Pignions
Pignions
Petite question sur le nombre de tour qu'un moteur tourne.
Si celui-ci est un KV3700 3S sur 12V il tourne a 44,400trs-minutes et que celui-ci a une gear de 9 dents comment vire-t-il?
Si je prend un KV 3500 3S sur 12V il tourne a 42,000trs-minutes quel est la gear que je doit avoir pour qu'il puisse tourner au même tours minutes que sur le KV3700.
Comment calcul-ton le nombres de dents que l'on doit (peut) installer sur un moteur?
Merci!
Merci!
-Radio;Turnigy 9X
-Récepteur;Turnigy 8CH v2
-Module Orange pour DSM2/DSMX
-Récepteur Spektrum AR6100 6CH
-UFO Littlebird
-Multi-Copter F450mm
-Carte;Naza Lite,KK2.0 LCD
-UFO Littlebird
- Fab00s
Re: Pignions
Si tu souhaite conserver la même vitesse de rotation au rotor (ou t'en approcher), il faut que tu calcule le ratio de ton engrenage.
Pour connaitre la vitesse de rotation au rotor, tu multiplie la vitesse de rotation de l'arbre moteur au ratio de ton engrenage :
Vitesse moteur x (nb de dts pignon moteur / nb de dts de la couronne).
Mais à priori tu seras soit:
- en dessous avec un pignion de 9 dents (95% de la vitesse actuelle)
- en dessus avec un pignion de 10 dents (6% plus rapide que la vitesse actuelle)
Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Graupner MX-16 HoTT RF7 - Phoenix RC
Re: Pignions
Ok mais si ça augmente la vitesses quel effet cela aurat-il sur l'hélico?
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
