Oxy2
Tchinzo
Re: Oxy2
Message par Tchinzo » 29 déc. 2017, 08:34
J'attaque le montage ce soir ^_^
Alex, Marseille Image
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
TOF44
Re: Oxy2
Message par TOF44 » 29 déc. 2017, 09:42
Merci pour le vol les gars, je le trouve monotone à souhait, c'est naze, je vais faire beaucoup mieux pour la prochaine, je me rode comme les lipos :D
Il met bien en confiance pour un début quand même, il devrait voir le sol souvent :p
C'est clair Tchinzo, je sais pas ce que tu fiches, moi j'étais dessus à 6h le 25 au matin, fallait avancer avant le repas de famille ^_^
Par contre j'avais essayé de faire comme tu m'avais dit Dérailleur pour coller le pignon à l'époxy, ça n'a pas collé, c'était de la prise rapide peut-être que ça vient de cela,du coup j'ai mis de la loctite verte à la finale, la 643 je crois.
Il me reste un truc à régler, le moteur démarre pas tout seul je suis obligé de lancer le rotor à la main, ça va c'est pas un 700 mais c'est chiant, je pense que ça vient de l'entre dent, mais le moteur était raide déjà d'origine à faire tourner. ;) A voir !
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 29 déc. 2017, 10:06
J'ai le même problème au niveau du démarrage je pense plutôt que c'est un réglage esc car j'ai essayer plusieurs réglage entre dent ça change rien
Team Helimodel
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 29 déc. 2017, 10:17
Ah oui je vient de penser à un truc, la tension de la courroie joue la dessus aussi il faut que j'essaye des réglages différent
Team Helimodel
TOF44
Re: Oxy2
Message par TOF44 » 29 déc. 2017, 10:22
Je suis pas le seul ça me rassure ! :)
Tchinzo
Re: Oxy2
Message par Tchinzo » 29 déc. 2017, 10:36
Mon regard de débutant ne trouve pas ton vol monotone du tout :wub: J'aimerais faire le même vols d'ici l'année prochaine avec les petites transitions qui vont bien :rolleyes:
Et oui je sais pour le montage :lol: Mais c'était la priorité aux enfants et j'avais promis a madame que si une machine rentrait une autre sortait :rolleyes:
Je comptais faire l'impasse sur le locktit verte et mettre la rouge. Je vais essayer d'en trouver en rentrant.
Pour le démarrage du rotor, il se peut que ce soit les fins de courses de l'ESC qui soient a refaire :unsure:
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 29 déc. 2017, 10:37
Oui, tu a aussi l'hobbywing ?
Je pense qu'il doit avoir un truc à ce niveau car j'ai tjr tjr tjr un décalage d'environ 1 à 2 seconde avant que le rotor se lance et parfois il force aussi ce qui prolonge le délai au démarrage.
Au début j'avais moin ce problème de rotor qui force avec une tension moindre de la courroie c'est pour ça il faut que je regarde sur ses 2 point pour trouver le soucis
Team Helimodel
TOF44
Re: Oxy2
Message par TOF44 » 29 déc. 2017, 11:40
Oui j'ai l'hobbywing lynx, celui avec la gaine thermo, pas le platinium. Moi ça se lance carrément pas si je pousse pas le pdp manuellement, genre tu mets le doigt dans le rotor pour démarrer c'est moyen :huh:
Je regarderai dès que je pourrai les réglages aussi, j'ai bien(trop peut être) tendu la courroie et l'entre-dents j'avais poussé le moteur sur la couronne sans rien mettre entre, mais bon la couronne est comme neuve, pas marqué, rien.
Allez Tchinzo, fait péter l'oxy2 :p
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 29 déc. 2017, 11:50
L'entre dent pignon moteur je l'ai soigné donc je sait que ça vient pas de la en revanche j'avais remarquer un truc, lorsque le moteur est desacouplé de la couronne on arrive à 'sentir' la tension de la courroie à la main, il suffit de tourner le rotor et en fonction de la tension il tourne plus ou moins bien, d'ailleurs la friction du tube dans le support de tube suffit à réglé la tension, pas besoin de serrer les vis.
L'esc hobbywing dans la gaine est peut être platinum quand même non ? Il me semble (mais j'ai un doute) que le 25 platinium est aussi en gaine !
Team Helimodel
markassdecestas
Re: Oxy2
Message par markassdecestas » 29 déc. 2017, 12:43
j'ai aussi le problème de démarrage avec mon talon 25.
ce soucis n’était pas présent avec le 5500 kv.
il force genre 2 secondes puis démarre.je n'ai jamais eu besoin de pousser le rotor pour l'instant;
j'ai eu:
derailleur
Re: Oxy2
Message par derailleur » 29 déc. 2017, 12:43
Tchinzo a écrit :
29 déc. 2017, 08:34
bravo !!! dur de résister non ?
M1
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 29 déc. 2017, 12:49
Dérailleur tu a le même problème ?
Team Helimodel
derailleur
Re: Oxy2
Message par derailleur » 29 déc. 2017, 12:56
J'ai pas volé depuis un bail mais il me semble qu'effectivement avec le talon 25 il y a un petit temps, comme si la courroie était trop tendue ou le jeu trop serré (ce n'est pas le cas). ça me gêne pas plus que ça.Vu la météo ça fait un bon mois au moins que j'ai pas volé et j'ai même pas fini de roder les lipos..Donc mes souvenirs sont un peu vagues
M1
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 29 déc. 2017, 12:58
OK ok mais un oxy 2 ça vol même sous la neige lol pas d'excuse j'ai voler dans le vent même hier lol
Bon a voir si on trouve la cause alors lol
Team Helimodel
Tchinzo
Re: Oxy2
Message par Tchinzo » 29 déc. 2017, 13:14
derailleur a écrit :
29 déc. 2017, 12:43
Tchinzo a écrit :
29 déc. 2017, 08:34
Ça m'obsède et me frustre :lol:
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
TOF44
Re: Oxy2
Message par TOF44 » 29 déc. 2017, 13:28
ludaero a écrit :
29 déc. 2017, 11:50
C'est le même je pense, juste l'un sans boitier pour prendre moins de place et être plus léger je pense.
J'ai que des HW et il me semble qu'ils ont tous une petite seconde de décalage au démarrage. Mais là pour moi c'est pas la décalage qui m'embête mais plutôt que j'entends le moteur forcer et pas réussir à passer la première compression :p
Comme si un gamin de 8 ans tentait de démarrer un XR600 :D
Ou plutôt comme si le contro envoyait pas assez de jus au démarrage ! Faut dire que c'est raide à tourner même à la main pour un petit moteur comme ça !
Je vais regarder de plus près les réglages.
Dérailleur tu t'embêtes bien à roder tes lipos, t'es soigneux sur ce coup là, je voulais faire le test en en soignant une mais j'ai oublié ^_^ Suis vraiment pas sur que ça change grand chose... Enfin c'est un autre débat !
Autant je soigne des 5000 un peu plus que ça, que les lipos à 12 balles direct à fond ;)
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 29 déc. 2017, 13:30
Moi j'ai roder quand même les lipos lol ça permet de travailler les bases finir les réglages et prendre la machine en main mais j'en ai fait que 3 des vols de rodage contre 5 pour les grosses lipo
Team Helimodel
Tchinzo
Re: Oxy2
Message par Tchinzo » 29 déc. 2017, 14:15
TOF44 a écrit :
29 déc. 2017, 11:40
ça viens, ça viens :lol:
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
Tchinzo
Re: Oxy2
Message par Tchinzo » 30 déc. 2017, 14:29
Salut tout le monde,
Le montage avance bien mais je me pose une question :unsure:
Est-ce que la pièce "OXY0450-Front Boom Insert" mentionné en p. 13 du manuel OXY2-190S-MANUAL-REV4.pdf doit rester en place lors du montage ?
Je me pose la question car après avoir mis l'axe et la couronne principale en place, lorsque je tourne l'axe, c'est pas totalement libre. Ca gratte ...Par contre lorsque je tend la courroie c'est un peu mieux. :unsure:
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
markassdecestas
Re: Oxy2
Message par markassdecestas » 30 déc. 2017, 14:43
sur le mien elle est en place.
j'ai eu:
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 30 déc. 2017, 14:44
Heu les gars cette pièce est absolument a enlever !!!
Elle n'est pas fixé et donc pourrais partir à tout moment dans la courroie !!
Elle sert simplement à maintenir la courroie en place lors des manipulation du tube etc
Team Helimodel
Tchinzo
Re: Oxy2
Message par Tchinzo » 30 déc. 2017, 14:49
merci pour vos retours :)
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
markassdecestas
Re: Oxy2
Message par markassdecestas » 30 déc. 2017, 15:23
ah beh je n'avais pas fais attention a ca!
je viens de vérifier et elle est en place.je vais démonter et l'enlever.
j'ai eu:
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 30 déc. 2017, 15:26
Oui c'est mieux car la courroie frotte contre sinon c'est pareil pour l'oxy 3 et l'oxy 4 d'ailleurs
Team Helimodel
markassdecestas
Re: Oxy2
Message par markassdecestas » 30 déc. 2017, 15:51
ça roule.merci beaucoup.
j'ai pas de 3 mais je pense prendre le 4.j'attends ton retour... :)
j'ai eu:
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 30 déc. 2017, 15:54
Je suis dessus je peu pas allez plus vite
Je peut déjà dire que c'est fidèle au reste de la marque, pièce de qualité tout rentre parfaitement en place pour le moment pas de reproche à faire !!
Team Helimodel
markassdecestas
Re: Oxy2
Message par markassdecestas » 30 déc. 2017, 16:02
tu as toute l'electro?
j'ai eu:
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 30 déc. 2017, 16:05
J'ai absolument tout oui même les lipo
Team Helimodel
markassdecestas
Re: Oxy2
Message par markassdecestas » 30 déc. 2017, 16:09
cool!t'es chanceux...
j'ai eu:
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 30 déc. 2017, 16:09
Oui sûrement j'avais quand même vachement anticiper le truc aussi
Team Helimodel
markassdecestas
Re: Oxy2
Message par markassdecestas » 30 déc. 2017, 16:24
c'est clair que tu as bien anticiper....les kits ne sont même pas en vente public il me semble si?
j'ai eu:
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 30 déc. 2017, 16:36
La sortie officiel est pour le 20 janvier.
Je pense réaliser le Maiden soit demain après midi soit le soir à minuit
Team Helimodel
markassdecestas
Re: Oxy2
Message par markassdecestas » 30 déc. 2017, 16:42
il lui faut quoi comme lipo?
j'ai eu:
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 30 déc. 2017, 16:44
L'oxy 2 il lui faut des 3S 800mah lol
On passe sur la page de l'oxy 4 stp repose y ta question
Team Helimodel
Tchinzo
Re: Oxy2
Message par Tchinzo » 30 déc. 2017, 17:19
La tension de la courroie faite, je trouve que la tête est "difficile" à tourner vous aussi ? J'hésite à la détendre un peu :unsure:
Je comprend mieux vos précédents posts sur le rotor que se lance "difficilement" :mellow:
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 30 déc. 2017, 17:21
Oui tend la pas beaucoup à l'époque on disait qu'il fallait pouvoir faire sauter une dent en tenant le rotor dac et tournant le RP mais perso si j'arrive à enfoncer la courroie avec un tournevis genre de 5/7mm c'est correct
Team Helimodel
markassdecestas
Re: Oxy2
Message par markassdecestas » 30 déc. 2017, 17:27
ludaero a écrit :
30 déc. 2017, 16:44
On passe sur la page de l'oxy 4 stp repose y ta question Image
Team Helimodel
t'as raison :p
désolé pour le HS ;)
j'ai eu:
Tchinzo
Re: Oxy2
Message par Tchinzo » 30 déc. 2017, 17:27
J'avais compris qu'il fallait qu'elle soit tendu dans le manuel. La mienne bouge de 1mm :lol:
Je vais détendre un peu ... ^_^
EDIT : cela dit en relisant la doc, ils est bien indiqué que si c'est difficile a tourner il faut détendre ... j'avais mal lu <_<
Modifié en dernier par Tchinzo le 30 déc. 2017, 17:30, modifié 2 fois.
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
markassdecestas
Re: Oxy2
Message par markassdecestas » 30 déc. 2017, 17:29
tu as quoi comme moteur tchinzo? le 5500 kv?
moi je tends la courroie un peu trop je pense,je vais revoir ça en enlevant la pièce citer plus haut.
j'ai eu:
ludaero
Re: Oxy2
Message par ludaero » 30 déc. 2017, 17:31
Faut pas trop tendre sa consomme plus et ça n'apporte rien en faite !! Je vais aussi la détendre avant les prochains vols.
Team Helimodel
Retourner vers « Oxy 2 »
