Walkera V200D01 flybarless
AnthoMars
Re: Walkera V200D01 flybarless
Message par AnthoMars » 21 mars 2012, 11:21
Peut être demain ou vendredi!! C'est le genius qui est en vente sur ce fofo :) il est vrai que je le fait crashé le pauvre D01... J'ai pas encore essayé la 3s par contre mais j'ai presque réussi le backflip lol
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Solo pro 328 // V200D01
Image TT Raptor .50v2
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
buco04
Caporal
Message par buco04 » 22 mars 2012, 10:40
merci pour vos réponses . J'ai mis Élev à 40 % ( tourne vers le -) et tout est rentre dans l' ordre de ce côté la. Par contre maintenant lorsque je met les gaz à fond il prend lentement de l altitude . C 'est lié a mon nouveau reglage ou cela vient il d'autre chose
Scoripo H15
Walkera V200D01
stophe
Message par stophe » 22 mars 2012, 11:41
Sa na rien a voir avec le nouveau reglage.Sa viend d'ailleur.Regarde si ton moteur et pas décaller de la couronne.
AnthoMars
Message par AnthoMars » 22 mars 2012, 12:21
Sans le coller plaqué, il faut un mini jeu entre les deux....
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
Finger38
Message par Finger38 » 22 mars 2012, 17:00
J'ai fait voler le v200 à midi et j'ai fait une pale, il est parti d'un seul coup en arrière, juste eu le temps de le poser en catastrophe, mais les pales tournaient encore, j'y comprends rien ! :(
J'ai remarqué que les servos du cyclique ne bougent presque pas quand je bouge le manche, c'est pour ça que j'avais du mal à le diriger, ça peut venir de quoi ?
Je fais pas mal de simu avec la 2801, ça pourrait venir de là, si quelqu'un a une idée, avant que je fasse du simu, ça allait nickel!
En fait je me débrouille mieux avec le protos, faut dire que ça ne se dérègle pas toutes les 5 min ! :)
FP- V200 avec TX 2801pro
CP- Protos 500, beastx, TX DX8T , AR 8000
Hypérion EOS 720i Net 3
Simulateur Phoenix RC3 avec 2801 pro
stophe
Message par stophe » 22 mars 2012, 18:57
Si tes servos bouges pas,tu as du basculer l'inter.Ou mauvais réglage du rx.
Finger38
Message par Finger38 » 22 mars 2012, 20:22
Non, je n'ai rien modifier et je vérifie toujours que tout soit normal avant de mettre en route, et le rx je n'ai rien touché, mais je vais m'y pencher dessus ce week end, plus le temps ! ;)
flostyle44
Lieutenant
Message par flostyle44 » 22 mars 2012, 21:37
bon, apparemment je ne suis pas le seul à avoir des soucis avec le v200!
je vais me remettre dessus ce week end pour mon problème
en espérant le faire decoller!
Finger38
Message par Finger38 » 22 mars 2012, 21:47
J' arrive mieux à régler mon protos que mon V200, mais bon!
Quand tu regardes le matos entre les deux, il n'y a pas photo !
Il va finir en déco ou mon fils va se faire la main dessus ! :D
Pour ma part, rien ne vaut le CP ! ;)
AnthoMars
Message par AnthoMars » 23 mars 2012, 13:43
c'est comme dit stophe tu a verifié que le dual rate etait sur off ? l'inter en haut a droite de la radio.
Le mien est reglé comme une horloge et il ne bouge pas, malgrès le simu Pat! :p
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
Finger38
Message par Finger38 » 23 mars 2012, 17:02
Oui pas de soucis pour ça, le dual rate est comme il faut, je vérifie toujours que mes inters soient au bon endroit! ;)
Je vais vérifier ça ce week end et dimanche je vais faire voler le protos, ça va être cool, superbe météo de prévu chez moi :D
Et je vais faire voler le V200 si je trouve le problème ! :rolleyes:
Week end hélico, j'en profite , Mme se fait la belle tout le week end ! :lol:
stophe
Message par stophe » 23 mars 2012, 18:08
Sinon,ajuste ta biéllette,et regarde si ton palonnier es bien a 90°.
AnthoMars
Message par AnthoMars » 25 mars 2012, 20:26
petit vol pour moi en ce beau jour, rien a dire je me regale!! de la vitesse, des grosses courbes, des gros cabrage que du fun et aucune casse!
Bonne soirée a tous!
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
stophe
Message par stophe » 01 avr. 2012, 17:02
finger
alors tu en es ou dans tes galéres?
Finger38
Message par Finger38 » 01 avr. 2012, 22:56
Je ne m'y suis pas penché dessus car je fais voler le Protos, il faut que je prenne le temps de régardé ! :)
buco04
Caporal
Message par buco04 » 04 avr. 2012, 17:51
Bonjour tout le monde
Un nouveau probleme à vous faire partager^^
Perte de controle de j'helioc, j'ai l'impresssion que cela viens du signal radio que je perds..... mon v200 ne repond plus a aucune commande, durant un laps de temps variable...
Charge accu radio commande ok et fil d'antenne du rx présent
Une idée?
Merci a tous
Scoripo H15
Walkera V200D01
AnthoMars
Message par AnthoMars » 04 avr. 2012, 17:53
peut etre ton gyro qui flanche .....
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
dersie
Message par dersie » 04 avr. 2012, 18:45
Une idée?
Merci a tous
Même les gaz ? car difficile de savoir si il répond plus de chez plus ou si il est entrainé dans un mouvement ?
Le plus probable en excluant une panne du RX ou TX c'est la Lipo qui baisse sur l'hélico, sur la radio c'est possible mais ça se voit sur l'écran. Met un lipo-saver qui bip sur l'hélico, ce sera déjà ça.
Si c'est pas les accus et que c'est vraiment une perte c'est plus gênant car c'est sans doute une panne TX ou RX. S'assurer que ça vient pas des conditions : Pylône, Antenne relais.... .
Pendant longtemps je perdais mes commandes à un endroit précis de mon grenier sans jamais savoir pourquoi. Un jour d'hiver je volais avec les mCx et Lama2-1 dans mon salon au-dessus de la TV et là l'hélico tombait avec perte de contrôle total. la TV était pourtant éteinte. En fait c'était le transmetteur vidéo 2.4Ghz qui était responsable. Et juste au-dessus de ce point c'était mon grenier à l'endroit ou je perdais le contrôle de mes autres hélicos (Lama V3, 5G4Q3, Apache Colco....)
co-moderateur du forum picooz
buco04
Caporal
Message par buco04 » 04 avr. 2012, 20:51
re
Cela me le fait sur differents terrains de vol en plein air
Batterie helico ok je pense..... l'helico tombe, je le remets sur pied et ca reppart sans avoir besoin de blind ou autre
Plan galere la je pense^^
Snif
Scoripo H15
Walkera V200D01
dersie
Message par dersie » 04 avr. 2012, 21:28
Mets un lipo-saver. Mais bon si c'est à ce point faut essayer avec une autre lipo déjà.
Finger38
Message par Finger38 » 04 avr. 2012, 22:53
AnthoMars a écrit :peut etre ton gyro qui flanche .....
C'est la question que je me posais car je ne vois pas autre chose, mais l'ac fonctionne nickel lui ????
Mais bon pour l'instant c'est pas trop gave car je ne vole plus avec pour le moment ! ;)
Il faut quand même que je m'y penche dessus , histoire d'avoir les deux qui volent, on ne sait jamais !! :rolleyes: ;)
stophe
Message par stophe » 07 avr. 2012, 20:56
^Salut
Le rx ne peut déconner a se point,méme avec de bon crash,cela doit venir d'ailleur.
Finger38
Message par Finger38 » 17 avr. 2012, 09:46
Ou alors les lipos qui n' ont plus assez de pêche, je vais en commander une neuve pour voir ! :)
AnthoMars
Message par AnthoMars » 18 avr. 2012, 13:28
j'ai ma lipo depuis noel et elle est niquel 8 a 10 min de vol, et sa peut pas venir des servo....?
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
Finger38
Message par Finger38 » 18 avr. 2012, 22:07
Je ne sais pas, je t'avoue que je ne m'y suis pas trop penché dessus, j'ai plus investi dans le CP que le V200, je me demande si je ne vais pas finir par le vendre, mais il faut que je m'en occupe pour trouver le soucis avant ! :)
Et toi ça se passe bien avec ton CP Antho !
AnthoMars
Message par AnthoMars » 20 avr. 2012, 23:44
bof j'ai cramer l'esc ... et je n'est plus de canopy ..... je pense me penchais sur un v450d01! :)
new video! :wub:
http://www.youtube.com/watch?v=hzDb67Uf ... plpp_video[/video]
et pour la premiere fois en fp du vol sur le dos!!! B)
http://www.youtube.com/watch?v=2S8iiJ2ycmI[/video]
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
guigui
Caporal
Message par guigui » 08 mai 2012, 19:28
bonjour...
jai ce petit helico bien sympa depuis vendredi stable mais vif et nerveux tres agreable a piloter mais aussi tres tres tres fragile..canopie/trains d'atterissage tres fragile...
difficulter a trouver de la pieces disponible sur ce modele aussi...
stophe
Message par stophe » 08 mai 2012, 21:48
difficile de trouver des piéces sur le v200d01 :lol: Tu as mal chercher alors.
calime
Message par calime » 08 mai 2012, 22:22
Aller ckado :p voila un site en france revendeur walkera:
http://www.rc-helicopters-cars.fr/#Piec ... 100_pieces
et à hk:
http://www.chinesejade.com/walkeraV200.htm
Image:Belt cp v2 flybarless + rx2702v, V120d02S
Image: Stamp, P51 HK
Image:WK2801Pro
Image:Phoenix
http://airmodelecluboleronais17.perso.sfr.fr/
guigui
Caporal
Message par guigui » 09 mai 2012, 22:05
merci des infos je me suis planter en fait c'est pour le v120d01...
peu de pieces dispo en fait.mais grace a vos infos j'ai trouver merci
dersie
Message par dersie » 09 mai 2012, 22:26
Chez WowHobbies il doit tout y avoir.
stophe
Message par stophe » 11 mai 2012, 12:44
AnthoMars
Message par AnthoMars » 12 mai 2012, 11:49
+1 stophe c'est pas les pièces qui manquent ...
et sinon vos vols, comment sa se passe?
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
guigui
Caporal
Message par guigui » 12 mai 2012, 12:47
c'etais pas le probleme de trouver mais surtout davoir de la dispo^^ merci pour les liens jai trouver rapidement grace a vous^^..
concernant les vols sa va pas trop mal moi je me plains pas
binait
Débutant
Message par binait » 26 mai 2012, 01:32
schnappi59 a écrit :bon, j'ai encore volé aujourd'hui, hélico vachement plus stable et plus doux, pas de vent mais des petits mouvements d'air et de temps en temps, j'ai encore ce mouvement de balancier (http://youtu.be/61xMuwgtkmc) je pense essayer de retailler mes pales pour améliorer les choses, pas les raccourcir (ce qui diminuerai la portance mais aussi l'effet gyroscopique du rotor) mais les rendre "moins larges" en insistant un peut plus sur la partie proche de la tête du rotor, je pense essayer ça cet aprés midi et je vous tiens au jus :D
édit:
bon voila, c'est fait, malheureusement le vent s'est levé donc je suis resté à l'intérieur pour le test et je vous ait fait une petite vidéo!
mes premières impressions : il à l'air plus vif mais aussi plus stable suite à un coup de manche brutal (voir la fin de la vidéo quand je tiens la radio d'une main, "c'est dur d'une main" :p ) vous pouvez aussi voir l'efficacité de l'anti couple qui dévie de meme pas 10° en 20 secondes alors que j'arrète pas de bouger dans tous les sens, me reste à régler le cylique pour qu'il ne glisse pu vers l'avant-gauche sans arret et j'aurai l'hélico que j'aurai du avoir dés le début :D
http://www.youtube.com/watch?v=1NJdkNvl ... tube_gdata[/video]
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveaux sur le forum, je vien depuis peut de transformer mon v200d01 en belt drive comme schnappi59, mais il se trouve qu'il tourne sur lui même en toupie
Quelle qu'un a t'il une solution
stophe
Message par stophe » 27 mai 2012, 23:05
avant tout il faudrais aller te présenter.
Pour la toupie,la couroie pas assez tendu.Servo qui va en buté.AC mal régler?
binait
Débutant
Message par binait » 29 mai 2012, 10:58
merci pour ta réponse j'ai résolu mon problème, le servo de l'ac n'allé pas en but.
je suis nouveaux sur ce forum, comment fait ton pour ce présenter?
stophe
Message par stophe » 29 mai 2012, 19:46
tu vas ici:
viewforum.php?f=42
binait
Débutant
Message par binait » 29 mai 2012, 23:48
Voili voilou Présentation faite
Benihime
Message par Benihime » 08 juin 2012, 14:46
Un ami dispose d'un hélico de marque scropio 1&24 (V200D01)
Avec tout original :
Télécommande : SC-403
Récepteur : RX2437V Walkera
Il a actuellement un problème sur mon scorpio, il s'agit du servos d'anti-couple (rudder) , il revient pas au neutre , il ne bouge pas du tout une fois que je mets les manche au milieu,J'ai d'abord penser au mode verrouillage de cap, mais en vol l’hélico me fait une toupie, la toupie s'arrete si jamais je contre avec le manche Ac de l'autre coté, donc je sais pas du tout comment faire pour réglé se souci.
Si quelqu'un aurait une idée, elle serait la bienvenue.
Merci d'avance
Image Nantes-44
Image Gaui X3 - GOBLIN 650
Image Rafale BL
Image Aerofly Professional Deluxe - Realflight G7.5- Phoenix RC
Image Jr DSX9 II //Mx 12
