==> MSH Mini Protos 450 <==
nicofumi
Re: MSH MINI PROTOS 450
Message par nicofumi » 27 août 2012, 18:44
Non ducatimoto ;)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 27 août 2012, 19:00
zzzdavy a écrit :
Katosan a écrit :avec de très bons packs en 3S (45c mini) ou des bons packs en 4S (35c mini)
Les Gens Ace 30C en 4S devraient suffire non ?
Je laisse les utilisateurs de GA te dire ça.
Davy
Message par Davy » 27 août 2012, 19:03
Sinon tu conseilles quoi en 4S ?
Planeurs : MPX Heron
renaud67
Message par renaud67 » 27 août 2012, 19:21
Le problème du choix des lipos c'est que ca dépend vraiment de sa façon de voler..
Chez Gens Ace 25 C en 2200 4S suffira pour beaucoup de monde..
Si elles sont aussi efficaces que leur 6S c'est super puissant ...
Maintenant pour celui qui vas faire 4 mn de tic toc ca risque d’être limite dans le temps...
Perso je prendrai des 2200 en 25 C en 4S.. Plus légère que les 30 C...
Sinon tu as les 60 C mais pas dispo en Europe..
http://www.hobbypartz.com/98p-60c-2200-4s1p-4444.html
Chose curieuse elle sont plus légère que les 30 C....
Pour celui qui envois un max ca doit être un bon choix..
LindyHop40
Message par LindyHop40 » 27 août 2012, 19:45
@ ducatimoto : Alors ca y est tu la reçu ?
Pour ceux qui on lu mon message sur mon problème avec le AR7200BX il avait un problème d’origine ! Donc a peine reçu il est partit en SAV je l’ai reçu ce matin donc monté à midi réglé et essayer dans le jardin ce soir ! C’est nickel !
Juste un petit problème de réglage des fins de courses de l’anticouple, il est dit dans la doc :
« IMPORTANT: Si la DEL de statut ne clignote pas ou d’une couleur différente de
celles indiquées, cela signifie que la course du servo est insuffisante. Décalez la
tringlerie d’un trou vers le centre sur le palonnier de servo. »
C’est ce que j’ai fait je suis au plus prêt du centre mais cela ne colle pas quand même !
Quelqu’un a une idée ?
Edit: @Katosan: Et oui je suis le premier message de la 100 éme ! :D
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 27 août 2012, 22:31
mon avis? :)
Pales RJX 360mm
pignon de 15
accus 4s
courbe plate a 100%
-17 +17 de pas
"savourez" :)
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
Davy
Message par Davy » 28 août 2012, 08:46
Je devrais en recevoir prochainement, je vous ferais un compte rendu.
eric 37
Message par eric 37 » 28 août 2012, 09:02
Essai hier soir, ça roule. Le problème que j'avais venait en fait d'une lipo dont un élément était HS celle-ci pourtant neuve avec une vingtaine de cycles et bien rodée. J'avais vu à son arrivée de chez HK qu'elle avait une drôle de forme mais je n'avais pas contrôlé les éléments. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive, souvent avec des turnigy et pas de retour possible en SAV. C'est le risque !!!!
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
quentin
Message par quentin » 28 août 2012, 09:14
hey Ju, c'est les meilleures pales que tu as trouvé les RJX ? avec tout ce que tu as essayé lol
quentin
quentin
Icare
Message par Icare » 28 août 2012, 09:14
@Eric37
il y a une garantie sur les turnigy, seulement il faut rentre le code de garantie fissa à la réception, en te connectant à ton compte HK:
"If you have received a battery with one of the new warranty stickers, you must enter the code in the box below within 24hrs of delivery to validate your warranty."
"La période de garantie pour les batteries Lithium Polymère est de 30 jours, à moins qu’il en soit précisé autrement."
Si ça peut servir à d'autres.
quentin
Message par quentin » 28 août 2012, 09:58
il ne faut pas déssouder les connecteurs, sinon plus de garantie.
si tes connecteurs ne sont pas les memes que ceux vendu tu ne pourras rien faire a part verifier l'equilibrage
quentin
quentin
Message par Oli » 28 août 2012, 09:59
Yop,
Pendant mes vacances j'ai beaucoup volé et également en MiniP.
BOn le plateau cyclique de celui du gamin a grippé d'un coup.
J'avais prévu de le passer en 3S pour du Booster Test :)
J'avais également prévu de tester du BRUN, pardon du BRAIN.
J'ai commencé par poser le Brin sur mon MiniP. Mes DS95 sont devenu brulant et le CRing impossible à régler sans que ca ne coupe. Du coup j'ai tout passé sur la machine de mon gamin. Y compris mon plateau.
Bref au bout de 18 vols à tenter de trouver qq chose de bien avec ce brun, j'ai reposé un BeastX :) Ca m'a conforté dans le fait que le Bx est au top :p A poser ttes les 30s pour régler le bazard, ca m'a au moins permis de roder mes 3S.
Ensuite j'ai volé en config 3S 16D. Bah, vindieu ca envoie quand même ce basard :)
Bon ok des Ebooster 30 35 40 et 60C mais en 40-60C, ca y va pinaise :) Rien à envier à mes 4S !
Davy
Message par Davy » 28 août 2012, 10:32
Tu volais à combien de % de gaz ? C'est tout de même bizarre que vous ayez de très bonnes sensations en 3S alors que ça tourne vraiment pas vite... T'arrive à tabasser avec cette config ? Ou tu dois faire de la 3D coulée/soft ?
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 28 août 2012, 10:34
C'est dans ta tête que ça tourne pas vite :D
Entre 4000 et 3600 sans gov ça tourne pas vite?
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 28 août 2012, 10:38
Voila ce que ça donne la "3D soft" en 3S :D
http://www.youtube.com/watch?v=irKzAuaC-cM[/video]
quentin
Message par quentin » 28 août 2012, 10:48
en 3s sa tourne pas vite ? :mellow:
tu as combien de % au gaz car moi j'ai 96 et sa envoi bien quand meme :D
quentin
quentin
Davy
Message par Davy » 28 août 2012, 11:06
C'est tout simplement impossible que je puisse tabasser comme ça avec le mien en 3S (en plus de mon niveau qui n'est pas du tout celui de Gaël évidemment). Pourtant, j'ai essayé aussi avec d'autres lipos, et c'est pareil.
Pour le moment je voles soft (j'apprends du coup à mieux gérer le pas), en mode gov à 75% en IU1 et 85% en IU2.
Au tachymetre ça donne 2600 en IU1 et 2900 en IU2.
quentin
Message par quentin » 28 août 2012, 11:22
mets en gov store et augmente les tours, met y 90 voire 100
quentin
quentin
Icare
Message par Icare » 28 août 2012, 11:27
quentin a écrit :il ne faut pas déssouder les connecteurs, sinon plus de garantie.
quentin
oui c'est vrai, mais au pire ça prends 5 minutes de se souder un cordon d'interface à mettre entre les connecteurs de l'accu et ceux du contro, ce qui permet tester l'accu en quelques vols de rodage tout en conservant la garantie.
Message par Oli » 28 août 2012, 14:11
zzzdavy a écrit :Tu volais à combien de % de gaz ? C'est tout de même bizarre que vous ayez de très bonnes sensations en 3S alors que ça tourne vraiment pas vite... T'arrive à tabasser avec cette config ? Ou tu dois faire de la 3D coulée/soft ?
Vraiment pas vite ??? Nan mais c'te blague :)
4S/15D et le 20xx kV ou 3S/16 et le 2580 ca revient forcément un poil au même ?
J'ai pas les gaz en tête mais globalement comme ma config 4S, genre 85% de gaz.
heligui
Message par heligui » 28 août 2012, 14:48
Moi je trouve que ça envoie vraiment pas mal en 3S, :wub: mais il faut des 40C mini.
Je vais quand même essayé de mettre une lipo 4S sur la config origine cette aprem pour voir.
Je viens de la recevoir; :)
Mini Protos (TGY306, AR7200BX, MKS DS95i, YGE 60A)
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
christian57200
Message par christian57200 » 28 août 2012, 15:19
Concernant les dérives (surtout la verticale) utilisez vous une autre marque car vu le tarif et la fragilité de celle d'origine s'est une des pièces les plus chères sur le mini.
Merci par avance ;)
Christian
QAV 250 de chez FPVizer.com CC3D
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
heligui
Message par heligui » 28 août 2012, 15:22
Tu peux mettre une dérive de 450 pro, il faut refaire un trou, mais elle est moins chere et plus solide.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0_PRO.html
HUBSAN X4 V2
christian57200
Message par christian57200 » 28 août 2012, 15:26
merci de ta réponse héligui ;) mais je vais voir pour trouver çà en france car commander chez HK juste pour la dérives vais attendre le jour ou j'ai besoin de lipos.
Christian ;)
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Davy
Message par Davy » 28 août 2012, 15:27
Oui Oli les deux configurations suivantes sont équivalentes au niveau rpm :
=> 3S/2580kv/16 dents
=> 4S/2100kv/15 dents
J'arrête pour le moment, je vais attendre de recevoir les GensAce 4S, vous allez finir par me dire que je raconte n'importe quoi... :(
Message par Oli » 28 août 2012, 15:30
En passant chez FLP c'aprem j'ai croisé les dévire Lynx à qq €. Perso moi je découpe du flanc ou de la dérive de T700. Bref des chutes de carbone en 2mm :)
Sur celui du gamin j'ai même pas monté celle d'origine dès le départ.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 28 août 2012, 17:30
Perso, quand j'ai pété ma dernière dérive potable, j'ai recommandé des trucs chinois pour Trex 450. Mais en attendant faut bien voler avec quelque chose et j'avais la flemme de jouer de la dremel.... Donc j'ai regardé ce que j'avais en bricabrac.
Comme personne ne veut de mon reste de pièce Fusion 50, j'ai recyclé ça :
3-4 crash desssus ça ne bouge pas... :D :D
TITOR
Message par TITOR » 28 août 2012, 17:57
Petit HS, mais comme beaucoup de proprio de Mini protos ont des Gens Ace, je voudrais savoir si certains on eu l'occasion de comparer les différences de sensation entre les 25 C, 30C et 55 C. J'ai actuellement des 25 C pour mon mini et mon T 500 et je voudrais savoir si le passage à 30 ou 55 C se justifie, si l'on ressent bien la différence, autrement que dans le prix ;) Fin du HS Merci ;)
- BLADE 130 X
- MINI PROTOS 3S BEASTX -T REX 500 BEASTX- T REX 600 NITRO PRO DFC BEASTX
- Warbird F4 Wildcat Parkzone + KINETIC 800
- DX8 + DX6I mode 1
- SIMU PHOENIX sur MAC
Powered byImage and byImage
nicofumi
Message par nicofumi » 28 août 2012, 18:16
+1 avec toi Titor,cela m'interresse de savoir aussi...
Mufcorp
Message par Mufcorp » 28 août 2012, 19:08
christian57200 a écrit :Salut à tous,
Merci par avance ;)
Christian
Salut , tu as ça sinon :
http://www.pslv-modelisme.com/models/in ... ct_id=7733
C'est beaucoup plus costaud que celle d'origine, et il y a les mêmes en orange.
Baptiste
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
djembe
Message par djembe » 28 août 2012, 19:21
Merci par avance ;)
Christian
moi une dérive fluo de trex 500 comme ça 0 touchette de l'ac
même si on ne risque rien avec la courroie /tube les pales ne risquent pas de toucher le sol ou les gravillons /terre etc et donc cela les esquinte moins
cqfd ;)
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
eric 37
Message par eric 37 » 29 août 2012, 09:37
Merci pour le tuyau concernant la garantie des lipos, je ne connaissais pas.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
heligui
Message par heligui » 29 août 2012, 11:55
hier un petit vol avec ma nouvelle lipo 4s, config origine. le gov store fait un super boulot, on peu passer du 3 au 4S sans problème, et on garde le même nb de tours.
J'ai senti plus de puissance pour garder les tours, je suis super content, j'ai plus d'autonomie. :wub:
HUBSAN X4 V2
TITOR
Message par TITOR » 29 août 2012, 12:38
To moteur n'est pas plus brulant en config 3s et lipo 4s car je crois me souvenir que c'était l'une des principales remarque de Oli à ce sujet avec l'appareil de son fiston et que cela pouvait peut être provoquer une fatigue prématurée du moteur ?? :wacko: :huh:
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
Message par Oli » 29 août 2012, 14:05
Humm si je devais passer du 3 au 4S j'pense que je referai un gov store :) Mais possible qu'il fasse son taff qd mm. Logique.
Message par Oli » 29 août 2012, 14:10
TITOR a écrit :To moteur n'est pas plus brulant en config 3s et lipo 4s car je crois me souvenir que c'était l'une des principales remarque de Oli à ce sujet avec l'appareil de son fiston et que cela pouvait peut être provoquer une fatigue prématurée du moteur ?? :wacko: :huh:
Oh que oui ca fait bien chauffer le moteur. On ne peut même pas toucher les vis du support moteur.
renaud67
Message par renaud67 » 29 août 2012, 15:23
Salut les copains.
Bon je viens de monter mon MKS95I en remplacement de mon Align ds520.
je les laissez a 333 Hz .. au lieu des 560 admissible..
Je viens de faire deux vols.. Il sort froid en fin de vol
Mon gain est passer de la lettre D a I ..
Après je ne sais quoi vous dire..
Peut être l'envie de me foutre des tartes dans la tronche pour pas l'avoir acheter plus top..
C'est HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHallucinant de précision.....
Put... j'en reviens toujours pas de la différence.. Je suis scotché .
Mes tic toc était toujours désaxés . la c'est un Rail ca bouge pas ..
Quelques soit la figure c'est du béton Armée..
Ca facilite la transition entre les figures car il n'y a jamais de surprise..
La queue est raide comme au mieux de notre forme.. :D
Franchement j'aimais deja le mini mais alors la je le kifffffe Grave..
C'est Fabuleux.. j'ai l'impression d'avoir changé d'helico..
J'ose pas imaginer avec du MKS 95 au cyclique...
A la première alerte de la mort de mes Hitec je prend des 95...
Voila je voulais juste vous exprimez ma joie.. ;)
Message par Oli » 29 août 2012, 15:33
Aaah bah bi :) Depuis le début je lisais des : "j'ai un DS520 c'est top" j'osais trop rien dire :) Mais oui là, tu as compris :)
Tiens, on parle de DS95, là je viens d'add to carter des neuf pour mon MiniP.
Non pas que mes anciens ne marchent plus ou sont cassés, non .. Mais à mon sens, fatigués. 900vols sur le MiniP sur l'année. Un année avant passé sur le 450pro. Sans doute un truc comme 1500 vols au mini. Bref, retraite :)
Je vais les regraisser comme il faut et ils finiront sur mon 450 pro, je pense. Le jour où je le vend il aura des DS95, c'est pas si pire :)
Ca fait chier d'y mettre re mettre le prix, mais mon MiniP le vaut bien.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 29 août 2012, 15:34
DS95 au cyclique et DS95i à l'AC :) What Else! :)
renaud67
Message par renaud67 » 29 août 2012, 15:42
Oui c'est top ..
J'ai l'impression Oli a t'entendre que le 95 au cyclique est quand même un cran au dessus de la série 92 ...
Si je doit passer le cap ca sera des 95 .. :)
Retourner vers « Mini Prôtos »
