Gaui nx4
- godjc
Re: Gaui nx4
En remettant mon NX4 en l'air j'ai eu le même soucis. le vol d'avant en Brain, il volait très bien.
Après recherche, mon problème, moins marqué que le tiens, venait des pales d'AC. Une fois changées, un rail.
cdt
Jc
cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- TOF44
Re: Gaui nx4
C'est un hélico d'occase et il faisait pas ça avant et oui je l'ai planté au maiden mais c'est bon je viens de trouver grâce à vous !!
J'avais en effet des pales d'ac un chouille abimé, j'en avais racheté mais des un peu grandes en 80 mm et meme neuves ça faisait pareil.
Après lecture de vos réponses, je viens d'aller chercher des align en 70mm et ça à plus l'air de vibrer ! j'ai fait que le test sans les pales principales mais ça sent tout bon !!
Yes maiden dimanche !
Merci les gars !
Merci les gars !
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- CrackLaPale
Re: Gaui nx4
Tu verrais mes pales d'ac edge, elles sont toutes éclatées portant ça vole encore et sans vibration, je pense que tu devrais bien sangler ton module car en thermique tu as pas mal de vibration dû au moteur.
Si il se couche au décollage s'est du au vibration qui sont réparti dans le module, vérifie bien le fonctionnement de t'es
servo aussi ...
A+ amicalement Franck
servo aussi ...
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore
- TOF44
Re: Gaui nx4
Merci, mais j'ai changé aussi les mousses et mis une meilleure mousse, et il est sanglé aussi maintenant, j'ai fait ça en meme temps ça a du jouer aussi. Il y avait deux épaisseurs de mousse molle et là j'ai mis une seule de dure puis une sangle gaui qui serre le tout. Mais le changement de pales d'ac, a tout changé, de 3cm de vibrations au hauban a quasi rien.CrackLaPale a écrit :Salut,
servo aussi ...
Je teste demain, on verra bien..
Merci en tout cas..
Re: Gaui nx4
Petite question au possesseur, quel governor utilisez-vous ?
j'avais jusqu’à maintenant celui du Vbar, mais je passe sur BeastX, le gov gaui va bien ?
- Ramses
Re: Gaui nx4
J'ai celui du futaba et ça marche très bien.
Il y a le multigov d'aerospire qui fonctionne bien aussi.
Le gaui je ne sais pas je ne l'ai jamais utilisé
Re: Gaui nx4
Ok merci
Je serais curieux de savoir avec quoi vole la tram Gaui
- CrackLaPale
Re: Gaui nx4
J'ai le gov Gaui et j'en suis content il régule plutôt bien, pareil sur mon rave .
___.___
(_] === *
Re: Gaui nx4
Ok merci pour ces réponse.
La mise en oeuvre et pas trop compliquée ?
- Davy
Re: Gaui nx4
Non il est ultra simple et je confirmes il fonctionne bien. Il est équivalent au Align RCE-G600 (un truc comme ça) en plus petit.
Planeurs : MPX Heron
Re: Gaui nx4
OK super merci.
Il faut que je regarde maintenant comment je peux le brancher avec le BeastX et le Sbus
- Davy
Re: Gaui nx4
A mon avis tu prends deux voies directement sur le récepteur pour les gaz et la consigne du gov. Un troisième cable en SBus vers le BeastX.
- Ramses
Re: Gaui nx4
Tu as quoi comme récepteur ?
Re: Gaui nx4
J'ai un petit FRsky 4 voies.
Ou je peux mettre un R6303SB
- Ramses
Re: Gaui nx4
Ok,
je sais qu'avec le CGY750, j'ai accès à l'affectation des voies du S-Bus. C'est à dire que je suis capable de ré assigné dans le module le numéro de la voie par fonction. exemple : au lieu d'avoir le longitudinal sur la voie 1, je peux l'assigner en voie 12... et ce pour chaque voie.
L'intérêt de ceci est que justement, lorsque tu as un récepteur avec 4 slots (3 voies + 1 S-Bus), tu peux changer la fonction des voies 1 à 3, ce qui te permet de mettre un chauffe bougie contrôlé par l'émetteur, et/ou un gov externe.
Je ne sais pas si tu peux faire ceci avec le BeastX par contre...
Re: Gaui nx4
Oui cela et tout à fait possible aussi.
Je vais voir pour faire ainsi alors.
Re: Gaui nx4
Petite question a ceux Ho utilise le Gov Gaui sur leur Nx4.
Est ce qu'il régule bien ?
J'ai l'impression chez moi qu'il a de la peine à ce trouver, il joue un peux au montagne russe niveau sonor.
- MaYeuT
Re: Gaui nx4
A l'époque le miens régulait bien, c'était assez linéaire.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: Gaui nx4
Tu avais une courbe plate dans la Tx ou en V?
Tu passais par le mode Gov de la radio ?
- MaYeuT
Re: Gaui nx4
Plate je crois, c'est assez similaire a un gov elec, j'ai pas du tout galèrer avec en tout cas. T'as pas la notice?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- CrackLaPale
Re: Gaui nx4
Pour moi il régule bien, pour les réglages dans ma radio spektrum, tu mes une courbe en V car si tu perds un aimant
ou que le gov se désactive au moins tu repart sur une courbe normale.
Pour régler le gov je passe par le mode Gov de la radio, je l'ai pas sous les yeux mais de mémoire je doit avoir
idle1 il est non actif 9% la led reste rouge
idle2 actif led verte à 75%
idle3 actif led verte à 83%
Pour les tours comme j'ai l'upgrade 19 ou 20T je me souviens plus,
en idle2 j'ai 2850 rpm
en idle3 2950/3000 rpm
A+ amicalement, Franck*
___.___
(_] === *
Re: Gaui nx4
Super merci les gars,surtout Franck
Je suis en version stock, en idle 1 çe l'on l'appli iPhone je serrais vers 2450rpm pour 82.5% dans le menu Gov.
- CrackLaPale
Re: Gaui nx4
au début en version stock donc 17T j'avais il me semble
idle 2 75% pour environ 2500 rpm
idle 3 87% pour environ 2750/2800 rpm au tachymètre miror magic ou je sais plus le nom
___.___
(_] === *
- TOF44
Re: Gaui nx4
Salut les gars, j'ai testé et re testé et je suis rendu à 3 paires de pales il a jamais décollé que le patin de droite !!TOF44 a écrit :Merci, mais j'ai changé aussi les mousses et mis une meilleure mousse, et il est sanglé aussi maintenant, j'ai fait ça en meme temps ça a du jouer aussi. Il y avait deux épaisseurs de mousse molle et là j'ai mis une seule de dure puis une sangle gaui qui serre le tout. Mais le changement de pales d'ac, a tout changé, de 3cm de vibrations au hauban a quasi rien.CrackLaPale a écrit :Salut,
servo aussi ...
Merci en tout cas..
J'ai changé l'axe principal, l'axe d'ac, l'axe de pieds de pales AC et les butées à bille, fais le tour 25 fois.
Et toujours le meme résultat. Le beastx se met en vrac avant que je décolle.
Je trouve qu'il vibre pas mal encore sans les pales et meme sans la tete.
Pour rappel, la personne qui me l'a vendu volait avec 15 jours avant. et entre les deux rien.
Je pense changer les haubans pour les carbones, la fixation de hauban pour la métal, lui mettre deux roulements sur le torque, mettre une mousse spéciale avec un plaque alu pour les nitros mais tout ça n'est pas logique !
Je vais essayer un brain aussi à la finale mais il volait comme ça avant !
N'avez vous pas une idée de ce qui pourrait amener les vibrations, un pièce d'usure courante, ou un problème que vous avez rencontré ?
Merci d'avance pour vos avis puants
Re: Gaui nx4
C'est louche ca.
J'ai un BeastX plus Hd dessus, avec la plaque anti-vibration sous le Beast et zéro souci, pourtant ca vibre bien
- TOF44
Re: Gaui nx4
Qu'as tu comme plaque plus précisément stp ?Specter_03 a écrit :C'est louche ca.
- TOF44
Re: Gaui nx4
Ok merci, je vais en remettre une nouvelle car j'ai l'impression que la base c'est la meme, j'avais juste changer la mousse du dessus. je vais vérifier ce point là et je vais essayer encore quelques trucs mais faut dire que je m'essouffle un peu, un mois et demi que je l'ai et après 3 essais, toujours pas décollé... 3 maidens, 3 paires de pales... et j'ai pourtant fait le tour de tout accompagné.. et il volait avant..
merci encore..
a bientôt ou pas
merci encore..
a bientôt ou pas
Re: Gaui nx4
Ha mon avis tu as un problème au niveau axe moteur + cloche.
1- Soit le vibrequin est voilé
2- Soit les roulements de ton embrayages (ils sont tout petits) sont morts.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- TOF44
Re: Gaui nx4
Merci Mat,
Je vais donc lui changer :
-Haubans
-Support de haubans
-Les 4 roulements d'embrayage
-la mousse du gyro meme si il me semble avant de tout décoller que c'est celle cité au dessus, j'ai pris une skookum aussi.
-je vais le démonter encore un peu plus du coup en changeant les roulements et tout vérifier une nouvelle fois.
Et dernier essai avec le beastx et ensuite je passe en brain ou en V3.
Merci Mat,
-Haubans
-Support de haubans
- CrackLaPale
Re: Gaui nx4
salut,
T'est sur que tes servo sont bon? le montage est correct ils réagissent bien ?
J'ai eu un servo gaui celui de droite en regardant l'héli de face que me faisait des couffes, en statique electro
sous tension tout marché mais une fois le moteur allumé le servo avais du mal à bougé j'y ai jamais rien compris au comment du pourquoi...
Résultat, ça ma coûté deux paire de pales a moi aussi, quand je m'en suis rendu compte j'ai changé de servo et tout est rentré dans l'ordre.
Tu as quoi comme servo ? peut être une piste ...
C'est quand même bizarre ton souci car il volé bien avant, ou alors, tu as démonté une pièces et tu l'as mal
remonté après...
Pas con Mat, d’ailleurs la cloche tourne librement ? ou elle bloque...
Bon courage et ne désespère pas, que se 500 est une bombe
Edit: La plaque metal, elle sert à rien avec le beastx, il a déjà la sienne intégré sous lui, elle sert juste contre les interférences il me semble, donc une bonne mousse blanche sur la plaque carbonne le beast par dessus une sangle
ou scratch et s'est tout...
Amicalement Franck
remonté après...
Amicalement Franck
___.___
(_] === *
- TOF44
Re: Gaui nx4
Je me posais la question sur les servos justement, ce sont les gaui au cyclique, j'ai passé en mks celui d'ac. Mais à regarder comme ça ils ont l'air de marcher. A faire les test sans les pales aussi. Je me tate à acheter une triplette mks quand meme.
Je l'ai démonté et remonté, je l'ai fait démonter et remonter, on a fait le tour 10 fois de tous les axes et roulements.
Et c'est clair que je suis sur que c'est top un pupu en 500 ! Ca me rappelle ma jeunesse, mon père faisait de l'hélico il y a 25 ans au tout début quand moi je ne faisais que de l'avion en thermique aussi !! J'aime bien quand ça hurle et que ça fume !
Je vais pas lâcher comme ça...
Modifié en dernier par TOF44 le 25 juin 2015, 20:31, modifié 1 fois.
- CrackLaPale
Re: Gaui nx4
Bon justement, avant de te prendre une triplettes de mks, enlève les pales mets le moteur en route et regarde si il
fonctionne correctement en bougeant le plateau dans tout les sens, si il réagit pas bien ou que un servo reste en
place sans bouger tu serra fixé.
Je te dit j'ai eu la même mésaventure avec les GAUI GS-303 HV BRUSHLESS DIGITAL SERVO
___.___
(_] === *
- TOF44
Re: Gaui nx4
Je l'ai fait dès le début ça ! et ils frétillaient tous, comme expliqué plus haut, mais là ça c'est atténué avec les quelques changements, mais ça se trouve quand tu les charges en pas et en force, c'est là qu'ils délirent. de toute façon j'aurai tout changé bientôt à part ça, et à force je vais te piquer ton pseudo, il m'irait très bien en ce moment !CrackLaPale a écrit :Bon justement, avant de te prendre une triplettes de mks, enlève les pales mets le moteur en route et regarde si il
Je te dit j'ai eu la même mésaventure avec les GAUI GS-303 HV BRUSHLESS DIGITAL SERVO![]()
- CrackLaPale
Re: Gaui nx4
lol y tue mon pseudo !!! spécialiste du cracklaplale moi, je fais souvent ma crackouille avec mes hélicos
___.___
(_] === *
- TOF44
Re: Gaui nx4
Salut les gars,
Bon je vais te laisser ton pseudo car voici les nouvelles :
Il vole !!
Je suis trop fan, c'est top moumoute !!
Après avoir changer ça :
-Axe de pieds de pale AC
-Butée à bille de pieds de pale AC
-Axe d'AC
-Dérive
-Support de haubans métal en option
-Haubans carbone en option
-Axe principal
-Pales ( x 4
-Servo d'AC par un mks (2, le premier ayant trop verrouillé)
-Triplette de mks au cyclique
-Les 4 roulements de la cloche d'embrayage et rattrapage du jeu
-Satellite DSMX au lieu de DSM2 (ça change t il quelque chose vu que je dois mettre en taux de rafraichissment 11ms pour avoir avec la dxv2 l'attitude qui fonctionne?)
-Recablage complet
-Réparation fils de servo de gaz
-Re-soudure chauffe bougie, prise dean lipos 2S
-Mise en place plaque métal gyro skoomkom
-Blocage de la nourrice
-Freinage de toutes les vis, remise de vis du châssis
-Reprogrammation complète du beastx (x2)
-Et j'en oublie....
J'ai changer le module qui était une beastx V4 neuf, par un vieux V3 et il a volé direct du premier coup !!
La galère que je me suis fait pour ça.... pffffff, fou !! Mais maintenant il est nickel !!
Merci pour votre aide quand meme
Bons vols, moi je vais me régaler avec mon pupu
Il vole !!
-Axe d'AC
-Dérive
-Axe principal
-Pales ( x 4
-Recablage complet
-Et j'en oublie....
- TOF44
Re: Gaui nx4
Tiens j'ai une question quand meme !
Comment faites vous pour démarrer tout seul ? Je vole généralement quand il y a du monde mais si je veux démarrer seul, sans que quelqu'un prenne la radio, quelle est la technique ? surtout moteur froid pour le premier démarrage :
Je m'explique :
J'ai un inter pour la coupure
J'ai un inter autorote qui me le laisse au ralenti
Mais je vole depuis peu avec le ressort sur le manche de pas/gaz
J'ai un courbe normale 0 45 80 90 100 et ensuite idle up en V
Mais pour le premier démarrage moteur froid, il demande un coup de gaz pour démarrer, seulement tout seul avec le démarreur dans une main, les pieds de pales dans l'autre pour sécurité, comment tu mets un coup de gaz avec le manche de gaz au milieu alors que tu dois le tenir en bas ? j'ai bien un troisième membre mais il sert pas à ça
A chaud, il démarre en autorot au bon réglage du ralenti mais à froid ? comment faites vous ?
Désolé si question bête !!
Je m'explique :
- steph66
Re: Gaui nx4
Ta courbe 'normal' pour démarrer doit ressembler à x x x 45 100, avec x étant la position du carbu au ralenti.
Normalement on joue un peu sur le trim de gaz pour affiner le ralenti.
- TOF44
Re: Gaui nx4
Ok merci Steph. Je l'ai fait pour faire mes tests sans les pales mais je l'avais enlevé pour voler.
Du coup tu es obligé de décoller en normal et de mettre l'idle up après ? et meme comme ça ca va lui faire un sacré coup en passant de 10 à 80 ou meme de 45 à 80..
Tu lui fais deux courbes normales ? une x x x 45 100 et une x 45 75 85 100
Re: Gaui nx4
Pour ma part j'ai que des courbe en Idle-up, par contre j'ai activé du délai dans la radio au moment où j'enlève l'autorot comme ça il prend ces tour gentiment.
Et pas de souci de démarrage moteur froid, au contraire il a même tendance à tourner plus fort.
