ou trouver le boisseau
salut j'ai un problème ,lors de mon dernier crash j'ai tordu le boisseau du moteur et je ne l'ai trouvé ni chez easy-heli , fxmodel , fast-lad ou rcmarket , le moteur est un os 55 , avez vous une idée ou je peux en trouver un ?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: ou trouver le boisseau
Peut etre chez eux :
http://shop.pigs-airlines.be/catalog/pr ... s_id=60635
http://www.osengines.com/parts/carbs.html
- Jean-Paul - Grenoble -
- guiio
Ce n'est pas ça? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... I=OSMG7263
Il y a plusieurs 55 et les pièces du carbu diffèrent selon le modèle
Envoyé sans Tapatalk
62 - 31 ans
Trex 450 pro FB - Trex 450 pro V2 beastX - Trex 500 fbl beastX
SU26 50 3D - bixler HK - T2M Sparrow - baia topmodel
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
Merci à vous 2 , grâce à vous j'ai trouvé
Gulio , la pièce c'est celle ci http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XXYL7&P=PU , par contre 25 euro la pièce c'est cher .tu as déja commandé chez towerhobbie ?
Mon probléme c'est qu'une branche du palonnier du boisseau vient frotter sur le pot vu que le boisseau est tordu , mais sinon il tourne encore et on m'a conseillé de couper la branche du palo qui frotte sur le pot , qu'en pensez vous ?
merci encore bonne soirée
- guiio
Apparemment c'est le prix :/
Le boisseau est tordu mais tu es certain qu'il est encore étanche? Sur un 55 d'avion j'ai eu le même soucis et le moteur était impossible à régler, le boisseau avait une prise d'air.
J'ai déjà commandé chez Towerhobbies, c'est un shop sérieux. Sinon c'est dispo ici aussi: http://www.experiencerc.com/store/25881 ... -6944.html
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
j'ai pas dit que c'est le site qui est cher mais je suis étonné du prix de la pièce , quand à l'étanchéité je ne suis pas sur , j'ai jamais changé le boisseau , c'est compliqué à faire ?
- guiio
Sur un HZ je ne sais pas, sur les moteurs que j'ai eu il n'y avait qu'une vis cruciforme à enlever pour sortir le boisseau
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
- guiio
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
j'ai la notice du montage en fait ce qui me fait plutôt peur c'est s'il y a un ajustement précis à faire ou si la pièce tombe nickel , je verrai bien , ca doit pas être bien compliqué lol , au niveau délai c'est lequel des 2 magasins le + rapide ?
Ja' déjà commandé las bas... pas de souci, livraison assez rapide (pour la Suisse.)
ok merci , je vais en commander un et le temps qu'il arrive je vais voir si le moteur fonctionne encore .
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
