Walkera CB180 Z
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 09 juin 2012, 19:24
j'ai bien compris tes explications; le hic c'est que lorsque j'allume l'émetteur puis dans les 5 sec l'hélico ...le bras de servo n'est pas perpendiculaire mais en oblique :unsure: ...pour le reste j'ai compris pour le fait de bouger le servo , avoir les pales alignées et resserrer le tout en vérifiant le cable droit (et pas tordu ) ...
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 09 juin 2012, 19:38
AVANT d'allumer l'émetteur et l'hélico :
APRES avoir allumé émetteur et hélico
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 09 juin 2012, 19:54
help svp :D
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 09 juin 2012, 20:16
je suis sur skype au nom de charlier73 connecté pour recevoir votre aide en direct merci
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 09 juin 2012, 20:27
personne ? :unsure:
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
papydenis
Re: Walkera CB180 Z
Message par papydenis » 09 juin 2012, 20:28
Tu desserres la vis qui maintient le palonnier (le petit bras) sur le servo, tu retires le palonnier, tu allumes ton TX et puis l'hélico, et quand tout sera initialisé, tu remets ton palonnier de façon à ce qu'il soit à l'équerre, comme sur la première photo, (AVANT d'allumer...) et tu resserres la vis... Si ton servo n'a pas été esquinté, ça devrait marcher... ou plutôt voler...
Et franchement, il vaut mieux éviter de voler à l'intérieur, surtout si tu es novice ! Trouve-toi un coin tranquille et abrité à l'extérieur pour tes premiers vols !
Denis
PS Désolé, mais Skype, Fesse de Bouc, moi je ne connais pas...
Modifié en dernier par papydenis le 09 juin 2012, 20:31, modifié 1 fois.
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 09 juin 2012, 20:29
ok merci j'essayes de suite et je dis quoi
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 09 juin 2012, 20:33
aurais-tu skype pour + de facilité ?
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 09 juin 2012, 20:35
apparemment je pense que c'est ok sauf que les hélice du rotor arrière ne sont pas du tout alignée ???????
aurais tu skype , je pense que quelques secondes suffisent ?
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 09 juin 2012, 20:37
ok tu n'as ^pas skype
...je pense qu'alors je ne vais pas réussir car je ne comprends pas ..;tant pis , il ne volera pas ...
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 09 juin 2012, 20:38
de toute façon je pense que je vais le revendre car c'est trop compliqué pour moi ce genre d'hélico
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 09 juin 2012, 20:40
je passe + de temps à essayer de le régler (sans y arriver ) qu'à voler ...je pense que je n'ai tout simplement pas les compétences pour..
avis aux amateurs ...
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 09 juin 2012, 20:55
bon je viens de faire comme tu as dis en desserrant la viss du servo , enlever le palonnier et lancer l'initialisation je pense que c'était ça que je ne faisais pas bien ; en fait j'ai changé le servo il y 2 jours et j'aurais dû réinitialiser avant de remettre le palonnier au nouveau servo ...enfin je crois ... :unsure:
puis alignement des pales et resserrer le tout , j'ai je pense 1 bon résultat à présent ...
en tout cas du fait d'avoir enlever le palonnier ...puis de l'avoir emis ...il ne repart plus comme avant en arrière quand j'allume le tout ...et reste perpendiculaire au servo ...
avec les pales presque parfaitement dals leur alignement ....
et mon cable de liaison est ok et pas tordu donc je présume que c'est ok , sans en être sûr à 100 %
si un cbiste passe par ici , connait le sujet , a skype ( moi c'est charlier73) , et qu'il à 5 minutes pour tout revérifier avec moi =...je suis preneur de son aide :D
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 09 juin 2012, 21:08
tiens une question toute simple: est-ce normal que le palonnier ne soit pas enfoncé à fond sur la denture derrière le servo comme on le voit sur une de mes photos ...et qu'il ressort un peu , on voit le pignon blanc du servo
normal ? :unsure:
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
calime
Re: Walkera CB180 Z
Message par calime » 09 juin 2012, 22:46
alors forcement si tu dit pas que tu as changer le servo sa aide pas pour comprendre ce qu'il se passe... effectivement quand tu met un servo qu'elle qu'il soit le premier réglage c'est de mettre le bras de servo le plus possible d'équerre et de fignoler au subtrim si il est pas complétement d'équerre.
Alors pour le bras de servo de mes souvenir je crois effectivement qu'il ressort légèrement! tu test de toute façon si tu essais de le bouger à la main il doit entrainer le servo sinon il est mal mis!
Au faite évite de faire du flood sinon ça va pas plaire à certain si tu vois ce que je veux dire... ;)
Image:Belt cp v2 flybarless + rx2702v, V120d02S
Image: Stamp, P51 HK
Image:WK2801Pro
Image:Phoenix
http://airmodelecluboleronais17.perso.sfr.fr/
WebmastAir
Re: Walkera CB180 Z
Message par WebmastAir » 10 juin 2012, 10:12
Je lis ces posts avec un peu de retard.
+1 avec papydenis... il faut rarement bouger un servo de sa place originale, même à la suite d'un crash (sauf gros dégâts) ou de touchettes. Il suffit de détacher le palonnier, allumer la radio pour initialiser et refixer la palonnier à 90.
Ensuite vérifications habituelles: dents des pignons et couronne, resserrer les vis et éventuellement les remettre avec un tout fin frein-filet et au cas où quelque-chose semble anormal au décollage, vérifer qu'un NOR/REV (normal/reverse) n'a pas changé entre-temps car même si c'est rare, un swich du 3 axes peut avoir changé dans le choc (ça m'est arrivé).
Maintenant, pour voir si tout est normal, pas besoin de skype, la meilleure manière est d'essayer pour voir s'il réagit comme avant l'incident.
Et surtout, ne te décourage pas aussi vite, ça arriveras encore (et encore... et encore... hein quoi... comment mauvais augure ?... lol).
Image Denis, Bruxelles (62ans)
Image Dragonfly Lama 2-1 Image Walkera CB180 Z
Image KDS 450 SI Image Walkera V120D02
Image Wasp V2 (1 seul vol... en rade pour cause d'ESC grillé, en rupture de construction)
Image Eurgle 2.4ghz 9 Ch Image WK 2402 4 Ch Image WK 2801 pro 6 Ch
Image DJI Phantom II Vision Plus
Image Imax B6 AC --:-- Image SEVEN
Image Chaîne Vidéos de WebmastAir.
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 10 juin 2012, 16:29
ok pas de soucis ...en tout cas , grâce à vos explications j'ai un peu mieux compris certaines choses ..
maintenant c'est vrai que ce cb me parait bien + complexe que mon bon vieux lama v4 qui tourne comme une horloge depuis 3 ou 4 ans :D
je vais l'essayer afin de voir s'il fonctionne nickel ; j'ai bien un peu la frousse de démarrer dans le salon ...et de l'envoyer dans l'aquarium :wacko: :D
mais bon comme on dit , "qui risque rien n'a rien " :D
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 11 juin 2012, 17:02
avis aux cbistes ( je sais c'est pas l'endroit où mettre une annonce ...mais bon :unsure: ,
pour faire bref , je vends mon cb 180z (trop complexe pour moi ...) , il est comme neuf à peine 10 statios :lol:
j'attends 2 nouveaux canopy que je donnerai avec ...
je le vends avec 2 batteries( dont une qui est + grosse et que je n'ai même pas utilisée ) , 4 paires de pales de rechange et chargeur bien entendu .
seul défaut du bestiau : la languette avant du porte-batterie s'est barée :lol:
Voilà pour ceux que ça intéresseraient déjà , MP :D
sinon , dès que je recevrai les canopy , je mettrai une annonce ...
le premier arrivé premier servi :D
ps: possibilité de le voir sur skype pseudo " CHARLIER73 " ;)
ah oui le prix vous vous demandez :D bon disons 100 euros + frais de port ;)
Modifié en dernier par TITI le 11 juin 2012, 17:09, modifié 4 fois.
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 13 juin 2012, 21:37
bonsoir les cbistes :D
bon , je viens d'aller faire voler le cb pour la 1ère fois en extérieur ou j'avais 100 mètres de diamètre de place de libre :D
j'ai été scotché par le cb , j'ai vraiment eu hyper-facile à le faire décoller et hop c'est parti plein gaz pour plusieurs tours vraiment chouette ...je me suis régalé ... :D ...mais ...parcequ'il a un mais :D
je vous poste les images bien que je pense pas qu'on voit grand chose mais bon ça peut aider :
en fait , lorsque je tourne l'axe principal , il tourne sur lui-même ( manquerait plus que ça :D ) mais la grande roue ne tourne pas; j'ai constaté que au bout de l'axe il y a 1 petite tige qui ressort + d'un coté que de l'autre ...
bon pour faire court , je dois changer uniquement la grande roue car l'axe central de celle-ci serait out ou il y a autre chose ?
merci à vous :D
http://www.youtube.com/watch?v=IuBEOcbHHUI[/video]
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 13 juin 2012, 22:11
personne ?
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
WebmastAir
Re: Walkera CB180 Z
Message par WebmastAir » 13 juin 2012, 22:14
Effectivement, il n'y a aucun doute, la couronne est désolidarisée de l'axe des pales. Il faut rentrer cette goupille correctement et à mon avis ça réglera le problème... il faut faire jouer un peu l'axe et la couronne pour y arriver.
vivazapata
Re: Walkera CB180 Z
Message par vivazapata » 13 juin 2012, 22:20
Bonsoir
+1 c'est un problème de goupille , elle doit passer a travers la couronne et l'axe central ^_^
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 13 juin 2012, 22:24
comment fait-on ? :D moi novice :D
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
vivazapata
Re: Walkera CB180 Z
Message par vivazapata » 13 juin 2012, 22:30
Regarde cette vidéo tu comprendras de suite ;)
C'est sur un V200 , mais c'est la même chose
http://www.youtube.com/watch?v=lgTm0oJYRys[/video]
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 13 juin 2012, 22:35
:D :D
sympa vivazapata ;)
je testerai ça demain car là dodo , je me lève à 4h pour le boulot ...
en tout cas merci pour ton aide , je te tiens au jus demain :D
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
vivazapata
Re: Walkera CB180 Z
Message par vivazapata » 13 juin 2012, 22:36
Bonne nuit et bon courage pour le boulot :p
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 14 juin 2012, 19:51
bon ben c'est bien la roue dentée qui est naze ; merci à vivazapata pour la vidéo ;)
j'en ai commandée 5 vu que, s'il faut à chaque crash la changer :unsure: ...enfin finalement je suis malgré tout assez ravi
d'avoir pu enfin le piloter dehors ... c'est vraiment complètement différent du LAMA ou du KESTREL :rolleyes:
tiens j'aurais une petite question :
- j'ai remarqué qu'aussi bien le cb que le kestrel ...ils ne sont pas horizontal en vol mais penchent à droite ...est-ce normal ?
ou faut-il faire un réglage ? :unsure:
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
WebmastAir
Re: Walkera CB180 Z
Message par WebmastAir » 14 juin 2012, 20:25
C'est normal et dû aux contraintes gyroscopiques.
A mon avis, c'est plutôt 5 séries d'engrenages coniques et 2 couronnes que tu aurais dû commander... les couronnes s’abîment beaucoup moins rapidement.
vivazapata
Re: Walkera CB180 Z
Message par vivazapata » 14 juin 2012, 21:15
Bonsoir
Ravi titi que ton problème soit résolu
@ WebmastAir , tu as raison , mais de mon coté malgré que c'est un fait que les pignons coniques morflent , je n'en ai jamais encore changé un sur mon V200D01 , par contre une touchette = 2 ou 3 dents sur la couronne :blink:
WebmastAir
Re: Walkera CB180 Z
Message par WebmastAir » 14 juin 2012, 21:21
D'accord... c'est probablement dû au modèle alors car de mon coté, 4 ou 5 fois changé les coniques et jamais la couronne :-/
vivazapata
Re: Walkera CB180 Z
Message par vivazapata » 14 juin 2012, 21:53
Je pense aussi que c'est du au modèle , car sur mon CB180D les couronnes ( qui sont les mêmes) résistent mieux
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 14 juin 2012, 21:56
WebmastAir a écrit :D'accord... c'est probablement dû au modèle alors car de mon coté, 4 ou 5 fois changé les coniques et jamais la couronne :-/
les coniques ce sont ceux-là ?????????
http://www.chinesejade.com/walkeraCB180.htm
Item No: HM-CB180Z-Z-14 ??????????????????? :unsure:
je vais en rajouter dans ma commande si tu me confirmes que c'est bien ceux-là ...merci à toi ;)
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
vivazapata
Re: Walkera CB180 Z
Message par vivazapata » 14 juin 2012, 22:05
C'est bien ça , les pignons coniques blancs ;)
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 14 juin 2012, 22:20
merci à toi ;) je viens d'en commander 4 :D 5$ de frais de port :D avec plaisir :D
je vais sûrement abuser de votre bonté mais c'est pas grave ; je suis débutant mais vachement motivé pour apprendre :D
si tu pouvais me trouver un lien de vidéo où on montre aussi clairement que pour la couronne comment faire pour changer
ses pignons blancs , ce serait très sympa :D ou alors,si ça n'existe pas webmastair pourrait nous faire 1 ch'tite vidéo
explicative :D messieurs les savants je suis preneur :D ;)
bon dodo maintenant car demain 4h debout ;)
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
vivazapata
Re: Walkera CB180 Z
Message par vivazapata » 14 juin 2012, 22:40
Avec CECI tu as une bonne base déjà pour l’arrière c'est le même style ;)
WebmastAir
Re: Walkera CB180 Z
Message par WebmastAir » 14 juin 2012, 23:32
Pas possible pour une ch'tit vidéo car il est emballé et on part demain en vacances (j'emmène le 450 et le 120...pignons moins fragiles... lol).
Mais ce n'est pas sorcier... en tout cas je peux parler des coniques au-dessus de la couronne car ceux de la queue je n'ai jamais dû les changer.
Il faut simplement suivre les photos que @vivazapata a communiqué... c'est tout à fait ça !!!... attention, sur l'image où il y a 97, 67, 111, il est important de ne pas oublier la rondelle entre chaque roulement et conique (comme on voit bien 2 photos plus bas).
Au moment du remontage (encore 3 image plus bas) le 2 roulements doivent "tomber" sans effort dans leurs logements et la petite couronne doit être bien retenue par la goupille.
Il faut être prudent au moment de revisser car à la longue des réparations, les vis prennent du jeu s'ils sont trop sérrés à chaque fois... donc, ni trop ni trop peu... lentement et juste ce qu'il faut mais assez pour qu'ils ne se dévissent pas (ça veut dire, au "filling" ferme et délicat !!!).
A la fin il me fallait moins de 15 minutes pour remplacer les coniques du dessus et du bas.
Courage, il faut simplement oser et on a vite compris ;-)
papydenis
Re: Walkera CB180 Z
Message par papydenis » 14 juin 2012, 23:48
Quand j'ai acheté mon Walkera CB 180Q, je me suis vite trouvé l'explosé, et je n'ai jamais eu le moindre problème pour le démonter ou le réparer. Voici donc l'explosé du CB180Z :WALKERA CB 180Z.
Avec ça, on peut tout entreprendre, il suffit de regarder la nomenclature des différentes pièces.
Denis
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 15 juin 2012, 12:19
merci pour les infos les gars ;) , je note pour lorsque je devrai le faire...
maintenant si l'un d'entre vous doit changer ses pignons , ce serait bien de filmer pour que tout le monde puisse en profiter ; c'est quand-même plus parlant quand c'est filmé comme la vidéo qu'à donner vivazapata concernant le remplacement de la grande couronne ;)
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
TITI
Re: Walkera CB180 Z
Message par TITI » 16 juin 2012, 21:38
tiens une bête question ;
- pourriez-vous me confirmer que les 2 biellettes des servos sont dans le bon sens ? :unsure:
LAMA V4 full extrem
Kestrel 500sx
CB 180Z
bravo sx
papydenis
Re: Walkera CB180 Z
Message par papydenis » 17 juin 2012, 00:13
Si les servos agissent bien sur le plateau cyclique quand tu les actionnes alors les biellettes sont bien mises. Quelquefois les chapes ont un sens, mais c'est facile à trouver, dans le bon sens ça entre tout seul, dans l'autre sens, il faut forcer ! (Vaut mieux pas quand même...)
Denis
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
