==> Align T-Rex 250 <==
- smsfre
Re: Align T-Rex 250
Le 250 est une vraie saleté à monter, je compatis. Dis toi qu'il est encore pire à régler, et apprécie l'instant présentdidou650 a écrit :Bonjour,
Je me suis offert ce Trex 250 à Noël.
Je suis plus que déçu.
Le kit à l'air sympa mais au montage, une saloperie...
Une tête de vis sur deux qui foire, les chapes qui s'adaptent mal sur les rotules (une chape à même cassé)
Je suis peut être tombé sur une mauvaise série.
Mais bon, vu le prix du kit, je me demande si je n'aurais pas dû acheter du Esky ou du HK.
Espèrons que le reste du montage va être moins catastrophique.
Pour les têtes de vis, si elles sont foirées, tu devrais peut être t'intéresser à la visserie torx de chez HK. Faut vraiment le vouloir pour les foirer, et pourtant je visse avec un tournevis torx HK tout pourri. La seule vis ou j'utilise du Align c'est pour le lien entre la tête rotor et l'axe principal, car j'ai remarqué que les HK cassaient à la moindre touchette.
- didou650
Re: Align T-Rex 250
Merci smsfre de ta réponse.
Je viens de terminer le montage. Pour les vis, je pense qu'une bonne partie sera démontée avec une empreinte faite à la dremel.
Pour les réglages, c'est vrai que c'est un peu pointu, surtout pour le gyro. mais bon, ce 250 doit être le septième ou huitième que je monte. Y'a un peu d'expérience.
Bref, premier essai ce soir. Un peu de difficulté à régler le gyro mais je suis bluffé par la stabilité de l"engin.
J'ai réussi a tenir le statio dans ma chambre sur deux mètres carrés.
Le bruit est sympa, pas de vibration.
Je ne pensais pas qu'il volerait aussi bien.
A priori, le seul point noir est la qualité de la visserie.
Pour le gyro, il m'a l'air précis mais il faut tester et régler finement en extérieur.
Re: Align T-Rex 250
ça serait plus prudent de faire les réglages en extérieure, un accident est si vite arrivé.
Re: Align T-Rex 250
Quelqu'un aurait un lien pour les vis torx de HK pour le 250 ?
BEAM AVANTGARDE / 750 MX / CC 120 HV / BEAST X V 3.012 / 3X NEXUS 616 MG / NEXUS 712 MG / quasar bec gryphon / 2 X 6S GENS-ACE 3300 Mah 25C ( 10 VOLS )
- smsfre
Re: Align T-Rex 250
Mais bien sûr mon cher, c'est ici. Pense à acheter un tournevis torx, parce que le tournevis HK est vraiment limite. Il vaut mieux aussi prendre plusieurs sets de vis, parce qu'ils sont un peu radins dans chaque pack de vis (et qu'il faut bien rentabiliser les frais de port).FAISAN 77 a écrit :Salut,
+10000 !!!poeani a écrit :ça serait plus prudent de faire les réglages en extérieure, un accident est si vite arrivé.
- smsfre
Re: Align T-Rex 250
Juste en passant : quelqu'un aurait-il déjà testé les différentes tailles de pales d'AC pour le 250 ? Et si possible, quelle est la plus adaptée selon vous et pourquoi ?
Merci !
Merci !
- Rexou
Re: Align T-Rex 250
Les entailles a la dremel indispensable !!!
J'ai testé 3 types de tailles de pales d'A/C
La plus adapté pour moi sont les 37, sa me permet d'avoir plus de tours et de garder un gain élevé. Cependant sa dépend de ton régime rotor, si tu tape plus dans le "low rpm" mieux vaut les 42 selon moi
Bi rotor: Blitz 3D parkfun, Lama 400D Walkera (équipé FPV)
CP: T-rex 250 SE: DS 410M, DS 420, BL 250 SP, BL 15X, Micro BeastX v1.0.1, upgrade FBL Align, push rod...
Fusion 50 FPV
KDS 450 "pro" Alignisé : MG 90S, DS 520, KDS 40A, KDS motor, JR G7703D
autres: Habu parkzone, Easyglider, Xtwin speedy plus (INACTIFS)
- didou650
Re: Align T-Rex 250
Bien sûr, c'est évident.poeani a écrit :ça serait plus prudent de faire les réglages en extérieure, un accident est si vite arrivé.
Mais ma chambre est grande et très encombrée. Pour les 450, je règle les gyros en extérieur sur mon banc de réglage.
Au pire, le 250 aurait terminé au pied de mon atelier ou dans le meuble PC. Puis, j'ai pas envie que le 250 aille détruire mon bounty en construction sur l'établi...
C'est aussi pour ça que j'ai revendu mon 600. Il me paraissait vraiment dangereux, même si je volais dans des endroits vastes et sans public.
Sinon, premier essai en extérieur du 250 ce matin. Réglage gyro à peaufiner, je suis à 15% en gain et quand j'augmente, ça frétille. Je pense que la rotule est trop éloignée de l'axe du palonier de servo (trop de course)
Je viens aussi de re programmer l'ESc à cause du cut off voltage réglé d'usine trop bas.
Pour résumer, je suis surpris par la stabilité et la précision de ce moustique.
il ne me reste aussi à régler au poil les courbes gaz, pas.
- Rexou
Re: Align T-Rex 250
Tu as revendu ton 600 GT Didou ??
Fusion 50 FPV
- didou650
Re: Align T-Rex 250
ben oui, et j'ai racheté le 250 et le MCPX.Rexou a écrit :Tu as revendu ton 600 GT Didou ??
Peut être reviendrais-je au 600 ou 700 quand je me sentirais plus à l'aise.
Pas sûr, le prix des pièces après un crash, ça refroidit...
- Rexou
Re: Align T-Rex 250
Bah c'est vrai que tu as déjà le T-rex 500 et 450
Et le 250 t'en pense quoi en terme de stabilité par rapport au 450 ?
Fusion 50 FPV
Re: Align T-Rex 250
Didier passe le en fbl et tu vas voir comment il est encore plus stable et plus précis ça pourra t aider a passer la voltige plus serin
bref il est clair que les vis son pas top mais bon en y allant tranquille aucun souci
y a pas de place normal c est un 250 pas un 600
prenez un gaui 200 ça sera pareil voir pire <_<
bref ce 250 je le trouve pas mal
moi
awd ma -10 fuel option
- Davy
Re: Align T-Rex 250
Pour info j'ai passé le mien en FBL/3GX et pour le moment c'est pas top du tout. Les gains ELEV/AILE du 3GX sont très difficiles à régler et l'hélico fait des oscillations sans arrêt.
Planeurs : MPX Heron
- Rexou
Re: Align T-Rex 250
J'ai du descendre le gain du cyclique quasiment tout en bas sur le beastX, autrement sa tremble
J'ai pas l'impression d'avoir une machine plus stable, mais plus puissante oui, avec plus d'autonomie, 5 minutes en laisson 20% dans l'accu en 3D a 100% de la puissance
Fusion 50 FPV
- Davy
Re: Align T-Rex 250
Plus puissante suite au passage en FBL ?
J'ai trouvé un setup "tout fait" de 3GX pour 250 sur helifreak, apparemment ceux qui l'ont testé en disent du bien. Je l'ai mis dans le mien mais il y a bcp trop de vent aujourd'hui pour faire un test.
J'ai un peu d'appréhension car à 27% de gain l'hélico est incontrôlable et à 30% une fois en statio il se met à vibrer/osciller énormément et il devient du coup aussi incontrôlable. J'ai cassé une paire de pales à cause de ça.
Entre les deux il reste pilotable mais il balance tout le temps, c'est vraiment pas terrible.
- Rexou
Re: Align T-Rex 250
Moi j'ai toujours une oscillation de l'A/C quel que soit le gain...je suis entre 63 et 67% de gain (sur Optic 6).
Il est plus puissant oui, il a la même puissance avec le pignon 15T que le FB avec le 16T tout en ayant plus d'autonomie et moins de tours
Fusion 50 FPV
- Davy
Re: Align T-Rex 250
ah je parlais d'oscillations au cyclique, je n'ai pas de soucis avec l'AC.
- Rexou
Re: Align T-Rex 250
Ah bon moi non pas de soucis avec le cyclique ^^
Bon alors c'est que le BeastX a un cyclique plus adapté et le 3GX un A/C plus adapté ??
Tu as quoi comme servos sur ton 250 ?
Fusion 50 FPV
- Davy
Re: Align T-Rex 250
Ceux d'origine, DS410 et DS420.
En fait j'ai 3 3GX, un sur un 600, l'autre sur un 450 et le dernier sur le 250. Les deux premiers marchent très bien, mais sur le 250 il y a semble t-il pas mal de tunning à faire.
- Rexou
Re: Align T-Rex 250
Je confirme, j'ai un beastX sur mon 600 et sur mon 250, plus de réglages a faire sur le 250.
J'ai des DS 410M et un DS 420
Fusion 50 FPV
- didou650
Re: Align T-Rex 250
Plus vif. Normal, plus petit et plus léger. Sinon je passe l'iddle up au sol, vu q'en vol la queue se met à osciller sévère en le passant en l'air.Rexou a écrit :Bah c'est vrai que tu as déjà le T-rex 500 et 450
Bon, je viens de changer les réglages de pas, ça devrait aller mieux. De toute façon, avec ce moustique, on ne volera qu'en iddle up, comme avec le 450.
En stabilité, on peut quand même lacher les manettes quelques secondes. En fait, la différence avec un 450 n'est pas énorme.
Je ne peux pas encore vraiment juger, vu que je n'ai peaufiné les derniers réglages que ce matin avant de partir au boulot.
Pour l'autonomie des lipos Align, c'est plutôt pas mal. plus de cinq minutes..
Pour les pièces, je viens de commander du HK avec deux lipo nano tech.
Le top, serait peut être un gyro spartan quark, histoire de gagner en poids et précision.
Bah, de toute façon, maintenant y'a plus qu'à voler.
- Rexou
Re: Align T-Rex 250
C'est vrai que c'est vif comme petite machine, bien que perso je la trouve relativement stable
Pour l'autonomie cela dépend beaucoup des tours que tu donne a ton 250, il y a une sacré différence entre voler en statio a 75% des gaz et voler en statio a 100% des gaz !
Fusion 50 FPV
Re: Align T-Rex 250
J'aimerais savoir comment régler le t-rex avec ma radio, une futaba t7cp ?
J'ai vraiment du mal, j'ai brancher tout au recepteur, la tout ok
. Pour le reste je suis perdu.
- djembe
Re: Align T-Rex 250
salut aurais-tu un lien pour ce setup car j'ai passé le mien aussi avec le 3Gxzzzdavy a écrit : J'ai trouvé un setup "tout fait" de 3GX pour 250 sur helifreak, apparemment ceux qui l'ont testé en disent du bien. Je l'ai mis dans le mien mais il y a bcp trop de vent aujourd'hui pour faire un test.
Re: Align T-Rex 250
@strox,
Est ce que tes réglages mécaniques sont bons?
Est ce que les servo sont bien branchés au récepteur?
Où en es tu exactement?
PS: pense à faire ta présentation dans la section adéquate.
Re: Align T-Rex 250
Pour les réglages mécaniques, je pense que oui vue que l'ancien proprio la fais volé.
Pour le récepteur j'ai mis pareil que pour mon 500 ( un ancien du club qui me l'avais régler, sans rien ne m'expliqué
j'ai fai un copié coller du reglage du 500, mais sa ne vas pas du tout
- Davy
Re: Align T-Rex 250
C'est ici : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=324714djembe a écrit :salut aurais-tu un lien pour ce setup car j'ai passé le mien aussi avec le 3Gxzzzdavy a écrit : J'ai trouvé un setup "tout fait" de 3GX pour 250 sur helifreak, apparemment ceux qui l'ont testé en disent du bien. Je l'ai mis dans le mien mais il y a bcp trop de vent aujourd'hui pour faire un test.
Bon par contre j'ai fait quelques essais et c'est pas encore ça :-(
Re: Align T-Rex 250
@strox90,
Je t'ai envoyé un MP.
viewtopic.php?f=11&t=30034
un lien très utile, qu'on appelle la bible de Den, il y a beaucoup à lire mais c'est très instructif.
Re: Align T-Rex 250
Merci poeani, je vais lire tout sa
- Rexou
Re: Align T-Rex 250
Ah la futaba T7, une merveille mais quand on a compris comment elle fonctionne
Fusion 50 FPV
Re: Align T-Rex 250
Avec son mode d'emplois vraiment merdiqueRexou a écrit :Ah la futaba T7, une merveille mais quand on a compris comment elle fonctionne
- Rexou
Re: Align T-Rex 250
C'est même pas seulement sa, c'est aussi qu'elle est dur a programmer de nature...
Fusion 50 FPV
Re: Align T-Rex 250
sa me rassure
- Rexou
Re: Align T-Rex 250
Mais sinon, qu'en pense tu du T250 ?
Fusion 50 FPV
Re: Align T-Rex 250
j'ai encore un probleme au gyro( fin je pense)des que le moteur prend des tours il part en toupie
Re: Align T-Rex 250
La compensation du gyro est dans le mauvais sens, ou inverse le sens du servo d'AC.
Re: Align T-Rex 250
Salut Didou
Salut tout le monde !
D'abord meilleurs voeux à tous !! et supers vols en 2012.
Sinon, pour revenir au montage du 250... perso mon premier kit CP c'était... justement mon actuel 250. Pour la visserie, je pense maintenant comme bcp de personnes sur ce topic.... c'est pas évident. La visserie du 250 c'est de la m... Actuellement j'ai un mélange de vis Align et de HK. Et j'ai un outillage Casto !
Ensuite pour le faire voler au départ je n'y arrivais pas (premier CP)... je suis donc passé au 450 Pro pour me faire la main pour revenir ensuite à ce microbe après passage au FBL Align 3 G sur le 450 (pourtant tant décrié) puis ensuite au montage du 3GX (je ne voulais pas me prendre la tête pour monter et régler) sur le 250, ce dernier est devenu mon number One. Aidé je l'admets par mes faibles possibilités pour voler.. Le 250 n'est pas exigent en place pour voler dehors. Sa grande limite c'est.. le vent.
Une photo pour illustrer la visserie et la réception en S-bus Futaba (je ne suis pas du tout un pro du montage...)
Mais, passé le cap du montage (que tu as passé au vu de tes derniers messages) cet hélico n'a pas que du mauvais
Le tien, tu le laisse en BDB ou tu comptes le passer plus tard en Beast X ?
A la revoyure.
DANG
A la revoyure.
DANG
- Davy
Re: Align T-Rex 250
Ca fait une grosse différence le moteur Scorpion ? Au niveau du 3GX tu as trouvé les réglages qui vont bien ?
- Capman81
Re: Align T-Rex 250
J'ai toujours un soucis de rebonds a L'AC avec mon 250 . DS420 et anticouple d'origine . Quand je tourne sur place et que je stoppe net il "rebondis" 5 fois avant de stopper! Et cela malgre plusieurs essais de Gain . Rien a faire .
Je me demandais si cela pouvais provenir du kit training ? Les tiges de mon kit sont assez souple (HK) .
HELIZZ
- Rexou
Re: Align T-Rex 250
Pour moi ces "rebonds" viennent soit d'un gain trop élevé de l'A/C, soit d'une mauvaise programmation du gyro. Tu as le GP 780 ?
C'est possible que le pb vienne du kit training, ou d'une courroie trop tendue...
Fusion 50 FPV
