NAZA et F330 DJI
- orousseau
Re: NAZA et F330 DJI
Sinon moi sur mien j'ai un rx/vtx et osd immersionrc. Et sur la voie audio l'osd envoie les coordonne GPS que je récupère en branchant l'audio sur l'itruc.
Ensuite via une appli je voie sur Google Map la position du quadri. Par contre si j'ai un coupure vidéo la j'ai plus rien a part la dernière position ce qui n'ai quand même pas mal ( ça m'a pas encore servi )
Envoyer depuis tapatalk
- chamois06
Bonjour,Jordan83 a écrit :........Tu n'aurais pas quelques liens pour nous guider vers le même matériel que le tien?
Je vois dans ta signature que tu as déjà un module FrSky, j'espère que tu as eu la bonne idée de prendre celui avec la télémétrie.
Donc module FrSky avec télémétrie + récepteur frsky avec télémétrie.
A cela il faut ajouter le petit hub frsky
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Hub_.html
à placer sur le modèle pour y raccorder le gps frsky:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
Facile à installer Y A K raccorder les petits connecteurs fournis, mais attention très sensibles aux parasites: moi j'ai habillé de papier allu le hub et les connections hub vers prises télémétrie du récepteur, fil hub vers module GPS et ferrite sur le fil allim du hub.
Sur ta radio tu branche le petit écran de télémétrie:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... creen.html
Y A K brancher le petit câble fourni sur la prise prévue à cette usage sur le module émission FrSky et trouver une place pour coller le petit écran .
Mais attention il est important de ne pas passer le frimware du petit écran FLD_2 à la version V2.1. Il faut le laisser à la version V2.0.
Voila c'est tout. Le GPS donne une précision de moins de 2 m ce que je trouve remarquable.
Gros avantage pour notre utilisation: lorsque tu coupes l'alim du modèle où que tu perds la liaison radio le dernier point GPS reçu reste affiché sur le petit écran et même chose si tu éteins ta radio: au rallumage de la radio, un moment plus tard ou plusieurs jours après, le dernier point GPS reçu reste affiché jusqu'à ce que la radio reçoive un nouveau point GPS. Cette intéressant caractéristique, pour notre usage, disparait avec le frimware V2.1 c'est pour cela que je conseille de garder le V2.0.
Donc si tu perds ton modèle tu peux éteindre ta radio, rentrer chez toi, allumer ton ordinateur rallumer ta radio pour noter le point GPS dans Google earth et repérer où est ton bestiau, ou rentrer le point GPS sur ton smartphone pour te laisser guider vers le point de chute.
Pierre
Merci beaucoup pour cette réponse très complète.
J'ai deux récepteurs FRsky. Un sur l'octo qui possède la télémétrie et un sur le F330 qui ne l'a pas ( ancien module ).
J'ai été sage cette année, je vais voir avec Papa Noël s'il peut m'apporter tout cela.
- Bilou34
Ça y est, je viens de finir mon montage avec le FPV. J'ai donc le kit avec l'electro DJI et un NAZA.
J'ai monté une transmission en 900Mhz 200mA qui retransmet les images de la GoPro. J'ai mis un tous petit récepteur GR-12 et la télémétrie, pour la conso. J'ai mis une ferite sur l'alim de la transmission et une antenne un poil meilleur que l'enorme d'origine. J'arrive à un poids total "RTF" de 927 grammes avec un 3s 2200mAh.
Je mettais une photo je suis assez fier de mon install... Surtout de mon install vidéo sur la radio.
J'ai même réussi (du premier coup) a tous brancher en PPM... Juste un câble entre le récepteur et le Naza... Ça fait toujours 4 grammes de gagné!
Je remercie Olivier au passage, j'ai pompé ses réglages ça vole nickel! C'est assez incroyable, plus stable que le TBS!
Juste le gain "altitude" qui mérite un poil d'affinage... Je pense... Mais on verras.
Par contre il tire systématiquement en arrière... Et un peu à droite... J'ai mis du trim vers l'avant en atti, je ne sais pas si c'est bien... À votre avis?
Demain début des vols FPV! Ah oui, j'ai un buzzer aussi, au cas ou...
- olivier30900
Un potard sur X2 et les gains ATTI + le vertical dessus, ça permet de régler les gains en fonction du vent, ça change pas mal la donne le vent.
Il est bien à plat ton naza ? Peut être un pb d'équilibrage ?
• Vidéos FPV•
- Bilou34
Oui oui, il est bien à plat... Équilibrage je ne sais pas, tous est neuf... Je regarderais demain.
J'ai remarqué que les écrous des hélices ne sont pas centré, p'tet que ça joue.
J'ai juste volé dans mon salon donc pas de vent, j'ai filmé avec la GoPro, ZÉRO vibrations ni snake! Mortel!
- olivier30900
Attends de tester en extérieur, les p'tits tests dans le salon c'est parfois trompeur !
Demain aprem je test la Sony dessus
• Vidéos FPV•
Salut les gars!
Z'avez vu le truc tout pas beau que DJI est en train de sortir?
http://www.flying-hobby.com/shop/phanto ... 11023.html
J'ai vraiment du mal à comprendre le but de cet engin. Ca fait vraiment jouet bon marché.
Un nouveau type de clientèle visé? Les débutants qui ne veulent pas se casser la tête à acheter une radio séparément et qui ne savent pas faire une dizaine de soudures?
Les "drones" deviennent de plus en plus à la mode, chacun va y aller de son kit rtf
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- orousseau
Tu le mets ou le rx//vtx ?
Quelques infos supplémentaires?
-4cm de plus que notre F330
-contrôleur de vol naza + gps
-la radio possède un interrupteur deux positions qui permet de passer du mode atti au mode gps ( plus de mode normal?)
Bref, rien de bien extraordinaire pour près de 600 euros livrés.
http://vimeo.com/54216564[/video]
- Bilou34
Mieux vaut ouvrir un post dédier pour pas polluer.
Je reviens de mes premiers vol en exter. Rien a signaler, ça vol bien. Toujours se problème de dérive mais franchement je pinaille...
Par contre, deux remarques: primo avec mes pads de silicone et la protection de l'optique GoPro, j'ai l'hélice avant droite qui frotte sur les "grande vitesse" elle doit se déformer et ça vient frotter... Pas grave mais bon va falloir que je descende un peu la GoPro.
Deuxième remarque concernant l'autonomie. Comme indiqué plus haut en RTF ça pèse 930 gr. J'ai volé 8 mins en consommant 1300 mAh... Vous en êtes ou vous de l'autonomie, j'ai lu plus de 10 mins, je pense que j'aurais du mal à y aller... Peut être en enlevant la transmission d'image mais tel-quel avec les 3s 2200mAh... no way.
Par contre, énorme déception sur la transmition d'image... 40 mètres et plus rien
Je suis deg! Je vais me virer le 900 MHz et me reprendre un immertion RC 5.8 600Mw! La haut moins avec les Pinwheels, je tape le kilomètre les doigts dans le nez!
Hello la compagnie
J'ai chargé mon F330 en config FPV, ne manque plus que le VTX mais......j'ai un blème.
Je l'ai testé dans mon salon en mode ATTI (je n'ai pas configurer de mode GPS depuis ma radio mais le NAZA est configuré avec le GPS) , j'ai enormément de mal à stabiliser l'altitude ---> il fait le yoyo
Connaissez vous le phénomène ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
tu as mis les valeurs de Gain d'Olivier ?
oui il me semble
120 120 150 150
110 110
120 120 150 150
110 110
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
eh bien il semble que cela soit mes doigts qui lui font faire le yoyo. Comme il plus lourd une fois chargé, je montais les gaz assez haut et pour stabiliser je baissais certainement trop vite
Bon sinon il m'a l'air de se dandiner un peu, je vais gratter du coté des gains
merci specter
merci specter
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- chamois06
Bonjour,zamels a écrit :.............Je l'ai testé dans mon salon en mode ATTI (je n'ai pas configurer de mode GPS depuis ma radio mais le NAZA est configuré avec le GPS) , j'ai enormément de mal à stabiliser l'altitude ---> il fait le yoyo
Dans le salon il y a de fortes chances que le GPS n'arrive pas à se verrouiller!
Pierre
En effet, impossible de verrouiller le gps de mon octo a' l'interieur.
Fait donc un petit test dehors pour voir.
c'est bien pour cela que si tu relis ma phrase tu liras : " en mode ATTI (je n'ai pas configurer de mode GPS depuis ma radio mais le NAZA est configuré avec le GPS"chamois06 a écrit :Bonjour,zamels a écrit :.............Je l'ai testé dans mon salon en mode ATTI (je n'ai pas configurer de mode GPS depuis ma radio mais le NAZA est configuré avec le GPS) , j'ai enormément de mal à stabiliser l'altitude ---> il fait le yoyo
Pierre
Je n'utilise pas le GPS dans le salon
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
1er vol aujourd'hui en mode GPS et humhum c'est pas ça du tout, il derive.
- en mode GPS il clignote vert : correct ?
- la valeur en z est du negatif (-11cm) puis le gps est monté sur la platine principale et se retouve au dessus de la lipo : correct ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
merde, j'avais pas vu qu'il y avait un sens pour le gps ! c'est marqué dans la notice
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
J'ai failli me faire avoir aussi
Ca va certainement résoudre ton problème
Bon ça y est c'est tout résolu.
Le mode RTH, ça fout les jetons la 1er fois mais c'est impressionnant ! J'adore cet engin
vivement que mon VRX/TRX arrivent
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Bilou34
2 petites batteries ce midi... C'est vraiment le meilleur quadri que j'ai eu ça vol trop bien!
J'ai utilisé un mixage... pour la première fois. Je met de la queue (rudder ;-) ) quand je mets de l'aileron.
Je trouve ça vraiment top comme ça.
Vous en utilisez?
Sinon autonomie avec les 2200, toujours 9 minutes, pas plus...
Vous en utilisez?
pas de mix pour moi
je suis à 9 min sans tirer sur la lipo en 4s avec tout le barda
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
pesro en 3s en FPV je suis à 7-8 min Grand max...
- Bilou34
t'as quoi en 4s? Je viens de commander une 1800 mais je n’était pas sur... Oui moi 9 minutes avec les 3S 2200mAh.
Poids en vol avec batterie 3S, 920gr...
pas pesé... je regarderais a l'occasion...
j'ai 4s 2200, 930g sans le VRX et l'antenne spiro
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- olivier30900
Joli vol Olivier!
Ca va vite, très viiiite!
Dites, j'ai équipé mon F330 d'un récepteur avec télémétrie et celui ci commence à s'affoler à partir de 300m environ.
Ca fait peu comme portée.
Mes antennes sont éloignées au maximum:
Comment je peux faire pour aller plus loin en évitant les coupures radio?
Du papier alu relié à la masse autour du récepteur?
- Sebcbien40
- chamois06
Bonjour,Jordan83 a écrit :............
Si je puis intervenir sur votre discussion, je vois deux points qui limitent ta portée:
- tu as mis , si je vois bien sur ta photo, le bout terminal de ton antenne horizontalement, c'est bas bon car tu as certainement l'antenne de ton émetteur verticale. Si tu n'envisages pas la 3D mets tes deux extrémités d'antenne Rx verticales car la transmission entre Tx et Rx est maximale lorsque les antennes sont // et est très faible lorsque les antennes sont perpendiculaires. Avec le même couple Tx-Rx que toi et des antennes // je dépasse 1500m en vol en immersion sans bips et j'ai sur mon Tx FrSky une simple antenne bâton.
- si je vois bien tu as un Tx vidéo en 1.2 ghz, quoique tu fasses cela diminue la portée maximale car le Rx radio 2.4 ghz aura du mal a différencier le très faible signal venant de ton Tx 2.4 ghz très loin des parasites engendrés par le Tx vidéo très proche dont l'harmonique 2 est dans la même bandes de fréquence.
Pierre
- pvilfr
jolie la vidéo... toujours aussi vite et en plus le chien pour retrouver le naza c'est top :-)
Blog F330 : http://www.F330.fr
DJI F330 + Naza V1 GPS
HITEC Aurora 9
Graupner Ultra duo plus 45 + Lipo Hyperion / Turnigy nano-tech 3S 2200mA
- olivier30900
Merci pour les infos Pierre.
Les antennes de mon récepteur sont perpendiculaires en effet. Je vais essayer de mettre les deux à la verticale pour voir.
Je suis effectivement encore en 1.2 en attendant les finances nécessaires pour passer en 5.8 avec de bonnes antennes.
- Bilou34
Bilou34 a écrit :t'as quoi en 4s? Je viens de commander une 1800 mais je n’était pas sur... Oui moi 9 minutes avec les 3S 2200mAh.
Pour info les 3s 2200 et les 4s 1800 ont la même masse (10-15g) prêt...
J'espere gagner une minute!
Sinon Olivier je ne sais pas pourquoi certaines de tes vidéos sont visible sur IPad et pas les autres... C'est un reglage?
J'arrive pas a avoir la même vivacité avec le mien je dois pas être assez bon aux sticks!
J'aimerais bien te voir voler en vrai! Je suis pas un loin, un jour faudras que je me joigne à vous!
Olivier vient voler avec nous de temps en temps, on vole à St Clément de Rivière
Passe en mode Manuel.Bilou34 a écrit : J'arrive pas a avoir la même vivacité avec le mien je dois pas être assez bon aux sticks!
- Bilou34
