Walkera V200D01 flybarless
Finger38
Re: Walkera V200D01 flybarless
Message par Finger38 » 26 févr. 2012, 00:14
stophe a écrit :salut
Change de servo en 1er puis tu retest.
tu as déjà ton proto 500?
Je vais intervertir les servos pour voir ce qui se passe, sur les conseils de mon pote Antho,
oui j'ai le protos, mais j'attend tout ce que j'ai commander pour pouvoir le mettre en route,
DX8, Ar 8000, hypérion 720 net 3, pale EDGE et quelques bricoles, donc encore un peu de boulot avant
qu'il vol , mais ça prend forme ! :)
FP- V200 avec TX 2801pro
CP- Protos 500, beastx, TX DX8T , AR 8000
Hypérion EOS 720i Net 3
Simulateur Phoenix RC3 avec 2801 pro
stophe
Message par stophe » 26 févr. 2012, 00:18
pour le rx,personnellement j'ai mis elev a fond et rien toucher d'autres.Ceci pour moin d'autocabrage.
quand tu met les gazs,il es normal qu'il parte a gauche,cela s'appel l'effet de sol.Donc tu le monte a 1m du sol et tu regard là ou il va,puis tu minimalise tout ça en vissent ou devissent les bielettes et au trims.tien bien enstatio a 1m et fais des translations,et tu l'auras vite en main et que tu l'envérra plein pot.
Met lui ça:
http://www.ckado.com/HM-037-Z-23-skid-l ... 10_fr.html
Voilà le mien a la sortie de boite
http://www.dailymotion.com/video/xfpbou ... 0d01_sport[/video]
Finger38
Message par Finger38 » 26 févr. 2012, 00:49
Moi aussi j'ai mis elev à fond, et je fais du statio dans la maison en temps normal, je fais 9 min de statio sans problème
d' habitude mais là je fais 2 min et il se barre en arrière, il faut que je compense à fond pour arriver à le maintenir à peu près normal!
2 min sans problème et après ça foire, si j'avais un problème de réglage de biellettes, ça le ferais dès le départ, de plus je les aient déjà réglés mes bielletes !
Mais je vais trouver d' ou ça vient, pas beaucoup de temps en ce moment, mais bon!
vivazapata
Message par vivazapata » 26 févr. 2012, 01:04
Salut la compagnie
Sur le rx il y a 2 switch
1- bal avec on off , toujours le laisser sur ON ( ON cad avec gyro 3 voies et OFF sans gyro 3 voies)
2- l'autre avec une position adj et Wk c'est celui ci qui nous intéresse
Pour faire le réglage du plateau cyclique , le mettre sur adj ( c'est la position de réglage ) ensuite le mettre en position WK en vol C'EST IMPÉRATIF SI VOUS VOULEZ UN HÉLICO BIEN RÉGLÉ
Si ça peut vous aider , j'avais mis une photo de mon rx avec mes réglages ICI vers le milieu de la page ;)
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
genesis28
Débutant
Message par genesis28 » 26 févr. 2012, 10:23
salut à tous
merci pour toutes ces infos , apres un dernier demi tour sur une biellette ce matin, enfin un semblant de statio à 1 m du sol,
mais bon en interieur les murs avancent tres vite et je je connais encore mal les réactions de l'engin, donc je vais voir si le temps cet apres midi sera de mon coté
désolé de vous avoir embeter tout ce temps avec ça
j'ai imprimé l'ensemble du sujet, cela m'evitera de poser des questions avec les réponses sur papier
bon vol à tous et à moi meme ( enfin je l'espere )
le pilote n'est pas tres bon sur ce joujou :rolleyes: :p :p
vivazapata
Message par vivazapata » 26 févr. 2012, 10:40
genesis28 a écrit :salut à tous
Un peu plus haut tu dis avoir mis les switchs un sur ON l'autre sur OFF , j’espère que tu as corrigé , car en vol les 2 switchs doivent être du même coté , sur "ON" ( en réalité c'est 1 sur ON 2 sur WK)
calime
Message par calime » 26 févr. 2012, 10:43
Salut à tous
Bon je vois que tout le monde parle du plateau cyclique! c'est bien, mais il y a aussi une chose à bien vérifier pour avoir un hélico stable c'est de vérifier le tracking des pales!!!
Bon je vais pas re expliqué par ce que ça à déjà été traité des dizaines de fois ^_^
Image:Belt cp v2 flybarless + rx2702v, V120d02S
Image: Stamp, P51 HK
Image:WK2801Pro
Image:Phoenix
http://airmodelecluboleronais17.perso.sfr.fr/
AnthoMars
Message par AnthoMars » 26 févr. 2012, 12:05
+1 viva, pour un bon réglage des servo il faut mettre les deux switch du gyro sur l'autre position comme sa les servo s'oblige à se mettre à 90' si ce n'est pas le cas, c'est que la palonnier n'est pas a sa place! Une fois bien à 90 c'est maintenant qu'il faut ajuster les biellettes pas avant. Et tout devrait être niquel, pas besoin d'en faire des mille est des cents, un décollage franch et un ajustement des Trims si besoin voir des biellettes ....
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Solo pro 328 // V200D01
Image TT Raptor .50v2
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
genesis28
Débutant
Message par genesis28 » 26 févr. 2012, 14:50
rebonjour
quelqu'un serait il capable de me dire si il est possible de durcir un peu la commande des gaz sur la wk2403 en mode 1 svp
merci d'avance
:huh:
AnthoMars
Message par AnthoMars » 27 févr. 2012, 21:17
mettre des ressorts plus court peut être, mais le mieux c'est que tu t'y habitue ...
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
vivazapata
Message par vivazapata » 27 févr. 2012, 22:02
genesis28 a écrit :rebonjour
merci d'avance
:huh:
Tu ouvres ta radio et tu plies un peu la lame ressort qui appuie sur la languette des gaz c'est tout ( tu comprendras de suite quand tu auras ouvert ta radio ) ;)
schnappi59
Caporal
Message par schnappi59 » 28 févr. 2012, 18:48
pour la radio, sur la mienne, (une WK2403) j'ai viré le petit bitonio (désolé si ça a pas de nom :p ) qui est collé sous la petite lamelle métalique afin de ne plus avoir de crantage aux gaz ! Eh ben c'est vachement plus agréable !
sinon, j'ai aussi transformé le v200 pour y mettre une trasmission d'anti-couple par courroie,
Tous est plus doux, plus aucune vibration, pu de jeu dans la transmission, pu de pignons côniques à remplacer, car oui ! depuis 9 mois que j'ai mon v200 j'ai jamais remplacé ma grande courone (comme quoi ...) mais déja 5 fois les couples côniques d'anti-couple :ph34r:
Mon premier essai aprés le remontage n'était pas trés concluent l'hélico était trés du à contoler, je met ça sur le dos du vent, aujourd'hui moins de vent, je vais refaire un essai petite vérif avant le décollage et là .... :D
j'avais laissé les switch dans la position pour régler le cyclique :D Eh ben sans gyro c'est folklo à contrôler ! avis aux amateurs
Filochard
Lieutenant
Message par Filochard » 28 févr. 2012, 21:21
Schnappi? Là, tu m'intéresses. Tu peux nous faire un petit tuto sur ta transformation de l'Ac.
Tu as monté celle du Rex 250? Merci!
nonostyle973
Message par nonostyle973 » 28 févr. 2012, 22:00
Bonsoir je suis aussi intéresser mais étant newbee dans le domaine il faudrait un bon tuto car ta transformation ma l'air salvatrice pour nos couronne Merci d'avance .
schnappi59
Caporal
Message par schnappi59 » 28 févr. 2012, 22:52
alors non, pas celle du T-rex (bien que je devrai bientôt pouvir tester aussi avec les pièces du t-rex)
mais avec l'ensemble arrière du walkera 4F200
l'ensemble se monte assez facilement mais demande d'agrandir le plat qu'il y a sur l'axe de renvoi de l'anti-couple
cet axe la :
bon ok, on voit pu vu qui a la poulie qui est montée dessus
et c'est pas évident, micro outillage nécessaire !
et aussi meuler la partie dans laquelle la queue vient se fixer sur le chassis de l'hélico
et aprés, on a un V200D01 belt drive :
si vous en voulez plus, je peut essayer de faire un topo complet avec vidéo demain :D
Finger38
Message par Finger38 » 28 févr. 2012, 23:00
Oui, je pense que beaucoup de monde est preneur de ce genre de modif, bien vu ! ;)
Filochard
Lieutenant
Message par Filochard » 28 févr. 2012, 23:03
Et comment qu'on en veut plus!!! :p
On attends que ça...
Prends ton temps, mais nous fait pas languir trop longtemps.
Super tes photos, ça va nous aider un max. Quoique, on va pas te lâcher comme çà.
Tu aurais pas dû proposer :D Trop tard!
schnappi59
Caporal
Message par schnappi59 » 28 févr. 2012, 23:07
non mais de toute façon, j'en espérais pas moins :p
en tout cas, pour le test, j'ai fait une lipo complète de statio dehors, besoin de corriger en translation a cause du vent mais j'ai du corriger trois fois l'anti-couple tout au long du vol ! c'est pu le même V200, je pense que les vibrations et les jeux divers venaient mettre la brouille dans les mesures du gyroscope
Filochard
Lieutenant
Message par Filochard » 28 févr. 2012, 23:24
Si tu peux avec le tuto, nous indiquer les pièces qu'il nous faut et les liens qui vont bien
ce serait parfait.
Je veux pas revenir 6 mois en arrière, mais j'avais résolu les problèmes d'anti-couple liés à la tige d'ac
montée d'origine et son renflement suspect en son milieu.
Une fois changée, je n'ai plus eu le moindre souci.
Mais comme j'ai tellement souffert avec cet engin, je m'y suis attaché et je tiens à le conserver.
Et je crois qu'avec une transmission par courroie, il sera encore meilleur. Une lubie? Aller, hop! Soyons fous!
stophe
Message par stophe » 28 févr. 2012, 23:41
Ho copain filochard,te revoilà ici :p tu va lui en faire des modif en plus du fuselage. :p
schnappi59
Caporal
Message par schnappi59 » 29 févr. 2012, 00:16
Bah c'est à dire que c'est par pulsions ...
J'ai fini par virer le carénage et tout remettre d'origine, comme j'aime bien tout régler (même quand c'est bien réglé faut que je dérègle et rerègle) alors à chaque fois tout démonter pour enlever le fuselage ça m'a gavé, ensuite, j'en ait eut marre de bouffer des pignons alors je l'ai foutu à coté de mon bureau et m'en suis servi comme presse-papier ....
Je me suis mis à l'avion, et comme je peut rien faire comme les autres, j'ai pris un avion avec une électro pourri (propriétaire kyosho) tout viré, et remis de l'électro à moi ... et je me suis bien éclaté avec, et maintenant, comme il vole bien, bah j'ai décidé de changer le moteur :ph34r: et tant qu'a mettre un nouveau moteur, autant en acheter deux (de moteurs) et fabrique un avion dépron pour acceuillir le deuxième, et comme tout ça est en attente de recevoir leurs moteurs, j'ai donc ressorti le v200 et je me suis demandé quoi en faire (ben oui, c'est volumineux comme presse-papier) j'ai fait quelques vols et je retrouve toujours des problèmes de stabilité et qui s'accentuent au fur et a mesure que le pignons prennent du jeu, c'est la que je me suis dit que toutes ces mini vibrations qui se voient pas forcément (mais se voient quand on met une camera sous le v200) doivent foutre le brouille dans les gyroscopes, et comme les pignons me faisaient ch.... j'ai décidé de mettre une courroie :D
voila le résumé de ma vie lol
schnappi59
Caporal
Message par schnappi59 » 29 févr. 2012, 15:39
ça y est ! Et en HD, j'ai du oublier des trucs, si vous avez des questions, hésitez pas !
http://www.youtube.com/watch?v=UYo4-fo-f4c[/video]
bruno.66
Caporal
Message par bruno.66 » 29 févr. 2012, 15:51
salut et bravo pour cette video super boulot.
bruno.66
Caporal
Message par bruno.66 » 29 févr. 2012, 16:01
schnappi59 a écrit :ça y est ! Et en HD, j'ai du oublier des trucs, si vous avez des questions, hésitez pas !
salut schnappi59,
j'aimerais savoir si tu connais un truc, astuce ou autre!!! pour changer le pignon qui se trouve au debut de la poutre de queue (juste a l'entrée du tube) car étant débutant c'est un peu galere mécaniquement (je sais changer la couronne deja c'est pas mal :D :D )
d'avance grand merci
bruno de perpi (mais ch'timi dans l'ame car je viens d'une ville pres de tourcoing)
schnappi59
Caporal
Message par schnappi59 » 29 févr. 2012, 16:11
tu doit démonter le support de queue, et ensuite, tu tires sur le pignon, pas d'autre moyen que de démonter le support
terminator34
Message par terminator34 » 29 févr. 2012, 19:28
personne veux une tête de 4f180?? un train de creata400? des canopy 4f180?
viewtopic.php?f=103&t=42696
[VDS] Walkera V200D01 Metal avec train de V400D02 + 2 lipos + 1 lipo radio + tour de coup
[VDS] Pièces de 4F180 : tête complète 4 pales + train de creata400 + 2 canopy
bruno.66
Caporal
Message par bruno.66 » 29 févr. 2012, 19:31
schnappi59 a écrit :tu doit démonter le support de queue, et ensuite, tu tires sur le pignon, pas d'autre moyen que de démonter le support
merci pour ta réponse je vais essayer de le changer.
a plus
bruno de perpi.
stank500sx
Sergent
Message par stank500sx » 29 févr. 2012, 20:10
suis à un crash (60 cm mais crash quand même - une pales au passage et bien évidemment la couronne, en partie) j'ai de fortes vibrations sur l'axe de lacet : mon AC oscille de plus en plus de gauche à droite.
De quoi sagit-il selon vous? Axe de rotor principal vrillé???
J'aimerais élargir le train d'atterrissage pour éviter la bascule latérale (bonne idée ou mauvais pilote)...
Je sais j'ai bcp de questions, mais j'aimerais remplacer le Kit training.
L'un d'entre vous connait ce système ingénieux qui se trouve esur le topic "JANTE ALU".
Filochard
Lieutenant
Message par Filochard » 29 févr. 2012, 20:36
Schnappi Merci! C'est du boulot de pro. Autant l'adaptation mécanique que la vidéo.
Dès que possible, je vais commander les pièces et me lancer. Encore Merci!
bruno.66
Caporal
Message par bruno.66 » 29 févr. 2012, 21:25
a plus
bruno de perpi.
j'ai réussi a le changer , et l'hélico tourne comme une horloge, statio dans le salon en lachant les commandes pendant 3 secondes coooolllllll! :lol: :lol: encore merci pour tes précieux conseils. bonne soirée.
bruno de perpi.
nonostyle973
Message par nonostyle973 » 01 mars 2012, 10:56
schnappi59 Tu est un génie avec ton adaptation de la courroie et ta vidéo et superbement bien expliquer sur une bonne musique entraînante. un grand merci pour ce partage.
schnappi59
Caporal
Message par schnappi59 » 01 mars 2012, 15:05
bon, j'ai encore volé aujourd'hui, hélico vachement plus stable et plus doux, pas de vent mais des petits mouvements d'air et de temps en temps, j'ai encore ce mouvement de balancier (http://youtu.be/61xMuwgtkmc) je pense essayer de retailler mes pales pour améliorer les choses, pas les raccourcir (ce qui diminuerai la portance mais aussi l'effet gyroscopique du rotor) mais les rendre "moins larges" en insistant un peut plus sur la partie proche de la tête du rotor, je pense essayer ça cet aprés midi et je vous tiens au jus :D
édit:
bon voila, c'est fait, malheureusement le vent s'est levé donc je suis resté à l'intérieur pour le test et je vous ait fait une petite vidéo!
mes premières impressions : il à l'air plus vif mais aussi plus stable suite à un coup de manche brutal (voir la fin de la vidéo quand je tiens la radio d'une main, "c'est dur d'une main" :p ) vous pouvez aussi voir l'efficacité de l'anti couple qui dévie de meme pas 10° en 20 secondes alors que j'arrète pas de bouger dans tous les sens, me reste à régler le cylique pour qu'il ne glisse pu vers l'avant-gauche sans arret et j'aurai l'hélico que j'aurai du avoir dés le début :D
http://www.youtube.com/watch?v=1NJdkNvl ... tube_gdata[/video]
stank500sx
Sergent
Message par stank500sx » 01 mars 2012, 20:46
Ca y est : les vibrations ne sont plus présentes(test intérieur sans kit training).
J'ai juste remplacé la couronne principale (pas compliqué, juste galère pour remettre la goupille).
Je testerai demain en exterieur si les conditions le permettent.
Par contre je le trouve très vif sur l'axe longitudinal, peu de manche et le voilà parti!!! Je vais y aller doucement je crois...
dersie
Message par dersie » 01 mars 2012, 23:11
stophe a écrit :pour le rx,personnellement j'ai mis elev a fond et rien toucher d'autres.Ceci pour moin d'autocabrage.
A fond ou à zéro ?
Là je commence à plus savoir parce que des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre ! :blink:
co-moderateur du forum picooz
AnthoMars
Message par AnthoMars » 02 mars 2012, 00:17
Je dirais minimum, car celui ci à moins d'effet .... Schnappi c'est quoi c'est pâles sur la dernières vidéo, se sont celle d'origine?
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
Finger38
Message par Finger38 » 02 mars 2012, 09:33
Moi le mien est à fond dans le sens des aiguilles d' une montre ! ;)
stophe
Message par stophe » 02 mars 2012, 13:55
A fond ou à zéro ?
Boin je me suis planté,s'est elev au minimum,depuis que je le dit ma téte et complétement brouiller. :wacko:
schnappi59
Caporal
Message par schnappi59 » 02 mars 2012, 15:27
Oui, ce sont des pales d'origine "tuning" pour suivre avec mon carenage que je met pu, juste recoupées, dans la video y a une photo ou j'ai mis en dessous une pale non retaillée pour montrer ou et combien j'ai coupé
Filochard
Lieutenant
Message par Filochard » 02 mars 2012, 23:57
Schnappi? Tu as testé ta réduction de pales en extérieur? Nan dé diou! Je veux savoir, si c'est faisable
ou pas! Manquerai plus que tu ai raison... :blink:
schnappi59
Caporal
Message par schnappi59 » 03 mars 2012, 19:41
bon, comme j'ai vu ton message et que j'avais pas encore testé, je me suis dit: testons !
mon anémomètre donne 22Km/h de moyenne et 30 maxi, ça va ètre chaud .... on verra bien
3 lipos de chargés, je suis prêt, ça décolle, c'est chaud, ça secoue mais ça vole, je suis quand même pas rassuré car il y a un bassin dans le jardin, et il commence à pleuvoir : je reviens vers la terrasse pour retrouver le plancher des vaches .
résultat du test : dificile de donner un avis avec ce temps la, mais je pense que ça devrai le faire, j'ai fait un petit tour du jardin(pas grand ~120M², mais il est allé ou je voulais malgré le vent qui le secouait pas mal, et j'ai réussi à me poser proprement aprés environ 2 minutes de vol.
pour l'instant, c'est donc un demi point d'interrogation, reste à attendre une amélioration de la météo pour plus de vols !
