NAZA et F330 DJI
- chamois06
Re: NAZA et F330 DJI
Si je les connais bien elles sont identiques à celles que j'utilise sur FrSky, l'antenne c'est le petit bout de fil fin du bout. La partie plus épaisse qui sort du récepteur ce n'est qu'un câble coaxial.Specter_03 a écrit :ha ben tu as pas vu les antennes des RX Futaba...
Par conséquent, comme sur les FrSky, seul l'orientation de la partie fine a une importance.
Pas tout à fait vrai:Siddarth a écrit :Salut Pierre,
Chez Futaba c'est différent de chez Spektrum ou frsky
Le plus important c'est d'avoir les antennes écartée de 90 degrés sur la plus grande longueur possible. En // c'est fortement déconseillé
Chaque antenne est indépendante et l'ensemble constitue un diversity
Spektrum est différent de FrSky et Futaba. Sur spektrum une des petites antennes est une vraie antenne, l'autre brin c'est la masse: l'ensemble des 2 forme ce que l'on appelle un dipole. Pour avoir l'effet diversity il faut associer un satellite qui lui aussi comporte un dipole.
FrSky et Futaba sont très similaires, chaque antenne appartient à un récepteur à part entière. Il a ainsi deux récepteurs avec 2 antennes c'est le signal le plus élevé qui est utilisé.
Chez Futaba et frSky les antennes de forme 1/4 d'onde sont placée au bout d'un coaxial pour pouvoir les déporter et mieux être disposée. Il est possible d'acheter des antennes avec des coaxiales de différentes longueurs (15, 40, 60cm). Les antennes Futaba de ce type de récepteur sont interchangeable avec les frSky.
Je n'ai jamais dit qu'il fallait mettre les antennes // mais qu'il fallait qu'elles soient // à l'antenne de l'émetteur.
Si tu voles toujours à plat et que tu place l'antenne de ton émetteur horizontale ta disposition est bonne. Si tu veut faire de la voltige il te faut placer tes antennes de réception une verticale et une horizontale, quand je parle d'antenne je ne parle bien que de la patite fine de 31 mm de long, regardes sur sur l'image que tu as mise le deuxième "WARNING" qui te dit que l'important est la partie fine de 30 mm et regarde la photo seul les partie fine sont à 90° pas les coaxiales qui vont au boitier récepteur.
Pierre
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
En effet Pierre, tu as raison,
La partie maîtresse est la partie fine de 3cm environ
Donc en fait il faudrait qu'un des deux brins de 3cm pointe vers le ciel ou le sol (vertical quoi) ?
EDIT : sur le logo 600 et le mini protos, maintenant que j'y pense, j'ai placé à 90° les 2 bouts fins, dont un qui pointe vers le bas.
Je pense que je laisserai l'install du dji telle quelle car il vole a plat
- chamois06
Oui à condition que tu penses bien à mettre horizontale l'antenne de ton émetteurSiddarth a écrit :....
Pierre
- Siddarth
Merci Pierre pour ces informations
Ha merci Pierre, je savais pas tout ça...
du coup je ferrais en sorte d'en mettre une verticalement...
- chamois06
En gros, très gros nos antennes bâton, panneau ont une polarisation qui correspond à leur orientation.
Polarisation verticale si verticale, horizontale..... Ce qui veut dire, toujours très grossièrement, que l'onde sinusoïdale émise se déplace dans un plan vertical ou horizontal.
Si l'antenne émettrice est verticale elle va émettre des ondes qui oscillent sur un plan vertical. Si l'antenne de réception est placée horizontalement elle captera difficilement ces ondes verticales ce qui engendre un net affaiblissement.
Exemple, où c'est bien visible, les antennes de télé en forme de râteau (antenne yagi) vous avez remarqué que les râteaux sont soit à plat (polarisation horizontale) soit verticaux (polarisation verticale). Si vous tournez de +90° une antenne TV en gardant bien sont orientation vous allez avoir une forte baisse de la qualité de l'image, en la redressant l'image va redevenir bonne.
Pierre
Pierre
Pierre, vu que tu connais bien le sujet
pour toi, si mon antenne et vers l'ESC, il y a risque de perturbation ou ça pose pas de souci ?
Edit pour image
Edit pour image
- chamois06
Contrôleur et moteurs sont de fortes sources de parasites.
Je te propose d'essayer comme cela et si tu ressens des problèmes de portée j'éloignerais l'antenne du contro et du moteur.
Sur mon skywalker 1900 j'ai mis une antenne de 60 cm: le récepteur est dans le fuselage sous les ailes, un tube de pvc (gaine de commande de servo) part du récepteur dans la poutre de queue pour monter verticalement 5 cm en avant de la dérive sur une douzaine de cm, le tube est coupé à 59 cm. L'antenne est glissée dans ce tube (2 mm de diamètre interne) et arrive au bout du tube sans sortir. Le petit bout actif de 30 mm est donc dégagé de tout.
Ainsi j'ai atteins 1500m sans avoir de bip (frsky) alors que sur mon easyglider où les antennes de 15 cm sont juste collées au bord du fuselage je commence à avoir des bip vers 400 m.
Comme quoi des antennes bien dégagées améliorent nettement les choses.
Pierre
Pierre
que penser vous de cet liste pour mon F 330:
http://www.fpv4ever.com/fr/ecrans/217-e ... 80062.html
http://www.fpv4ever.com/fr/gopro/508-ca ... opro-.html
http://www.fpv4ever.com/fr/serie-58/561 ... 200mw.html
http://www.fpv4ever.com/fr/antennes-et- ... 58ghz.html
qu'est qui me faudrait comme batterie pour l’émetteur et récepteur?
bon vole
bon vole
Pour l'écran, regarde un peu sur ebay, tu pourras surement en trouver un deux fois moins cher.
Pour le câble gopro, c'est bon, c'est celui que j'ai commandé aussi. Et pour le reste c'est bon aussi.
Tu peux fabriquer toi même tes antennes si tu t'en sens capable, il y a de bons tutos sur le net.
Pas besoin de lipo pour l'émetteur vidéo, tu te serviras de la lipo de propulsion du F330. Ca ne consomme pas grand chose donc pas besoin de rajouter une batterie, ça ferait du poids en plus.
Pour le récepteur vidéo, j'ai pris une vieille turnigy 3S 2200 20C. J'ai plus de 3 semaines d'autonomie avec.
- Siddarth
+1 pour la réception. C'est mes plus vieilles batteries qui alimentent. Celles avec lesquelles il est impossible de voler
vu que je debute j ai pa de veille baterrie lol
et pour l ecran jui sur qu il a ete tester au moin nivo ecran bleu
sinon nivo cable ou autre il me manquera quelle que chose
Normalement non. Des connecteurs pour brancher les lipos genre XT60 ou Tdean peut-être.
ok
De mon côté, j'ai acheté une gopro hd2 que je recevrai surement en fin de semaine prochaine. Je vais pouvoir faire de belles images.
Ensuite, j'y mettrai surement une nacelle deux axes (pas pour le fpv), on verra.
tu vera la gopro tu va kiffe
Oui j'en doute pas.
Sur votre F330, vous pouvez la retirer facilement?
Car je lui réserve d'autres utilités, notamment sur ma voiture.
ta voiture?
pour linstant je la fair tenir avec des rislan
- Siddarth
Je peux la retirer quand je veux. Elle est montée sur scratch autocollants + mousse pour amortir les vibrations + scratch périphérique
ha tu as enfin passé le cap Jordan... tu verras, tu le regrettera pas...
- olivier30900
@Specter: J'adorais vraiment la qualité de ma sony 700tvl et son grand angle de 150° mais je ne pouvais pas enregistrer mes vols avec. Obligé de rajouter une seconde caméra à chaque fois, c'est chiant car ça fait du poids en plus.
Vous n'auriez pas quelques photos de près pour voir comment vous l'avez positionnée?
J'ai encore quelques jours pour préparer mon montage.
Pourquoi je suis tombé sur ce post <_<
Vraiment impressionné par tes vidéos Olivier
Je sent que je vais craquer pour ce petit F330
- olivier30900
- chamois06
Bonjour,olivier30900 a écrit :Je crois pas mal en la Sony qui arrive
?? tu aurais des précisions ?
Pierre
- olivier30900
Oui, un peu, même si pour l'instant les infos sont rares.
Modèle HDR-AS10 de Sony (un autre modèle existe avec le wifi en plus), http://www.engadget.com/2012/08/29/sony ... -hands-on/ avec comme point intéressant, le fameux SteadyShot de la marque !
Le prix aussi : 200$
http://www.youtube.com/watch?v=OvfXWzml ... re=related[/video]16-megapixel “Exmor® R” CMOS image sensor
ultra-wide angle Carl Zeiss® Tessar® 170-degree wide field view Lens
Full HD 30fps, HD 120/60fps, SD VGA 640x480, 30p
SteadyShot® image stabilization
LCD Screen
Weigh : 3 ounces (with battery)
Included: adhesive mounts, ruggedised waterproof case, universal tripod mount
HDMI output
• Vidéos FPV•
Elle promet de belle image, mais je la trouve un poil grosse pour suivant ce que tu veux faire.
Jordan, regarde un poil en arrière, Sidd à mis des photos.
By Tapatalk.
By Tapatalk.
Petite question les gars...
quand vous avez réglé votre F/S, vous avez laissez combien de %Gaz, car dans le soft, il me semble qu'il parle qu'il faut laisser 10%... juste ou pas...
Voilà ma nouvelle installation:
Vue de droite.
En haut à gauche le buzzer, au centre mon récepteur frsky:
Vue de gauche.
Au centre, le sorte de bec externe/led livré avec le naza, la prise est celle des leds:
Ma technique pour mettre l'une des antennes à la verticale:
L'emplacement de ma future gopro. Mousse adhésive épaisse d'environ 4mm, surélevée sur l'arrière.
Et sangle velcro élastique pour maintenir le tout.
Il n'est pas impossible que j'y mette en plus du velcro sur la mousse.
Voilà, plus qu'à attendre le week end prochain pour tester.
Vue de droite.
Vue de gauche.
Pas bete le coup du radiateur sur l'émetteur vidéo...
faut que je test tiens...
par contre, pourquoi tu la décalé au temps sur l'arrière... ?
C'est super le radiateur car il chauffe beaucoup cet émetteur.
Je l'ai éloigné au maximum des antennes de mon récepteur car sinon ça coute rapidement. Je n'arrivais même pas à traverser un terrain de foot, il passait en failsafe avant.
Là je peux dépasser les 700m tranquillement.
Je n'ai trouvé personne dans ce post qui à fait un montage permettant le "headtracking", en fouillant sur youtube, je trouve que c'est une fonction bien sympa. Ce n'est pas adapté pour ce chassis, ça rajoute trop de poids ? trop onéreux ? pas compatible ou autre ?
Autre question de débutant, j'ai une Spektrum DX7S, il n'y a pas de probleme avec cette radio par rapport aux fréquences, à la portée ou autres fonctions primordiales pour faire du FPV ? (comme je vois la plupart en Futaba)
D'avance merci
D'avance merci
Ben pour le headtracking, c'est simple... il te faut une radio Futaba...
Spektrum n'ai pas compatible...
après il y a pas de raison que tu aies des souci avec ta DX7s... enfin... normalement...
- olivier30900
Il y a aussi des soluces pour Spektrum
Je rajouterai plus tard un lien.
• Vidéos FPV•
il me semble avoir vu que l'on pouvait adapter en demontant la radio, et en soudant un autre connecteur ou un truc du genreolivier30900 a écrit :Il y a aussi des soluces pour Spektrum
Je pense que pour commencer, je me passerais du headtracking, quand je vois tes resultats dans les vignobles, c'est magnifique
- Siddarth
Sur ce petit machin en FPV te fatigue pas a installer du head tracking. Ca va rajouter du poids et vaut mieux avoir un point de vue fixe pour voler.
- olivier30900
Non pas besoin de modif, il y a celui par exemple :M.I.G. Tracker (Magnetic, Inertial, Gyro) (V4)
Bon d'un autre coté, je ne comprends pas l'utilité d'un head tracker sur un multi, un coup de yaw suffit à regarder de coté.
• Vidéos FPV•
Ok, je vais laisser tomber le head tracking pour ce multi (merci de ton lien, je garde quand même au cas ou
Je résume alors ;
-Un kit F330 avec moteur, esc, NAZA
-Une gopro HD2 + Tx vidéo placé sur le 330
-Une paire de lunette + Rx vidéo
-Rx radio
-lipos (j'en ai déjà tout plein en 3S 2200)
Là ou j'ai un peu de mal, c'est avec les différentes fréquences, comme ma radio est en 2,4 ghz, je choisi du 1,2 ou 5,8 pour la vidéo ? et niveau puissance, pour faire au moins 1 km, 200mW c'est bon ?
J'ai déjà ma banquière qui s'inquiète là
Je résume alors ;
-Rx radio
Modifié en dernier par Yoyo77 le 07 oct. 2012, 15:31, modifié 1 fois.
- chamois06
Merci Olivierolivier30900 a écrit :Oui, un peu, même si pour l'instant les infos sont rares........
Pierre
