==> Align Trex 700 E <==
Re: Align Trex 700 E
oui, en effet elle est bien plus compacte que la mienne qui va me souler
Sauf ... Sauf sauf sauf si je glisse la mienne au cul du 700 vers les haubans. A voir tient....
Par contre les prises, oui c'est bien mais à débrancher rebrancher c'est moyen.?
- morpheus_pa2bol
- Rodgeur
C'est différent sur mes Zippy. 2x1100x10C en //.zamels a écrit :Attention à ne pas aller trop loin avec ta life en RX. Suivant le modèle elle doivent réagir différemment.
Sur mon 6HV : LIFE Hyperion 2100 5C. (je vais faire le comparo avec une HK 2100 30C des que reçue)
300 MAh au max par vol. Si je fais 2 vols, sur le 2eme vol la tension tombe à 4.8V.
Sur le 1er vol cela varie de 6.6V à 6.0V en pleine charge. Au bout de 4 vols cela varie de 6.6V à ... 5.8 ou 5.9V. Bref, impossible de déduire quoique ce soit de l'analyse de la tension des life. Au bout de 4 vols, je remet dedans entre 1 et 1.3A pour des vols d'une durée moyenne de ...
... plus de 12 minutes. Des vols à la Rodgeur quoi.
Un au départ de 18~19 minutes, et les suivants de l'endiablé de 8 à 10 minutes.
Je vérifie la tension lipo grâce à la télémétrie et je pose entre 70 et 80% de décharge.
- PvooDoo
Les servos ne chauffent pas et pour l'instant pas de problème.
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
J'edit mon post , c'est au bout de 3 vols
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Djédu54
salut tout le monde
Bon le restait une roue libre de mon premier kit, j'avais un doute dessus, mais hier ca a eté plus fort que moi , je l'ai monté et ca tourne.
Bon, juste fais trois vols a l'instant, (et un hier mais a 21heures et quelques, juste histoire de valider la roue libre quoi) alors les edge en 115 apporte un plus.J'ai pas mal rebaissé le gain et dois vraiment pas etre loin du bon reglage.J'ai eu l'impression que ca decroché de maniere moins franche, c'est plus hesitant...Mais ca y va quand meme.
Toujours ce soucis de pirouette non constante en tranlsation.
Bref il y a du mieux mais c'est pas top.Je vais maintenant voir pour changer le palo suite a tes conseils Rodgeur!
- Rodgeur
Essais si ce n'est pas encore le cas de mettre le conservateur de cap à bloc (si tu es en MBeast).Djédu54 a écrit :Toujours ce soucis de pirouette non constante en tranlsation.
- Djédu54
Lut Rodgeur.
Oui oui, suis en Mbeast.
Durant mes essais sans les edges, j'ai essayé avec le tx de conservateur de cap a fond, mais ca n'a rien donné.
Et la pour mes trois vols, avec les edges donc, je l'avais mis au mini comme le preconise la notice histoire de peaufiner le gain.....Mais pas réessayer avec ce tx a fond.
Ceci etant, je crois me souvenir que si ca ne suffit pas , la notice conseille de passer en mode "normal", afin de voir si la queue de devie pas....Or, lors des mes precedents vols avec les kdbb, j'avais vais cet essai, et bien sur ca devié.J'en avais d'ailleurs parlé ici mais suis resté sans reponse.Bref il m'aurait fallu reserrer les chapes de la commande d'AC....Le probleme c'est qu'avec la commande d'AV en carbone de la v2, ba une fois que les chapes sont a fond.....Elles sont a fond....
Ceci etant je n'ai pas reéssayé avec les edge cette manip, mais il n'y a pas de raison pour que ce soit mieux....
- SmallLama
Pour la Life , ne faite pas comme moi, n'oubliez pas De la débrancher de votre ar7100 sinon c'est cuit!
Il me semblait que c'était l'inverse, trop de conservateur de cap mais tu me mets le doute.Rodgeur a écrit :Essais si ce n'est pas encore le cas de mettre le conservateur de cap à bloc (si tu es en MBeast).Djédu54 a écrit :Toujours ce soucis de pirouette non constante en tranlsation.
Sur un AR7100 même combat avec un Lipo.SmallLama a écrit :Pour la Life , ne faite pas comme moi, n'oubliez pas De la débrancher de votre ar7100 sinon c'est cuit!
pour l'instant, ça risque pas de m'arriver vu le boucan que font les Ds610 !
sont bien ces ds610 !
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Non il y a un inter sur l'AR7100 mais il faut retirer l'accus. Donc l'electro est coupée ca ne fait pas de bruit mais ca vide un Life en une nuit
- Djédu54
Bon je rentre a l'instant d'un p'tit vol....Piquet vertical en marche arriere, en redressant relativement doucement , pour enchainer sur une grosse pointe a fond en marche arriere, ba en phase de " redressage", ca decroche....Faillis aller au tas pour le coup....Puis vers 21h50, il commence a faire nuit
J'avais mis le tx de conservateur de cap a fond, ca n'a rien changé.Niveau gain, c'est encore a affiner,( mais je dois pas etre loin du bon reglage quand meme)suis passé de 55 ou 59(je sais plus)a 36 pour le moment( led G).
Et pour ce soucis de pirouette non constante en translation????Personne comme moi ne se retrouve avec la queue qui devie en "normal", alors qu'il lui faudrait resserer les chapes de la commande d'AC?....Bien que celles ci soient deja serrés a fond????
Bon prochaine etape, ou je passe sur le "grand palonnier" comme conseillé par Rodgeur....pour les soucis de decrochage.....Et pour mon tx de pirouette, en partant du principe que j'ai un mauvais neutre et que ca puisse venir de la, me reste toujours la solution de passer sur la commande en acier d'origine V1 et d'enfin pouvoir serrer les chapes comme il se doit....Mais j'aime bien mon carbone....
- Rodgeur
Bin tu le cherches un peu aussi avec un piquet vertical en marche arrière avec ressource violente. Je ne me vois pas tenter ce genre de figure du diable.
Le truc moins risqué c'est une bonne marche arrière avec une boucle en tirant bien. Dans le pire des cas l'hélico fait un 180° en phase montante et tu finis par une boucle classique en marche avant.
Je suis moi aussi avec le réglage au plus court de la tringle.
Mais par contre mon taux de rotation est constant, c'est parfait, en translation comme en piroflips. Maintenant si tu fais du djedu (genre piquet de la mort qui tue à 200km/h en piro) c'est peut être normal que la rotation ne soit plus constante.
- Djédu54
Salut rodgeur!!Rodgeur a écrit :Bin tu le cherches un peu aussi avec un piquet vertical en marche arrière avec ressource violente. Je ne me vois pas tenter ce genre de figure du diable.
Certes, grosse descente en marche arriere...Maisje n'ai pas pousser trop violemment la profondeur, le but etant justement de redresser "tranquil" pour echainer sur une marche arriere tres rapide.
Mais meme pour une boucle arriere, c'est "hesitant" en phase de monté.Ca cherche a decroché...
POur mon tx de rotation , je n'ai testé qu'en translation rapide marche avant ventre.En fait ca a l'air pas trop mal mais il y a comme un "blocage" au premier quart de heure, et ensuite ca y va normalement.Et pas en piquet a 200 en mettant l'AC dans les coins!j'en suis pas encore la !
Et donc , tu me dis que tes chapes sont serées a fond.....Et ton neutre en normal est il ok?????
- Rodgeur
Plus ou moins, ce n'est pas parfait mais ce n'est pas fondamental non plus.Djédu54 a écrit :Et ton neutre en normal est il ok?????
Un truc simple aussi pour voir si ton taux de rotation est constant : tu réduis un peu tes D/R d'AC pour faire 1 tour/1 s en gros, puis tu fais un statio, AC dans le coin, là pas de problème tu tournes comme une horloge, ensuite tu mets plein pas, et tu vois si le taux de rotation change. Cela ne doit pas être flagrant si c'est bien réglé.
Oli a écrit :Non il y a un inter sur l'AR7100 mais il faut retirer l'accus. Donc l'electro est coupée ca ne fait pas de bruit mais ca vide un Life en une nuit
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Djédu54
Rodgeur a écrit :Plus ou moins, ce n'est pas parfait mais ce n'est pas fondamental non plus.Djédu54 a écrit :Et ton neutre en normal est il ok?????
Je connaisais pas le truc
Je ferai un essai par curiosité voir ce que ca donne!
Et pis les "tail slide" c'est pas non plus la figure à faire décrocher un AC. C'est une figure que je fais sans arrêt et je n'ai jamais vu.
Non par contre une boucle en pirouette lente. Je ne connais pas le non de celle là.
Ex, boucle départ sur le dos, en monté queue la première face à toi et dans la monté, du fait un 1/4 de piro pour arriver au premier quart, en boucle de coté, queue à 90° du sens de la marche et au somment de la boucle, avoir déjà fait demi tour et se retrouver en statio de face, en fait. Dans la descente on refait un demi tour.
Bon, et bien là dans cette figure, il m'arrive si je gère mal le truc, de légèrement décrocher au sommet.
- Davy
Pour info j'ai suivi ce guide pour configurer mes BeastX (j'ai migré la dessus depuis peu) : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=279967
C'est plutôt bien fichu, assez simple, et ça semble efficace. Pour le taux de pirouette non constant c'est expliqué justement.
Planeurs : MPX Heron
- Djédu54
Zzzzdavy, merci ....Mais bon l'anglais et moi....c'est un peu comme le beastx et moi .....Mais en pire
Oli....je pense reussir a m'imaginer ta figure, mais je n'en suis helas pas encore la.....Vais essayer de voir pour faire une video a l'occas que vous voyez un peu a quel genre de gaillard vous avez a faire
- Rodgeur
Je ne suis pas adepte des hauts régimes quand ce n'est pas justifié. Mais je viens de monter un peu mon IU². Cela patate bien à 2.100, c'est vraiment funny. Y a pas à dire, on sent bien les watts.
J'ai fait mes 3 premiers vols avec aujourd'hui.
Spoolup du GOV à 100% de gaz puis courbe à 90 80 et 70. J'ai aussi laissé un 50% un moment pour voir
A 90% au gov, je dois bien avoir les 2100 également. Ca marche oué
En dessous il est clair que l'ac décroche grave ! Et effectivement, pales trop petite et manque d'autorité et de tour à l'ac !
Je n'ai pas encore vraiment de packs pour cette machine. Pour le premier test j'ai utilisé deux pack du 550, un 40C 5000 et un 45C 4500. C'est pas tip top mais ca l'a fait pour affiner les gains.
Et j'avais modifié un rail plastoq pour y monter sur le V2. C'est pas top, faut commencer à rajouter des Velcro.
Sinon, coté reception, je rentre 3 prises sur l'AR7200BX. Et provenant de deux Life différentes. J'ai pas encore la Life adapté à c'te machine.
Mon 2100 30 est trop gros et était destiné à mon 700N. Et mon 1100 10C seul ne va pas. Au pire avec deux ca pourrait le faire.
Du coup je branche deux prises provenant de la 2100 30 et une prise de la 1100.
Un vol en fin d'aprem. 4m30 au chrono en compte le softstart. Une bonne partie du vol à 1900Tr et moins. Et juste 2 min à 2100. Restait 25% dans les pack.
Et coté RX j'ai consommé 100MA dans la 2100 et 50 dans la 1100. C'est marrant ce ratio 2/3 1/3 (correspondant aux prises ?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Rodgeur
Ce n'était pas censé être le cadeau de Junior ?
ça y est il est presque prêt alors !
sinon t'en dis quoi niveau sensation ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- flippo
- A la chignole !
Cool Oli !
c'est un YGE120 que je vois derriere?
Tu va nous recabler ca proprement pour le gamin hein?
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
himodel non ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Ouaip j'ai passé un temps fou à tout démonter, dégraisser vis et filet et tout remonter propre.
Rodgeur, t'as des gosses ? Tu crois qu'on leur fou une machine de 5kg et d'un 1m60 de rotor dans les pattes sans appréhension et sans controler fiabiliser le merdier avant ?
Je suis pilote d'essai, préparateur lol.
Sans rire l'objectif pour lui c'est finale 3Dcup avec. Donc d'ici là c'est 550. Il a à peine fait 10 vols en 550. Il est bientôt mur pour le 700 et oui fera un vol de tests dans les jours à venir avec.
Jaubi, j'ai pas un budget pale donc ca restera ca. C'est pas plus pire que les servo Align qui sont dessus.
Du coup ca donne un feeling typiquement Align.
Avec bcp de tour la machine est sympa comparée à mes 700N. Les huricannes à balles sont surprennant et le vent n'existe plus, c'est assez dingue
Si ca souffle en suis, je ne sais pas si je ferai pas un vol avec lol
Mais clairement mon elec que je finirai bien pas avoir un jour, ce sera Balistiq en MKS/edge. Mais bon j'ai bien le temps d'en trouver le budget !! C'est pas pour demain.
Julien, le contro c'est un Himodel. Pas les thunes de prendre autre chose. Et bah, ca marche.
Pour le cablage il est propre sauf les fils hier sur la photo qui pendouillaient
- Rodgeur
Oli a écrit :Rodgeur, t'as des gosses ? Tu crois qu'on leur fou une machine de 5kg et d'un 1m60 de rotor dans les pattes sans appréhension et sans controler fiabiliser le merdier avant ?Je suis pilote d'essai, préparateur lol.
Je pars du principe qu'un gamin a besoin de conseils mais qu'ensuite il est libre de faire ce qu'il souhaite. On ne m'en file plus à garder, car souvent c'est passé près du drame. Ils sont toujours moins raisonnables que je l'imagine. Il a quel âge le tien ?
pour les pales je blague, fallais dire quelque chose
il va s'éclater avec
Team SAB-Scorpion-OptiPower-Xpert-Helidigital
Si je lui fou dans les pattes dès maintenant, il s'en sortira tres tres bien. Mais il est un peu tête en l'air parfois alors je préfère jouer la prudence pour lui. J'ai pas envie de le voir se prendre la machine dans la courge à l'attéro parce qu'il regarde où il veut se poser ou se recoiffer pendant que la machine prend des tours.
Donc je prends le temps qu'il soit super habitué à tous les cas possible et qu'il soit zen pour pas etre trop impressionné par c'te 700.
Yoy a aimé la phrase...Oli a écrit : se recoiffer pendant que la machine prend des tours.
- PvooDoo
Belle machine OLI,
Peux tu nous donner un peu plus d'infos sur l'achat de ton contro Himodel ( référence et paramétrage ). Je voulais aussi connaitre ton ressenti vis à vis du gov du contro.
Merci ...
Merci ...
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
On a un post dédié sur le Himodel tu trouveras tout ce que je ne vais pas te dire là
Acheté sur leur site directement.
Vendu avec une carte à 3€ pour le parametrer. Ca prends deux min.
En gros, tu regles les fins de course des gaz, le timing, le type de gov le soft start et coupure lipo.
Premier vol en 700 c'est statio de 10s en iddle2 100% au premier décollage. Il titille de la queue pour dire qu'il a enregistré les tours. Ensuite tu fais des courbes plates au %age souhaité. Par regle de 3 tu peux meme connaitre tes tours.
Mon ressentit, bah j'ai déjà deux YGE sur les miniprotos et un CC Ice sur mon 550 donc forcément je sais lequel des deux je préfère
Le gov du Himodel se fait oublier, et c'est parfait
- PvooDoo
C'est bien le 120HV que tu as commandé ??? Il n'est pas un peu trop juste ??
En tout cas merci pour les infos
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Pourquoi serait-il trop juste ? Le 120 c'est ce qu'on mets sur les 700. Même si bon, sur les notices de Balistiq ils préconise des 160 ! Et j'ai déjà vu des 700 en 160, mais bon en CC sans doute peur qu'ils crament ?
En tout cas, ca ne semble pas chauffer, malgré l'absence de rad. J'ai testé ca samedi par forte chaleur. Mais je vais quand même poser le contro sur des silenbloc pour le sur élever. Voir coller des micro rad sur les chip ou un gros rad. Je vais voir ca.
- Rodgeur
Ce n'est quand même pas si évident de dépasser les 120A même en pointe.PvooDoo a écrit :C'est bien le 120HV que tu as commandé ??? Il n'est pas un peu trop juste ??
J'peux pas loguer, mais je pense que si.
Jaubi si tu passes par là. TU pourrais un jour bourriner du tictoc et nous poser le log, stp ?
