==> Align Trex 700 E <==
Re: Align Trex 700 E
Combien de watts il fait?
Car j'ai fait toutes les soudures de mon 550 (donc lipos 6S 5000mah) avec un vulgaire 30W.
Bon courage, tu vas y arriver.
- renaud67
Fait chauffer la carte bleu Rodgeur..
http://www.conrad.fr/fer_a_souder_60_w_ ... 204954_FAS
En plus raisonnable et qui devrait suffire si tu as le bon étain
http://www.conrad.fr/fers_a_souder_manu ... 204972_FAS
Align Trex 700 E
Moi mon fer c'est pas un gros truc mais j'ai la température réglage jusqu'à 410°C.... Je te garantie que même les lipo 6S5000 e font comme du beurre....
Et acheter 70.- chez Jumbo ( mag de brico en Suisse)
- Rodgeur
Le 40W j'ai peur que cela soit juste quand même. Je ne suis vraiment pas habile en bricolage, il vaut mieux que l'outil me laisse de la marge de manœuvre.
- ChiefC
Qui peut le plus peut le moins... Moi j'ai un truc de fou, et mes soudures sont nickel depuis. Même Oli n'a rien dit à propos de mes soudures, alors que j'étais une quiche en soudure. Ca change la soudure un gros fer
Si t'es pas le roi, achtète un gros, tu le regretteras pas; montre en main, 1 min et je te soude des EC5; c'est bien plus facile quand c'est sur-dimensionné...
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
La qualité de l'étain est très importante aussi.
J'avais essayé avec une bobine achetée 1$ en chine... les soudures cassaient et ça m'était dix ans à fondre même avec mon gros fer de 150W.
Modifié en dernier par Jordan83 le 29 mars 2012, 21:38, modifié 1 fois.
- renaud67
Le problème des gros fer disons 80 W c'est qui les vendent souvent avec une panne qui est tres grosses.. Donc pas très pratique pour souder certaine prises ..
L’idéal serait de trouver un fer en 80 W avec une panne conique..
Perso j'ai un 40 et 80 W et c'est nickel chrome ..
- Rodgeur
Voila c'est lancé, je me suis acheté l'équipement de Renaud. J'ai peu, voir pas d'espoir, que cela me transforme en expert de la soudure, mais au moins je n'aurais plus cette excuse. De toute manière mon fer, semble vraiment bien mort.
- methos68
dernièrement j'ai pris un 60W et la panne est juste bien pour les petits et gros cable. Du moins jusqu'à du 10awg et connecteur 5.5mm çà le fait sans souci !
Ma Page perso
- Rodgeur
Je trouve les haubans super souples. C'est peut être normal, je n'ai en référence que le 450 Pro. Dois-je m'inquiéter ?
- Rodgeur
Expérience intéressante
J'ai mis un Eagle tree sur l'électronique du T700e. Et l'hélico au sol, moteur coupé, j'ai sollicité au maximum les servos en mettant des gros coups de pas min max, avec la fréquence le plus élevée possible.
Cela ne parle pas forcément des tonnes car les servos n'ont pas besoin de lutter pour bosser.
Mais la consommation reste étonnamment faible.
A peine plus que le même exercice avec un 450 Pro.
Je ne sais pas par contre si je me risquerais à placer en vol l'Eagle tree entre les lifes et l'électronique. En effet, sans l'ET la télémétrie est en gros en accord avec le graphe (point bas à 5.8V sur grosse sollicitation) mais avec l'ET le point bas tombe à 4.2V montrant que ce dernier perturbe pas mal le système en aval...
Align Trex 700 E
Comme tu l as dit. A vide. Zero vib et rien a tirer.
Ne veut donc rien dire.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
- Rodgeur
Ce qui est étrange c'est qu'en tampon l'ET semble foutre la merde et le voltage baisse en sortie lors des sollicitations. Un peu curieux et assez dissuasif de faire le test en vol. Par contre cela serait super intéressant comme donnée.
Je me demande à combien peuvent être les pics de consommation, sur des tic toc par exemple. Là les servos doivent bien morfler. Tu n'as pas envie d'essayer sur ton 700 Oli ? <_< <_<
- renaud67
Du nouveau pour le contrôle de l'ac
http://helidaily.com/new-from-align-new ... ol-system/
- Rodgeur
Cela fait un bail qu'ils auraient du proposer cela quand même.
D'un autre côté est-ce que le jeu d'AC à la Align classique est gênant en vol ?
Sinon j'ai mesuré le débattement de l'AC : 54° !!!! Oulalalalalalalala ça déménage.
- Rodgeur
Avez-vous eu besoin d'équilibrer les pâles 3G d'origine ?
J'ai mesuré le CG de chaque pâles, c'est suffisamment proche pour que l'on puisse dire que cela entre dans les erreurs de mesure. Et ma balance précise au g indique le même poids pour les deux (188g). Cette méthodologie est-elle suffisante ?
Ma balançoire à pâles se tord sous le poids des deux pâles et est donc assez inutile.
J'avais équilibré les miennes avec un scotch rouge (RIP) aorès chaque paire est différente
Team SAB-Scorpion-OptiPower-Xpert-Helidigital
- ChiefC
Perso j'ai pas les 3G Align...
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Rodgeur
Je vais aller m'acheter une tige filetée et deux écrous, cela sera tout de même plus rigoureux que mon équilibrage à la louche.
- Rodgeur
Installation CC 120 HV
Je vais installer le CC sur sa plateforme arrière. Il sera ainsi bien accessible et bien ventilé.
Pour sa fixation, que pensez-vous du velcro ?
C'est pratique, mais cela implique aucune absorption des vibrations. Bref, n'est-ce pas trop "viril" pour les composants de l'ESC ?
- Djédu54
Scratché sur sa plaque , avec une fine bande de velcro align autour pour ce qui est de mon cas.
Puis ca permet de le virer "assez facilement" en cas de soucis...!
- Rodgeur
Il n'y a pas eu de cas de soudures internes à l'ESC qui cèdent sous les vibrations ? J'imagine que cela doit être 10x pire en thermique.
- Djédu54
Jamais entendu parler...Mais a mon avis pas de soucis a se faire la dessus.
mais installé ainsi, le contro reste assez libre tout de meme.
Perso, j'ai mis scratch auto collant sous l'esc, ca amortit un peu + sangle en velcro.
- Rodgeur
Voila ça y est il est monté.
25 jours top chrono, je n'ai pas chômé !!
Il n'y a plus qu'à l'essayer.
Bravo Rodgeur, tu y es arrivé !!
T'aurais pu prendre une photo avec la canopy quand même.
Et une photo de tes soudures aussi.
ha ouais..
les soudures...
les soudures...
- djembe
ah ouai l'ensemble complet de ce 700
- renaud67
C'est quoi ces deux fils rouge et noir de petite section qui parte de l'arriere de l'helico vers l'avant ?
- Rodgeur
C'est la télémétrie sur la tension lipo.renaud67 a écrit :C'est quoi ces deux fils rouge et noir de petite section qui parte de l'arriere de l'helico vers l'avant ?
Je n'aurais pas mon pignon moteur un brin trop haut à votre avis ?
- Rodgeur
Bon à priori c'est validé par Renaud, je suis soulagé car il est compétent le bougre.
Avec le bon matos conseillé par Renaud, j'ai réussi à m'en sortir sans trop galérer. Avec mon matériel d'avant c'était impossible.
Une petite photo, qui montre les soudures mais aussi les limites d'un 700...
Tout équipé il pèse 5.2Kg ce qui est classique. Pour atteindre les 4.7kg de la doc il doit falloir mettre des lipos de 600, et brancher l'électronique sur un BEC léger.
Moqueurs !!!Jordan83 a écrit :Et une photo de tes soudures aussi.
- ChiefC
Salut!
Vivement tes impressions après le premier vol
Est ce que tu pourrais m'expliquer ta télémétrie? De A à Z vu que je n'y connais rien? Je serais intéressé!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Djédu54
C'est cool bientot les premiers vols.!!
- Rodgeur
Ce n'est pas ma télémétrie mais celle de la Dx8.ChiefC a écrit :Est ce que tu pourrais m'expliquer ta télémétrie? De A à Z vu que je n'y connais rien? Je serais intéressé!
Cela te donne en permanence différents paramètres de ton hélico (cela communique donc dans le sens hélico -> radio) cela s'affiche et tu peux te choisir des alarmes sur certaines valeurs. A la fin du vol tu peux aussi regarder les valeurs extrêmes et la qualité de ta liaison radio.
Dans mon cas je suis la tension des lipos, des lifes, la température de l'Ice, ainsi que la qualité de la transmission radio. Si une valeur sort des limites déterminées cela t'en avertit. Cela t'ôte un soucis de la tête. Personnellement j'adore mais rare sont les utilisateurs de Dx8 à utiliser la télémétrie ce que je trouve un peu étrange.
- ChiefC
Faudrait que je change de Tx <_<
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Rodgeur
Voilà:Jordan83 a écrit :T'aurais pu prendre une photo avec la canopy quand même.
J'aurais bien aimé qu'aujourd'hui il fasse ses premiers tours de pâles, mais le temps merdique tournant à l'orage ne m'inspire pas. D'autres meilleures occasions se présenteront rapidement.
J'ai déjà le programme dans la tête, je l'ai répété un grand nombre de fois sur Phoenix. Cela va donner grrrrraaaaaaaaave comme dirait les Djeuns.
Je décolle, je tiens quelques secondes un statio, et je pose pour décompresser. Enfin cet ambitieux programme est assujetti au fait que je n'ai pas merdé lors du montage...
Ensuite c'est rodage des lipos, 4 jeux de 12S, 5 vols de rodage. Bref, les choses sérieuses commenceront dans 20 vols si tout va bien d'ici là.
De toute manière des fois je me demande si je n'aime pas autant les vols de rodage, que les vols plus rythmés. C'est différent mais chacun est sympa à sa manière.
Magnifique ce 700. Avec cette bulle, on dirait un gros 550.
Bon rodage!
Bon rodage!
- davidenice
Aujourd'hui petite photo de famille avant de commencer les hostilités
, y sont pas tous à moi hein
Et cet aprem en cherchant à obtenir un ac parfait il m'est arrivé une embrouille, heureusement il me restait tout juste assez de tours pour poser, c'était limite mais c'est passé. Bilan: axe moteur sectionné net; sans bavures
La commande est déjà passée, c'est marrant que plus on s'approche de la 3dcup et plus les soucis s'en mèlent
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
FPV DJI F330
- renaud67
Belle brochette d’hélico..
Pas cool pour l'axe du moteur..
Sinon ton 600 comparé au 700 ca dit quoi ?
- davidenice
Salut Renaud,
Pas cool en effet, t'as vu ca ? ca calme hein je te le dis!
C'est pas le mien le 600, moi j'ai le 450 et le premier 700, sinon ce 600 me fait de loeuil, on sent qu'il à un sacré potentiel, le souci c'est que mon pote à qui il appartient est en mode 2, il mà proposé de le tester en paramètrant mon emetteur dessus mais j'avais pas le temps de faire les réglages aujourd'hui, mais ca viendra.
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
