Page 26 sur 36
Posté : 07 nov. 2009, 21:21
par Abey
shintaro @ 7 Nov 2009, à 14:32 a écrit : il faut te faire un adaptateur avec un prise "ronde" avec le - au milieux et le + sur la périphérie...
ne t'inquiete pas des "3 fils minimum" sur le chargeur car la il ne s'agit pas d'une batterie lipo mais du nimh, il n'y a donc pas besoin d'equilibrer...
il faut donc juste mettre ton chargeur en mode NIMH.
Merci pour ta réponse, aurais tu un lien pour la prise et une photo pour le branchement ? Mais on parle bien pour brancher directement l'accu à mon Turnigy et pas sur la radio ?
Posté : 07 nov. 2009, 21:29
par shintaro
ha non moi je te parle de charger via la radio....dans ce cas ce que tu doit faire (c'est comme ca que j'avais fait sur ma mx12) c'est couper entre l'accu et la prise en rajouter une prise JST. male cote radio, femmelle coté accu. Ensuite tu charge le lipo par la prise JST sur le chargeur en mode nimh.
Posté : 07 nov. 2009, 21:36
par Patrick74
shintaro @ 7 Nov 2009, à 21:29 a écrit : ...couper entre l'accu et la prise en rajouter une prise JST. ... Ensuite tu charge le lipo par la prise JST sur le chargeur en mode nimh.
Changer de connecteur afin de charger l'accu en dehors de la radio?
?!?! Franchement je vois pas à quoi ça sert. C'est beaucoup plus pratique de charger directement en passant par la prise externe. Tu ne risques rien en prg NiMh.
:lol: charger le lipo en mode nimh ?!?!?! :lol: là tu dois te tromper
Posté : 08 nov. 2009, 11:27
par Abey
Le truc c'est que j'ai pas envie que ma radio crame et c'est pourquoi je préfère faire la charge en dehors. Mais il est vrai que s'il faut changer les prises, c'est un peu des prise de t^te pour pas grand chose sauf si les polarité de spektrum sont les même que sur mon chargeur, dans ce cas ça se fait vite.
La charge via la radio est elle 100% sure ? jusqu'à combien on peu aller 100mA, 200mA ? est il possible de faire des décharges par ce biais ? n'y a t il pas un risque de surchauffe des composants de la radio pendant la charge ?
Posté : 08 nov. 2009, 11:41
par nautler
salut Abey
tu as une autre option non négligeable, c'est de passer ta DX7 en lipo :o
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack" onclick="window.open(this.href);return false;
avec le port lent cela te fais un total de 25$ environ soit 15€ +/-
au moins tu charges ta lipo comme toute tes autres (hors radio) en -1 heure via ton accucell ;)
voila c'est une autre option.
Posté : 08 nov. 2009, 11:44
par Proteus
au début, je chargeais avec la batterie dans l'émetteur, un jour le fusible a ripé alors que je n'avais pas fait d'inversion de polarité, depuis, je charge en sortant la batterie (bon, j'ai 3 batteries, ca aide)
la dx7 est très sensible de ce coté la
tu allume pendant la charge, le fusible ripe
dans mon cas, il a ripé juste lorsque j'ai branché le chargeur (ultramat 14 quand meme)
je prend plus le risque, j'ai mis deux prises JST et c'est bien mieux comme ca
Posté : 08 nov. 2009, 12:08
par Abey
nautler @ 8 Nov 2009, à 10:41 a écrit : salut Abey
l'option lipo a l'air intéressante mais quel est le risque pour la radio, car sur le manuel, Spektrum ne le conseille pas... De plus y a-t-il des modifications à apporter à la lipo pour l'installer ?
pour l'option JST, quelles sont les précautions à prendre avant de les installer ? comment être sûr du positif et du négatif ?
En tous cas, merci pour votre réactivité !
Posté : 08 nov. 2009, 12:29
par nautler
aucune manip sur la lipo qui est prévu pour, donc les prise sont déjà présente.
aprés il n'y a pas de risque , plusieur membre du forum sont déjà équipé de lipo dans leur DX7 ;)
Posté : 08 nov. 2009, 13:29
par shintaro
sauf que l'accus de la dx7 est d'origine en nimh.. -_-
Posté : 08 nov. 2009, 17:17
par Abey
Et avec les Lipo, les prises sont standard pour mon accucell, je n'aurai pas besoin d'en racheter ?
Posté : 08 nov. 2009, 17:30
par vincenzo
Je ne crois pas :( ! Sur les lipos spécial Tx, il y a une prise male dédiée à la radio (jr/spektrum)+ une prise d'équilibrage. Pour recharger ta lipo, ou ton accu NimH d'origine en direct sur le chargeur, il te faut fabriquer un cordon (ou l'acheter si tu trouve) avec une extrémité qui se branche vers le chargeur et l'autre avec la même prise que celle qui est dans ta radio ou tu branches ton accu. (la prise JR/Spektrum mais en femelle).
Sinon beaucoup chargent via la radio sans soucis... ;)
Posté : 08 nov. 2009, 19:11
par Abey
vincenzo @ 8 Nov 2009, à 16:30 a écrit : Je ne crois pas :( ! Sur les lipos spécial Tx, il y a une prise male dédiée à la radio (jr/spektrum)+ une prise d'équilibrage. Pour recharger ta lipo, ou ton accu NimH d'origine en direct sur le chargeur, il te faut fabriquer un cordon (ou l'acheter si tu trouve) avec une extrémité qui se branche vers le chargeur et l'autre avec la même prise que celle qui est dans ta radio ou tu branches ton accu. (la prise JR/Spektrum mais en femelle).
Sauf que là il me semble qu'il y a 3 prises sur la batterie, une noire pour la charge qui me semble être une asymétrique à 2 broches la prise d'équilibrage à 4 broches et la prise tx (blanche) à 2 broches.
Donc pour la noire, il me semble qu'elle est livrée avec l'accucell mais un possesseur de chargeur type bc06 pourra me le confirmer...
Posté : 08 nov. 2009, 19:24
par Patrick74
Je crois que dans les 2 cas (NiMh d'origine ou Lipo TX) tu devras te faire un câble adapté.
Personnellement, j'ai récupéré un vieil adaptateur secteur pourri et j'ai récupéré le cordon avec la prise ronde pour la recharger directement sur la radio.
Effectivement sur la Lipo Rhino TX il y a 2 prises pour le branchement au TX (JR/Spektrum) + 1 prise d'équilibrage.
Posté : 08 nov. 2009, 20:05
par nautler
si tu est patient, je t'envoie des photos de ma rhino qui devrait arriver dans la semaine.
au pire tu coupes l'adaptateur dont tu te sert pas (dans notre cas le futaba) pour y resouder un Tdean ou EC3 ou autre..
Posté : 08 nov. 2009, 20:06
par vincenzo
Ah oui, j'avais pas vu les 3 prises de la rhino!! <_< .
Si la noire est bien du jst comme c'est écrit, oui il y a dans le pack accucel-6 un cordon en jst pour charger les lipos 2S par exemple. Ca doit gazer pour cette lipo ;) .
Posté : 08 nov. 2009, 20:13
par Abey
nautler @ 8 Nov 2009, à 19:05 a écrit : si tu est patient, je t'envoie des photos de ma rhino qui devrait arriver dans la semaine.
ok, no soucy !
Donc la prise noire serait la prise de décharge Futaba et du coup cette batterie n'a pas de prise d'équilibrage ?!?
Pour la charger, il suffit simplement de brancher la jst dans le chargeur ?
Posté : 08 nov. 2009, 21:09
par vincenzo
Ben si, la prise blanche avec 4 fils c'est la prise d'équilibrage.
Pour la charger on branche la jst pour la charge + la prise d'équilibrage...comme pour les autres lipos :unsure: .
Posté : 08 nov. 2009, 21:16
par Abey
vincenzo @ 8 Nov 2009, à 20:09 a écrit : Ben si, la prise blanche avec 4 fils c'est la prise d'équilibrage.
pourtant ils disent sur le site que la blanche (jst-xh) à 4 fils est la prise de charge à laquelle il rajoute une prise futaba (la noire j'imagine) et la prise JR (la même que Spektrum)... Du coup je me sent un peu perdu moi... :blink:
Posté : 11 nov. 2009, 22:31
par roudroud
Bonsoir à tous.
Question : Est-il possible de commander un UFO 5 (2.4gHz) avec une DX7 ?
Et si oui, comment ?
MERCI d'avance :rolleyes:
Posté : 11 nov. 2009, 23:07
par Boomslang
roudroud @ 11 Nov 2009, à 21:31 a écrit : Bonsoir à tous.
Non pas avec le récepteur d'origine en tout cas car le protocole DSM2 est bien différent de celui utilisé par Walkera.
Après peut-être y-a-t-il une possibilité d'adapter un récepteur Spektrum sur ton UFO ?!
Posté : 11 nov. 2009, 23:31
par roudroud
Houlaaaa :blink:
Trop complikesh for me :wacko:
J'pensais qu'il etait possible d'appairer les 2 sans bidouilles.
MERCI :rolleyes:
Posté : 11 nov. 2009, 23:46
par Boomslang
Eh non ça aurait été trop simple, mais tous les fabricants utilisent des protocoles différents et donc aucun 2.4GHz de l'un n'est compatible avec celui de l'autre... :(
Posté : 13 nov. 2009, 22:12
par SmallLama
Salut à tous les pros de la DX7 B) (et les moins pros aussi :P )
j'ai reçu ma DX7 aujourd'hui (achetée d'occas sur le forum), je fais donc partie de la famille !
Je me suis dit, il faut que je test un peu tous cela !
donc je ne peux faire le test que sur mon Big Lama (3en1 et recepteur 41MHz esky).
je vire le recepteur esky avec ces 1M de fils, et je mets en place le AR7000.
je cables les 2 servos et les 2 cables qui viennent du 3en1 (RUDD pour l'AC et THR pour les gazs)
les servos fonctionne sans probleme mais les gazs ne fonctionnent pas.... si j'inverse la voie gaz le 3en1 ne s'initialise pas au demarrage, donc je pense que le cablage est bon et que le probleme vient plutot de la programmation.
j'ai deja lu la notice plusieurs fois mais je ne vois pas trop d'ou vient le probleme.
c'est pour cela que je sollicite votre aide !
Posté : 25 nov. 2009, 23:53
par manulight
As tu solutionner ton probleme SmallLama ?
Moi j ai une petite question ? je suis a la recherche du cable de simu pour la DX7 et j avoue avoir du mal a le trouver ( j ai fais plusieurs recherche sur le fofo mais je tombe pas sur quelque chose de probant :wacko: )
S il y avait une ame charitable qui avait ce cable et qui pourrai me dire ou il l a trouvé je lui en serais tres reconnaissant ;)
manu
Posté : 26 nov. 2009, 07:53
par shintaro
t'as été voir du coter de chez fxmodel?
comment ca t'as rien trouver de probant?
Posté : 26 nov. 2009, 08:18
par proteus44
@Manu
Pour quel simulateur ? Phoenix est livré avec le sien, Aerofly aussi je crois ?
Sinon j'en avais acheté sur la baie, comme par exemple:
cgi.ebay.fr/USB-Simulator-Kabel-fue...=item3ef67ad4f9
Posté : 26 nov. 2009, 09:21
par EricColmar
Cette conversation au sujet du cordon m'intéresse au plus haut point
J'ai Aérofly pro de luxe livré avec une radio. J'aimerais comme beaucoup utiliser MA radio.
Autours de moi pas mal de pilotes s'arrachent les cheveux en essayant (pas avec des DX7) leurs radios n'étant pas reconnues par le logiciel, ils pensent pourtant avoir le bon câble...
Donc ma question est la suivante, quel câble puis-je prendre pour qu'avec certitude le mariage DX7/Aérofly soit réussi?
Merci par avance pour vos réponses.
Posté : 28 nov. 2009, 18:11
par roudroud
Bonsoir a tous.
Je viens de recevoir ma DX7 avec AR7000.
Comme vu sur une video, je voudrais tester et appairer l'ensemble tel quel, sur la table. Je dispose de lipo 7.4V et 14.8V mais je ne connais rien niveau alimentation (pour les servos, c'est bon, tout est repérer sur le RX) et j'voudrais pas faire de betise B)
MERCI D'AVANCE :)
Posté : 28 nov. 2009, 19:04
par SmallLama
salut,
attention le recepteur doit etre alimenté en 5v par le BEC d'un ESC/controleur sur le voie 1 (THRO)
donc pas de lipo !
Posté : 28 nov. 2009, 19:30
par roudroud
Ok. C'est pour ca que je demande. Et C koi le BATT/DATA sur l'AR7000 (en bas a gauche)
Si qlq pouvais m'expliquer comment brancher l'AR7000 "sur la table" pour faire des essais, ce serais sympas. MERCI :)
Posté : 28 nov. 2009, 21:10
par nautler
tu prend un ESC que tu branche sur la voix Troth
tu branches les servos sur les voix aile, rud ,elev et aux (au choix )
et tu met le bind plug sur la voix batt
tu alimentes le ESC avec une lipo et tu allumes ta radio en gardant le bouton de bindage enfoncé (au dos de la radio) alors le recepteur va clignoté puis se mettre au fixe.
voila tu retire le bind plug et c'est fini. :) :)
voila
Posté : 29 nov. 2009, 10:37
par roudroud
OK. Merci.
Pourtant, page 21 du manuel, ils montre juste une lipo de brancher (avec inter et Plug :blink: )
Posté : 29 nov. 2009, 10:38
par nautler
wep mais tu n'as pas d'inter plug ?
Posté : 29 nov. 2009, 10:42
par Proteus
roudroud @ 29 Nov 2009, à 09:37 a écrit : OK. Merci.
euh pas vraiment une lipo, une batterie de réception (5 ou 6v)
si tu branche une lipo (autre que une 1S) sur le recepteur directement, il va pas aimer
Posté : 29 nov. 2009, 10:43
par roudroud
Si j'ai tout ! Mais en prenant ne serait-ce une lipo 7.4v, les prises ne correspondent pas.
Posté : 29 nov. 2009, 10:47
par Proteus
heureusement pour toi, tu aurais cramé ton recepteur.
il faut que tu te renseigne un peu et que tu relise un peu les bases.
pour alimenter un recepteur, deux solution, soit une batterie externe 5 ou 6V (c'est ce que tu as sur ton shema) branchée sur la prise BAT (ou n'importe quelle autre prise pour le binding)
soit ta lipo branchée sur un ESC (controleur de moteur) qui lui alimentera le recepteur par sa prise dédiée BEC (battery elimination circuit)
soit par un BEC externe, petit circuit qui se relie à la lipo mais indépendant du contrôleur
toute autre méthode cramera ton recepteur
EDIT : comme tu as pas de batterie de recption, tu es obligé de brancher la lipo sur le controleur (ESC) et ensuite alimenter le recepteur grace à la prise BEC du controleur
EDIT2 : tu es obligé de brancher le plug de binding sur la prise BAT, mais tu peux alimenter le recepteur depuis n'importe quelle autre prise pour l'operation de binding. et ca tombe bien vu que si tu utilise l'ESC, tu branche sur le voie throttle
Posté : 29 nov. 2009, 12:57
par roudroud
Eh beh :o
MERCI pour ces précisions :)
Posté : 30 nov. 2009, 22:27
par roudroud
Sinon ca y'est : Appairage effectué sur RX et Satellite .
J'ai alimenté le RX en 5V. J'ai utilisé le cable livré dans le kit MK
Posté : 30 nov. 2009, 22:31
par Oli
bababa quel bricole ! :P T'as pas un hélico pour appairer.
Posté : 30 nov. 2009, 22:42
par roudroud
Beh .... NON
Hexa en cours de montage B)
