passer de barre de bell en FBL sur t-rex 500 ESP
desmo15
Message par desmo15 » 28 mai 2012, 19:08
je compte franchir le pas, passer en FBL sur mon t-rex 500 ESP, je voudrai savoir s'il faut changer les deux boules(sur les quatres) de la bague intérieure du plateau cyclique par des plus courtes, d'origine en barre de bell, les quatres sont identiques, merci
renaud67
Re: passer de barre de bell en FBL sur t-rex 500 ESP
Message par renaud67 » 28 mai 2012, 19:12
Non tu touche a rien ..
poeani
Message par poeani » 28 mai 2012, 19:22
Quand tu passes en FBL, c'est juste la tête que tu changes, pas le plateau.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
desmo15
Message par desmo15 » 28 mai 2012, 19:50
Je posais la question car j'ai vu que certain montait des boules plus courtes sur les tete align DFC, et l'autre jour sur le t-rex 550 d'un copain, j'ai vu que sur les quatres boules, il en avait deux plus courtes!! pour ma part j'ai pris la tete align 500 FBL
bdsl
Message par bdsl » 28 mai 2012, 23:07
Je ne connais pas bien les têtes DFC mais je sais qu'au départ elles n'étaient pas compatibles avec les ESP. Un kit d'adaptation a été récemment créé, les boules de chapes font probablement partie de ce kit ...
Je suis passé récemment en FBL sur mon T600 ESP, le plateau cyclique est resté tel quel avec une tête RJX
Bruno
Image Marcq en Baroeul (59) - Membre FRM59
Image Trex 600 ESP FBL tête RJX / Spektrum AR7000 + BeastX V3
Image Blade 450X / Spektrum AR7200BX
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
Image Spektrum DX7 Mode 2
Image Scorpio 1V24 Image Scorpio SC-403 Mode 2
Image Phoenix RC V4.0
Image Robbe Duo Power 8S EQ-BID / Robbe Power Peak Twin EQ-Bid 1000W
Specter_03
Message par Specter_03 » 28 mai 2012, 23:10
pour ma part, lors du passage au FBL sur le 600 j'ai du changer les deux boule de chape sur le plateau, elles sont un poils plus courte
desmo15
Message par desmo15 » 29 mai 2012, 12:11
Specter_03 a écrit :pour ma part, lors du passage au FBL sur le 600 j'ai du changer les deux boule de chape sur le plateau, elles sont un poils plus courte
Merci pour vos réponse, Specter, dans le cas de ton 600, les boules les plus courtes, tu les a monter sur le bras du compensateur ou sur les biellettes? ( sur le 550 les courtes sont montées sur le bras du compensateur je croix!! )
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 mai 2012, 12:32
boule courte sur le plateau pour les biellettes des PP.
Message par Oli » 29 mai 2012, 14:35
Oui, mais les longues sont plus longues que celle du 500. On peut pas monter plus petit. C'est rien, c'est juste une question de résolution. Et c'est pas si pire.
Sur mon 500 je n'ai touché à rien donc laisse tomber.
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 29 mai 2012, 15:21
Sur mon 500 j'ai monté une tête RJX et je n'ai rien eu à changer sur le plateau cyclique ;)
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
