ALIGN TREX 150 DFC
- lolo09
Re: ALIGN TREX 150 DFC
Alors logphi !!! Ce retour après une soirée indoor de oufff ?????
- French
Nouveau train pour le 150
http://www.microheli.com/store/product_ ... ts_id/1857
FRENCH
t-rex 100/150/250/450/500/600 3gx /3gx mrs/3g
- logphi
1ers vols hier soir au gymnase avec le bébé : un régal ce T150 !
faut mettre les 2 potards à 14h pour avoir une vivacité nickel, et après plus on lui donne des tours plus sympa il est... (pour moi 3 courbes en léger V autour de 75,85,95% : à 95%
le seul bémol est l'ac un peu mollasson : j'ai essayé de monter les ATV à 120 mais j'ai eu du wag après donc retour à 100
me faut juste monter un poil la compensation dans le module et affiner le gain gyro dans la radio et après ça que du bonheur
- logphi
dépêche toi de craquer tu vas te régalerlolo09 a écrit :Alors logphi !!! Ce retour après une soirée indoor de oufff ?????
- mick-hiro
encore un petit vole pour moi ce matin , je suis moins enthousiaste quand même. je le trouve sympas mais j'ai un peu le même ressentie que le mcpx brushless , je trouve qu'il décroche très vite comparé a un 130x. la puissance est bien la , mais la précision d'ac un peu moins... j'ai fait que 3 vols avec donc je me prononce pas tout de suite , mais pour l'instant je suis un peu déçu... j'ai un problème de compensation de pirouette qui me gène. il ne tourne pas parfaitement a plat sur lui même (tout comme le mcpx/nano) j’espère que c'est juste un problème de réglage. a voir.
Gaui X7 formula jaune
Gaui X7 formula bleu
Futaba T10
Futaba T10
- mick-hiro
oups j'edit ce message car le message que je vien de poster c'est mis en double
Futaba T10
Futaba T10
- logphi
salut mick-hiro,
le mien est superstable en pirostatio dans les 2 sens, mais j'ai repris tous les réglages du plateau avant de le mettre en l'air
l'AC est aussi beaucoup plus stable que sur mon 130x : peut-être n'as tu pas mis assez de gain gyro? (suis à 80% sur la spektrum)
- mick-hiro
salut logphi
ok tu me rassure
tu as repris tout les réglages du plateau, tu parle mécaniquement ? j'avoue que j'ai pas pris le temps de le faire... pour le gain du gyro j'ai mis 45 , je suis en Futaba , j'ai tenté 50 ce matin et j'avais un léger os cillement rapide.
mes potard son a 14h et 13h sur le module
ok tu me rassure
Futaba T10
Futaba T10
- logphi
mécaniquement pas grand chose à faire avec des biellettes fixes
j'ai juste refait les neutres dans le module pour avoir un plateau bien à plat...
moi j'ai les 2 potards à 14h, et je baisse le pas dans les hauts régimes (suis +- à12 à 75%gaz, à 11 à 95% gaz et à 10 à 95% gaz)
- K4toN
- Interdit de post
L'ac est vraiment meilleur que le 130x ?
Ou c'est surtout le module qui compense mieux ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- logphi
je pense que le moteur d'AC est plus puissant et donc il compense mieux...
- mick-hiro
je parlais plus du neutre au niveau des servo, comment tu procède pour faire ton neutre dans le module ? tu trim ? ou tu joue sur autre chose ? en trimant la compensation du module n'est elle pas faussé ?logphi a écrit :mécaniquement pas grand chose à faire avec des biellettes fixes
merci d'avance pour ton aide
Futaba T10
Futaba T10
- French
Réfère toi a la doc align sur le t-rex 150 elle est téléchargeable sur le site align.com ,tu trouveras le réglage du mrs ,pour régler ton plateau
FRENCH
- logphi
French t'a tout dit...
- paparomeo
Si tu cherche un peu dans les premières pages j'avais donné le lien.
- French
surtout pas de trim ne de subtrim sur ta radio que la procedure de reglage du module
FRENCH
bonjour a tous des batterie de dispo j'en ai commander deux paires
http://www.rc711.com/shop/2s1p-74v-250m ... 66_106_398
alzrc 480 fast devil avec beastx
protos 500 avec beastx
peut être futur t-rex150
futaba t8j
futaba t8j
- logphi
sauf pour le pas que tu peux subtrimer pour avoir le 0 à 0French a écrit :surtout pas de trim ne de subtrim sur ta radio que la procedure de reglage du module
- mick-hiro
ok merci pour votre aide
je vais tester ça ce w-e et je redonnerais mon avis après alors
Futaba T10
Futaba T10
- fabu74
Tu nous fais une démo demain mick-hiro?
- mick-hiro
si j'ai eu le temps de le régler (si je suis pas bloqué au taf encore ce soir ^^) wé je le prendrais !
Futaba T10
Futaba T10
Bonsoir à tous. Après plusieurs années d'arrêt de la discipline je me remets doucement dans le bain et je me suis offert avant noel un blade nano qx rtf. Je vais passer au Trex 150 DFC qui me parait pas mal du tout. Je cherche à trouver une radio align T6 (clone de futaba) pas trop chère car budget limité. Si quelqu'un a une bonne adresse pour trouver cela.....merci à vous.
- wish
Salut Henri67, je me permet une petite proposition.
J'ai une Futaba t6j qui a un an et que je vend avec 2 RX.
Contacte moi part mp si tu veux.
Ludo
Ludo
http://farman-aeromodelisme.fr/forum/
130X
T-REX 450 pro fbl
Trex 600n dfc
SU26 balsa 1m10 env
Depronnade a gogo
- Fraggle
Bonjour tous,
Voici e type d'upgrade que j'avais anticipé en voyant le t150.
On ne le vois pas sur leur photo mais il y a une pièce supplémentaire en polymere (Derlin), qui vient (certainement, mais à confirmer) se fixer sur les deux vis du haut.
Pour ceux que cela intéressent, ils ont également sorti leur version alu du plateau cyclique.
- tus
- Smack the door
C'est esthétiquement le plus beau ( a mon gout personnel ) que j'ai vu depuis le début !
Dommage que j'ai déjà commandé le lynx.Par contre il n'y a pas d'autres pièces séparées sur le lynx, tout à l'air d'un seul bloc, ce qui me semble plus pratique !
Pour le plateau cyclique, j'avoue que le modèle avec rotules interchangeable à l'ai bien sympa !! Je sens que je vais encore craquer !! Il commence à revenir cher ce p'tit hélico ! Mais bon , "parce qu'il le vaut bien" !!
- mick-hiro
bon je reviens donner mon avis après un petit vol sous la neige ce matin !
en effet après réglages des neutres sur le module , tout est bien mieux
les pirouettes sont bien centrées.
il faut que j'affine ma courbe de pas , il est encore sensible au milieu. idem pour le gain d'ac , il faut que j'affine , il lock pas mal mais si je met des a-coup il se décale légèrement ...pour les tic toc coté c'est gênant. Mais j'ai un bien meilleur ressentie qu'hier globalement.
Futaba T10
Futaba T10
- logphi
ah! là on est d'accord
- TomRC
Je vais enfin pouvoir remonter le mien après mon crash d'il y a un mois, vous pouvez me dire dans quel sens tourne le moteur d'AC au démarrage ( comme d'hab en anti horaire ou inverse ) j'ai encore des soudures a faire
- Fraggle
Le sens du pas de l'hélice devrait te mettre sur la bonne voie.TomRC a écrit :Bonjour,
Je vais enfin pouvoir remonter le mien après mon crash d'il y a un mois, vous pouvez me dire dans quel sens tourne le moteur d'AC au démarrage ( comme d'hab en anti horaire ou inverse ) j'ai encore des soudures a faire(
Perso, je ne l'ai pas encore ce moustique
- tus
- Smack the door
Je confirme, contre-horaire !
- tus
- Smack the door
Suffit d en parler pour le recevoir !
Voici quelques photos du support moteur d anticouple
Plutôt bien fini, usinage correct mais surtout vis cruciformes, monté en un seul bloc et petites ailettes de refroidissement ( bien que je ne pense pas qu'elles soient nécessaires)
Ça changera des photos en 3D pour ceux que ca intéressent.
Par contre le moteur ne tient plus avec une visse mais est serré comme un etaud....
J espère que ce sera fiable
- Fraggle
Sur tes photo, la finition me fait plus penser à de l'injecté-moulé qu'à de l'usiné CN. Après, ça vient peut-être d'un traitement de surface.
La dérive à l'air bien solide, c'est quoi l'entre-axe des trous de fixation ?
Salut,tus a écrit :Suffit d en parler pour le recevoir !
Est ce que tu l'as pesé pour avoir la différence de masse avec le support d'origine en plastique ?
- tus
- Smack the door
Pour le poids, je n ai pas de balance de précision. Je ne pourrai pas vous donner de grammage mais ça ne pèse vraiment rien
Du coup je pense que ça n aura aucune incidence sur le vol.
Il s'agit bien d une pièce usinee car on peu en percevoir quelques marque, en effet Fraggle tu as raison c est la peinture qui ressort comme ca sur la photo. En vrai je n avais même pas remarqué.
Quand tu parles d antraxe, tu veux connaitre l écartement entre les 2 vis du bas? Si c est le cas y a peu prêt 9mm [EDIT]
[EDIT] : par contre si tu parles de l écartement des vis du stabilisateur, c est 6mm
- Fraggle
L'upgrade fait 1,68g selon fiche constructeur...
Donc 6mm d'entraxe, merci !
salut a tous microheli a sortie un nouveau support moteur d'AC en alu je vous mais le lien commercial pour ceux que sa interesse.
http://www.microheli.com/store/product_ ... ts_id/1878
autrement j'ai trouver un site avec tous les upgrade mais je ne connaît pas le site je ne sait si c'est sérieux
http://helipartsdirect.com/t-rex-150-dfc
futaba t8j
futaba t8j
hello,
petit partage de 2 video de l'unique vol car unique lipo
Crash en hurricane:
http://youtu.be/GKJadXwBb2s
Il est reparti de suite!
Coupure moteur sur la fin mais dommage on l a voit pas! :
http://youtu.be/_69Dahljx2c
je l'apprecie de plus en plus
Crash en hurricane:
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
- Bleze
Salut Noob!Noob77 a écrit :hello,
Crash en hurricane:
Je ne savais pas que tu avait un 150... sa donne quoi comparer au 130X?
La prochaine fois qu'on vol ensemble tu le ramènera?? sa me plairais de voir sa
- Djédu54
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=23531
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=23523
N'ayant pas eu de 150 en mains je ne sais ce que ca peut apporter ca.
Sinon la boutique "Lynx" se remplit plutot vite.....
http://www.lynxheli.com/index.php?cPath ... =6a&page=1
Et merci a ceux qui m'ont repondu a propos de la difference de taille entre 130 et150!
