FY90Q , FY91Q
Tous les sujets qui n'entrent pas dans les catégories précédentes
drv67
Re: FY90Q , FY91Q
Message par drv67 » 14 avr. 2012, 14:54
Plus ou moins quinze secondes pour un tour et demi.
Ca a l'air peu mais quand on le fait c'est assez long.
Cordialement,
DRV67
http://www.multi-rotors.fr
Image Libourne Gironde
Image Skywalker 1900 + FY30A + DragonOSD
Image DJI WOOKONG M + Waypoint + Châssis F450
Image HEXA AQ50D PRO - moteurs type 2826/6 - kv790 - 700W - Contrôleurs IPEAKA 40 A - hélices 13x6,5 - Frame YOYOKOPTER 80 cms - Nacelle XL YOYOKOPTER
Image Quadri - frame maison 34 cms - FY91Q + Boussole +GPS - moteurs X2212 - hélices 10X4,5 - contrôleurs 18A
Image HOBBY KING BIXLER
Image Geebee dépron
Image Quadri AQ50D - frame Gaui 469 mm - moteurs scorpions 400w - contrôleurs 10A - hélices 10"
Image GAUI 330XS
Chassis 630 mm, hélices 10", train électrique, leds, GOPRO HD, emetteur FATSHARK 5.8 Ghz 100 Mw, lunettes FATSHARK,
Image FUTABA T8FG
jacK21
Sergent
Re: FY90Q , FY91Q
Message par jacK21 » 14 avr. 2012, 16:19
c est ce que je faisais...je vais re essayer...
il faut le faire tourner toujours en contact avec le sol?
drv67
Re: FY90Q , FY91Q
Message par drv67 » 14 avr. 2012, 16:47
Non, non.
A plat et dans le sens horaire.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
jacK21
Sergent
Re: FY90Q , FY91Q
Message par jacK21 » 14 avr. 2012, 19:38
ah ben c est peut etre la le probleme....je le faisais tourner poser sur le sol....
je peux donc le lever...je le fais tourner a "ma hauteur"? ce qui merite donc un peu d"entrainement c est de la garder horizontal le plus possible, non?
drv67
Re: FY90Q , FY91Q
Message par drv67 » 14 avr. 2012, 20:10
Tu le tiens juste à plat et tu tournes doucement autour de toi-même dans le sens horaire.
Cordialement,
DRV67
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
jacK21
Sergent
Re: FY90Q , FY91Q
Message par jacK21 » 14 avr. 2012, 20:22
pff! quand ce veut pas ca veut pas!
la lumiere doit se rallumer des l'arret de la rotation ou combien de temps apres maximum?
commence a me prendre la tete cette histoire
drv67
Re: FY90Q , FY91Q
Message par drv67 » 14 avr. 2012, 20:36
Il faut tourner doucement jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Si elle ne s'éteint pas lorsque tu as fait deux tours, c'est que ça n'a pas fonctionné.
Cordialement,
DRV67
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
jacK21
Sergent
Re: FY90Q , FY91Q
Message par jacK21 » 14 avr. 2012, 21:04
oups! y a truc que j ai raté...
avec l 'inter, je fait 6 fois bas centre....la loupiotte bleue s'éteind..le systeme entre en mode étalonage....je tourne 1 tour et demi et la elle devrait se rallumer...
drv67
Re: FY90Q , FY91Q
Message par drv67 » 15 avr. 2012, 00:17
Est-ce que tu le fait bien tourner dans le sens horaire et éloigné de tout objet metalique et attention aux téléphone portable et aux clés dans la poche ?
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
jacK21
Sergent
Re: FY90Q , FY91Q
Message par jacK21 » 15 avr. 2012, 11:05
pour ce qui est du sens horaire pas de soucis...pour ce qui est du reste...je suis plus réserve...je l'ai jamais fait en plein air et loin de tout...
est ce qu'il faut aussi eloigner la radio? car elle doit bien etre proche pour enclencher la procédure?
des que le temps dehors sera plus clement, j irai faire des tours sur moi au milieu du jardin.......si là ca ne marche pas, c est que j ai un souci...
drv67
Re: FY90Q , FY91Q
Message par drv67 » 15 avr. 2012, 12:43
si tu as toujours effectué la calibration à l'intérieur, il est tout à fait normal que la procédure ait échoué.
Il faut impérativement la faire dehors loin de tout ce qui est metallique, clés et téléphone dans la poche à proscrire.
Cordialement,
DRV67
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
jacK21
Sergent
Re: FY90Q , FY91Q
Message par jacK21 » 15 avr. 2012, 13:45
j ai hate d'aller faire le test dehors...........j'irai en plein champs! a l'abri des regards qui vont voir un mec tourner sur lui même....
jacK21
Sergent
Re: FY90Q , FY91Q
Message par jacK21 » 15 avr. 2012, 16:55
bon la, j abandonne..........meme dehors eloigné de tout ca marche pas...qui plus est j acrocche pas de satellite, bon certes aujourd'hui c est couvert mais quand meme! je vais finir par croire que je suis atteint par le mal décrit par feyetech...et avoir a dessouder 2 condos!
drv67
Re: FY90Q , FY91Q
Message par drv67 » 15 avr. 2012, 18:54
Je ne vois pas pourquou tu serais atteint du mal de FYETECH puisqu'avant le FY91Q fonctionnait très bien.
Peux-tu m'envoyer des photos de ton installation?
Cordialement,
DRV67
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
jacK21
Sergent
Re: FY90Q , FY91Q
Message par jacK21 » 16 avr. 2012, 19:37
bon les nouvelles du jour..
40 minutes d'exposition de la bete au soleil et pas d'accrochage des satellites...en tout cas pas de clignotement de la loupiotte rouge qui indique que c est ok....(comme le dit feyetech dans son message)..
que penser??
drv67
Re: FY90Q , FY91Q
Message par drv67 » 16 avr. 2012, 20:30
Il ne sert à rien de laisser l'appareil en détection des satellites plus de 5 minutes. Après ce laps de temps, c'est que le répérage des satellites a échoué. Il faut couper l'alimentation et rebrancher.
De plus, sur ton appareil, il y a un BEC externe pour alimenter le module FY91Q. Il faut commencer par le brancher puis, après quelques secondes, brancher la partie contrôleurs. Sinon le module s'initialise mal.
Cordialement,
DRV67
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
jacK21
Sergent
Re: FY90Q , FY91Q
Message par jacK21 » 16 avr. 2012, 20:53
bon, tu m'as donné espoir....5 minutes car en effet j allumais tout d'un coup..
j ai donc allumé le bec d'abord (les modules se sont mis a clignoter) puis le reste (les controleurs ont bipés)...
j ai testé...captation GPS...nada....etalonnage boussole...nada....je re essaierai demain...mais sans grands espoir...
jacK21
Sergent
Re: FY90Q , FY91Q
Message par jacK21 » 11 août 2012, 17:49
bonjour
apres quelques mois sans toucher a la bete cause trop de travail...les vacances etant la...j ai repris la bete en main.
bon toujours impossible de d'étalonner la boussole....
ensuite quand je met les gaz en tenant d'une main la bete, toutes les helices ne demarrent pas en même temps, toutes ne tournent pas a la meme vitesse...pire....lorsque je maintiens les gazs quelques secondes, certaines s'accelerent franchement d'autres s arrêtent.....
cela commencent a me gon..ler....
si ca continue je vais finir par me dire que je ne suis pas fait pour et qu'il va repartir sur le boncoin!
drv67
Re: FY90Q , FY91Q
Message par drv67 » 11 août 2012, 19:41
pour les hélices qui ne démarrent pas ensemble, il faut que tu refasses le calibrage de la plage des gaz.
Cordialement,
DRV67
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
jacK21
Sergent
Re: FY90Q , FY91Q
Message par jacK21 » 11 août 2012, 23:30
J ai voulu le faire mais du coup je pense que j ai grille l ubec
jacK21
Sergent
Re: FY90Q , FY91Q
Message par jacK21 » 14 août 2012, 18:38
bon ca y est, ubec changé, controleurs étalonnés...tout est ok..
drv67
Re: FY90Q , FY91Q
Message par drv67 » 14 août 2012, 20:02
Bonjour.
Content pour toi.
Bons vols.
Cordialement,
DRV67
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
jacK21
Sergent
Re: FY90Q , FY91Q
Message par jacK21 » 15 août 2012, 00:17
Bon par contre j ai etalonne en utilisant la commande de gaz reglee pour le gaui or j aurai du le faire avec u
Ne commande vierge de tout reglage . Non?
drv67
Re: FY90Q , FY91Q
Message par drv67 » 15 août 2012, 00:53
Il faut le faire avec les fins de course des gaz au minimum et au maximum pour utiliser toute la plage des gaz.
Cordialement,
DRV67
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
jacK21
Sergent
Re: FY90Q , FY91Q
Message par jacK21 » 15 août 2012, 10:26
ok merci je vais refaire, par contre une question: il faut que le guai soit horizontal au demarage, cela veut il dire a l'initialisation? est ce que je peux le brancher sur une table par exemple et ensuite le prendre et l'amener dehors?
drv67
Re: FY90Q , FY91Q
Message par drv67 » 15 août 2012, 11:52
Oui, tout à fait. Plus il est droit au moment de l'alimentation, plus il volera à plat sans trop de trim.
Modifié en dernier par drv67 le 14 déc. 2012, 16:45, modifié 1 fois.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
Missa62
Bleuzaille
Re: FY90Q , FY91Q
Message par Missa62 » 11 déc. 2012, 18:44
Olivier du club de Blériot Plage.
J'ai besoin de votre aide, j'ai un module fy90Q monté sur un drone fait maison (le Quad 9).
Il marchait auparavant avec un récepteur futaba. Je souhaite le faire fonctionner avec du spektrum mais il n'est plus stable du tout !! il part dans tous les sens !
Que faire ??
drv67
Re: FY90Q , FY91Q
Message par drv67 » 14 déc. 2012, 16:48
c'est le même appareil? Il n'y a que la radiocommande qui a changé,
Cordialement,
DRV67
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
Retourner vers « Multi électro - Autre / divers »
