==> MSH Mini Protos 450 <==
- heligui
Re: MSH MINI PROTOS 450
Comme je disais un peu plus haut j'ai craqué pour ce superbe petit engin.
IL faut dire qu'il n'y a que ça par chez nous, j'étais un des seuls à avoir un Trex à rodgeur.
Alors samedi après en avoir vu volé toute la journée, j'ai fait ma commande chez marcel à 23h.
Dimanche à 10h je reçoit le mail de marcel qui me dit que je peu venir le chercher.
Je pars de chez moi en courrant, et j'y suis 30 seconde plus tard.( oui c'est pas loin.
Dimanche pas une seconde à moi pour ouvrir la boîte, dommage.
Lundi soir je me mets au boulot. Super finition, tout tombe pile poil, quelques petites galères pour les petits roulements, mais rien d'insurmontable. Je me couche avec le chassis monté et des étoiles pleins la tête.
Aujourd'hui j'ai pu finir le montage réglages et hop premier statio dans le jardin. Et bien c'est une surprise pour personne ici, ça vol super.
Voilà plus qu'à réglé mon mode gov store. et on va pouvoir voir ce qu'il a dans le ventre.
Malheureusement il fait pas très beau. Patience, patience
Mini Protos (TGY306, AR7200BX, MKS DS95i, YGE 60A)
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- Dany Boy
Outre que le faite que ce 450 soit de la balle,tu as en plus la chance de pouvoir le récuperer chez Marcel en Live un dimanche!
S'il est pas passionné notre Marcel!
- Capman81
Kler que dans le sud ouest on est pas gaté pas le temps
. Moi j'ai commnader la carte de l'YGE chez marcel hier soir j'ai meme pas encore recu le mini protos
. Mais au moins il me manqueras rien ...
J'etudirais cette histoire de palier allu ou plastique . D'un coté je suis content que le mini est pas mal de pieces plastique car pour ma part le frein filet et l'allu on est pas toujours copain . Trop souvent de vis foiré a cause d'un exes de frein filet et trop de perte de vis du a des oublis de frein filet
Du coup avec le plastique c'est ... vous connaissez la suite .
Apres le contro chauffe trop donc placé sous le nez ? Mais je sais plus qui c'est qui disait que dans le nez il etait sujet au crash mais quand meme le chassis n'explose pas sur le nez a moins de tapper violent dans du beton non ? Bon j'ai vu des mini decomposé sur vos photos
je vise personne !
HELIZZ
Mode : "j'aime casser le moral aux gens" :
mode off
La suite c'est que tous les paliers en plastique ont des pas de vis en alu où il faut mettre du frein filetCapman81 a écrit :je suis content que le mini est pas mal de pieces plastique car pour ma part le frein filet et l'allu on est pas toujours copain . Trop souvent de vis foiré a cause d'un exes de frein filet et trop de perte de vis du a des oublis de frein filetDu coup avec le plastique c'est ... vous connaissez la suite .
mode off
Modifié en dernier par Demetrios le 19 juin 2012, 19:19, modifié 1 fois.
MSH Mini-Prôtos, config stock (YGE + Scorpion 3S), BeastX, cyclique 3 DS95, AC DS95I
- TITOR
Encore quelques vols du mini ce soir, c'est vachement sympa ....
un petit jeu avec mes enfants, le but tailler sur le dos un cercle du diamètre du rotor dans le blé, et bien cela fonctionne, le résultat est génial mais il faut y allé par t petite touche
, si bien qu'à un moment j'ai été un peu trop bas, badaboum
, l'appareil récupéré, on redresse les pales, ajuste les tringles et cela repart comme si de rien était, imprésssionnant cet oiseau...
Petite question à ceux qui sont en 3 S : quel pignon utilisez vous ? et quelles sont vos plages de travail: iddle up 1 et 2 ?
Merci par avance
Merci par avance
3S pignon 16 dents,
3mn de vol à 90% je remets 1300mah sur 2250
4mn à 80% je remets 1800 et des brouettes (limite ! )
- TITOR
Merci demetrios et cela te fais approximativement combien de rpm ?
Quel type de vol effectue tu ?
Utilise tu le gov store ?
90% ce n'est pas trop haut pour qu'il puisse bien travailler ?
- Capman81
Demetrios a écrit :Salut,
mode off
Je te parle plus !
HELIZZ
@ Titor :
Aucune idée du nombre de tours. J'ai bien un tachy sur mon itéléphone mais je n'en ai jamais vu l’utilité, d'autant qu'il faudrait le calculer à différent moment du vol, du coup je ne sais pas si il fonctionne. Y'a bien des simulateurs sur le net pour le calculer mais ça doit rester très théorique (la tension ne doit pas être constante sur le vol).
Pour mon type de vol, je suis à la voltige classique (je ne passe pas encore le vol dos en marche arrière), raibow, tictoc. N'étant pas un caïd je ne fais pas de la grosse 3D qui consomme mais comme aussi je dois aussi moins bien gérer le pas : l'un dans l'autre la conso doit être la même ?
Edit : désolé Capman
- TITOR
Tu utilise le gov ?
Tu as quoi comme lipos?
- LindyHop40
Comme je disais plus haut je suis avec des hyperion 3S 2600mAh et je ne regrette pas mon achat !TITOR a écrit : Petite question à ceux qui sont en 3 S : quel pignon utilisez vous ? et quelles sont vos plages de travail: iddle up 1 et 2 ?
Merci par avance
Plus cher à l’achat mais des supers temps de voles !
Je fais de la voltige voir petite 3D sans ménager le moteur et mes temps de voles sont :
11mn30 à 60% 2400 tours
8mn à 75% 3000 tours
6mn à 100% 3800 tours
Moteur 3S d'origine, Pignon 16D , Pas de gov Store
le nombre de tours est juste un ordre d'idée!
ah oui quand même, 6 minutes à 100%, c'est pas mal. c'est quelle batterie chez Hypérion ? tu n'as pas de soucis d'équilibrage ?
J'ai vu aussi que ton mini avait subi "quelques dommages", est ce que la réparation a été plus économique que le rachat d'un kit neuf ou as tu racheté le kit ? (désolé de te rappeler de mauvais souvenirs
- TITOR
J'ai en tout cas fais le constat que le gov store est super efficace mais il te bouffe de l'énergie et tu perds en puissance et en autonomie.
- renaud67
11 mn 30 sans ménager le moteur a 2400 tours en petite 3D ??LindyHop40 a écrit :
Je demande a voir ...
Tu nous fait une petite vidéo ??
Il reste combien dans ton pack en fin de vol ?
euh et les 6 min à 100%, t'as une rallonge jusqu'à la batterie de ta voiture ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Pareil que Zamels
En 3S 2200 j'ai a peine 3'30 si je carbure à 100% donc en extrapolant ça devrait te donner 20% d'autonomie en plus avec des 2600 soit 4'15
J'ai 4'30 à 80% et en extrapolant pour des 2600 mah ça donnerait 5'30 à peu près.
Motorisation 3S d'origine avec pignon d'origine 16D (et lipo de moins de 20 cycles)
EDIT : et en plus avec un vol de tarlouze (voltige)
- renaud67
A mon avis il lance le chrono en partant de chez lui..
- flippo
- A la chignole !
Ouais je pense aussi
en stretched avec des pales de 360, le moteur 3s et un accu 4s 1800 kypom je volais....
.... 1.30min, ca laisse réveur non?
Par contre ca volais trop bien
La moteur 4s pales de 325 et 100% de gazs je tient 4 min comme un porc.
La tension de la courroie influe énormément et faut pas hésiter a détendre a mort
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
- LindyHop40
Se sont des VX G3 3S 35C 2600mAH HyperionIcare a écrit :Salut,
J'ai vu aussi que ton mini avait subi "quelques dommages", est ce que la réparation a été plus économique que le rachat d'un kit neuf ou as tu racheté le kit ? (désolé de te rappeler de mauvais souvenirs)
Il n’y a aucuns soucis d’équilibrage.
En ce qui concerne la réparation j’ai repris un kit neuf que j’ai dépouillé de quelques pièces dans le but de réapprovisionner les pièces tranquillement pour me monter un deuxième mini de façon à ne plus jamais être bloqué en attendent une pièce !
quote="renaud67"]
Pour les 11mn30 je dirais que c’est vraiment le max car à 11mn j’étais sur le dos et je me suis dis que je devrais arrêter de faire le c— car cela risqué de coupé rapidement donc je commençais à je ramener lorsque j’ai eu une coupure de l’esc. Donc à ne pas réfère !LindyHop40 a écrit :
Par contre les 10mn se font sans problème
Il restait donc plus rien dans le pack 3.5V par élément et j’ai remis 2798mAh !!!
Pour les vidéo dé que je peux je vous ferais une de 6mn à 100% et une de 10mn à 60%
Pour ceux qui ne le croix pas !
J’ai bien dis petite 3D soit de la 3D à mon petit niveau !
Et non pas de rallonge !zamels a écrit :euh et les 6 min à 100%, t'as une rallonge jusqu'à la batterie de ta voiture ?
6mn à 100% je fini à 3V75 par élément et je peux vous dire qu’a 100% il envoi le bestiau !
Il y a que moi qui tourne avec ses lipo ou quoi ?
J’aurais bien aimé que quelqu’un confirme se que je dis histoire que l’on me prenne pas pour un menteur !
- renaud67
Tu vas les flinguer rapidos en laissant rien dedans en fin de vol...
- Siddarth
MSH MINI PROTOS 450
Ça me paraît surprenant mais peut être que mon extrapolation des valeurs n'est pas cohérente. N'empêche que c'est la première fois que je lis 6mm et 100% de gaz dans la même phrase.
Ça signifie donc que depuis x mois on se fourre le doigt dans l'oeil sur nos choix de lipos / motorisation ect
Les 6min a 100% de gaz je pense que ça intéresserait pas mal d'entre nous.
Bon après voyons ce que veux dire petite 3D. Comme déjà abordé dans un autre sujet petite 3D je sais pas ce que c'est
pour moi y'a soit voltige soit 3D
- flippo
- A la chignole !
Tu va vite déchanter, déja que hyperion c'est de la GROSSE merde en en prenant soins, alors en la déchargeant trop...
- flippo
- A la chignole !
Ben ouais, ca vaut rienLindyHop40 a écrit :Il y a que moi qui tourne avec ses lipo ou quoi ?
N'importe qui vol 15 min en attendant que le contro coupe
C'est clair !! Moi je vole 4min avec des 1800 et je ne les vide pas au delà de 20% restant => Donc je remets : 1440mA.
Une régle de 3 avec ce que tu as remis dans ton pack me donne 7.77min Allez, 7min45. Donc pour 11min là forcément tu tue grave tes packs !
Moi fin de vol les packs sont à 3.75 et souvent 3.8 3.85. On dessous c'est juste n'imp'. Mes packs actuels ont dans les (je sors la fiche) 88 cycles pour les 2200 Turnigy et 1800 Rhino 67 cycles pour les Zippy 2000 45C et 25 pour la 2200 Kypom qui franchement a moins que les Tynigy ! Et enfin 14 cycle pour mes dernières turnigy.
En passant, mon MiniP a 730 vols p'tain
Et celui de mon fils : 213
Autant dire que mes DS95 ont plus de 1000, ptetre même 1200 vols
Des dizaines de crash et toujours pas de jeu et la grande formes
De tous les DS9x ce sont bien les plus fiables. Le prix en vaut la peine soit dit en passant
- Dany Boy
Petit coup de téléphone chez Makris RC concernant mon YGE cramé sur le Mini.
Tombé sur Christophe,qui bien évidement va faire passé en garantie mon contro.
Bon moment sympa et passionné au téléphone,y a quelques boutiques qui peuvent en prendre de la graine.
Bref,une fois de plus je recommande ce shop!
- protm
- Caliméro
Lindy tu est pas en govstore pas hasard?
Parce que si tu as fait ton Govstore pas a 100%, c'est normal, tu n'est pas a 100%.
J'ai eu l'occasion de faire quelques vols en Miniprotos, avec des 2600mAh je volais 4'30, ilnrestait 3,75V/cellule, et je t'assure que j'etait pas a 100% de gaz
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Ben moi ce que j'aime avec cet engin c'est qu'il ne vous pourrit pas la journée.
Je viens de voler et j'avais 6 lipos, au bout d'une minute sur la 1ere, j'ai tarté en tondant l'herbe (ouais je sais c'est con).
Eh ben c'est repartit aussitot apres avoir deroulé les chardons autour du rotor et j'ai fait mes 6 lipos
Le mini, l'helico qui vous maintient la bonne humeur
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- LindyHop40
Comme j’ai dit 6mn à 100% sans gouvstore il reste 3V75 par cellule je trouve que c’est une tension correcte en fin de vole ! Elles ont toutes plus de 100 cycles de charges elles ne sont pas du tous gonflé même à chaud en fin de vole contrairement a mes kypom qui elles tiennent plus que 2mn30 à 100% qui ont qu’une 40 ene de cycle de charge et qui sont gonflé comme des montgolfières ca, oui je dis que c’est de la merde !
Maintenant j’avais juste pensé que ses infos vous aurez intéressé et non soulevé toute ses critique !
Donc moi perso je n’achète plus que ces Hypérion la, et vous vous faite votre vie avec vos préférence ! Au mois lorsque je voudrais en commander il n’y aura pas de rupture de stock !
Excusez moi d’avoir dit petite 3D car je ne voulais pas me venté de faire de la 3D bourrin comme on voie sur certaine vidéo sur le net.
A vrai dire je ne sais pas qu’elle est la frontière entre la voltige et la 3D !
Je fais toutes les figure standards de voltige mais après je passe les tictoc, le pyroflip comme je le peux et d’autre figures qui correspond plus à de la 3D qu’a de la voltige et tous cela assez violement lorsque je suis à 100% de gaz.
A quel moment je pourrais dire que je fais de la 3D ?
- Dany Boy
Oli a écrit :La déf de Steph me convient.
Pour les tic toc, même si tu ne t'en rends pas compte, tu finis forcément par corriger à l'ac et au aileron un tictoc verticalOu à la profondeur un tictoc latéral. Donc le Tic toc est bien de la 3D.
Pour moi la 3D c'est aussi quand on commence à presque plus se servir du collectifC'est à dire qu'on en mets des ptits degres par ci, par là, et la machine tient devant nous par son pas cyclique
Vous essaierez, vous verrez
Une fois qu'on a compris cette notion, on arrete de faire translater la machines et on fait vraiment de la 3D.
Les seuls moments où on la poussera avec du collectif, c'est pour la projeter plus loin histoire de varier ... Et pour translater mais en funnel/Hurri histoire de varier et d'occuper l'espace
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Siddarth
Lindy j'ai pas jugé ton niveau de vol
Je ne me permettrai pas... Je demandais précision car petite 3D ça veut tout dire et rien dire
Bref, là n'est pas le sujet
Le vrai sujet c'est, comme tu le dis, que ça nous intéresse de savoir comment c'est possible de tenir 6 min à 100% parce que nous comme des cons on y arrive pas
- LindyHop40
Ne t’inquiète pas pour le jugement de niveau de vol je ne l’est pas pris comme ca. Moi, du moment que je m’éclate ! C’est que mon niveau me convient. Cela fait que 3 ans que je me suis mis à l’aéromodélisme et je n’est pas la prétention d’être un super pilote !Siddarth a écrit :Lindy j'ai pas jugé ton niveau de volJe ne me permettrai pas... Je demandais précision car petite 3D ça veut tout dire et rien dire
Bref, là n'est pas le sujetLe vrai sujet c'est, comme tu le dis, que ça nous intéresse de savoir comment c'est possible de tenir 6 min à 100% parce que nous comme des cons on y arrive pas
La ou je suis un peut vexer c’est que personne à l’aire de me croire alors que je n’est aucun intérêt à dire des conneries car je n’est pas d’actions chez Hyperion.
Ben oui mais faut aussi comprendre qu'il n'y a personne d'autre qui arrive à tes temps de vols donc ya de quoi douter, tu ne crois pas ?
Maintenant, rien n'est impossible mais peut-être que dans tes dires il y a une ou 2 fausses vérités. Par "fausse-vérité" j'entends que tu dis voler à 100% et 3800 tours mais en es-tu à 100% sûr ?
As-tu effectivement mesuré tes tours avec un engin de mesure fiable ? Si ça se trouve, tu ne tournes qu'à 3000 ou même 2800 tours, et là ce n'est plus vraiment la même histoire.
Et aussi as-tu parfaitement fait reconnaître ton point haut et bas au contro ? Si ça se trouve, tu penses être à 100% mais le contro lui n'est en réalité qu'à 90% voir moins.
Loin de moi l'envie de mettre en doute tes compétences en matière de réglage, mais personne n'est à l'abri d'une erreur.
Perso, en 4S avec des 2200 moteur 4S et 16 dents, je vole en 3D coollée 5mn30 environ avec 1mn30 en idle 2, 2mn en idle 1 et 1mn voir un peu plus en idle 0. Donc 6mn à 100% et 3800 tours, j'ai aussi un gros gros doute, même en statio !
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- LindyHop40
Je clos le sujet. cela me gave
Cela me ferait juste plaisir qu’un d’entre vous en achète une et me face un retour histoire de voir !
- renaud67
Tu sait la plus part d'entre nous vole en 4 S et 2200 .. ce qui donne plus d'autonomie qu'une 3 S en 2600 comme la tienne..
La différence avec toi c'est que nous laissons mini 20% en fin de vol...
Avec le mien a 2300 tours je vole 6 mn et il reste 20/25 %
Et toi tu vole casi le double .. d'ou notre étonnement ..
Mais bon si tu veux nous clouer le bec balance nous une vidéo de ton mini avec ta 2600 en 3S et tes 11,5 mn de vol en 3 D coolé..
Je serai le premier a t’applaudir
- flippo
- A la chignole !
Pour info, hyperion ou non, si elle fait 2600mah, tu pourras jamais en sortir 5000...
Vexe toi pas, on s'en branle bien de toute ces conneries là, ya plus important!
- Capman81
Mais oui y'as plus important !! C'est la batterie de la radio !
Faut pas qu'elle descende en dessous de combien celle la ?
En parlant de % je me pose une question ! En helico on finis le vol avec 20% de batterie dispo mais c'est seulement pour avoir de la marge ou pour pas bousiller la lipo ? Car par example en voiture RC quand mon cutoff 6.5v pour du 2S ou 12.5v pour du 4S ben il reste 4 % dans le lipo .
Je demande car j'ai entendu dire qu'il fallais qu'il reste 20% env pour pas degradé les lipo
HELIZZ
- Siddarth
MSH MINI PROTOS 450
C'est pour ne pas bousiller la lipo (ça se traduit par un nombre de cycles possibles bas et une dégradation des performances).
Il est d'usage d'en laisser au moins 20% dans la lipo. C'est même un grand minimum!
- Capman81
Ok alors je comprend pas que les esc utiliser en autorc coupent en autolipo a 3.2v/element . Avec ca tu finis a 4% dans la batterie . C'est peut etre pour ca qu'elle gonflent comme des ballons ...
J'arrete le HS
J'arrete le HS
HELIZZ
- Siddarth
MSH MINI PROTOS 450
C'est pour ça en effet
Tu peux aussi mettre une coupure esc à 3,2 pour les helicos mais bon à part niquer ses lipos...
Pour ta voiture tu pourrais par exemple relever le niveau de Cutof à 3,7 / 3,8 pour bien et tes lipos te diront merci
