Rencontre à Tours ! (37)
- Emaurin84
Re: Rencontre à Tours ! (37)
Autant pour un 450, tu peux essayer des pales ebay pas cheres, autant pour un 600 mieux vaut pas, qd tu vois le poids, et la taille mis en jeu, faut pas trop se risquer!
Si tu veux des pales pas trop et fiables : RJX
Regardes chez hobbyking je crois qu'ils les ont en stock la version FB!
- lionel70
Dans la série, les bonnes nouvelles continuent : hier fuite d'eau sur la conduite d'eau de la maison... Le compteur d'eau était en train d'apprendre à nager dans son trou... Séance pelles et pioche pour trouver la fuite. Heureusement elle n'était pas trop loin mais à une bonne 60aine de cm de profondeur. Un raccord HS... Merci à mon voisin retraité qui avait était plombier dans une vie antérieure !!! Réparation 3.50€ de pièces + 1 bonne boîte de chocolat !!!! Si j'en crois le compteur, je dois avoir 15/20 m3 qui sont passés à la trappe... M'en tire pas trop mal quand même... Je me demandais bien pourquoi j'avais des fleurs qui étaient vachement vertes à côté, ben, j'ai compris
Pour les pales, j'ai retrouvé celles que j'ai sur mon mini-P et que Christoff9 affectionnait
http://cgi.ebay.fr/4X-CARBON-325mm-Roto ... 27be911921
Elles marchent très bien sur 450Pro et se marient aussi avec mon HC-3X, aucun marsouinnage détecté. Donc, les SAB continuent de prendre la poussière.
Pas dispo ce WE car je garde les enfants, mon épouse devant monter en Allemagne.
Concernant ta fuite, il m'est arrivé la même 2 fois cette année : à chaque fois, ce sont des cailloux qui sont venus frotter sur le tuyau d'arrivée d'eau. La pression à fini par accentuer le frottement qui a percé le tuyau. La pression étant enorme, je te raconte même pas... La première fois, c'est arrivé un samedi. La seconde, un dimanche avec carrément un torrent dans le jardin. J'ai pas de voisin plombier donc c'est Veolia qui est intervenu (ils ont une permanence le week end). 2 journées de foutues. Donc je compatis à 100%
Nom du pilote : David
oye Lionel, pas de chance décidément!! je compatis !
Ouai je comprends Emaurin, je garderai ça en tête alors!
- Gaui X5 FES 6S
- Compass 6HVU - beastx
Katana EP - crashé crashé et encore crashé
MCPX sensible :S
radio- DX8 fireware 2.05
MCPX sensible :S
- Emaurin84
@Lionel : voit avec ton assurance, ils vont peut-etre pouvoir te rembourser le volume d'eau ecoulé!
- lionel70
Merci les gars, c'est sympa. David : ce n'est pas les cailloux de mon côté mais ces salo...ies de thuyas avec leurs racines...
Pour info, ça existe aussi pour 600 :
http://cgi.ebay.fr/CARBON-600mm-Main-Bl ... 4ab528358c
Ceci étant, la remarque d'Emaurin me parait tout à fait sage...
Modifié en dernier par lionel70 le 14 sept. 2012, 12:41, modifié 1 fois.
- lionel70
Merci, effectivement je vais voir.Emaurin84 a écrit :@Lionel : voit avec ton assurance, ils vont peut-etre pouvoir te rembourser le volume d'eau ecoulé!
- lionel70
Est-ce que quelqu'un aurait le lien de la boutique de JP ? j'irais bien y faire une tour pour voir ce dont il dispose.
Arf, je l'ai pas gardé en mémoire. C'est Cédric qui avait ça. Je lui envoi un texto
Puta.n ça me saoule les spams qu'on a sur le forum avec les montres et autres... Ça n'arrête pas depuis ce matin!
- lionel70
J'ai fait un mail tout à l'heure à un admin (Oli). Message toujours pas lu mais je suppose qu'ils doivent être sur le truc.
- Emaurin84
Ah tiens, c'est la 1ere fois que je vois ca sur le forum..!
Pour les pâles , j'essairais bien a Chinon !
Qui vole dimanche matin??
Pour ma part, je passe à la gloglo demain matin vers 9h15
quelle lipo en réception vous mettez sur votre 600?
Etrous me disait de mettre une 2200 mA minimum, les C sot important? pareil pour la marque?
Modifié en dernier par diegau le 14 sept. 2012, 15:32, modifié 1 fois.
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
MCPX sensible :S
- Emaurin84
Oui 2200mA c'est parfait, ça permet de pas trop alourdir la bête !diegau a écrit :quelle lipo en réception vous mettez sur votre 600?
Les C tu t'en fous, 20C ou 25C c'est largement suffisant !
La marque, j'ai pris une Zippy Compact pour mon T700, et ça va bien, légère et faible encombrement
Sinon Turnigy ou autre..
De toutes façons on tire pas dans les lipo de réception !!
ok bah c'est bien ce que je pensais! merci emaurin
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
MCPX sensible :S
Salut les gars. J'ai un soucis sur le 600. J'avais du mal à régler mon anti-couple. J'ai augmenté graduellement mon gain jusqu'à ce que je me rende compte que le problème venait du fait que j'avais du trim sur mon ac. Je l'ai remis à 0% mais maintenant mon servo d'ac frétille, et ce quelque soit mon gain. Avez vous une piste?
- Emaurin84
Comment ça il frétille ? Il oscille tu veux dire ??dpdeschamps a écrit :Salut les gars. J'ai un soucis sur le 600. J'avais du mal à régler mon anti-couple. J'ai augmenté graduellement mon gain jusqu'à ce que je me rende compte que le problème venait du fait que j'avais du trim sur mon ac. Je l'ai remis à 0% mais maintenant mon servo d'ac frétille, et ce quelque soit mon gain. Avez vous une piste?
Non : même sans les gaz, à plat il frétille même sans action de ma part sur la commande d'anti-couple. Quand je dis frétille, ça signifie des mouvements extrêmement rapide et courts de droite à gauche, genre il a la tremblotte
- Emaurin84
Ah ok !! Et bah soit le Gyro est mal fixé où est mort, c'est quoi, un GP 750?
Sinon c'est le servo qui est dead..t'as pas un aut servo pour tester ?
Le gyro c'est le module 3G align. Mal fixé? Je crois pas non. Servo hs? À tester mais ça m'étonnerait : il bouge bien quand je bouge le stick. Quelqu'un vol demain matin?
- cedjen
présent demain matin avec mon new joujou , on croise les doigts pour pas le casser !!!!!
- cedjen
faut refaire les limites sans aucun trim sinon ca fonctionne pasdpdeschamps a écrit :Le gyro c'est le module 3G align. Mal fixé? Je crois pas non. Servo hs? À tester mais ça m'étonnerait : il bouge bien quand je bouge le stick. Quelqu'un vol demain matin?
- cedjen
sinon j'attend mon segment d'os 55 pour pouvoir tout remonter pour le 23 , j'ai changé les roulements qui était HS , sacrée différence quand même !!!
- Christoff9
...pour ma part ce seras vol dimanche matin ... A pluche
- cedjen
vers 9h30 10 h
Ok. Je vais t'attendre alors si tu veux bien m'aider a regler le 3g
- Emaurin84
Bah oui, je veux pas être le seul à faire de la fumée!!cedjen a écrit :sinon j'attend mon segment d'os 55 pour pouvoir tout remonter pour le 23 , j'ai changé les roulements qui était HS , sacrée différence quand même !!!
Amuses toi avec ton nouveau jouet!
- lionel70
Bons vols les veinards !!!!
En exclu mondiale le nouveau joujou de Cédric
Et grâce à Etrous et son super-bras, c'est parti
Un beau vol bien propre. Pour ma part, pas de vol. Il faut que je vérifie mon servo d'ac qui a peut être un fil abîmé ou est bon pour la poubelle
À suivre
À suivre
- Emaurin84
Une demi seconde jai cru que t'avais ecrit c*******..!! lollionel70 a écrit :Bons vols les veinards !!!!
!Je les ai vu en partant bosser...
Motivés les gars, c'est bien!
La Team gloriette affûte ses armes pour Chinon..!
- Twister37
oualalala va en avoir des funjet à chinon ! ca sent les courses. ^^
A dimanche matin pour moi si tout va bien.
Radio : Aurora 9
Hélicos : Compass 6hv, une turie ! JR FORZA
Radio : Aurora 9
- Emaurin84
J'espère bien oui !Twister37 a écrit : A dimanche matin pour moi si tout va bien.
Bizarre: j'ai testé mon servo d'ac comme me l'a conseillé Cedjen. Je debranche, j'enleve la spirale de protection, je débranche le step down et je test avec mon testeur de servo. Il fonctionne nickel. Je vérifie le câble sur toute la longueur, je rebranche le tout, allume le module 3G et là plus de mouvement de l'ac. Il est bien libre alors que je n'ai rien fait. Donc ma crainte maintenant c'est qu'il me fasse la même en vol et là, bonjour les dégâts...
- etrous
Je suis un homme heureuuuuuuuuuuuuuuuu, grâce aux encouragements de cedjen et Ludo j'ai refais un décollage en funjet sans encombre
c'est cool, depuis ce matin nous voila 4 équipés, plus quà mettre des watts la dedans et go
@david : très bizarre cette affaire, essai de reproduire le defaut, puis tu branches un autre servo sans même éteindre le 3G, puis tu rebranches le 9254, et petit à petit tu vas trouver le point faible. une autre solution est de brancher un gyro AC en shuntant le 3G juste pour l'AC pour voir
@tous : je vais passer commande chez gens ace : donc faite signe avant que je clique dimanche soir
@tous : Bon vol dimanche matin, pour moi ce sera lever 6h et direction Orléans pour une course de Roller
Etienne, Ballan Miré (37)
- cedjen
mettre des watt ? t'inquiete prochain tests avec la 4s , même poids total mais 700 W au cul !!!!
- etrous
Ha non c'est pas du jeu là, bon je sens que je vais me trainer avec mes pauvres 400W
et si je mets ça, qu'en penses tu ?
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... _755W.html
Une petite question sur le montage du 550. Est il normal que l'axe central est du jeu au niveau du roulement du bas. Je précise que mon moteur n'est pas encore monté et donc qu'il réduira sans doute ce jeu!
