moteur cale ...
wiwi31800
Caporal
moteur cale ...
Message par wiwi31800 » 13 mars 2012, 21:53
bonjour a tous,
je suis sur le rodage de mon tz 50, j'ai déja fais 2 plein en statique, aujourd'hui, j'ai voulu faire le 3eme plein, pour le démarrage pas de probleme, mais quand je retire le chauffe bougie celui ci cale <_<
c'est une bougie medium de chez hk, je sais que c'est pas le top :unsure: , mais quand je la démonte et que je la vérifie elle a l'air de chauffé correctement.
dans tout les cas, j'ai passer commande chez fx, d'une bougie os n°8.
le moteur est un asp s46h, il est regler a 4 tours, et pour les 2 premiers pleins, aucun problemes ... :wacko:
si quelqu’un a une idée,
merci ;)
wil.
copterx 450, tz50V2 de chez js model en montage, radio turnigy 9x v2
Vintzs
Re: moteur cale ...
Message par Vintzs » 13 mars 2012, 22:16
Salut :)
Je ne connais pas ton moteur mais c'est symptomatique d'un moteur réglé un peu trop gras -_- en tous cas si ta bougie est bonne et que ton carburant est aussi de bonne qualité pour nos modeles il y a des chances que cela vienne de la richesse a revoir a la baisse -_-
wiwi31800
Caporal
Re: moteur cale ...
Message par wiwi31800 » 14 mars 2012, 21:20
merci, pour cette réponse rapide ;)
je ne pense pas que ca vienne de la richesse, j'ai descendu jusqu'a 2,5 tours, et c'est pareil :unsure:
j'espere recevoir la bougie os 8 demain, mis a part ca le moteur tourne bien , mais des que j'ôtes le chauffe bougie, ca cale.
la marque du carburant est : model technic en 10 % de nitro
le moteur a une bonne compression, ( faut dire qu'il n'a tourné que deux pleins ^_^ )
a+, wil.
Message par Oli » 15 mars 2012, 12:08
Pour moi c'est la même réponse. Moteur trop gras.
Je ne connais pas ton carburant, c'est bien un fuel pour HELICO ?
SodeXhinE
Re: moteur cale ...
Message par SodeXhinE » 16 mars 2012, 21:09
Heu je débute en thermique mais j'ai eu le même problème de moteur qui cale.. même en plein vole :blink: mon moteur OS 50 bougie OS 8 neuve !
J'ai mis une enya 3 et ça ne cale plus ...
Au final, je pense que la température ambiante à un impact sur le choix de la bougie.. mais bon je débute en hélico thermique.
S'il fait très froid OS 8 s'il fais moins froid enya 3 ?!?!
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
Philou57
Modo
Re: moteur cale ...
Message par Philou57 » 16 mars 2012, 22:55
Hélico ou avion, je met des Enya 3 sur tous mes moteurs thermiques. Rien à redire ;)
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
Re: moteur cale ...
Message par Oli » 16 mars 2012, 23:28
Eric, moi s'il fait froid c'est Enya 3 idem rodage bien gras. Une fois fait, je repasse en Enya 5. Mais ca démarre moins facilement car la bougie un poil mouillée a du mal à s'allumer.
L'autre jour je suis passé de Enya3 à 5, fin de rodage. Me suis bien emmmerdé à démarrer le moteur mais ensuite j'ai fermé de plus d'un 1/4 de Tr qui était trop gras. Apres, rien à redire :)
SodeXhinE
Re: moteur cale ...
Message par SodeXhinE » 17 mars 2012, 15:06
Je pense que cet été je vais passer à la enya 5.. on verra
Retourner vers « Carburant / bougie / Démarreur / Divers »
