700 électrique ou nitro?
- djembe
Re: 700 électrique ou nitro?
eh eh faut pas specter c'est vraiment génial et un autre monde, même si le mien est en rodage et tourne gentiment à 1600 tours je n'ose imaginer quand je vais lui mettre 1800 et 1950 tours
ceci étant à 1600 on a de belle sensation c'est tout feutré et smooth bref franchement j'irai même à le préférer au logo
le seul hic c'est le nombre de vol imposé par la life 2 vols ça fait bien court même si ils sont de plus de 10', et le matos qui va avec comme le thermomètre, le démarreur , et la pompe+bidon
mais franchement au niveau brut c'est varment pas mal et puis pas de risque de flinguer les packs en cas de crash ni de feu
NX4 trop petit pour le 500 l'électrique est vraiment pas mal et vu les crash que mon protos a pris je n'ai jamais flingué une lipo
- godjc
La je reconnais que j'ai hésité !
Mais j'aurai eu de format 500. C'est vrai qu'il est beau et qu'il fait envie. Par contre, on m'a dit que plus le moteur était petit et plus il était fin à régler.
Frsky X20S
Frsky X20S
Heu... Le NX4 et un 550 on et d'accord ?
À voir... Surtou que l'on trouve des 600N pour rien maintenant...
Mais Madame et pas loin... Pis les impôts aussi
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- godjc
Ben y disent qu'il faut des pales de 425 mm
DIMENSIONS :
Longueur : 900mm
Hauteur : 284mm
Pales principales : 425mm
Diamètre rotor : 970mm
DIMENSIONS :
Longueur : 900mm
Hauteur : 284mm
Frsky X20S
Frsky X20S
ok...
bon m'en vais regarder les 600N...
- davidenice
Non le nx4 est un 500.
La je suis au club et j'ai pas un bon feeling avec mon 700e, c'est peut être a cause de vos histoires de nitro.
Qui sait :-)
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Qui sait :-)
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
FPV DJI F330
- PaPaYoU
Ben moi le nitro ne me fait absolument pas envi du tout et je dis vive les electrons
Je vais d'ailleurs monter un groupe ANTI NITRO
moi je trouve que cela a son charme... c'est plus le coté logistique qui me rebute... pas le faite d'avoir un démarreur et autre, mais plus le faite de stocker du nitro a la maison...
- godjc
Franchement, je préfère stocker du nitro que des lipos.
Si le nitro brule c'est qu'il y a déjà le feu chez toi.
Les lipos par contre, j'en ai une de 450 qui a brulé en tout début de charge à deux ampères. Heureusement que je charge toujours à vue !
Quand à la logistique ce qui est vrai en 500 ne l'est plus en 700. Le volume des lipos et éventuellement du chargeur inverse carrément la tendance.
Bref vive les électrons et le coco, que chacun trouve midi à sa porte et s'amuse au terrain.
Frsky X20S
Frsky X20S
- djembe
ça c'est rien tu prends soit da labéma en 30L soit du booster en4*5L donc au final pas grand chose
moi je m'en fout j'ai le garage donc stocker n'est pas le pire
@papayou crash ton voodoo flingue tes packs fait tout flamber et on en discute
@david tu vas repasser au nitro nah nah nah
l'un des hic du nitro c'est la conso des servos je n'ai pas assez de recul mais c'est environ 800-1000mA par vol
donc 2 vols avec une life mais de 9-10' soit 4 vols d'un thermique
- PaPaYoU
Mais pourquoi il est si méchant?????djembe a écrit :@papayou crash ton voodoo flingue tes packs fait tout flamber et on en discute![]()
paacque
j'adore cette pub orange sanguine
ça doit être marrant, tu dois voler pour un coût modique
Team SAB-Scorpion-OptiPower-Xpert-Helidigital
Oui, grave !!!djembe a écrit : l'un des hic du nitro c'est la conso des servos je n'ai pas assez de recul mais c'est environ 800-1000mA par vol
Faut y faire attention d'ailleurs.
Panne d'accus de recep, un electrique tombe. Simple et efficace. Sur un nitro il peut continuer plein gaz ... Quoi que en général en fbless les servo partent vite en couille et la machine va pas faire 10Km. Mais assez pour venir dans ta tronche et finir en chicken danse au sol. Et là tu nique le moteur.
Bref, moi c'est deux Life en //
Et je recharge la life principale entres deux vols (depusi que j'ai eu une coupure à la fin du second vol, je ne prends plus de risque) Et j'ai aussi un témoin embarqué ! Si je vois la led rouge je n'insiste pas !
Donc au sol, j'ai deux 2S Life en série (soit une grosse 4S) de grosse capa et je m'en sers d'alimentation 12V pour le panel, la pompe l'allumage et surtout le chargeur !
Donc je recharge entres deux vol, à 10amp ca prends 5min le temps de discuter et faire le plein. C'est pas si pire.
- flippo
- A la chignole !
Je trouve que la batterie de reception se décharge plus vite en éléc, j'ai les memes batteries sur Rave et x7, elle tient 2 vols de 3 minutes sur l x7, contre 3 de 9 sur le Rave... c'est des lipos 2s kypom spécial RX.
J'en déduit donc que l'elec consomme 3 fois plus sur la batterie de RX ?
Peut etre une fréquence de vibration plus élevé... Je précise que les servos sont les memes, pales aussi.
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
- djembe
du coup Oli tu as quoi comme capacité avec tes lifes?Oli a écrit :Oui, grave !!!djembe a écrit : l'un des hic du nitro c'est la conso des servos je n'ai pas assez de recul mais c'est environ 800-1000mA par vol
Panne d'accus de recep, un electrique tombe. Simple et efficace. Sur un nitro il peut continuer plein gaz ... Quoi que en général en fbless les servo partent vite en nouille et la machine va pas faire 10Km. Mais assez pour venir dans ta tronche et finir en chicken danse au sol. Et là tu nique le moteur.
pour les mettre en // tu as fait comment?
tu as utilisé un cable adaptateur? j'ai vu ça http://www.flashrc.com/flash_rc/7512-ca ... _l7cm.html
là j'ai une life de 3000 fournie avec le rave mais je vais en prendre une voir 2 hyperion de 3800(la 3000 va basculer sur le logo)
je vais mettre des EC3 comme connecteur , éventuellement je peux en brancher une sur le récepteur AR8000 et une sur la voie libre du beast?
si non je pensais mettre une enneloop(que j'ai
j'ai pour l'instant ça sur le 600 une enneloop et un gryphon couplé au 12S de propulsion et ça marche nickel
ça ne me parait pas sécuritaire d'avoir 1 seule alim pour la réception et les servo, je suis peut être parano mais bon on ne sait jamais
qu'en penses tu?
Moi c est le contraire bon j ai le chauffe bougie sur la lipo .flippo a écrit :Je trouve que la batterie de reception se décharge plus vite en éléc, j'ai les memes batteries sur Rave et x7, elle tient 2 vols de 3 minutes sur l x7, contre 3 de 9 sur le Rave... c'est des lipos 2s kypom spécial RX.
Idem pour toi ?
- Druide Booster !
Pour les non-initiés au nitro (entre autre, car une piqûre de rappel ne fait pas de mal
), nous allons faire et mettre en ligne une série d'une dizaine de vidéos tuto pendant l'hiver pour vulgariser autant que faire se peut l'usage du nitro:
- quel moteur pour quelle machine ?
- monter une moteur dans un hélico
- régler une tringlerie de gaz
- régler un régulateur de tour
- rodage
- réglage
- optimisation
- maintenance
- pannes
Cyril
BOOSTER RC
cyril@booster-power.com
- rodage
- réglage
- optimisation
- maintenance
- pannes
Cyril
BOOSTER RC
Ça c'est top... Belle initiative.
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- Druide Booster !
On table sur une dispo du fuel dans les shops d'ici un petit mois. Il y aura également la possibilité de s'approvisionner en VPC avec des frais de port super accessibles.
Pour les tutos vidéo, on va essayer de faire quelque chose de sympa qui couvre depuis les notions de base jusqu'à l'utilisation 3D avancée
J'ai relevé au passage quelques interrogations intéressantes sur les pages précédentes de ce post.
bonne initiative ces vidéo mais elles seront faites pour des moteurs à 2 ou 3 pointeaux ?
- Druide Booster !
On va faire au plus large. OS-Yam, de 37 à 120
- djembe
super idée que voilà Cyril, en ce qui me concerne cela va être bien plus qu'une simple piqûre de rappel
si non je viens de charger ma life de 3000mA suite à mes essais avec john bilan 945mA ingurgité par la petite pour 1 plein donc en effet cela consomme pas mal
Modifié en dernier par djembe le 05 déc. 2012, 16:48, modifié 1 fois.
Avec ou sans la chignole ?cyr73 a écrit :On va faire au plus large. OS-Yam, de 37 à 120
- Druide Booster !
On va faire sans chignole...
Par contre on aura un épisode "remontage d'un moteur abîmé" ..
lolOli a écrit :Avec ou sans la chignole ?cyr73 a écrit :On va faire au plus large. OS-Yam, de 37 à 120
vous êtes motivé , ca va en faire des heures pour tout filmer , bravo à vous .
superbe initiative : ça dépoussiérera les vidéos sur l'os 50 de modelisme.com
- godjc
Premier vol en nitro. Pas de soucis, le moteur prend ces tours et ca vole bien.
Je pense être un peu gras, à voir. La télémétrie m'annonce 69° en stationnaire.
Le ralenti est très stable et retombe bien.
Bref, premier essai concluant.
Frsky X20S
Frsky X20S
- foldi3
- Druide Booster !
En nitro, la température de fonctionnement du moteur dépend énormément du type de vol. En règle général, on essaie de rester autour des 100° en 3D que l'on mesure ainsi:
- Une quinzaine de tic-tac "musclés"
- Atterrissage et prise de température immédiate à la culasse
Un tel réglage va donc donner entre 60 et 70° culasse pour du stationnaire ou de la translation paisible, quand le moteur n'est donc que peu sollicité.
AMHA, à 70° culasse en statio tu es pas mal. A 90 ° en statio tu n’abîmera pas le moteur, tu consommeras même un peu moins. MAIS si à partir de 90° statio tu te mets à voltiger, là tu risque de passer à 120°, c'est à dire des plages de température où le film d'huile autour du piston peut potentiellement se rompre, entraînant des dommages.
- godjc
Ok Cyr73.
J'ai repris les réglages à la base et au final, j'ai 1,75 tour au PP et 1 tour au PI.
Par contre, je n'arrive pas à donner trois consignes au moteur. J'ai configuré le gov Align sur ma DX8. J'ai mis trois valeur dans le menu régulateur de régime. Pour autant, le régime qui est manifestement régulé, ne change pas entre l'iddl-up 1 et le 2.
faut que je creuse.
faut que je creuse.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Druide Booster !
Si c'est pour un 91 HZR, ce sont des réglages cohérents. Peut-être affinables bien sûr, mais ça correspond à la plage de fonctionnement d'un carbu couplé à un DRS.
- godjc
J'ai viré le DRS ca change beaucoup les réglages ?
Frsky X20S
Frsky X20S
- Druide Booster !
Avec prudence... je dirais alors que tu peux fermer un peu.
Quel est ta config d'utilisation:
-fuel
-bougie
-pot
-altitude de ton terrain
-fuel
-bougie
-pot
- godjc
J'utilise de l'optifuel SLV 20%, avec une OS8, un MP7, je suis en plaine.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Druide Booster !
Oui alors je pense que tu peux fermer d'1/8 eme chaque pointeau. A valider toutefois avec un petit coup de thermomètre
- godjc
Ok merci.
Frsky X20S
Frsky X20S
- djembe
salut cyril,
donc si je comprends bien si tu as 70° dès le posé après de la voltige simple et statio tu es dans le bon réglage pointeau , c'est valable également avec un OS 105?
par contre que se passe-t-il quand tu augmentes les tours moteurs
par exemple je suis à 60% en governor avec le rave et l'os 105 , si je passe à 70% histoire d'avoir plus de tours, qu'est ce que ça va donner en température il devrait chauffer un peu plus non?
du coup ta température donc le réglage des pointeaux se fait en fonction de ta courbe la plus haute quitte à être plus froid dans ta courbe basse
dans l'absolu l'idéal serait d'avoir 1800 et 1950 tours avec le governor align
que penses tu de ces valeurs ?
là à la dernière mesure avec john samedi dernier on étais à 70° environ au posé avec le booster 23% qu'en penses tu?
j'attends un thermomètre à infra rouge pour affiner tout ça
cependant celui-ci ne permet pas d'avoir la température en vol
de ce fait quel système conseilles-tu pour ça car du coup on ne peut pas savoir ce qui se passe en l'air mais juste au sol après un posé plus ou moins rapide , je vais essayer de monter une télémétrie avec le module TM1000 de chez spektrum
merci de tes conseils et désolé si mes questions te semble bien simplistes
a++
a++
Modifié en dernier par djembe le 07 déc. 2012, 12:35, modifié 1 fois.
Salut moi j ai la telemetrie et ces nikel
J ai une dx8
