Pro-Tronik AP6W Watt-meter, utilisation pratique
- koyangi
Bonsoir !
j'ai récemment fait l'acquisition de cet engin car mon imax B6 me donnait sur mes 6S des chiffres fantaisistes qui ne correspondaient pas à la réalité. Donc j'ai préféré fiabiliser mes équilibrages par l'achat d'un balancer.
mon choix s'est porté sur celui ci car pas très cher et dispo dans un magasin pas loin (j'avais pas envie de passer par HK et poireauter encore 3 semaines...), et il a l'avantage de faire 3 fonctions wattmetre pour la conso, balancer et testeur :
donc lorsque je veux utiliser la fonction équilibrage, ce dernier va équilibrer les cellules, c'est normal vous me direz, jusque là tout va bien... le problème et qu'à la différence de mon imax B6 qui va à la fois charger et équilibrer toutes les cellules à 4.20V, (enfin...disons un chiffre se rapprochant car j'ai le plus souvent sur une 6S 4.18V 4.16V 4.20V 4.21V 4.15V 4.18V par exemple), cet équilibreur ne va pas forcément charger mais mettre les cellules en correspondance, si je démarre à 4.20V 4.15V 4.18V je vais, disons, finir à 4.15V partout! Et pourtant je branche bien la prise de gauche à une alimentation 12V (une alim pc que j'utilise pour le B6), du coup je me demande qu'elle est l'utilité de cette prise?
la doc n'est pas super détaillée... :
voilà je ne suis pas trop familiarisé avec l'utilisation d'un équilibreur, si quelqu'un utilise cet engin ou a une explication, je suis preneur!
merci!
ça veut dire que je dois charger à bloc avant d'équilibrer? charger à combien ? 4.21V presque partout pour être sûr de distribuer du 4.20 sur l'ensemble des cellules ?MODE EQUILIBREUR: permet l'équilibrage en tension automatique de tout pack de batterie Li-xx (6S max.). Attention, le pack doit être en bon état et les cellules doivent être suffisamment chargées pour permettre à l'AP6W de procéder à un équilibrage.
merci!
_________________
Prôtos 500 CF : Beast X
et un compte paypal...
- gegeko
Re: Pro-Tronik AP6W Watt-meter, utilisation pratique
salut,
je crois (et suis presque sur) que la fonction d'équilibrage se fait sur la cellule la plus faible. C'est à dire que tu vas avoir la même valeur de charge sur les 3 cellules ( pour une 3 s) mais cet équilibrage se fera sur celle qui aura la plus faible charge car elle ne peut pas être plus chargée que le voltage qu'elle indique.
L'éternité c'est long......surtout vers la fin.
Ce que Gegeko explique est exact et c'est bien indiqué dans la notice.
Le principe d'équilibrage de ce module n'est pas le même que sur un chargeur qui lui dispose d'une fonction charge. Ici, l'électronique va déterminer qu'elle est la cellule la plus faible et va décharger les cellules les plus fortes pour les faire correspondre à la plus faible. En fait, l'équilibrage se fait par "défaut" à savoir que comme le module ne possède pas de système de charge, il effectue le travail en travaillant dans l'autre sens : par décharge.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- koyangi
ok merci je comprends enfin !
et donc l'entrée power source à gauche ne sert que pour effectuer un test de charge avec la fonction wattmetre en intercalant l'engin entre l'alim et un moteur par exemple... je m'attendais vraiment à quelque chose comme mon chargeur, du coup je me suis bricolé un raccord Tdean pour mon alim pc pour rien...
_________________
- koyangi
bonsoir,
ça vous inspire quoi les résultats ci-dessous sur une de mes 6S Zippy flightmax ? pour moi rien de bon, une cellule ne descend jamais : la première qui reste à 4.20 pendant que les autres chutent... je ne sais plus trop quoi faire avec cette lipo.
elle n'est pas gonflée et jusqu'à maintenant je l'ai utilisée sans trop tirer dessus (max 4min de vol).
vous feriez quoi? tentative de charge puis re-tentative équilibrage? merci.
_________________
- Lumaflap
Tu as mesuré la tension de ton pack? Si un fil est mal soudé, tu peux facilement le réparer.
Sent from my X10i using Tapatalk
Le Diable se cache dans les détails...
Angoulême (16), 42 ans
Tarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2
Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8
hypérion 720i net, alim HK 350W
PhoenixRC
8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
- koyangi
non hélas ce n'est pas un fil dessoudé, dans ce cas j'aurai 0, j'ai déjà eu des fils d'équilibrage dessoudés.
non je pense hélas que le pack est hs depuis le debut, au prix où sont les 6s ça fait mal... cela dit j'arrive à voler avec, il suffit de ne pas trop tirer dessus...
_________________
