Walkera CB180D
lemotard58
Re: Walkera CB180D
Message par lemotard58 » 24 juin 2012, 12:54
dersie a écrit :Comme tout est intégré faut que tu remplaces tout, à la limite le RX doit être sur le 2ème circuit et pourrait peut être gardé.
arf m'en doutais -_- j'ai regardé un peut sa hier. le hyro d'origine est vachement juste je trouve -_-
Nine Eagle Bravo SX : 121 vol et 3 crash
CB180 D : 52 vol et 4 crash
KDS 450 QS : 33 vol et 4 crash
Quadri : 36 vol et pas de crash
Hexa : en cours de montage
Un bon vol commence par un bon réglage ^_^
stophe
Re: Walkera CB180D
Message par stophe » 24 juin 2012, 14:48
Le gyro tu peux le remplacer par n'importe quel walkéra.Celui qui sera mieux adapter au cb 180,c'est le gyro 3axe du cb 180 Z.
dersie
Re: Walkera CB180D
Message par dersie » 24 juin 2012, 15:15
Ça c'est pas un gyro mais un 4en1 : Gyro, mixer, variateur de vitesse et récepteur ;)
co-moderateur du forum picooz
stophe
Re: Walkera CB180D
Message par stophe » 24 juin 2012, 16:28
Salut dersie
Je me suis compris en ecrivant gyro :) a la base c'est bien un 4/1,mais réste 1 gyro 3 axes. :p
lemotard58
Re: Walkera CB180D
Message par lemotard58 » 26 juin 2012, 22:37
il y a quelque chose qui me parait bizarre aussi. bon l'helico vol sans problème, j'ai du passer 6 lipos aujourd'hui, mais quand je remet les gaz a fond, la queue de l'hélico part a droite et vu que j'accélère pas a fond pendant 10ans, dès que je coupe les gros gaz pour laisser un filet, la queue part a gauche et hop elle se remet droit. je ferais une vidéo au pire
dersie
Re: Walkera CB180D
Message par dersie » 27 juin 2012, 00:45
Ça ça doit être le truc classique du temps de latence entre l'accélération/décélération des 2 moteurs. Un AC sur un moteur ne sera jamais aussi rapide que le moteur principal pour compenser, il a toujours un temps de retard.
tortue84
Re: Walkera CB180D
Message par tortue84 » 27 juin 2012, 09:56
dersie a écrit :Ça ça doit être le truc classique du temps de latence entre l'accélération/décélération des 2 moteurs. Un AC sur un moteur ne sera jamais aussi rapide que le moteur principal pour compenser, il a toujours un temps de retard.
Est ce que ce temps de retard ne concernerait que les moteur brushed ?
silverlit deluxe, insecta, ecureuil AS 350 xl.
FP: nine eagle : solo pro 2, solo pro 270, chip sx
CP: blade 450
lemotard58
Re: Walkera CB180D
Message par lemotard58 » 27 juin 2012, 11:47
c'est pas du moteur brushess que j'ai? :huh: vu que c'est un modèle D, je suis encore au moteur charbon ( ils ont 50 vol d'ailleurs en tout cas, et il se comporte bien :D )
stophe
Re: Walkera CB180D
Message par stophe » 27 juin 2012, 12:56
Sa peut etre un debut de défaillance du moteur d'ac,ils sont fragile et aux bout de 40/50 vols,il déconne.Donc pret a le changer.
dersie
Re: Walkera CB180D
Message par dersie » 27 juin 2012, 17:20
tortue84 a écrit : Est ce que ce temps de retard ne concernerait que les moteur brushed ?
Non, ce serait même peut être pire avec le brushless qui démarre encore plus vite que le brushed.
Sur mon Blade SR en princ Brushless et AC en direct Drive c'est un peu pareil. la queue gigote un peu sur les montée de gaz. En Idl Up c'est mieux car le moteur princ reste à fond.
Pour l'AC du 180D moi j'ai plus de 260 vols avec ;) pour le moment il fonctionne toujours.
Faut voir aussi si les engrenages sont bien en place car si ça râpe une paire de dents l'hélice AC perd de la vitesse et ça décroche.
stophe
Re: Walkera CB180D
Message par stophe » 27 juin 2012, 18:44
Salut Dersie
Joile avec 260 vols,quand le cb 180D es sorite,je l'ais acheter,le moteur AC en 50 vols max il ma dit aurevoir en l'aire. :angry:
lemotard58
Re: Walkera CB180D
Message par lemotard58 » 27 juin 2012, 20:24
ba moi, j'y ai remarqué a partir de 20 vols que sa me le fait, c'est pas très gênant, mais bon. j'avais pensé a le changer, je pense essayer pour voir. sinon sa m 'en fera un d'avance
dersie
Re: Walkera CB180D
Message par dersie » 27 juin 2012, 22:21
Par contre j'avais eu des a-coup comme ça au début mais c'était du à mon moteur principal à charbon qui n'était pas stable. Et plus il vieillissait, plus je devait donner du trim sur l'AC au cours du vols.
lemotard58
Re: Walkera CB180D
Message par lemotard58 » 28 juin 2012, 14:57
moi j'ai un petit peut de trim pour le ramener en arrière ( a cause de la lipo ) mais pas grand chose et un tout petit peut aussi car il pars a gauche sinon mais pratiquement rien aussi. mis a part sa, sa doit faire pas loin de 10 vol que je fais sans avoir a toucher a mes réglages. je vérifie mes vis tous les 2 vols voir si tout va bien et c'est tout.
estirio
Sergent
Re: Walkera CB180D
Message par estirio » 09 juil. 2012, 20:54
yo
heureux possesseur d'un CB180D depuis peu j'ai bien entendu fait de la casse (quand on joue sans kit bouboule) et parmi les pieces pétées il y a une pale d'AC. Il se démonte comment le rotor d'AC ? j'ai pas vu de vis :unsure: je pense à un truc emmanché en force mais ça me semble etre un peu fait à la tata salope... faut juste tirer pour le sortir ?
++ben
dersie
Re: Walkera CB180D
Message par dersie » 09 juil. 2012, 21:40
C'est même pire. Pour le retirer il faut la broyer à la pince coupante.
Si on tire on va tout péter....
Pour la remettre c'est en force, là on peut l' enfoncer à la pince multiprise en mode grande ouverture, on fait pression entre l'hélice et l'autre coté de l'axe.
estirio
Sergent
Re: Walkera CB180D
Message par estirio » 09 juil. 2012, 22:36
ah oui carrément o0
merci :D
estirio
Sergent
Re: Walkera CB180D
Message par estirio » 12 juil. 2012, 19:48
yop
pieces reçues aujourd'hui (une fois de plus bravo Ckado ! ) Et petit vol d'essai dans le jardin rempli d'arbres avec un léger vent !
je suis vraiment agréablement supris par cette bébête, c'est assez stable, ça tient pas trop mal le vent si on compense généreusement, y'a assez de débattement pour remonter au vent (impossible en birotor) et on s'amuse tout plein ! par contre dans l'ensemble faut bosser le pilotage :lol: En tout les cas selon moi c'est bien mieux qu'un birotor pour débuter :wub:
++ben
lemotard58
Re: Walkera CB180D
Message par lemotard58 » 12 juil. 2012, 19:56
dersie a écrit :C'est même pire. Pour le retirer il faut la broyer à la pince coupante.
pour l'a retiré, j'avais pris un tournevis pour faire levier et remis aussi a la pince multiprise, faut normalement un arrache spécifique pour l'hélice -_-
estirio
Sergent
Re: Walkera CB180D
Message par estirio » 23 juil. 2012, 21:11
yop
Bon, après avoir pulvérisé mon chassis et l'avoir refait à grands coups de meches de carbone je revole avec mon CB180D et je viens de recevoir des turnigy 2S 1000 et
...surprise ça rentre pas <_< Pas de panique je vole avec un support maison en balsa monté dessous mais bon...
Vous avez d'autres astuces vous ?
++ben
dersie
Re: Walkera CB180D
Message par dersie » 23 juil. 2012, 22:32
Pourtant c'est celle que j'utilise, autant pour le 180 que le V200.
Bon dés le départ j'avais viré l'ergot de la partie mobile de la trappe car ça empêchait de reculer assez la batterie.
estirio
Sergent
Re: Walkera CB180D
Message par estirio » 23 juil. 2012, 23:06
beh là en largeur ça passe vraiment pas :huh:
dersie
Re: Walkera CB180D
Message par dersie » 24 juil. 2012, 01:03
Mets voir le lien de ta Turnigy ;)
estirio
Sergent
Re: Walkera CB180D
Message par estirio » 24 juil. 2012, 01:54
dersie
Re: Walkera CB180D
Message par dersie » 24 juil. 2012, 02:38
C'est bien celles que j'ai et elles rentrent dans le porte batterie du CB180D.
Mes dimensions sont plus vers :
70x35x13
HB donne :
73x34x12
estirio
Sergent
Re: Walkera CB180D
Message par estirio » 24 juil. 2012, 12:54
Bizarre tout ça. M'enfin en l'occurence je me suis fait un petit support en balsa et je les velcrote sous l'hélico ce qui va très bien.
merci quand meme dersie. :)
++ben
Pierre2513
Bleuzaille
Re: Walkera CB180D
Message par Pierre2513 » 30 juil. 2012, 12:18
Bjr a tous
J aurai besoin d aide lol
Je suis debutant et j ai acheté un CB 180, j ai effectué deux vols avec et le dernier s avere un crash lol j ai commandé des piece de rechange mais j aimerais avoir des conseils car j ai vu que vous avez effectué le test et que normalement avec les reglages d usine il devrait decollé tt droit et dans l axe alors que le mien avait tendance a monté tt seul sans que j augmente les gazs et a allé dans tous les sens. j ai donc voulu essayé de jouer sur les trims mais c est la que je l ai crashé... donc j aimerais savoir si il est possible de me donné les reglage des trims d origine ?? et si je dois regler le trim des gaz o minimun ou a 50 %
Merci d avance pour votre reponse
Pierre
dersie
Re: Walkera CB180D
Message par dersie » 30 juil. 2012, 18:26
Trim gaz c'est à zéro.
Les autres, la théorie veut que ça soit au neutre quand l'hélico est bien réglé. Seulement les trims c'est fait pour compenser quand c'est pas bien réglé. Donc pas de règle tant que toi t'as pas "bien réglé" mécaniquement ton hélico. D'origine ça peut aller de très bien à n'importe quoi, donc pas de règle non plus.
C'est stable mais ça va jamais vraiment tout seul à part quelques exceptions sur certain bi-rotor. Avec la taille d'un CB180 il faut pas trop tarder à le corriger aux manettes car il ne restera pas vraiment en place.
Pierre2513
Bleuzaille
Re: Walkera CB180D
Message par Pierre2513 » 30 juil. 2012, 18:47
ok merci de ta reponse dersie mais juste une question quand je regle les gazs et que je ni touche plu l helico doit monter ou il doi rester dans la meme altitude ???
dersie
Re: Walkera CB180D
Message par dersie » 30 juil. 2012, 18:55
Régler les gaz c'est mettre la manette dans une position déterminé ?
En gros on peut pas vraiment trouver une position de neutre, ou alors juste 2 secondes. On sera toujours dans le cas ou les gaz sont trop fort et ça monte ou trop bas et ça descend.
papydenis
Re: Walkera CB180D
Message par papydenis » 30 juil. 2012, 22:40
La différence, par exemple, entre une voiture RC et un hélico, c'est que la voiture reste en principe à une altitude fixe, grosso modo celle du sol, alors qu'un hélico est fait pour monter et descendre. La voiture, une fois qu'elle n'avance plus ni ne recule, reste immobile, alors que l'hélico, lui, a tendance à ne JAMAIS être immobile et à faire un peu ce qu'il veut, et pas toujours ce que veut le pilote, surtout un pilote novice. Petit à petit, on apprend à persuader l'hélico de faire à peu près ce que nous voulons, nous, au lieu de ce qu'il veut, lui, mais il faut un certain temps qui s’appelle l'apprentissage.
La preuve de ce que je viens d'écrire : pour un même hélico, le pilote expérimenté va dire "Qu'est-ce qu'il est stable ! Il tient le statio tout seul !" alors que le pilote novice va dire "Mais c'est une vraie savonnette, cet hélico, impossible de lui faire faire un stationnaire !"
La séance, pour le second, a toutes les chances de se terminer par un atterrissage à la limite du crash, malheureusement.
D'où l'utilité de s'essayer d'abord au simulateur, au moins pour acquérir les bons réflexes pour pousser les manettes dans le bon sens au bon moment... pas toujours évident quand on débute !
Cordialement, et bon courage aux nouveaux pilotes ! (Il en faut...)
Denis
jeremy974
Sergent
Re: Walkera CB180D
Message par jeremy974 » 02 août 2012, 12:08
bonjour a tous je suis nouveau sur ce sujet j'ai recu mon cb 180 d occasion aujourd'hui il est equipe d'un mteur 380x ac d'origine la radio walkera 2423 et le rx 2403 pour l'instant j'ai lu jusqu'a la page 75 j'ai pas encore fini et je dirai que c'est du lourd :D
maintenant jai une question penser vous qu'il es possible de le faire tourner avec lipo une 3s 11.1 1000mah qui passe juste dans le porte batterie plus ac dd xtreme et le 3 en 1 du cp3 c'es ce que j'ai comme config sur mon honey bee fp qui vole pas pour le moment voila :D
jeremy974
Sergent
Re: Walkera CB180D
Message par jeremy974 » 06 août 2012, 20:04
bonsoir ca y es j'ai fini de lire les 103 pages et j'ai appris beaucoup sur ce modele d'ailleurs merci a vous tous.
j'ai fait mon premier vole et la l'helico se comporte bizzarement il fait des sacades avant arriere en stationnaire et je sais pas d'ou ca viens j'ai fait une verification de l'ensemble avant le vol et tous etais normale
est ce que ca peut venir du reglage sensitive du rx ?
j'ai trouver le probleme etais le tracking des pales maintenant j'ai une autre question
pour le direct drive xtreme peut on garder l'helice xtreme ou etons obliger de la remplacer par celle du cp3
car j'a tous ce qui faut pour faire la modif sauf l'helice merci d'avance pour votre aide voila :p
dersie
Re: Walkera CB180D
Message par dersie » 01 nov. 2012, 18:13
Je viens de dépoussiérer mon CB180D et essayer de le remettre en vol histoire de voir si ça marche toujours bien ou si j'ai embelli ses qualités quand je volais avec au début.
Et bien en fait maintenant que j'y suis plus habitué je peux confirmer que c'est bien un excellent hélicos hyper stable et précis. Bien qu'il ne soit pas tout petit on vole quand même facile à l'intérieur avec et on le dirige facilement sans mouvement parasites aléatoire comme un V200 par exemple. Et là, pas de 3axes qui stabilise tout seul l'hélico ;)
Toujours pas changé le moteur AC après 270 vols.
Les 270 du CB180D en indoor :
http://www.youtube.com/watch?v=7BG4MtvlMe8[/video]
En DD Xtrem il faut l'hélice du HoneyBee, mais bon ça m'étonnerais que ce moteur XTrem tienne 270 vols ? c'est un moteur qui doit tourner très vite.
2Mylent
Re: Walkera CB180D
Message par 2Mylent » 01 nov. 2012, 20:16
Le C180D est l'exact fusion entre le Starchopper 440 et le Scorpio H40 :)
J'ai ces deux hélicos et, je commande réglièrement mes pièces S440 et H40 à partir des pièces du C180D et/ou C180Z :D
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
dersie
Re: Walkera CB180D
Message par dersie » 01 nov. 2012, 20:25
On retrouve régulièrement les produits Walkera sous d'autres noms de marque. Chez Scorpio il y'a pas mal de modèles Walkera qui ont été repris, ils s'en sont fait une spécialité.
stophe
Re: Walkera CB180D
Message par stophe » 01 nov. 2012, 21:52
Les produits Scorpio sont des walkéra,remis sous d'autres nom.
dersie
Re: Walkera CB180D
Message par dersie » 10 nov. 2012, 04:59
Toujours aussi excellent ce 180D avec ma nouvelle caméra frontale.
280ème vol en indoor :
http://www.youtube.com/watch?v=g7zT7ndcZuY[/video]
vivazapata
Re: Walkera CB180D
Message par vivazapata » 10 nov. 2012, 10:18
Salut Dersie
Le grenier n'a pas changé :p
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
stophe
Re: Walkera CB180D
Message par stophe » 10 nov. 2012, 12:13
C'est pour que le pére noel y retrouve ces pas :D
