==> MSH PRÔTOS 500 <==
- Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Et dire que ça marche parfaitement bien avec mon ESC à 60$
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
C'est dommage de se passer d'un YGE
Sinon, essaye le GovStore de l'YGE, c'est vraiment super bien foutu, et ça marche nickel
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Non, c'est pas dommage si l'ESC à 60$ fait le même boulot en mieux
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Ouais, mais je veux dire: être obligé de racheter un ESC alors que tu as déjà un des modèles de ce qui se fait de mieux, et qui coûte un bras.
Essaye le GovStore de l'YGE, ça marcheras pas forcément moins bien que le Gov Vbar, et c'est gratuit!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
Bon bah ca va là !!!Logoracer a écrit :Non, c'est pas dommage si l'ESC à 60$ fait le même boulot en mieux
Tu l'as trouvé où ton ESC à 60$ ? .car chez HK il est un poil plus cher.
En tout cas, le gov du vbar, il parait qu'il fait des merveilles sur le protos. C'est ce que je lis ici et là sur le net. Et donc, j'aimerai bien avoir un bon gov vbar pour voir.
Car les courbe en V ... ca va bien 5 min ... mais j'arrive pas vraiment à avoir ce que je veux. En plus, comme j'ai un peu de pitchcrunch dans le vbar (25%), bah je galère un peu avec mes courbes.
Au fait, MERCI MERCI Logo pour ton aide .
Re: MSH PRÔTOS 500
Au fait... j'oubliais ...
Vous avez quoi comme mousse double face sous votre gov ?
Bon je vais me coucher .... je fatigue et je raconte n'imp
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Sous le gov, mousse 3M obligatoire, sinon ça fait des piro flips, chaos, piro tictoc tout seul
Bonne nuit!
Bonne nuit!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- cedjen
Re: MSH PRÔTOS 500
protm a écrit :Salut
Ça dépend du servo le gain, au montage du MKS 890A+, j'ai pu rajouter 8%
Quand ça frétille en translat rapide, c'es tparce que avec la vitesse de la translation du de l'air dans les pales d'AC, l'AC deviens plus efficace, donc a trop de gain. Soit tu fait comme moi avant, deux valeur de gain, un pour la "3D", ou quand je prenais de la vitesse, je basculais.
J'ai plus le problème depuis que j'ai un bon servo à l'AC, ni avec le KBDD, ni avec les MSH plastique. Donc ça viens pas forcément des pales d'AC, mais aussi du servo d'AC, vous avez quoi?
EDIT: Cedjen: T'as aussi un MKS 8910A+, donc bizarre. T'as pas de jeu dans ta commande? Moi c'est graissé, huilé régulièrement, j'ai pas 1mm de jeu.
non pas de jeu de plus mon AC est en alu en partie dons tout est nickel , mais c'est depuis que j'ai remit les kbdd ca me le fait . Les rjx était pour des pieds de pales plastique comme j'avais modifié l'épaisseur a 4mm .
Je vais donc me reprendre des edge
en gain dans le vstabi je suis a 70% et ma radio a 8% donc je joue sur un pour augmenter l'autre .
mais ca ne me gene pas car je ne fait pratiquement pas de translation .
- Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5FESC.htmlGégéPilote a écrit :Bon bah ca va là !!!Logoracer a écrit :Non, c'est pas dommage si l'ESC à 60$ fait le même boulot en mieux![]()
En effet avec les frais de port ça va faire un poil plus cher, sinon tu as son frère jumeau:
http://cgi.ebay.fr/Hobbywing-Platinum-1 ... 858wt_1342
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Re: MSH PRÔTOS 500
Merci pour les liens
- Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Dis moi c que ça donne si tu arrives à trouver un Align
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
Encore quelques vols avec ce Prôtos hier.
Je crois bien que le Rex va moisire dans sa boite!
J'arrive a voler avec une souplesse de dingue avec cette machine
Je prend même plaisir a voler avec 60% de gaz en fin de vol juste pour entendre le clap clap des pales.
Je ne regrette pas mon achat
- novice77
Re: MSH PRÔTOS 500
Dany sa te fait combien de tours avec 60%, tu voles avec un pignon de 15?
Sinon j'ai refait des vols hier et juste en resserrant mes pales d'ac je n'avais plus le problèmes d'oscillation dans les virages rapide et serrés. Il y avait un peu moins de vent aussi
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
L'essayer c'est l'adopter, à part quand il fait ses caprices de diva, où là j'avoue que ça me démange de prendre un Logo 400.Dany Boy a écrit :Encore quelques vols avec ce Prôtos hier.
Je crois bien que le Rex va moisire dans sa boite!![]()
J'arrive a voler avec une souplesse de dingue avec cette machine![]()
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- cedjen
Re: MSH PRÔTOS 500
crois moi en logo 400 de ce que jai vu ce matin tu part exactement sur les même soucis .
- Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Je viens de changer mes roulements d'anti-coupl et ça gratte de nouveau...Je vais prendre les dimensions et en commander chez Boca...
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
ouai pignon de 15.Je dirais quelques chose comme 1800 trsnovice77 a écrit :Dany sa te fait combien de tours avec 60%, tu voles avec un pignon de 15?
Tiens,en parlant de sa.
Sur le calculateur de ready héli,dans la case,"motor peak efficiency" vous mettez combien?
J'ai jamais compris a quoi sa pouvais correspondre.
MSH PRÔTOS 500
On mais 90% tu as en général 10% de perte du au fortement et autre...
Si j'ai bien appris ma leçon c'est ça...
- Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
rendement efficace maximum. En général c'est aux alentours de 90% pour les bons moteurs genre Kontronik et Scorpion LE. Pour les autres c'est autour de 87-88% il me semble.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Dany Boy
MSH PRÔTOS 500
C'est qui le vieux....
- Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
C'est moi
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Re: MSH PRÔTOS 500
pas forcement...
- novice77
Re: MSH PRÔTOS 500
merci dany
Mais je me demande si on calcule vraiment bien nos tours rotor avec un pourcentage car j'ai testé avec rotor rpm clac et avec mon pignon de 14 et 80% ils me trouvent à peu près 2600-2700 tours. J'ai téléchargé aussi heli headspeed(appli qui dit les rpm par rapport au son enregistré) et lui me trouve à peu près la même chose (2640).
Donc les pourcentages de gaz me semblent pas linéaires du tout par rapport au rpm.
Vous en pensez quoi?
et sinon pour moi vous êtes tous des vieux comme sa pas de jaloux
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
Sans parler d'une tension de courroie différente et hop sa te fausse tout.
Quand je donne des tours,c'est toujours du théorique,j'ai pas de tachy!
@Logo,c'est toujours dis avec beaucoup de sympathie et de respect!
Modifié en dernier par Dany Boy le 09 avr. 2012, 17:15, modifié 1 fois.
- Logoracer
MSH PRÔTOS 500
J'espère bien sale gosse !
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- novice77
Re: MSH PRÔTOS 500
oui oui je prenais bien ses valeurs pour du théorique.
C'est juste que je comprend pas comment sont calculés les tours rotor quand on applique un pourcentage, car sur les calculateurs je ne trouve pas les mêmes valeurs qu'un simple calcul de pourcentage.
Ceux qui ont un tachy pourrai me faire un retour sur les tours par rapport au pourcentage, je sais pas pourquoi sa me travaille sa
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Salut!
J'ai uploadé ma vidéo de l'autre fois, histoire de faire une vidéo de plus. J'étais pas à l'aise ce vol là, et ça se voit! Je fait quelques conneries à l'AC.
J'ai connu des meilleurs vols, mais j'ai pas toujours de caméra man
http://www.youtube.com/watch?v=kTgwAGf1 ... e=youtu.be
Elle sera en ligne tout à l'heure!
Mettez des vidéos vous aussi
EDIT: On ne se moque pas de mes tictocs, ça descend, c'est moche, mais c'était petite forme ce jour là
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Pas de vidéo en fait, ça a planté, la mise en ligne a foiré, j'essayerais une autre fois!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
j'ai une petite question, j'ai changé mon tube de queue car mon Ac n'était pas dans la bonne position et j'ai vu en démontant l'ac que le tube avait un petit soucis , depuis c'est nickel!
Et une fois tout remonté, ma courroie est détendue, et je ne comprend pas pourquoi car je n'ai rien touché d'autre, faut il décalé le moteur pour la retendre?
Je pose la question avant de faire n'importe quoi, je commence à le connaitre car j'ai démonter pas mal de choses dessus pour voir comment c'était foutu !
Merci de vos réponses !
FP- V200 avec TX 2801pro
CP- Protos 500, beastx, TX DX8T , AR 8000
Hypérion EOS 720i Net 3
Simulateur Phoenix RC3 avec 2801 pro
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Re: MSH PRÔTOS 500
Hello les gars,
@ Finger : si ton ac n'était pas dans la bonne position, l'encoche du tube n'était pas située comme il faut et donc le tube pas assez enfoncé. Là tu viens de corriger la position, donc ton tube est mieux enfoncé, donc ta courroie paraît détendue.
Décale le support de tube de queue.
Je dois me séparer de mon protos adoré
Pour faire de la place au nouveau gros qui va bientôt arriver (surtout pour trouver de la monnaie pour amortir l'arrivée du gros)... Logo 600
Si y'a des intéressés : viewtopic.php?f=104&t=43683
Re: MSH PRÔTOS 500
Décalé le support de tube de queue ??
il faut que je redevisse les 4 gandes vis qui tiennent le tube de queue et après je décale le support comment !
Je ne comprend pas tout là !
Quand j'ai remonté, la longueur des haubans et la tige qui part du servo d'ac à l'ac n'ont pas été déreglé au niveau longueur, donc ça veut dire que depuis le temps que je l'ai le protos le tube de queue n'était pas mis à fond, et il volait très bien, j'ai changé ce tube car ça me chagrinais de voir l'ac pas tout à fait droit!
Si je retire un peu le tube de queue comme il devait être avant , c'est pas bon !
- Siddarth
Re: MSH PRÔTOS 500
Ben si le tube est bien positionné et fixé, si tu deserre les 4 grandes vis et que tu tires sur le tube de queue ben le support se décalle aussi
Après, c'est juste mon avis, tu fais comme tu veux
Re: MSH PRÔTOS 500
je demande car je ne sais pas comment faire, donc je vais dévisser les 4 grandes vis qui tiennent le tube de queue et
tirer un peu dessus, il faut que je redevisse les haubans pour que tout suive, allez j'y vais, et je ferais un petit test après pour voir si c'est nickel !!
Re: MSH PRÔTOS 500
Merci, c'est nickel et super facile quand tu sais comment il faut faire, le plus dur c'est de trouver la bonne tension, un coup trop mou et un coup trop dur, mais ça va le faire !Siddarth a écrit :Ben si le tube est bien positionné et fixé, si tu deserre les 4 grandes vis et que tu tires sur le tube de queue ben le support se décalle aussi
- Siddarth
Re: MSH PRÔTOS 500
Super
La bonne tension c'est de pouvoir appuyer sur la courroie et qu'elle puisse bouger de 3mm au plus
Re: MSH PRÔTOS 500
Il faut regarder la notice aussi l'amis
Ton tube de queue doit être enfoncé à donf. Le boitier d'ac lui, il y a un plot qui le positionne. donc si ta courroie est détendue.... faut avancer le moteur (vers l'avant) afin de retendre le tout . C'est pas plus compliqué que ca
Re: MSH PRÔTOS 500
Finger38 a écrit :Merci, c'est nickel et super facile quand tu sais comment il faut faire, le plus dur c'est de trouver la bonne tension, un coup trop mou et un coup trop dur, mais ça va le faire !Siddarth a écrit :Ben si le tube est bien positionné et fixé, si tu deserre les 4 grandes vis et que tu tires sur le tube de queue ben le support se décalle aussi
Il vaut mieux un coup trop dur que mou .
- novice77
Re: MSH PRÔTOS 500
c'est ce qu'elles disent toutes
vite je repars
vite je repars
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
