Les CopterX 450 d'Héli4
akoirium
Message par akoirium » 28 nov. 2009, 15:57
jerome66 @ 28 Nov 2009, à 12:40 a écrit : Merci akoirium
Mais doit t'on validé avec le manche en bas chaque étapes ou faire la validation une fois toute les données entrées.
juste une fois qq ta config est finie ;)
jerome66
Message par jerome66 » 28 nov. 2009, 17:09
Bon sa ne marche pas,quand je branche la lipo j'ai toujours 10 sonnneries qui se répete.
ben-ben
Message par ben-ben » 28 nov. 2009, 17:28
Pour rentrer dans le paramétrage de l'esc, tu dois mettre ton manche en haut, et brancher ta lipo. Tu entend alors une sonnerie puis plusieurs bips qui indiquent que tu es en mode programmation.
Ensuite, tu branches ta lipo en ayant le manche en bas.
Mais si tu as une radio futaba, la voie des gaz est inversé. Donc il faut que dans la prog de ta radio, tu inverses la voie des gaz.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] 31 ans - Montpellier
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Copterx 450 Black Angel - A109
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Trex 450 Pro
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 7C [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly
jerome66
Message par jerome66 » 28 nov. 2009, 17:52
Quand je branche ma lipo le manche des gaz est en haut,j'attend un bip puis 10 sonneries qui se répete tout le temps rien d'autre,ma radio est une JR9303
ben-ben
Message par ben-ben » 28 nov. 2009, 17:55
Et les sonneries ne correspondent pas à ce que décrit le manuel de programmation de l'esc ???
jerome66
Message par jerome66 » 28 nov. 2009, 18:01
Aucune le maximun sur la doc est de 7 soneries
ben-ben
Message par ben-ben » 28 nov. 2009, 18:08
En fait, tu as la meme sonnerie à chaque fois, mais qui differe par le nombre de bip derriere pour rentrer dans le premiers menus.
Par exemple, pour le premier menu, tu vas avoir la musique puis 1 bip. Cette séquence est répété 3 fois. Si tu rentres dans cette séquence, tu auras la sonnerie correspondant au menu dans lequel tu es (donc ici, tu auras la musique + 1 bip) suivi d'1bip si c'est la premiere option, 2 bips pour la deuxieme... Chaque séquence est répété aussi 3 fois.
Laudan
Message par Laudan » 28 nov. 2009, 18:52
bonsoir
comment vous faites pour connaitre le nombre de pole de votre moteur
pour configurer correctement cette option de votre ESC ?
cordialement
Copter X 450AE/ SJM 325/ MX16S modifié. Trex 450 flybarless, BEASTX/ Radio t8fg
Eurny666
Message par Eurny666 » 28 nov. 2009, 22:06
Au fait, dans les trois tubes livré avec le Copter X 450 AE V2, lequel est du frein filet?
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
Pustul
Message par Pustul » 28 nov. 2009, 23:14
Eurny666 @ 28 Nov 2009, à 21:06 a écrit : Au fait, dans les trois tubes livré avec le Copter X 450 AE V2, lequel est du frein filet?
C'est le thread lock!
Merci à tous pour vos explications, j'ai pu paramétrer mon ESC sans soucis grâce à vous ^_^
ImageVaud - Bussigny ImageT8FG
ImageT-rex 600EFL PRO, CopterX 450 AE V2, T-rex 250SE, Blade mCPX
Image Cessna 182 Skyartec, Parkzone Corsair
chris_38
Message par chris_38 » 29 nov. 2009, 00:24
Bonsoir à tous,
Si cela peut aider (nb de pôle, programmation ESC,...) ci joint un lien : Reglage ESC copterX
Bonne soirée à tous.
Chris
jerome66
Message par jerome66 » 29 nov. 2009, 11:33
Je doit pas étre doué,toujours la méme musique manche en haut ou au millieu,pas de bip long ou court,cela peut t'il venir du controleur.
freko78
Message par freko78 » 29 nov. 2009, 11:50
jerome66 @ 29 Nov 2009, à 10:33 a écrit : Bonjour
Les 10 bips ça indique qu'il ne reçoit pas le signal des gaz.
En branchant la batterie mais sans mettre les gaz à fond, est-ce que tout s'initialise correctement? Les servos bougent-ils quand tu bouges les sticks?
jerome66
Message par jerome66 » 29 nov. 2009, 13:13
Non les servos ne bougent pas.
chriscool
Message par chriscool » 29 nov. 2009, 13:59
La commande des gaz n'est-elle pas inversée?
Laudan
Message par Laudan » 29 nov. 2009, 14:42
bonjour
Après une petite recherche sur le WEB le moteur 430XL a six poles et supporte bien le mode : "most Out runner motors "16khz
donc la configuration de Ben_Ben est correcte ^_^
Merci Ben-Ben je vais voir si mon ESC est configuré comme le votre .
Bon dimanche
ALPI
Message par ALPI » 29 nov. 2009, 14:50
j'ai eu les mêmes problemes
des series de 10 bips.
et, manche en haut, des que j'actionnais le manche vers le milieur pour parametrer, le moteur se mettait en route.
Il m'a suffit d'inverser la commande des gaz ( elle etait sur "normal" et il fallait la mettre sur "reverse")
et là j'ai pu programmer l'esc normalement ( bip court et long et de tonalités différentes)
jerome66
Message par jerome66 » 29 nov. 2009, 14:50
Non la commande des gaz est bonne,j'ai inversé pour voir mais toujours pareil.
freko78
Message par freko78 » 29 nov. 2009, 18:10
Resalut,
Je viens de monter l'électronique de mon copterX et j'ai un problème de direction. La prise de pas est inversés : lorsque je monte les gaz, le plateau cyclique descend au lieu de monter. L'aileron et l'evator sont corrects.
Comment corriger ce problème svp? J'ai essayé en jouant sur les inversion de sens mais comme ce sont les 3 servo qui poussent en même temps ça ne marche pas.
ben-ben
Message par ben-ben » 29 nov. 2009, 18:33
Je pense qu'il faut que tu inverses tes voies 1, 2 et 6 via la prog de la radio.
Ainsi, ton plateau va monter en poussant les gaz...mais le cyclique sera surement inversé...donc il faut intervertir la voie 1 avec la voie 2 au niveau du branchement de tes servos...
Enfin c'est ce que j'avais fais quand j'avais eu le meme genre de probleme.
Pustul
Message par Pustul » 29 nov. 2009, 18:48
freko78 @ 29 Nov 2009, à 17:10 a écrit : Resalut,
Il faut que tu ailles dans le swash mix et que tu inverse la valeur dans pitch, ça permet de changer les 3 servos d'un coup pour ce qui est du pas. Si tu inverses les servos un à un, ils seront inversé lors de commande sur le cyclique ^_^
EX: si tu as 60%, il faut mettre -60%.
Pour la configuration de l'ESC, il faut effectivement mettre 7°, j'ai essayer avec 15, mais j'avais mon moteur qui faisait des ratées en haut régime, tandis qu'avec 7° c'est nickel :)
freko78
Message par freko78 » 29 nov. 2009, 18:53
Merci Pustul et ben-ben.
J'avais tenté l'inversion physique des servos mais en fait j'avais un mixage négatif sur le pas.
En tous cas me ubec est assez flippant il est bouillant rien qu'en faisant des réglages...
Pustul
Message par Pustul » 29 nov. 2009, 18:57
De rien ^_^
Pour le bec, c'est pareil chez moi, il est bouillant dès que je commence à faire des réglages, mais il chauffe pas plus en vol....
jerome66
Message par jerome66 » 29 nov. 2009, 20:21
Aprés avoir passé l'aprés midi à chercher le probléme,j'ai enfin trouvé.La connection au recepteur était sur la voie 5 au lieu de la 1,bizare sur mes avions le controleur est sur la voie une.Un autre probléme maintenant les gaz sont inversé et en changant la position reverse toujours le méme souci,je posséde une JR9303.Je pose beaucoup de question mais ses la premiere foi que je programme un hélico.
SmallLama
Message par SmallLama » 29 nov. 2009, 20:38
pour le BEC, j'avais deja posté le probleme.
perso, j'ai entierement configuré l'ESC et depuis il ne chauffe plus...
a suivre....
j'ai un soucis avec le support d'AC, si je force un peu il tourne sur le tube de queue et donc n'est plus parfaitement aligné.
est-ce normale ? pourtant la vis est serrée a fond.....
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
DacK
Message par DacK » 29 nov. 2009, 23:45
SmallLama @ 29 Nov 2009, à 19:38 a écrit : j'ai un soucis avec le support d'AC, si je force un peu il tourne sur le tube de queue et donc n'est plus parfaitement aligné.
Ayant upgrader mon HK450 avec le rotor et l'AC alu, j'étais un peu surpris de voir qu'il n'y avait pas de detrompeur pour le garder en place...
J'ai un peu peur que ça bouge aussi dans le transport par exemple... a contrôler a chaque fois j'imagine... (le mien ne vol pas encore, j'ai pas encore décider quel model de radio allez être mienne ) ^_^
Image CoperX 450 SEV2
Image Lama V4 2.4GHz
Image Spektrum DX6i
Image RealFlight G5.5
Image Swallow AC/DC EQ
Laudan
Message par Laudan » 30 nov. 2009, 15:27
bonjour SmallLama
Pour le support AC moi c'est pareil, il bouge si on l'on pousse un peu fort.
je pense le coller avec de la glue prochainement.
bonne journée
PvooDoo
Message par PvooDoo » 30 nov. 2009, 16:41
Bonjour TLM,
Je possède un DragonMax 4 FP et maintenant je fais le pas pour passer au CP. :P
J'ai du parcourir la totalité des infos de se post et je voudrais tous vous remercier pour toutes vos infos qui m'ont aidé à monter mon prenier CP le CopterX.
Machine :
Copterx Heribo
Kit combo : ESC + moteur + servos + Gyro Gy240
Accus 3S 2200 mhA
Ma radio est une Futaba T10CAP.
Je viens de finir le montage et j'ai un problème avec l'AC.
Quand je suis en mode AVCS ou Normal et que l'hélico est prêt à décoller ( toujours un peu stressant surtout avec une vitesse de rotor aussi élevée :o ) l'anticouple se met à pomper ( va et vient droite gauche ). J'ai essayé d'augmenter le gain via la radio mais je ne suis pas certain de ma manipulation :( )
Si une personne à une T10CAP ou T10 tout court, peut il me donner les paramètres à mettre dan sle menu ( SENS-GYRO ).
Encore merci à vous tous..
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
ben-ben
Message par ben-ben » 30 nov. 2009, 17:00
PvooDoo @ 30 Nov 2009, à 15:41 a écrit : Quand je suis en mode AVCS ou Normal et que l'hélico est prêt à décoller ( toujours un peu stressant surtout avec une vitesse de rotor aussi élevée :o ) l'anticouple se met à pomper ( va et vient droite gauche ). J'ai essayé d'augmenter le gain via la radio mais je ne suis pas certain de ma manipulation :( )
Je vais peut etre dire une énorme connerie, mais il ne faudra pas plutot baisser le gain ??
Quand mon hélico, à la limite du décollage, oscille de l'ac de gauche à droite, je baisse le gain jusqu'à ce qu'il n'oscille plus...
Mais dans ce cas, ce n'est pas vraiment du "pompage", car les oscillations vives mais sans beaucoup d'amplitude.
ben-ben
Message par ben-ben » 30 nov. 2009, 17:04
DacK @ 29 Nov 2009, à 22:45 a écrit : j'ai un soucis avec le support d'AC, si je force un peu il tourne sur le tube de queue et donc n'est plus parfaitement aligné.
Petite anecdote, on m'avais conseiller de mettre du wd40 sur la courroie...chose que j'ai faite.
Sauf que le wd40 a pénétré entre le tube de queue et le support d'AC... :huh:
Vous devinez la suite ???
Je me suis retrouvé avec un support d'ac ultra lubrifié et l'anticouple à 45°, limite en poussée vertical :lol:
J'ai tout bien nettoyé et serré comme il faut, ca ne bouge pas...mais j'hésite à intercaler tout simplement une feuille de papier de verre tres fin entre le tube de queue et le support d'ac pour ne pas que ca tourne
vincenzo
Message par vincenzo » 30 nov. 2009, 17:23
Effectivement, on baisse le gain du gyro jusqu'a ce que l'AC ne pompe plus, et là on est sur d'avoir le gain maxi.
Pour ben-ben: avec une tension de courroie correcte, la lubrification de celle-ci n'est vraiment pas indispensable...
akoirium
Message par akoirium » 30 nov. 2009, 20:27
et pour le wd40 , on en parle dans un autre post ces temps ci, et ce n'est pas un lubrifiant, mais un degrippant ... nuance... <_<
donc a eviter, meme si ca marche tres bien pour un vol ou 2 ...
perso, je préfere l'huile silicone ou l'huile fine speciale modelisme, qui est moins grasse, lubrifiante et ne risque pas d'attaquer les pieces plastique ou cahoutchou.
De meme ... avec une bombe... ne pas bouriner a vaporiser la moitier de la bombe sur l'ac et le rotor qui vas degouliner de partout d'huille durant 20 vols et tout saloper...
il faut prendre un petit recipient, mettre 2 ou 3 giclée d'huile dedans... et apliquer l'huille au coton tige uniquement la ou il y en as besoin B)
et pareil .... la couroie ne doit pas etre lubrifiée :blink: .... le but d'une couroie (crantée ou pas) est d'accrocher aux poulies .... donc du lubrifiant n'as strictement rien a y faire dessus <_<
prisma
Message par prisma » 30 nov. 2009, 20:40
coucou
ce petit message juste pour vous dire que je rentre comme novice dans votre monde
copterx.
boite arrivée ce matin, j'étudie le pacquage :o
a bientôt
PvooDoo
Message par PvooDoo » 30 nov. 2009, 20:55
ben-ben @ 30 Nov 2009, à 16:00 a écrit : Salut,
Merci ben-ben,
Je pensais avoir testé mais non et apparemment c'est bien cela.
Je testerai demain dehors si le temps le permet :angry:
Merci à tous
Bienvenue Prisma et si tu débutes bonne lecture car il faut beaucoup lire si tu veux comprendre le fonctionnement d'un CP. ++
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
basssyl
Message par basssyl » 30 nov. 2009, 21:07
Salut tous le monde!!!
une petite question....
comme on peut le voir sur mes vidéos, le gyro esky 0704b fonctionnais plutôt bien sur mon belt cp v2 mais voila, depuis que j'ai monté mon copterx avec ce gyro, impossible de retrouver un comportement aussi "sain".
Pour les translation, pas de problèmes mais lors de montées franche, retournement, looping, ça décroche.
Bref, je sais que je devrais changer de gyro et je vais dailleur le faire bientôt ainsi que la radio mais pour ma "culture personnel" j'aimerais savoir pourquoi ce gyro fonctionne bien sur le belt et par sur le CX ?......peut être a cause du poid, ou de la vitesse du rotor :wacko:
Si vous pouvez m'éclairer ...
Merci d'avance.
Bienvenue prisma et longue vie a ton CX :P ;)
Image Carcassonne 11, Menton 06, 38 ans
Image Goblin 700 Compétition
Image Agile 5.5
Image Goblin Fireball
Image Skyfun 4S
Image Graupner MZ 24
Image Phoenix RC
akoirium
Message par akoirium » 01 déc. 2009, 10:10
je pensse que c'est due au poid du CX et de son inertie bien plus importante que sur un RTF full plastique.
le gyro n'est tout simplement pas asser rapide pour contrer l'effet de couple produit par le CX full alu <_<
c'est d'ailleur un peu dans cette optique que je suis passé sur un rotor full plastique (plus leger donc moins d'inertie) car je compte attaquer bientot la voltige et je ne sais pas si mon gyro copterx pouras suivre <_<
PvooDoo
Message par PvooDoo » 01 déc. 2009, 11:52
Re salut c'est encore moi.
Bon j'ai encore un petit problème.
Ce matin pas un poil de vent en bretagne ( :D :D :D ) je sors mon hélico et là il bip et rentre en programmation.
Je coupe, pousse le manche des gaz à zéro et rebranche et là :blink: :blink: :blink: il reste toujours en mode programmation.
Je test tout ce que je connais pour le faire sortir du mode programmation mais impossible.
Un peu d'aide svp car vu le temps qu'il fait j'aimerai pouvoir le tester.
( FUTABA T10C )
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
akoirium
Message par akoirium » 01 déc. 2009, 12:05
bhen a part une voie de gaz inversée , je suppose que tu as verifié,...
verifie ton trim de gaz ;)
si non je vois pas
ben-ben
Message par ben-ben » 01 déc. 2009, 12:15
Ou alors tu as allumé ta radio avec un iddle up enclenché, et les gaz sont a 100% quelque soit la position du manche ??
C'est un peu un mystère la ton truc :blink:
joeCool
Message par joeCool » 01 déc. 2009, 12:15
PvooDoo @ 1 Dec 2009, à 10:52 a écrit : Un peu d'aide svp car vu le temps qu'il fait j'aimerai pouvoir le tester.
( FUTABA T10C )
Pour passer (et sortir) en mode prog, tu dois avoir une courbe de gaz (voie 3) allant de 0 à 100%....
Moi, quand je programmais mon ESC, je changeais de modèle et mettais la voie 3 de 0% à 100%...
Très important, enlève tes pales quand tu fais la manip, ok ?
Joe.
Retourner vers « Les clones »
