vedette 1,10m : le chantier redémarre
La météo n'étant pas brillante,J'ai ressorti la vedette pour continuer sa construction.
Vedette électrique "ARCOA" 1,10m Plan CAP Maquette.
Modifié en dernier par blakcat le 29 nov. 2014, 21:53, modifié 1 fois.
- elofix
Re: vedette 1,10m en chantier
Sympa
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Merci!
il faut s'occuper avec cette pluie
- LE 59
Air,eau tu touches a tous
Bonne continuation .
T'as oublié le goudron.
Ducati thermique
porsche 911 GT3 1/5 eme.
Ducati thermique
Très belle construction !
J'ai la même construite en 1987 qui navigue toujours aussi bien, et même de mieux en mieux ...
J'ai pendant longtemps cherché les moteurs et l'alimentation adaptés et la solution est arrivée avec les batteries Lipo : elle est maintenant équipée de 2 moteurs 600 avec réducteur, d'un vieux variateur de voiture avec marche arrière et d'une batterie 2S 3Ah. Avec ça, elle déjauge bien, est magnifique sur l'eau et donne une impression de puissance !
Par sécurité, j'ai installé un mini ventilateur au dessus du variateur pour le refroidir.
Bonne continuation.
Cordialement.
Festina
Bonne continuation.
Cordialement.
Festina
Bonjour!
Je compte mettre un seul moteur mais avec 2 accus 3s 3300 en para .J'avais un marauder de robbe équipé comme çà et c'était impec. Mon vario ne marche qu'en 12v (profi 40 r).
Je l'ai modifiée un peu 3 pare brise au lieu de 2 et à l'arriére une descente de bain.
A+: Alain.
A+: Alain.
Re: vedette 1,10m le chantier redémarre
hello !!
bon je déterre un peu mon chantier
le courage m'a pris et la rénovation de la vedette a reprit doucement aujourd'huit .
j'ai fait quelques bricoles dessus mais surtout du ponçage (avec mon super mask) un peu de peinture et du vernis .
Juste pour voie ce que çà donne .
voilà , la suite au prochain numéro
A+ Alain
A+ Alain
Modifié en dernier par blakcat le 29 nov. 2014, 21:54, modifié 1 fois.
- 12bandit
C es jolie ça c es pour quand la suite
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: vedette 1,10m : le chantier redémarre
çà vas durer l'hiver au moins et dès que j'ai un peu de temps
j'ai une vidéo à faire
- 12bandit
En tous cas tes projets sont toujours très intéressant, j espère qu on pourra suivre cette aventure là comme on peut suivre ton autre aventure avec la semi et l helico.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Patrick66
Beau chantier naval, je ne l'avais pas vu celui-là
Dommage que ça ne soit pas l'été les pin-ups aurait était en maillot de bain
Bravo Alain
Bravo Alain
Merci !12bandit a écrit :En tous cas tes projets sont toujours très intéressant, j espère qu on pourra suivre cette aventure là comme on peut suivre ton autre aventure avec la semi et l helico.
Mon avenir est tout neuf donc pas de précipitation . Patience patience . J'ai d'autre projets mais j'attends d'être sur malgré qu'on ne soit jamais sur de rien .
Je mettrais l'avancement du chantier au fur et à mesure .
Merci !Patrick66 a écrit :Beau chantier naval, je ne l'avais pas vu celui-là
Je vais me faire un voilier après avoir terminé la vedette .
Pour les pinups elles seront mieux au printemps
A+ Alain
- 12bandit
Tu as bien raison en tout cas tu as le soutien des officionados de heli4 ;-)
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Patrick66
Parfait
Bonne continuations et plein de photos a venir j’espère !
Sympa la construction!
hello!
je continue la rénove de la vedette
Aujourd'hui , quelques bricoles dessus .
Vu de l'ensemble mécanique , y a largement de la place
et y a rien de sorcier
Le nouveau moteur un speed 700 bb turbo ( 19,6 V ) avant il y avait un speed 600 ( 12 V ) mais maintenant que les accus sont plus puissant je craignais de griller .
Dans la coque il fait tout petit mais çà braise pas mal .
il a son serpentin de refroidissement fait avec mes petites mimines à partir d'un tube d'alu diamètre 4 ext .Çà suffit largement .
il n'y a pas de cardan trop de bruit un manchon laiton deux bagues des méplat sur les axes et hop !!
le support moteur fait maison avec alignement au cordeau et au poil de uk
Servo de gouvernail standart .
On voit l'entrée d'eau et la sortie pour le refroidissement. C'est de la durite d'aquarium qui achemine l'eau jusqu'au moteur
Le tube de gouverne
Le vario avec son ventilo . 60 A , il support jusqu'à 24 V .
Le domino blanc
va être viré ( en panne de gaine thermo ) s'était juste pour des essais .
L'accus donc : 4 S 4200 mah 30C [ je verrai pour l'autonomie ] car des essais d'hélices sont à prévoir mais j'ai déjà ma ptite idée
On voit la sécurité ( lumiére et buzzer prévu pour être visible et entendu ) pour éviter de trop tirer sur l'accus ,le vario n'a pas de coupure .
C'est une vedette de plaisance pas un offshore déjà en 3 S s'était pas mal , alors là en 4 S cela devrait être super
Voilà !!
A suivre ....
A+ Alain
Le tube de gouverne
Le domino blanc
Voilà !!
A suivre ....
A+ Alain
- Patrick66
Nickel
Avec une 4200 Mah ça doit faire une belle autonomie, tu espère combien ?
Yo!!
En 3 s 6600 j'avais plus de 1/2 heure de balade avec des pointes à fond .
En 4 S 4200 j'espère avoir un bon 25 minutes .se sera déjà pas mal .
j'ai 4 batteries comme çà en n'en mettant deux à la fois 8400 y a de quoi se balader .
D'ailleurs une question : mes accus 4200 sont en parallèle donc 8400
j'ai un buzzer pour éviter trop de décharge qui se branche sur la prise équilibrage .
dois je mettre un buzzer sur chaque lipos ou je fais un Y pour les deux ???
A+ Alain.
A+ Alain.
- Patrick66
Ah oui 25 minutes, il y a de quoi faire
Un seul buzzer sur une prise d'équilibrage ça suffit, elles vont se
décharger exactement de la même façon.
Vielen Dank !!
çà m'arrange.
çà m'arrange.
salut !
j'ai bossé sur la vedette peinture pour l'instant çà sèche mais il faudra que je reponce un peu .
je suis en train de faire de l'accastillage : ancre , rambarde , taquets etc etc , bouée et je cogite pour finalement mettre des feux de position , un projecteur .
à suivre !!
à suivre !!
- eric 37
Toujours à fond !!!!!
Je suis toujours tes posts que je trouve toujours aussi intéressant.
Toujours en manque d'idée pour l'instant, j'hésite entre un chalutier (Zenith de chez Soclaine) ou remorqueur genre abeille flandre mais je n'ai pas trouvé de kit et n'ayant pas d'atelier et en appart, le tout construction, c'est pas pour moi.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
Yo!
@ Eric : je pensais à toi justement en préparant mon nouveau projet.
pour l'atelier je suis un comme toi je bosse dans mon apparte sur la table de la salle à mangé , y a tellenment de bordel dessus que je ne peux plus manger dessus
la seule différence est que personne ne me dira rien même si il y a un peu de poussière
- eric 37
Je viens de voir ton nouveau projet, il faut que je me lance dans un truc comme ça, me manque juste le modèle et l'inspiration !!!
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- eric 37
Salut Alain,
Ca avance ?
Je vais avoir besoin de tes connaissances. Je me suis lancé dans la construction de l'AKRAGAS de chez NEW MAQUETTES, remorqueur de 83 cm.
Peux tu me conseiller en ce qui concerne la motorisation (j'aimerais bien mettre un truc en 3s car j'ai les lipos du 450) et je veux faire tout l'éclairage avec un module affecté à un inter et peut être bruit moteur et corne de brume, mais je n'y connais rien dans ce domaine. pour les lampes, j'ai trouvé mais pas les modules ou alors, ça coute la peau des fesses.
Peux tu me donner des tuyaux.
A+ Eric
Ca avance ?
A+ Eric
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
Salut Eric !
Très très bon choix !!
-- pour les lipos pas de problème . Voir vedette . Met en 2 en paralèlle pour plus d'autonomie .
-- le moteur : tu peux prendre un moulin à balais type speed 600 réducté ou non . il te faudra un contrô pour moteur balais ou brushed genre profi 40 -- 6 à 12 v ou profi 40 R -- 7,2 à 12 .
" sur le camion j'ai un profi 40 r avec lipos et çà fonctionne très bien "
-------------- : tu peux prendre un brushless mais avec un kv faible pour la puissance mais il te faudra un contrôleur brushless avec marche arrière . pas spécialement bateau un voiture ira aussi et pas besoin d'un contro de 100 A 40 à 60 A suffiront largement .
Pour le module :
Chez conrad ils ont des modules montés et réglés
--pour tes lampes --- module 7 fonctions 30,90 euros ( je vais d'ailleur le prendre pour remplacé celui du camion )
-- bruiteur diésel .
-- interrupteur 2 ou 4 fonctions avec effet mémoire ou pas .
Très important :
les contrô brushed ou balais n'ont pas de coupure pour les lipos il te faudra un petit buzer à 3 euros pour éviter de trop les déchargé . j'en ai un dans le camion et dans la vedette il se voit sur photos .
je cherche les liens et je te mets çà .
--- Mais oui avec plaisireric 37 a écrit :Peux tu me donner des tuyaux.
Pour le module :
Très important :
yo!!!
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2252 ... lectronic?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1969 ... de-bateau?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2315 ... 7-canaux?r
je te mets ce lien cela te donnera une idée pour les kit module et autres
http://www.conrad.fr/ce/fr/category/SHO ... ccessoires
Moteur.
Avec çà pas besoin de réducteur et vu son prix
http://www.tecnimodel.com/moteurs-categ ... tm120.html
pour tes lampes je te conseille çà
http://www.tecnimodel.com/580-ensembles ... ur-camions
un petit conseil :
Perso pour un bateau avec module éclairage et autre je coupe le fil rouge du contrô et j'alimente toute la radio : récepteur éclairarge bruiteur et autres avec une batterie de 6 v 7 A au plomb .
pourquoi ? ------- je vais vous l'dire -------
Cela permet :
1- d'avoir du leste en fond de coque car il y a toujours trop de poids en hauteur et les bateaux aiment pas çà , çà tangue pas mal
2- de mettre le bateau dans sa ligne d'eau .
Maintenant tu fais courses
ou tu veux .
et si tu as d'autre questions n'hésites pas .
Moteur.
un petit conseil :
Cela permet :
- eric 37
Merci Alain, super rapide
Je galère un peu avec le montage, pas tout au cotes, il faut cogiter et ajuster.
Quand j'en serais à l'électro, je te solliciterais à nouveau pour connecter tout le matos que tu m'as indiqué.
Et toi tu en es ou dans tout tes projets ?
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
yo !!
C'est normal , dans une construction en kit ou pas . c'est pas du laser cut ou çà s'emboite pil poil comme des legos
Les plan sont pas top des fois mais on n'y arrive .
et je cherche une bagnole genre berlingo pour transporter le matos .J'ai qu'un scoot et c'est pas simple .
La vedette je suis au finition et çà me pète les nouilles car je m'y prend comme un manche
mais çà va le faire
le voilier est son début de chantier : hier je voulais fibrer la quille mais plus de pinceaux
eric 37 a écrit :Je galère un peu avec le montage, pas tout au cotes, il faut cogiter et ajuster.
C'est ce que j'aime dans la construction . EX : hier j'ai enfin trouvé le couple 8 bis sur le voiliereric 37 a écrit :il faut cogiter et ajuster
pas de blème .eric 37 a écrit : je te solliciterais à nouveau
l'hélico , je satureeric 37 a écrit :tu en es ou dans tout tes projets
- eric 37
Y a des jours ou ça marche pas bien
Faut pas s'affoler, quand ça marche pas, je passe à autre chose et j'y reviens après.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
