Rencontres en Yvelines !
- papigrincheu
Re: Rencontres en Yvelines !
Ben partant aussi....
Samedi, le temps à l'air pas mal, mais faudra des gants...
PADAWAN de SIDDARTH
- rboi78
peut on mettre de l'expo sur le manche des ailerons pour faire le réglage des 6° en mode "J", à peine que je touche le manche je dépasse les 6° et je suis en bleu et la rotule est à fond rapprochée de l'axe servo. Le manche à fond d'un côté ou de l'autre je suis à 9°6
Je n'en vois pas l'interet, a mon avis y a un souci mecanique. Ton servo par en buté? Ton plateau est a plat au moment de faire ce reglage?
- rboi78
OUI le plateau est à plat et à 0° à 50% de sa course, ce qui me dérange c'est le fait qu' a peine je touche au manche des ailerons 2-3 mm le plateau penche graduellement et ne s'arrête plus jusqu'à arriver en butée. Je n'ai pas de course pour effectuer le réglage des 6°Blinderrrrr a écrit :Je n'en vois pas l'interet, a mon avis y a un souci mecanique. Ton servo par en buté? Ton plateau est a plat au moment de faire ce reglage?
- elofix
Décris comme ça, ça me paraît normal. Le manche est juste un interrupteur ici. Quand tu es à 6°, tu lâches le manche et c'est ok
. Si la loupiote n'est pas bleue ou rouge, faut reprendre la mécanique.
Ça me fait penser au réglage des limites sur mon GP780
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Je dirais pareil. C'était le cas sur la V1 en tout cas, et du coup de l'expo aiderai (mais c'est surprenant)elofix a écrit :Décris comme ça, ça me paraît normal. Le manche est juste un interrupteur ici. Quand tu es à 6°, tu lâches le manche et c'est ok. Si la loupiote n'est pas bleue ou rouge, faut reprendre la mécanique.
- rboi78
J’essayerai de nouveau se soir
- TiTidom
C'est bizarre cette histoire de 6° qui arrive trop vite, certe manche en butée on dépasse vite les 6°, mais sur ma DX8 (avec la v3 du beastx) je donne des petis accous sur le manche, je me cale à 6°, je vérifie la led bleue, et alors je valide et ca roule tout seul, pas besoin d'expo
Au début j'avais du mal à avoir la led bleue (jétais dans le rouge), et pour avoir 6° pile poil (à l’incidence mètre digital), j'ai du reprendre la méca et notamment avoir pile poil 0° de pas au neutre
c'est en général là que ca se joue
Maintenant, il y en a beaucoup qui disent aussi que ca vole très bien même avec 6.5° et qu'il faut pas trop se prendre la tête avec ce paramètre, mais qu'à choisir, il vaut mieux avoir 6.5° et la led bleue, que 5.5° et la led rouge
Olivier.
Olivier.
_____________________________
- rboi78
Donc résumons si je me suis pas trompé il y aura un Trex 500 à essayer en mode 2 ce W.E. s'il fait pas trop mauvais:wacko: . Il me reste à trouver des réglages qui vont bien pour un débutant sur la télé et le tour sera joué. Merci TiTidom
le fait de donner des ac coups au manche ma permis d'arriver tranquille à 6°.
Et les autre paramettre t'es OK? je penses a la precompensation d'anti couple notament.
- rboi78
Etant aux pré missent du vol sur hélicoptère RC je garde tous les paramètres par défauts suivant la notice du BX et après j'aurai tout le loisir de corriger au fur et à mesure de mes vols
Ben la precomp par defaut, etait dans le mauvais sens pour le miens alors que le gyro corrige dans le bon sens...
Il faut juste verifier la direction, lorsque tu charge le rotor, Pas negatif ou positif le gyro anticipe l'effet de couple.
- rboi78
d'après la notice je serais bien mais je demanderais confirmation sur place
Plutot deux fois qu'une, ca va nous changer la vie ce beastX
- rboi78
qui a des nouvelles pour ce W.E., au niveau météo des pronostics pour samedi ou dimanche
- vad0r
Moi chui open
[Metro - Boulot - Vol Dos]
- papigrincheu
Moi aussi
PADAWAN de SIDDARTH
- rboi78
il semblerait que dimanche soit meilleur pour une sortie à voir demain matin
@Vincent: je te prend si sortie
@FX j'aurais tes plans sur moi au cas ou
- elofix
coucou
Je suis partant aussi. Pas dispo Samedi après midi.
Toujours pas de roulements.
Bye
FX
Bye
FX
- rboi78
Donc dimanche 14h00 ?
- vad0r
Ok pour moi!rboi78 a écrit :Donc dimanche 14h00 ?
- TiTidom
Bonjour à tous
Dispo demain pour Saint Nom
, par contre, ca vous dit pas d'avancer un peu le RDV, genre 13h30 là bas ?
TiTidom.
TiTidom.
- papigrincheu
Ok pour 13h30 pour moi...
@+, Didier.
@+, Didier.
PADAWAN de SIDDARTH
- vad0r
Bon les gars on est a saint nom ce matin avec fx! Si vous voulez vous joindre...
- papigrincheu
vous y êtes jusqu'a quelle heure?
PADAWAN de SIDDARTH
- vad0r
Au moins 12h
- papigrincheu
avec 30mn de route, plus le temps de prépa, ça fait un peu court pour moi
dsl, demain donc...
dsl, demain donc...
PADAWAN de SIDDARTH
- elofix
Nouvel an chinois demain :-)
Donc pas de vol pour ma part.
FX
FX
- rboi78
@Vincent ça te dis 13h00 en bas de chez toi
@ux autres de quel côté le RDV ?
- vad0r
eu ouai 13:30 ca te dérange pas ?
edit : le mini protos a crashé ce matin donc je serai en logo demain
-> viewtopic.php?f=13&t=40691&start=200
- rboi78
Va pour 13h30vad0r a écrit :eu ouai 13:30 ca te dérange pas ?
edit : le mini protos a crashé ce matin donc je serai en logo demain-> viewtopic.php?f=13&t=40691&start=200
- papigrincheu
Désolé pour le Protos Vador
Mais comme ça je verrai le Logo
PADAWAN de SIDDARTH
- methos68
la vache ca a tapé fort ! la queue doit être en piteux état !du moment que l'électro àvad0r a écrit :: le mini protos a crashé ce matin donc je serai en logo demain-> viewtopic.php?f=13&t=40691&start=200
a pas souffert c'est le principal
Modifié en dernier par methos68 le 28 janv. 2012, 22:46, modifié 1 fois.
Ma Page perso
- elofix
Ca c'est mal terminé, mais c'était un beau vol quand même
J'ai l'impression que le sol mou a bien amorti tout ça. La casse est raisonnable. Les axes sont ok ? Tu as tout le spare ?
Au fait, on n'a pas essayé de prendre le chemin de terre en voiture. C'est impraticable.
- vad0r
Alors ouai ca tapé fort, pales principales et ac , tube , pieds de pale principales et ac hs , that s all.
Avec mon spare jmen tape pour 35€ sinon ca aurait plutot été 100€.
Electro nickel, vbar et mks ca tient bon.
J ai bien chié mon vol mais j ai des gros soupcons sur mon ac , les flips / piroflips sont crados et le hurricane a été fatal , c est chelou mais c est formateur.
Quand il sera rtf et qu il fera plus chaud, je lui défoncerait le cul.
A demain les pilotes de l extreme
- elofix
T'es un poète Vad0r
La casse mise à part, c'était une sortie sympa
Amusez vous bien demain.
- vad0r
Bah faut savoir , shakespeare ou le boucher
ahahah lol
Blague a part t as fait le show avec ton hacker , belle progression et tout ca sans simu, bien joué
Fx c est le top gun de saint nom
Jolie vol vador, encore du lourd
Tu vas vite remettre en l'air ton mini.
Je viendrais demain, au tas de fumier?
- rboi78
ont est obligés d'aller au tas de fumier ?, avec la flotte qui est tombée ces dernier jours je ne sais pas si c'est raisonnable
