==> MSH PRÔTOS 500 <==
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 06 janv. 2012, 18:48
dany vaut il mieux mettre du DR ou limiter dans les travel adjust?
Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Dany Boy » 06 janv. 2012, 18:58
Le travel adjust c'est pour la course maximum.
Le DR c'est un pourcentage de débattement par rapport au Travel Adjust.
Donc joue avec les DR en laissant le TA a 100% ;)
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 06 janv. 2012, 19:09
ok je vais tester ça
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 06 janv. 2012, 19:53
Moi j'ai 90% de D/R sur le Prôtos, mais je baisserais quand j'attaquerais vraiment les figures Piro.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
kamel69
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par kamel69 » 06 janv. 2012, 20:40
salut les prototiens :lol:
Je suis a 12 vols aujourd'hui que du bonheur :wub: , mais le bestiau faut bien le calmé.
j'ai pu peaufiner mes réglages et passer quelques figures piro flip huricanne ... et le bruit des pales magiques par contre quand je suis en stationnaire j'ai un ac assez flou mais un fois en vol sa bouge pas :blink: Est'ce qu'une personne en spectrum pourrait me donnait sa valeur de gain en conservateur de cap svp
Bi :lama v3 2.4 ghz
CP: Protos 500 ful mks, beastx ,yge 60a
multi: dji f330 ,naza+gps en fpv 5.8ghz
Phoenix rc
bien sur tous ça en dx7 mode1
Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Dany Boy » 06 janv. 2012, 21:45
Monte ou descend le paramètre D pour voir. ;)
kamel69
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par kamel69 » 06 janv. 2012, 22:22
merci dany j'étais au max paramètre d je vais diminuer pour voir.
Bi :lama v3 2.4 ghz
Phoenix rc
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 06 janv. 2012, 23:00
là le MB est en config d'origine demain je vais affiner tout ça merci Dany en fait j'ai le même problème sur mes 2 MSH
j'ai fait statio et toute petite translat car cela soufflait pas mal quand même mais bon j'en avais marre d'attendre
@nicofumi 60% avec pignon d'origine 15 dents ça fait 2600 tours
demain si le vent se calme je vais commencer à envoyer un peu
pour mettre du d/r il faut être avec le MB das la config radio non et mettre de l'expo aussi pour le rendre moins brutal? dans ce cas en elev et aile vous avez combien d'expo et de d/r
A++
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Dany Boy » 07 janv. 2012, 00:05
Ce que tu fais,tu passe ton MB en mode radio.
Tu met 80% de DR partout et 30% d'expo partout.
Affine d'abord ton expo,et ensuite tu ouvre les vannes au niveau du DR.
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 07 janv. 2012, 01:04
Sur le cyclique, j'ai 85% au D/R, et 20% d'expo, il est nickel comme ça.
J'ai moi aussi r mouvement de l'ac en statio, mais j'ai jamais cherché a m'en de faire, comme en vol ça ne gene pas du tout.
Après 80 vols, la tringle est bien rodée, mais j'ai encore ça des fois. Ça viendrais de quoi? C'est lequel le paramètre D? J'au pi pas la notice sur moi...
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
kamel69
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par kamel69 » 07 janv. 2012, 01:37
protm: le paramètre D c'est celui du conservateur de cap moi j'ai mis max et en statio c'est un peu flou mais après il bouge pas d'un pète ,je l'ai testé avec des funnels queue en bas a fond les ballons sa bouge pas :wub: mai en statio cheleu :huh:
toi aussi tu as ce phénomène?
Bi :lama v3 2.4 ghz
Phoenix rc
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 07 janv. 2012, 01:49
Moi il doit être en normal. Mais j'ai une légere osciliation en statio, pas en vol. Par contre, en translat raoide, il se met parfois a osciller violamment, comme trop de gain, mais si je baisse, il décroche en traslat arrère ou gros appel de pas. Dur de trouve le truc parfait...
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
kamel69
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par kamel69 » 07 janv. 2012, 01:57
oui j'ai de légère oscillations au statio par contre en vol j'ai rien l'ac est en béton même sur des gros appels de pas :p tu a mis de le précompensation anticouple?
Bi :lama v3 2.4 ghz
Phoenix rc
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 07 janv. 2012, 02:20
Non, tu en as mis toi? Je vais essayer de modifier le point , on verra bien...
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
kamel69
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par kamel69 » 07 janv. 2012, 02:34
oui j'ai mis le max et d'aprés le montage de mon servos d'ac je suis en normal élevé, donc gros appel de pas et l'ac bronche pas la v3 du beastx est trés bien pensée :wub:
Bi :lama v3 2.4 ghz
Phoenix rc
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 07 janv. 2012, 02:55
Moi ça ne bronche pas, mais en translzt tes rapide, il'oscille, car l'ac devient plus efficace avec l'air,du coup y'a trop de gain...
Et ça oscille en statio
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Dany Boy » 07 janv. 2012, 10:34
@Protm,éssai de monter le point D et fais un test.
Ensuite tu pourra baisser ton gain s'il y a besoin.
J'ai pas le PROTOS(enfin pas encore :D ) mais sur le Mini (et mes autres hélicos,3 MB en tout+ les hélicos revendu avec)j'ai monté sur "Elevé" le point D.
Sa suffis a avoir l'ac bien fixe en statio(tu me dira on s'en branle)
Si le point D et trop faible ou trop fort tu as un AC flou en statio.
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 07 janv. 2012, 10:38
Lorsque mon protos n'était pas encore mien, mais à mon pote, l'ac n'était pas au trop aussi.
On avait beaucoup de mal à optimiser l'ac . On a résolut le problème, en montant des pales d'ac en carbone. Des Align. :)
Avec le Beastx, ca marchait mieux, mais c'était pas le top du top. Ensuite je suis passé avec mon vbar, et là, j'ai un ac qui est au top. Pas de rebond, un ac super violent et qui fixe à mort , avec des arrets super bien net.
Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait .... essayer des pales d'ac plus rigide, prendre des Align en 70mm. B)
Image Orne(61)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 07 janv. 2012, 11:21
Je vais d'abord essayer d'augmenter le point D, on verra ce que ça donne, je vous redirais!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 07 janv. 2012, 11:23
salut gégé cela fonctionnerait aussi avec des pales KBDD?
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 07 janv. 2012, 11:52
Le but étant d'avoir des pales rigide. Donc en KBDD je pense que oui. :)
Image Orne(61)
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 07 janv. 2012, 11:54
gégé> il était en quelle version le beastx à l'époque?
car avec les nouvelles mise à jour ça a peut être changé
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 07 janv. 2012, 12:01
ok merci gégé, je vais voir avec les pales d'origine si non je monterai des KBDD 70mm
par contre je cherche un sac de transport tout simple pour véhiculer mon prôtos et ses lipos que me conseillez vous dans le pas trop cher
A++
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 07 janv. 2012, 12:02
Oui oui je sais bien. J'étais en V2 . Une bouse. :)
La v3 étant totalement differente. Mais comme j'avais vendu mon beastx longtemps avant la sortie de la v3 ... je pouvais pas savoir.
Mon protos en vbar, je l'adore. En beastx je sais pas car pas essayé... donc peu pas dire ;)
@djembe : Laisse tomber les pales d'ac d'origine. Tu verra. Elles sont trop souple à mon gout . Quand tu goutes avec des pales plus rigide, tu peux plus t'en passer :)
Image Orne(61)
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 07 janv. 2012, 12:20
merci gégé ça m"éclaire mieux
djembe> il y a les woodbrass qui sont pas mal mais pour que l'hélico soit bien caler dedans il vaut mieux mettre de la mousse mais celle ci est assez chère
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 07 janv. 2012, 13:08
Gégé, tu serais en mode 1, t'aurais fait voler le mien, il est en V3, qui est l'equivalent d'un Bar d'après pas mal de monde.
Ça aurait permis de comparer comme c'est exactement les mêmes, sauf module, pales d'ac et servo d'ac. On a même les mêmes pales...
Pour les sac, les woodbrass chez la fnac, sinon on ne peux pas se les faire livrer, faut 25€ d'achat, le sac coute 16.
Le 90×33×15 doit suffire. Je vais en commander un bientot, et sans mousse, c'est plus cher que le'sac sinon, mais je vais caler l'hélico dedans ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 07 janv. 2012, 13:11
Et pour les pales d'AC, je voulais me faire plaisir, genre Pales d'AC Edge, Sab, mais elles sonttro grosse, pas sur que ça aille dans les pieds de pales...
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 07 janv. 2012, 13:44
ok merci gégé je vais monter les KBDD je les ai en stock, elles ont l'air plus grande et surtout plus rigide que les pales d'origine
si non de retour de 3 vols "d'essais" pas fait le fou quand même je me retrouve avec gain à 70, led bleu paramètre D et potar3 à 10H bon c'est pas trop mal à 60 et 70% de gaz par contre à 80 j'ai des oscillation de la queue( celle de l'hélico hein :D :D ) à haute vitesse trop de gain je pense le top ce serait d'avoir plusieurs valeurs de gain en fonction du régime auquel on évolu mais avec la dx7 on ne peut pas
oui j'ai vu le sac woddbrass ou celui-làhttp://www.hobby-wing.com/tl2647.html , j'ai son petit frère pour le mini qu'en dites vous?
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 07 janv. 2012, 13:52
protm a écrit :Gégé, tu serais en mode 1, t'aurais fait voler le mien, il est en V3, qui est l'equivalent d'un Bar d'après pas mal de monde.
Bah en fait.... bientôt .. très bientôt, je vais revoir un très bon amis qui a du beau matos et en beastx :) .... genre un 700.
Je connais cette machine, et si... je dis bien SI, je suis sage et qu'il soit évedement d'accord ... j'aimerai bien un petit coup d'écolage pour y essayer un peu :) (J'éspère qu'il se reconnaitera :ph34r: :lol: )
Et en échange, il aura le droit de faire du Logo600 :)
Image Orne(61)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 07 janv. 2012, 14:05
Genre Trex 700 en Beastx? C'est qui?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 07 janv. 2012, 15:41
à ceux qui ont le prôtos et la dx7 qu'est ce que vous avez comme valeur de gain et de réglage du beast?
merci à vous
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 07 janv. 2012, 17:56
65% de gain pour ma part, c'est pas parfait parfait, mais ça commence à être bien. Je peux pas mettre plus, sinon il est parfait en statio, mais commence à osciller en translation rapide. Donc il est pas top en statio, mais en nickel en vol.
Pour la valeur de réglage BeastX, je sais pas trop, je pense l'avaoir laissé comme d'origine, donc sur "normal". Mais je ne suis pas sur. Du coup j'augmeterais ça la prochaine fois, ça devrait être mieux! :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
kamel69
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par kamel69 » 07 janv. 2012, 18:16
salut les gars
Moi j'ai 75 en valeur de gain et élevé au paramètre d ,je suis en gove store a 80% des gaz
sa bouge pas a part en statio. B)
Bi :lama v3 2.4 ghz
Phoenix rc
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 07 janv. 2012, 18:23
merci les gars
avez vous une idée de la raison pour laquelle à 80% de gaz il frétille en translation rapide alors qu'en dessous cela ne le fait pas
j'ai 70% de gain et élevé au paramètre D potar3 à 10h
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 07 janv. 2012, 19:02
Moi j'ai tout laissé à 9H, et jai pareil que toi Djembe, en traslation très rapide, l'ac devient plus efficace avec le soufle de la translation, et donc on se retrouve avec trop de gain.
Baisse un peu ton gain, et le potard 3, on sais jamais..
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 08 janv. 2012, 21:43
Salut!
Le voulais me prendre des belles pales d'AC, genre Edge, Sab, ou autre.
J'ai vu celles là:
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=9202077
Mais le pied de pale c'est 5mm, mais franchement peur ça ça fragilise le plastique à terme, vous en pensez quoi?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Colin38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Colin38 » 09 janv. 2012, 11:38
Je pense pas qu'il y ai de soucis avec tes pales d'ac, je suis presque à 5 au pied à coulisse sur mes pieds de pales.
Je viens d'acheter un MB, je vais le mettre sur le protos je pense, vous confirmez que l'upgrade fbl de msh vaut le coup? Pas de soucis au montage?
- Triple waxfly, synchro différée à sept poles, régulation bi-segmentielle.
Logoracer
MSH PRÔTOS 500
Message par Logoracer » 09 janv. 2012, 12:49
L'upgrade est nickel, pas besoin d'investir dans du RJX.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Colin38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Colin38 » 09 janv. 2012, 12:53
Ok, merci ^_^
C'est parti alors!
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 09 janv. 2012, 14:27
J'aime pas les têtes RJX, la MSH est top!
Pour les pieds de pales, j'ai peur que ça pète comme ceux de GégéPilote a terme, parce que les pales d'ac d'origine font 4mm au pied, j'ai trouvé des Sab, trop belles, ou des simple RJX en 70mm, mais en pied de pale de 5mm :(
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Retourner vers « Prôtos 500 »
