FPV Gopro et autres - comparatif latence video
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
Florent_Lyon
Caporal
Message par Florent_Lyon » 20 juin 2012, 22:00
Hello, if you need explanation in english, contact me or use google translation.
suite à des remontées que le temps de latence, le décalage entre la scène filmée et la retransmission, pouvait être un problème sur les Gopro2, j'ai cherché comment mesurer ce décalage.
J'espère étoffer ce test au fur et à mesure, n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai oublié de préciser certains détails, voire compléter le post par vos propres essais.
Ainsi, j'ai testé différents montages, de la manière suivante:
- le logiciel Xnote stopwatch affiche un chrono avec les centièmes de secondes sur le PC (http://www.xnotestopwatch.com)
- démarrage de la caméra FPV ainsi que le système de retransmission vidéo
- une caméra filme l'écran PC et l'écran de la vidéo retransmise à 60fps (images par seconde), sauf avec les lunettes où il me fallait une résolution supérieure, donc filmé en qualité HD 30fps.
- visionnement image par image de la vidéo grâce à Quicktime (passage d'image en image avec les flèches du clavier), pour ne prendre note que des images nettes sur les 2 écrans
- prise de note des décalages minimum et maximum relevés sur la vidéo sur environ 20-30 relevés
test 1.0: plutôt mauvais
- caméra Gopro2 résolution 1080p, PAL 25fps
- retransmission vidéo par cable simple 2 fils
- écran enregistreur Vosonic VP8870
==> latence de 170 à 220ms
1.1 pas top
- résolution 720p, PAL 25fps
==> 170 à 210ms
1.2 meilleur temps sur gopro2
- résolution 960p, PAL 50fps
==> 70 à 150ms
1.3 bon temps en HD
- résolution 1080p, NTSC 30fps
==> 100 à 150ms
1.4 pas top:
- résolution 960p, NTSC 48fps
==> 150 à 190ms
Test 2.0: passage en TX+RX sans-fil 5.8ghz
- caméra Gopro2 résolution 1080p, NTSC 30fps
- TX TS351 + RX RC305
- écran Vosonic VP8870
==> 110 à 150ms, soit le même temps qu'avec le cable !
Test 3.0: écran lunettes FPV chinoises
==> 110 à 140ms, idem voire peut-être un chouilla mieux que le vosonic
Test 4.0: cheap micro-camera chinoise + retransmission 1.2ghz
- caméra micro avec TX intégré 1.2ghz
- RX 1.2ghz digital 12 canaux, avec antenne patch 8dB
==> 50 à 90ms (mesure max rare) ==> meilleur résultats pour le moment
Matériel restant à tester:
- carte video PCMCIA pour recevoir la video sur écran de l'ordi portable (probablement mauvais temps de latence)
- vraie caméra FPV 520 lignes, même si origine Chine
- TX video 1.2ghz 200mW
- OSD remzibi
- OSD simple eagletree
- appareil photo Sony Bloggie, 110g, qualité HD avec sortie analogique
- appareil photo Samsung TL34HD (NV100HD en Europe), 160g, qualité HD avec sortie analogique
Florent
Florent_Lyon
Caporal
Re: FPV Gopro et autres - comparatif latence video
Message par Florent_Lyon » 24 juin 2012, 07:56
test 5.0: carte PCMCIA
- caméra Gopro2 résolution 960p, PAL 50fps
- retransmission vidéo par cable simple 2 fils vers carte PCMCIA
- écran PC portable
==> latence de 100 à 120ms (à comparer à l'écran Vosonic: 70 à 150ms, donc pas trop de différences)
Thenewhdd
Sergent
Message par Thenewhdd » 27 juin 2012, 09:36
beau boulot tes tests ... merci beaucoup
smanuguerra
Message par smanuguerra » 27 déc. 2012, 03:48
Excellent !
Image Marseille (13) - 35 ans
Image PicooZ ImageBlade MSRImage Blade MCPX Image DJI F330 FPVImage Spektrum DX8
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
