Surveillance des cellules lipos en vol ?
- mantua
Est ce que vous avez équipé vos hélicos de ce genre d'accessoire ? (à prix ridicule)
[url=http://RC%20Li%20po%20Battery%20low%20voltage%20Alarm%20Indicator%207.4V%20-11.1]Ebay[/url]
si oui, en êtes vous content ?
Ou l'avez vous installé ?
Lama V3 Extrem
Blade MSR
Hurricane H550 en préparation d'envol !
Simulateur : Reflex XTR, Phoenix version démo !
Specktrum DX6i
Blade MSR
Specktrum DX6i
- juju95
- Le garcimore de la vanne
moi, je dirais pas vraiment !
car si tu a un bon controleur ça coupe avant.
sinon , y a toujours le chrono qui marche pas mal
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Perso, j'utilise le lipo saver maxpro de chez HC, et franchement j'en suis content, le seul truc a lui reprocher c'est que je le trouve pas assez bruyant... (pourtant je vole pres de moi)mantua @ 24 Oct 2009, à 20:42 a écrit : Bonjour,
Il est fixé sur le flanc gauche de mon heli...
- chamois06
Comme perrus53, j'en ai un sur tous mes engins volants.
C'est parfait.
Pierre
C'est parfait.
Pierre
- Proteus
moi j'utilise un lipo saver sans fil (recepteur autour du cou, emetteur sur la batterie.
c'est tres bien, il se met à biper lentement à mi-batterie (3.7v) et rapidement à 3.5V (la il faut poser
chez HC
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7068" onclick="window.open(this.href);return false;
chez HC
- zorba
Merci Proteus pour ton lien sur ton détecteur de décharge de lipos.
Toutefois, pourrais-tu me dire quelle fréquence est utilisable en France dans les 900MHz ?
De plus, ce système n'est vendu qu'avec un seul émetteur embarqué donc il faut le déplacer sur le modèle avec lequel on désire voler. As-t-on la possibilité d'acheter plusieurs modules embarqués ?
La lipo qui est fournie est-elle vendue séparément ?
Merci pour tes réponses.
Zorba.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
- Proteus
alors : aucune idée pour l'autorisation de la fréquence mais comme la portée du truc n'est pas énorme, je pense pas que ca pose pb (150 200 metres max mais toujours largement plus que un truc à buzzer qu'on entend plus à 10 mètres)
l'émetteur se branche sur la prise equilibreur de la batterie (pour gérer chaque cellule indépendamment) et doit donc etre retiré à chaque fois, il n'y a donc aucune utilité d'en avoir plusieurs
la batterie est normalement livrés avec, je dis normalement car pour moi, elle manquait, j'ai du la réclamer (ce qui a été fait sans problèmes après avoir envoyé une photo de tout le matos reçu et son emballage sur une balance : procédure normale en cas de réclamation chez HC), je ne l'ai pas trouvé separemment
l'autonomie est énorme
pour moi le seul inconvénient de ce système, c'est le bip qui commence à mi vol, faut s'y habituer
- chamois06
Super ton truc Proteus surtout pour $30. Je vais m'en prendre un
Pour info le lipo save maxpro s'entend parfaitement à 100m sur un planeur, je pose mon easystar quand en phase de monté (avec moteur) j'entends le maxpro bipper, et pour info je n'ai pas une bonne oreille vu mon âge et le fait que je me suis cru plus malin étend jeune en ne mettant pas sytématiquement un casque de protection quand j'utilisais des tronçonneuses.
Pour l'hélico c'est le voyant que passe au rouge qui est bien visible surtout qu'en fin de vol on est déjà prévenu par le chrono de la radio et donc proche du posé.
Bien entendu comme on pose généralement queue face à soit c'est sur l'arrière que le maxpro doit être placé.
Pierre
Pierre
- mantua
Merci pour vos réponses,
Proteus ton système et vraiment top et pas déconnant en prix !
Pour l'instant , pour débuter, j'ai commandé un "truc à 4 sous" (2 buzzer plus leds),
Quand je réussirai à faire voler la bête à bonne distance je crois bien qu'il sera mien aussi !
Mantua
Mantua
Lama V3 Extrem
Blade MSR
Specktrum DX6i
Blade MSR
Specktrum DX6i
Re: Surveillance des cellules lipos en vol ?
Les surveillants de voltage doit-il être du même voltage que le système de l'hélico?
Merci pour vos réponses!
-Radio;Turnigy 9X
-Récepteur;Turnigy 8CH v2
-Module Orange pour DSM2/DSMX
-Récepteur Spektrum AR6100 6CH
-UFO Littlebird
-Multi-Copter F450mm
-Carte;Naza Lite,KK2.0 LCD
-UFO Littlebird
- Fab00s
Beau déterrage de post
Sinon, oui ton système de surveillance doit au moins pouvoir surveiller l'ensemble de tes éléments.
Donc au moins égal ou supérieur
- thierry1970
Je redéterre un peu aussi... sur un 450, j'aimerais aussi mettre ce genre de détecteur puis préserver les lipos et aussi éviter un crash ;-)
il y a des alarmes sonores, visuelle, lesquels vous paraissent le mieux ?
Le timer de ta radio.
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 09:19, modifié 4 fois.
Bah tu calcules combien tu consommes et ensuite tu ajustes ton timer.
Rien à acheter, rien à rajouter, pas de poids supplémentaire, bref y'a pas mieux.
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 09:18, modifié 2 fois.
J'suis pas sûr que l'on entende vraiment ce genre de buzzer une fois en l'air lorsque le moteur et les pâles tournent.
Déjà que j'entends pas celui qui est sur mon quadri à 100m même quand les hélices sont à l'arrêt...
Pis y'a pas à se casser la tête, si la lipo est vide => Autorotation!
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 09:17, modifié 1 fois.
- thierry1970
L un n empêche pas l autre c est vrai.
J ai un testeur de charge. Quelle est la limite?
C'est buzzer sert à rien ce quand il sonne ta lipo et déjà trop déchargée...
Le mieux le timer, ou tu investis dans un Quanum ( je sais tu sais pas c que c'est, mais Google et ton ami
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- elofix
Le timer, je ne suis pas fan, perso.
J'oublie de le mettre 1 fois sur 3 et avec le logo ou les avions j'ai des résultats qui peuvent être assez différents d'une session à l'autre.
La télémétrie fera partie de mes critères quand je remplacerai ma dx7.
Le timer ne s'enclenche pas tout seul, dès la mise des gaz sur les Spectrum?
La télémétrie je l'avais sur la DX8 et l'Aurora, Ben au final, ça bip tout le temps, si tu as une sangle de coup, tu vois pas l'écran et c'est dangereux,
Perso je déporte un écran, le Quanum, et l'avantage, ça te coûte une fois ~50$ et tu le mets dans tout tes modèles. Tu as même des petits module pour voir ce que tu consomme instantanément.
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- thierry1970
Non c est mon prob aussi ..Jordan83 a écrit :Le timer ne s'enclenche pas tout seul, dès la mise des gaz sur les Spectrum?
Ça depant des radio, sur les séries DX8 et nouvelle dx7 c'est réglable.
By Tapatalk.
By Tapatalk.
Sinon faite comme moi: Un casque audio et une playlist uniquement composée de musique de 4 minutes.
Quand la musique est finie, il est temps d'atterrir. En plus on est moins concentré sur le vol, on ne pense pas au crash, ça relaxe.
- Bilou34
Ouais ou sinon on s'achète une vrai radio qui a la fonction directement...
Genre Graupner.
La telemetrie surveille tous... Consommation instantané, mAh bouffés, altitude, voltage par cellule, température... Bref une vrai radio ;-)
Genre Graupner.
Vrai radio, vrai radio, faut quand même le dire vite....
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- Bilou34
Ben j'arrive même a l'dire lentement....... G...R...R...O...O...P...E...U...N...E...U...R
Blague a part c'est top comme radio. Tu la programme comme tu veux! Pour deVrai! Ya même le gps sur la telemetrie avec Vmax V instantanné.
- thierry1970
Tu ajoutes l émetteur pour la mesure de courant, 30 USD, et ça bippe a 3,2v, pour 80usd,Specter_03 a écrit :La télémétrie je l'avais sur la DX8 et l'Aurora, Ben au final, ça bip tout le temps, si tu as une sangle de coup, tu vois pas l'écran et c'est dangereux,
By Tapatalk.
Ça ne fait finalement pas plus que la platine de Tmartin a 3 USD ou je me trompe ? Pour l utilité initiale bien sur...
Tout ce dont tu as besoin c'est Ceci et il est conseillé de prendre Ceci pour une installation plus facile...
après, c'est toi qui vois.
le problème des lipo Saver, c'est qu'il bip quand un cellule arrive a 3.3V, et généralement c'est déjà trop bas pour une lipo. Alors qu'avec le Quanum, tu visualise en continu tes cellules, bip programmable au seuil que tu veux...
http://www.youtube.com/watch?v=BpwqYKws ... r_embedded#![/video]
- elofix
Bien çaSpecter_03 a écrit :bip programmable au seuil que tu veux
Mais du coup, ça revient au même que la télémétrie qui bip dès qu'on tire un peu brusquement sur les lipos non ?
Ouais,
perso j'ai un premier bop a 3.7 et un deuxième à 3.5, après, les bip sont bien moins chiant que ceux que j'avais avec la DX8 et l'Aurora...
- elofix
- nemezyx
J'passe dans l'coin et j'aime beaucoup le rajout "Quanum", ça tue ça...De la Télémétrie carrément abordable, j'adhère!!!
===> Parti voir ça de plus près
Merci bien
Merci bien
Ma Page Perso ====> Par Ici
Ha tiens, une revenante...
- thierry1970
Es tu sur que ce transmetteur est compris ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mp_V2.htmlSpecter_03 a écrit :Tout ce dont tu as besoin c'est Ceci et il est conseillé de prendre Ceci pour une installation plus facile...
Un gars en est équipé au club, c'est super pas précis, c'est de la grosse pignolade
Timer radio
Timer radio
oui...
Included.
Large high contrast 132x64 pixel LCD 2.4Ghz Receiver. (V2)
1km Range 1~6S Transmitter (V2)
Receiver mount (universal type)
Cigarette lighter 5v out USB charger
USB cable. (Charge in car or on a PC)
CE, FCC, RoHS
Note: Current/temp sensor sold separately.
Included.
CE, FCC, RoHS
- thierry1970
oui, c'est pas très cher si c'est efficace, c'est pas trop gros avec l'antenne pour ajouter à un 450?Specter_03 a écrit :oui...
Included.
CE, FCC, RoHS
quelle est la valeur mini de tension / pourcentage pour les lipos?
