==> MSH PRÔTOS 500 <==
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 18 févr. 2012, 13:09
Djembe, sur le Prôtos plastique, c'est pas un palier, c'est le chassis, pour qu'il se fasse empaler, il faudrait que les deux paliers du dessus cassent, et que le troisième roulement explose son logement dans le chassis. C'est peu probable ;)
Logo, y'a quelques trucs bizarres sur ta config:
Pourquoi tu met pas le DS760 de l'autre coté? Il serait à l'abris d'un coup de pale. Moi son servos de cyclique longitudinal est monté sur le droit, et le servo d'ac sur la gauche (contraire de toi), c'est mieux protégé. Surtout que vu la taille du DS760, il a de gros risque de se manger une pale sur un crash.
Autre truc, ton contrôleur et le moteur. Pourquoi tu as pas mis la sortie de fil à l'intérieur du chassis? ça permet de planquer tous les fils ;)
Et dernier truc, pourquoi tu as passé ton fil du BEC comme ça? Il y a un emplacement prévu, ça passe dans le chassis, c'est propre. Pour ça tu fait passer le fil entre le moteur et le chassis, tu l'accroches avec des rilsan, et tu passes dans la double épaississeur du chassis, donc tu passes sous le VBar, et tu ressort dans ta liasse de fils, à l'arrière du Vbar!
C'est pour moi LE truc hyper bien pensé de la part de MSH!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Logoracer » 18 févr. 2012, 13:33
C'est justement pour avoir vos critiques que j'ai posté les photos ;)
Merci pour tout, je vais modifier le passage du câble ESC/BEC pour qui passe dans le châssis, ce sera effectivement moins moche, je vais en profiter pour essayer de loger le capteur du Gov dans le châssis sous le VBar.
Pour les fils du moteur, étant donné que j'ai en plus un câble du capteur Hyperion, je prefere les avoir bien accessibles. En plus ça permet de débrancher le moteur plus facilement pour les réglages du gov ;)
Et pour la position des servos, j'ai eu la flemme de modifier la config d'origine qui était en DS520 et donc moins exposée :p
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 18 févr. 2012, 13:43
protm le servo de cyclique placé sur le flanc droit c'est pour équilibrer les masses?
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 18 févr. 2012, 13:58
Logo:
Ouais, effectivement, moi les fils du moteurs sont intégralement dans le chassis, c'est la merde à débrancher, mais comme je ne les débranche jamais, c'est pas grave :)
Pour les servos, j'ai toujours monté les miens coté opposé au sens de rotation des pales, question de logique.
Du coup, le servos de cyclique est sur le flan droit, ça équilibre un peu la chose. Tu change l'ac de coté, le cyclique avec dans la foulée. Donc Djembe, je sais pas si ça équilibre, mais c'est cohérent au moins.
Niveau fils, tu peux aussi passer ton fil sur servo d'ac comme moi:
http://nsa21.casimages.com/img/2012/02/ ... 755288.jpg
Le fils c'est le mettre dans une gaine tressée, et de passer la gaine tressée comme j'ai fait.
Comme ça, il va direct à ton boitier de VBar, dans trainer à l'extérieur du chassis.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 18 févr. 2012, 14:24
ok merci je l'ai inversé
bah puis de toute façon à la vitesse à laquelle on vole on ne voit pas les fils et puis si tu les vois c'est que tu es trop proche de ton hélico :lol: :lol:
Specter_03
MSH PRÔTOS 500
Message par Specter_03 » 18 févr. 2012, 16:18
Et au moins si tu dois faire du changement tu auras plus vite fait que celui qui a tout bien mis dans de la gaine et tout passé bien propre que rusais pas quel fils va ou... ;)
Moi aussi au début je mettais tout bien avec de la gaine, les fils bien rangé, mai quand tu dois changer un servi ou n'importe quoi tu passe plus de temps que si tu as fait un montage simple....
Et en vol les fils on s'en balance.... ;)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 18 févr. 2012, 16:26
Moi je les gaine pas non plus.
Et puis après pour les repérer ces chiant. Moi comme mes fils du BX passetn dan sle chassis, et qu'à la sortie du chassis, je ne sais plus lequel est branché où sur le RX, donc je les ai repéré. J'ai "gravé" la premiere lettre de la voie sur chaque câble, avec un cutter, ça se voit pas une fois branché, et je mélang epas les fils. Surtout que t'as pas intérêt à branché un fil d'alimentation comme les aileron sur la voie ou il n'y a que les fils de signal, sinon le BX risque de fumer, ça serait pas cool :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Specter_03
MSH PRÔTOS 500
Message par Specter_03 » 18 févr. 2012, 16:31
Ouais ou simplement au marqueur noir, même si c'est noire sur noire on vois bien quand même.
Bon en même temps c'est vrai que la gaine sur un châssis plastique il y a pas d'utilité... C'est pas comme le carbone.
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 18 févr. 2012, 16:33
Ouais, au marqueur ça aurait été, mais j'avais la cutter à 30CM de moi, ça allait plus vite :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Specter_03
MSH PRÔTOS 500
Message par Specter_03 » 18 févr. 2012, 16:35
Quel fendant celui la... :p
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 18 févr. 2012, 16:44
Tellement le bordel dans l'atelier que j'aurais mis du temps avant de retrouver mon marqueur! :lol:
Et puis j'écris super bien au cutter en fait :D
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Specter_03
MSH PRÔTOS 500
Message par Specter_03 » 18 févr. 2012, 17:27
Tiens autrement tu fais ainsi pour repérer un fils...
:lol: :lol: :lol:
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 18 févr. 2012, 17:58
C'est ton Eurofighter?
Avec ma technique ça va, un fil par lettre de l'alphabet, on fait pas encore les RX à 26 voies, donc l'alphabet ça va encore :lol:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Specter_03
MSH PRÔTOS 500
Message par Specter_03 » 18 févr. 2012, 18:20
Ouais cet mon eurofighter... :wub:
Bon c'est arriver ainsi... Toute les prise identifiée par une étiquette... Et bien heureusement car 11 servo... :wacko:
:lol:
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 18 févr. 2012, 18:32
J'ai reconnu grâce aux logos sur le cotés :)
J'avais regardé cet Eurofighter sur le lien de ta signature, c'est une belle bête! ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Specter_03
MSH PRÔTOS 500
Message par Specter_03 » 18 févr. 2012, 18:35
Ouais vivement le premier vol...
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 18 févr. 2012, 20:47
Ca voles vite d'ailleurs ou pas? C'est pas hyper rapide je pense, c'est plutôt une reproduction?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Specter_03
MSH PRÔTOS 500
Message par Specter_03 » 18 févr. 2012, 21:22
Va sur ma page j'y ai mis quelque vidéo...
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 18 févr. 2012, 21:45
11 servos!!!!!!!!!!!!! bah ils servent à quoi tous? :unsure:
Specter_03
MSH PRÔTOS 500
Message par Specter_03 » 18 févr. 2012, 21:53
2 pour les ailerons
2 pour les ailes canard
3 pour le vectoriel
1 roue directeur avant
3 train rentrant...
Ha et un pour la trappe TR avant
Donc 12 au total...
Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Logoracer » 18 févr. 2012, 22:19
Chiotte mon alim est cramée, je suis obligé d'utiliser une vieille alim ATX dont je tire péniblement 1A :wacko:
Résultat, un seul vol cet après-midi: Le Vbar c'est de la balle :)
Premier réglage quasi nickel, à part à 2700 tr, j'ai trop de gain.
Les Edge sont sympa, mais j'ai l'impression que le Protos est plus bruyant qu'avec les Sab ???
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 18 févr. 2012, 23:37
Specter_03 a écrit :2 pour les ailerons
3 pour le vectoriel
3 train rentrant...
Donc 12 au total...
j'ai été voir tes photos et il est magnifique
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 19 févr. 2012, 00:09
Specter: 12 servos? Tu met ça ou sur ta DX8? :lol:
Le système vectoriel, ça c'est chouette :)
Je fait aller voir les photos!
LogoRacer:
Je sais pas pour les Sab, mais pour les Edge, elle claquent beaucoup, pour ça que j'aime bien :)
C'est vrai que c'est très bruyant!
Je voles dans un champs, ou d'un coté il y a un gymnase, enfin un grand tennis couvert, et de l'autre, une super grande maison de retraite, un batiment assez haut et qui prends tout la longueur du champs. Donc comme y'a des bâtiments, ça résonne vachement, et sur un piquet en vol arrière, gros arrêt ou Tictoc, tu verrais le bordel que ça fait. ça résonne dans les tôles du gymnase, du coup on croirait un 700 :)
Et comme c'est un maison de retraite, et que les pauvres vieux se font chier, il regardent par la fenêtre, et quand je fini le vol, j'ai au moins 10 personnes qui me regardent :ph34r:
Super :)
PS: Tu donne envie avec ton VBar :)
Modifié en dernier par protm le 19 févr. 2012, 12:46, modifié 1 fois.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 19 févr. 2012, 08:41
ouais les ptits vieux doivent se dire encore le jeune c** qui nous empêche de regarder drucker tranquillement :D
Yoy24
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Yoy24 » 19 févr. 2012, 11:57
YO
Tss, tss, tss, c'est Derick qu'ils regardent
et tu l'es empêche de dormir pendant sa re-re-re-re-diffusion,
ça se voie que t'as jamais été vieux toi..... :ph34r:
:p
Modifié en dernier par Yoy24 le 19 févr. 2012, 12:43, modifié 1 fois.
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 19 févr. 2012, 12:39
oui je l'avoue, il me reste encore quelques années avant de regarder derick :D
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 19 févr. 2012, 12:45
Ok, c'est bidon, mais "derrick", ça me fait penser à la chanson :lol: :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=Mo-obtxH8ls[/video]
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
"Un mélange de 24h chrono et thalassa"
"Pourtant du faisait attention, 281 épisode et pas une seule scène d'action" :rolleyes:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
koyangi
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par koyangi » 19 févr. 2012, 15:29
pas une seule scène d'action dans Derrick!!! c'est faux ! en 281 épisode il y en a eu une, et on a dénombré 28554 décés en maison de retraite, ils ont dû arrêter :
http://www.youtube.com/watch?v=41vkbeorq58[/video]
bon, pour revenir au Protos et arrêter le HS : je le passe en FBL/beastX ce Protos ou pas? je me tâte vu tous les problèmes remontés ici... :unsure: il vole toujours aussi bien, encore aujourd'hui j'ai pu le constater, et très stable comme ça. :rolleyes: j'hésite...
_________________
Prôtos 500 CF : Beast X
et un compte paypal...
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 19 févr. 2012, 15:50
Mais oui: La question ne se pose même pas! Passe le en FBL, le BeastX est sensible aux vibrations, mais il est top!
J'ai eu des problème, mais je suis un "cas isolé", ça reste assez rare. Allez, pour 180€, ça vaut vraiment le coup, ça va te transformer ta machine, vraiment ;)
EDIT: La cascade de folie! La famille "Julienne" n'as qu'à bien se tenir! :lol: :lol: :ph34r:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 19 févr. 2012, 15:55
salut à tous bon j'ai remis en vol mon prôtos ; 1ere lipo impeccable ; 2ème après le bip bip classique indiquant les 6 S il me fait une série continue de 6 bip ; je met en route ras vole nickel et sur un retour de vol dos par un demi looping bing plus de jus auto rot ratée avec comme bilan la bulle ,1 des rc boya cassé, 1 des skid du train
qu'en pensez vous?
savez vous où je peux trouver ces p...ain de skid seuls car cela me gonfle de prendre un ensemble complet
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 19 févr. 2012, 16:00
Il était pas en mode programmation? Pas de bol :(
Pour les skid, ça se vend, juste les deux jambes du train, regarde chez Makris, toutes les couleurs, c'est 5€50 je crois ;)
T'as pas cassé les pales? ça va alors!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
koyangi
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par koyangi » 19 févr. 2012, 16:30
djembe a écrit :salut à tous bon j'ai remis en vol mon prôtos ; 1ere lipo impeccable ; 2ème après le bip bip classique indiquant les 6 S il me fait une série continue de 6 bip ; je met en route ras vole nickel et sur un retour de vol dos par un demi looping bing plus de jus auto rot ratée avec comme bilan la bulle ,1 des rc boya cassé, 1 des skid du train
qu'en pensez vous?
ben ça ressemble à un thermal shutdown, mais je ne mettrai pas ma main à couper, j'ai eu le cas 1 ou 2 fois au début et maintenant j'ai réglé mon esc (le lipotec 80A) pour ne jamais être en dessous de 85% minimum en statio, puis ça a disparu.
_________________
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 19 févr. 2012, 17:13
C'est quoi ça un "Thermal shutdown"?
Sinon, Koyangi, tu passe au FBL?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 19 févr. 2012, 17:14
Au fait, qui tourne avec un MKS 8910A+ à l'AC? Je vais m'en acheter un, le DS760 est trop cher, et trop gros.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
koyangi
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par koyangi » 19 févr. 2012, 18:02
alors dans l'ordre :
- un thermal shutdown c'est lorsque ton esc se coupe ou baisse de régime parce qu'il a trop chauffé (peu de tours moteur donc ça chauffe si on assimile très grossièrement l'esc à une grosse resistance), Il y a tout plein de témoignages sur HFreaks qui m'ont amenés à monter en régime (85% en normal et 100% en iddle) et prendre un pignon 13T pour pas me satelliser. Depuis pas un seul problème.
- le FBL franchement j'hésite, avec la chance que j'ai je sens bien tous les problèmes arriver et aucun moyen de savoir si ça vient d'une vibration, de l'electronique... à vrai dire c'est ton témoignage qui m'a refroidit.
- j'ai un mks ds8910 à l'AC, et des ds9660 au clyclique d'ailleurs. je ne sais pas si c'est le A+ ou non mais il fonctionne très bien. attention à la fréquence, c'est un 760 usec (ou je sais pas quelle unité...), enfin tu m'auras compris. Au début je pensais qu'il était endommagé car même sur la voie brute du récepteur qui est en 1520 ça ne marchait pas...il faut bien règler le gyro en 760.
_________________
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 19 févr. 2012, 18:09
T'inquiètes pas! Passe en FBL, mon soucis était tout bête en faite, j'ai juste mis une autre mousse, juste que fallait y penser! Encore merci à Marcel d'héligital qui m'as envoyé gratuitement une mousse pour essayer, et qui m'as aidé;
On a de la chance de l'avoir le Marcel, il connait parfaitement le beastX, et le Prôtos.
Franchement, n'hésite pas, ça va rendre la machine plus puissante, deux fois plus stable, agréable à piloter, c'est plus beau, c'est un régal, l'AC et le gyro du BeastX devient top, tout est trop bon en FBL, plus jamais je n'aurais de barre de bell, ça c'est sur ;)
Franchement, lache toi!
Pour les problèmes, le seul truc que tu peux avoir, c'est une vibration, comme tu tourne pas très vite au rotor, tu n'as aucune chance d'en avoir. En plus, c'est pas compliqué, s'il va sur la gauche, t'as une vibration à l'ac, et y'a pas d'autres problèmes possibles! Pour savoir, tu met juste les pales d'AC, pas les principales, tu fait tourner, tu touche le module, si il est pas parkinsonien, tu décolles et c'est bon!
Essaye, tu verra que ça se plaira ;)
Pas contre, prends un bon module, Vbar ou BeastX ;)
EDIT: Je commande mon 8910A+ ce soir! :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 19 févr. 2012, 18:15
Pour le 760µS, ouais, je sais, t'inquiètes pas ;)
Mais merci du petit retour!
J'ai hésité avec le DS760, je vais la jouer économique, un 8910A+ suffit :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 19 févr. 2012, 18:48
protm a écrit :Au fait, qui tourne avec un MKS 8910A+ à l'AC? Je vais m'en acheter un, le DS760 est trop cher, et trop gros.
moi mais sur le mini avec un 8910A+ et franchement top de chez top
ce sont les tiges qui relient les arceaux de patin que je cherche ;) les skid quoi :D
@koyangi c'est possible ça de mémoire mais bon cela fait chier quand même :angry: il me semble que je tournais à 65% de gaz par contre je suis en pignon stock faudrait du coup que je prenne lequel le 13 dents ?comme ça je remonte ma courbe; c'est sur que sur un demi looping à bonne vitesse cela doit demander pas mal de jus pourtant cette vitesse de tour me conviens je n''ai me avoir un hélico qui tourne super vite déjà qu'à 80 c'est une vrai fusée
par contre vu les bip il faut que je me retape la programmation de l'esc yge?
à la 1ère lipo j'ai essayé mes zippy 2650 et franchement de la balle :p
koyangi
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par koyangi » 19 févr. 2012, 18:54
Et oui moi aussi je le trouvai trop puissant donc j'ai baissé le swashmix à 45% et mis le 13T (avec l'adaptateur moteur à ne pas oublier) . franchement 65% de throttle c'est trop bas! ça ne m'étonne pas que ça ait coupé!! imagine en plein été! j'ai un pote qui a cramé un koby comme ça pourtant un esc qui coûte un bras! je ne connais pas l'YGE mais si tu change tes tours tu n'as pas à reprog l'esc, juste adapter ta manière de piloter et ton throttle, éventuellement tes courbes mais je n'ai pas eu à le faire.
Pour le FBL encore une question : on peut voler avec les SAB d'origine en FBL ou doit on prendre des edge ?
les pales d'anticouple en plastic de base msh suffisent elles ou doit on encore prendre des pales d'un certain prix?
ce genre de coût supplémentaire dans le FBL me gène un peu également. Je préfèrerai bien sût un VBAR qu'un beastx mait le prix c'est du simple au double.
quoi qu'il en soit c'est pas pour tout de suite je viens de me payer des skis et un kindle, donc je vais me calmer un peu quelques temps histoire de me donner bonne conscience...
_________________
Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Logoracer » 19 févr. 2012, 19:05
koyangi a écrit :Et oui moi aussi je le trouvai trop puissant donc j'ai baissé le swashmix à 45% et mis le 13T (avec l'adaptateur moteur à ne pas oublier) . franchement 65% de throttle c'est trop bas! ça ne m'étonne pas que ça ait coupé!! imagine en plein été! j'ai un pote qui a cramé un koby comme ça pourtant un esc qui coûte un bras! je ne connais pas l'YGE mais si tu change tes tours tu n'as pas à reprog l'esc, juste adapter ta manière de piloter et ton throttle, éventuellement tes courbes mais je n'ai pas eu à le faire.
Les SAB vont très bien en FBL, là j'ai mis les EDGE pour voir (elles sont géniales)
A l'anti-couple tu peux te contenter des KBDD, elles sont parfaites à mon goût (je vole avec 2400 tr/min car à 2700 je le trouve un peu trop vite sur mon petit terrain de foot)
Le Vbar est tout bonnement magique, mais le BeastX que j'ai sur le Mini me donne entière satisfaction. Je vais essayer le HC3Xtreme sur le Mini pour voir si il est meilleur, je revendrai celui qui me convient le moins.
@Protm: j'ai le 8910A+ sur le Mini et il marche du tonnerre ;)
Je viens de vider une lipo avec le 500 sur mon terrain de foot, à 2400 rpm, la banane cet hélico, ça m'a manqué (pas encore essayé les tic-toc, juste une ébauche et ça à l'air de bien tenir)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Retourner vers « Prôtos 500 »
