[resolu]Mes esc ne s’initialisent pas
Mes esc ne s’initialisent pas.
J’ai programmé chaque esc est tester individuellement pas de problème, mais des que je les branches
Sur ma carte kk l’initialisation ne va pas jusqu’au bout ,mes moteur ne tournent pas ,ils produisent un tut l’un après l’autre.
Une idée du problème ?
Ma config 4 esc red brick 25A,4 moteur turnigy 2830kv1000,carte KK5.5e plus.
J’ai flasche avec XX15f_QUADX_M168_EN.hex puis suivis la procédure avec afficheur LCD.
contrôle avec LCD diagnostique, les gyro réagissent bien.
jean
jean
Modifié en dernier par fjean le 29 avr. 2012, 09:28, modifié 1 fois.
Re: Mes esc ne s’initialisent pas
Ben c'est normal si ta carte possède une séquence d'armement des moteurs (genre manche des gaz en bas et rudder à droite pendant quelques secondes). Une fois que tu armes, les contros finissent leurs inits et là ils peuvent démarrer.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12 Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5 Hyperion EOS 0615i Duo3 & EOS 0606i
Je me suis bien pris la tête avec cette carte KK, j’ai trouvé pas mal de réponse par moi-même mais ca je ne l’ai trouvé nul part, grand merci riva8406.
jean
jean
