==> MSH PRÔTOS 500 <==
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 19 oct. 2012, 00:15
C'est clair !
J'avais mes 3 lipos mais ce jour-là, je sais pas pourquoi, j'en ai vidé qu'une et...
bah j'ai rangé le matos ! Quand ça veut pas... J'ai préféré ne pas insister ;)
Au pire, faut rincer à l'eau claire !
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Mufcorp
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Mufcorp » 24 oct. 2012, 21:44
Après avoir passer mon Mini en gov store sur le YGE, je voudrais faire même sur mon Protos stretch. Est ce vous pourriez me donner votre programmation pour le moteur Scorpion 880kV. Merci :)
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 24 oct. 2012, 21:50
Y'a pas de programmation particulière. TOut marche très bien d'origine ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
Mufcorp
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Mufcorp » 24 oct. 2012, 22:07
protm a écrit :Y'a pas de programmation particulière. TOut marche très bien d'origine ;)
Non mais blague à part, j'aurais besoin de votre config. Pour info c'est un YGE 80.
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 25 oct. 2012, 10:30
salut mufcorp
regarde ici viewtopic.php?f=47&t=37846&p=9827583&hi ... e#p9827583
faut juste refaire la prog vu que tu es passé en mode strch
as tu changé le pignon?
a++
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 25 oct. 2012, 11:31
Bon, premier bain de sable pour mon protos !
J'ai eu peur d'un gosse qui se rapprochait trop vite de ma zone de vol, j'ai préféré me poser rapidement (trop !),
Je suis passé de idle2 à idle1 pensant être repassé en normal...
... La suite vous l'imaginez... Un posé très lourd ! Coupure à temps... Mais la courroie à sautée...
Il est quand même résistant car je b'ai rien vu d'autre :-)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 25 oct. 2012, 13:27
Fais gaffe en public. Et a mon avis le moteur et les roulement n'on pas aimé le sable
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 25 oct. 2012, 14:00
+1 avec Protm
Démonte et re lubrifie tout
Ceci étant tu as de la chance d'avoir été sur du sable qui a du bien amortir le choc sans ça tu aurais eu plus de dégâts
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 25 oct. 2012, 14:42
C'est clair ! Le coup du sable ça aide bien !
J'en fait quand il n'y a personne, dans un coin de la plage...
Faut toujours des curieux mais là c'est une mère qui amène son môme de 3 balais en dessous !
Je le ramène à moi et ils se mettent à courir vers moi les cons !
Bref - c'est une cliente de mon mago du coup, je n'ose pas trop lui dire ce que je pense !
Le pire : elle me dit "c'est super sympa, je vais en acheter 1 à mon fils de 6 ans à Noël, ça coûte combien ?"
Pfffff... Et là, tu te barre très loin !
BRUNO2
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par BRUNO2 » 25 oct. 2012, 16:28
J'ai tenté au mois d'aout ma premiere autorot a marée basse avec Protm, l'avantage du sable mouillé c'est que les patins et la derive s'enfoncent bien ou cas ou tu arrive trop vite.
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 25 oct. 2012, 16:37
Oui, c'est clair ! Ça sauve le matos !
Et ton autorot' était de combien de mètres ?
Je me pose toujours en autorot' (trex à torque oblige), à 50cm - 1m du sol.
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 25 oct. 2012, 18:32
Pour son autorot, il était à 10mètres en gros, et en translation. Donc pas très haut, mais pour un Prôtos c'est pas mal. Mais la courroie du Prôtos de Bruno est très peu tendue. Avec le mien si je couple à plus qu'une mètre j'ai plus assez de tours pour poser en douceur :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
BRUNO2
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par BRUNO2 » 25 oct. 2012, 18:55
J'en ai tenté une ce soir de 15-20 metres j'ai du marcher pour aller rechercher le protos. La gestion du pas en autorot ca va mais pour le posé le plus prét de soit, il y a encore du boulot. Le chrono passe de 5"00 a 4"30, les tictocs ca consomme. ;)
Mufcorp
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Mufcorp » 25 oct. 2012, 20:08
djembe a écrit :salut mufcorp
a++
J'ai pris le pignon qui était déjà monter dessus (17 dents) vu que je l'ai acheté en stretch.
En fait j'aurais juste besoin de vos parametres YGE (timing, frein, PWM, ...). Merci d'avance.
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 25 oct. 2012, 20:32
tu les as dans le lien si tu as lu ;)
Mufcorp
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Mufcorp » 25 oct. 2012, 21:38
djembe a écrit :tu les as dans le lien si tu as lu ;)
Je l'avais pas vu :o (en fait j'ai lu que la suite du post...). Les valeurs de P gain et I gain sont bonnes vu que la prog est pour un 600 en 12s?
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 25 oct. 2012, 21:45
faut pas lire en diagonales pas bien ^_^ ^_^
les valeurs sont les mêmes pour i gain et p gain
a++
Mufcorp
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Mufcorp » 25 oct. 2012, 21:49
djembe a écrit :faut pas lire en diagonales pas bien ^_^ ^_^
a++
Nickel merci pour ton aide Djembe :) :)
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 25 oct. 2012, 23:23
pas de quoi à ton service si t'as besoin
j'ai assez galéré moi aussi avec ce truc :D
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 26 oct. 2012, 00:38
Question aux pros du Protos :
Quel RX installer à la place du AR8000 qui va en SAV ? (Protm : c'était ça a priori le souci, le RX bind mais ne fait rien !)
Au choix :
- 1 AR6115e (pas de sat) antennes nickel
- 1 AR6210 (une antenne entamée à ras l'ergot en plastique qui sort du boîtier )+ 1 Satelite
- 1 Satelite seul (je sais deconseillé au format >450)
Et en DSM2 ou DSMX ?
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 26 oct. 2012, 07:33
Et avec un autre récepteur ça marche?
Si l'antenne est pas complètement coupée, AR6210, sinon un AR6115, ça iraausdi. GégéPilote avais ça sur son Protos.
Tu peux aussi mettre un sat sur BeastX d'ailleurs, mais dans tous les cas, vole pas trop trop loin.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 26 oct. 2012, 16:38
Ce qui m'est arrivé à la plage hier :
- Je vole 1 min, je pose et porte l'helico à 200m plus loin (pour chasser les curieux envahissants).
- j'enlève le throtle hold, monte les gazs pour re-décoller et... Rien ! (RX bindé, beastx initialisé mais pas le contro et aucun servo ne répond)
- débranche/rebranche lipo puis les différents fils du récepteur et beastx... Toujours rien !
- je rentre chez moi (un peu déçu), j'essaie un autre RX (AR8000) sans sat pour aller vite et pas me prendre la tête...même souci !
Après de loooonnnggguuuueeeees investigations et coups de téléphone (merci Protm et Tymalien), il s'avère que :
- L'AR6210 monté sur le protos s'est mis en failsafe dû à son antenne abimée d'où le fait que ça ne répondait plus...
- Et que, pour fonctionner, l'AR8000 DOIT avoir son Sat de branché !
Sinon, il passe en rouge mais les servos ne fonctionnent pas non plus !
- Le comble du comble (pas trop con quand même), j'avais essayé avec 1 Sat et je viens de voir qu'un de ses trois fils ne tenait que par la gaine ! (ça pouvait pas marcher !)
Du coup :
- celui qui a l'antenne abîmée repart chez Horizon Hobby s'ils veulent bien le prendre en SAV - Hors de question de le remonter !
- L'AR8000 (que je pensais défectueux) va se voir installé sur le protos avec un petit SAT relié par une rallonge toute neuve (ou fraîchement ressoudée si j'y parviens).
Je n'ai plus qu'à décider ou non d'en profiter pour installer la télémétrie (juste pour me faire un avis sur ce truc).
Je vais aussi re-contrôler la programmation du YGe via la carte de Prog... Histoire d'être sûr avant de retourner voler...
:lol: :lol: :lol: ROMAN TERMINÉ :lol: :lol: :lol:
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 26 oct. 2012, 20:52
Je vois pas en quoi ça explique le fait que ça marche 1 minute, puis plus rien... :ph34r:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 27 oct. 2012, 01:01
Je pense que le RX (ou la télécommande, je sais pas) à détecté un souci d'antenne à ce moment là seulement.
Il est marqué dans la notice "le récepteur passe en mode de sécurité / Failsafe à une faible distance de l'emetteur :
Contrôlez l'antenne du récepteur et assure-vous qu'elle n'est pas coupée ou endommagée"
Donc, je ne vais pas chercher plus loin... Et je remarque comme une trace de chauffe à l'endroit de l'entame, le plastique est jauni !
Bon... C'était peut-être mes doigts ?!?
En tous cas, petit mail envoyé à horizon, on verra bien le montant de la réparation...
Question :
Après avoir retendu la courroie, celle-ci est au plus bas de la couronne (à ras) coté gauche et au milieu côté droit...
Avez-vous aussi cette asymétrie ?
Peut-on voler ainsi ou il faut se débrouiller pour qu'elle soit centrée pile poil ?
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 27 oct. 2012, 02:27
Vu de derrière, elle est quasi toujours au milieu coté gauche, et ça fini par plus être au centre coté droit: vis du support moteur qui déforme le chassis.
Tu as fais faire quelques tours au rotor dans le sens horaire pour voir si ça revient en place?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 27 oct. 2012, 10:07
Oui, j'ai fait tourner les pales mais la courroie descend coté gauche vue de derrière.
J'ai retendue la courroie en avançant le moteur vers le nez car celui-ci était au plus près de la couronne... Et depuis : courroie au bas côté gauche et au milieu côté droit ?
As-tu la notice de montage sur ordi (je l'ai que sur papier)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 27 oct. 2012, 10:55
La notice elle est sur le CD ou sur le site MSH ;)
Et pour ta courroie, met nous une photo. C'est mieux pour se rendre compte.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 27 oct. 2012, 11:03
tu l'as trouve sur mshéli ici http://www.msheli.com/Manuale_dwn.aspx
pour ta coupure je suis un peu comme protm assez étonné que ça marche 1' puis rien
vérifie bien ton yge il est capricieux ce truc ;)
j'ai remonté le mien ce matin donc essais avant midi j'espère que je ne vais pas avoir de coupure moteur cette fois ça car là je craque :angry: :angry:
petit HS : en plus mégaplantage de l'ordi en pleine séance de simu avec cerval06 donc réinstallation de windows et ce c.n ne me retrouve plus le 2ème disque dur donc si on a un crac en informatique je suis prenneur :p :p
a++
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 27 oct. 2012, 11:28
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 27 oct. 2012, 12:01
je laisse protm te répondre car je n'ai pas la version plastoc mais à priori cela me semble pas mal
par contre pour le fil de masse penses à souder une petite cosse afin d'avoir un contact propre
as tu réglé le 0 mécanique de ton servo d'ac il me semble bien en butée contre le châssis
si tu peux mets le de l'autre côté cela lui évitera de prendre un coup de pale comme il est placé
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 27 oct. 2012, 12:15
Oui, en fait je l'ai racheté à Tymalien donc tout monté et il m'a expliqué le boomstrike... Mais comme à chaque fois que je démonte un truc j'ai la poisse, je préfère ne pas y toucher pour le moment.
L'hiver approche, j'aurai tout le loisir de passer le servo d'AC de l'autre côté.
Tu as raison pour la masse, je vais refaire ça propre
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 27 oct. 2012, 14:35
Rien d'alarmant à priori. la courroie n'est pas hyper centrée, certes mais c'est pas méchant. Elle est à peine décalée, et puis ça fera comme le mien: ça dépend des moments, des fois elle est pile au centre, des fois pas. Mais tant qu'elle n'est pas à la limite de sortir d ela courronne pas de quoi s'inquiéter.
Pour le servo d'AC +1 avec Djembe, met le de l'autre coté ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 27 oct. 2012, 15:52
djembe a écrit :tu l'as trouve sur mshéli ici http://www.msheli.com/Manuale_dwn.aspx
Merci Djembe, c'est ce que je cherchais...
Ca me parait cher sur le site mshéli, je cherchais par hasard un sachet regroupant à peu près toutes les vis du Kit (les miennes ont tendance à rouiller, pas super beau)...
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 27 oct. 2012, 17:38
Bien sur qu'il faut pas acheter sur le site MSH, c'est hors de prix et le port doit l'être aussi.
Prends chez Makris ou rchobby
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
christian57200
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par christian57200 » 27 oct. 2012, 19:53
Ou encore ckado frais de port offert et ils vont compléter les références prochainement ;)
QAV 250 de chez FPVizer.com CC3D
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 27 oct. 2012, 22:28
Tant mieux, toujours satisfait de Ckado...
Sans frais de port, ça compte, livré en 2 jours pour mes dernières commandes.
S'ils rentraient les upgrades Alu, ça pourrait sûrement me faire envie !
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 27 oct. 2012, 22:58
Non, n'upgrade pas ton Prôtos, c'est pas utile. A part les pieds de pales d'AC alu, et encore. ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 27 oct. 2012, 23:03
Et si je veux me la jouer "Geek kéké" ?
Et puis ça tord bien l'alu non ?
Non, sérieusement, si Ckado pouvait avoir la majeure partie des ref du Protos, ça me rassurerait vachement !
Et l'autre gros intérêt de ce site, ils font beaucoups de marques ! (du coup, éflite, align et MSH = commande groupée sans frais de port !)
domcars0
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par domcars0 » 28 oct. 2012, 12:17
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 22:52, modifié 1 fois.
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 28 oct. 2012, 13:05
C'est faux. Il ne faut pas dire tout et n'importe quoi non plus Domcars.
Exemple:
Ckado: 4.80€ port offert:
http://www.ckado.com/MS-51000-battery-o ... 25_fr.html
Makris: 5€80+3.50€ de port!
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2866518
Soit 4,50€ de moins chez Ckado, le calcul est vite fait, c'est presque deux fois moins cher!
Autre exemple: plateau cyclique: 31.95€ chez Ckado+port offert
Makris: 39.99€+3.50€. Soit plus de 10€ de différence!
Encore? Tube de queue X2: Makris: 13.99+5.99 de port (collissimo comme c'est long)
Ckado: 13.49.
Soit encore plus de 6€ de différence.
Donc ce que tu affirmes semble légèrement erroné ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Retourner vers « Prôtos 500 »
