Walkera V200D01 flybarless
- Lululebarbu78
Re: Walkera V200D01 flybarless
ok merci bien pour ta reponse, il fait pourri dehors dommage j'aurais bien sorti mon v200
Walkera v200d01 avec 2403 et 2801
Phoenix rc3 et 2801
Phoenix rc3 et 2801
Chez moi aussi , il pleut, pas facile pour essayer de régler le V200, mais je vais quand même
essayer à l'intérieur !
FP- V200 avec TX 2801pro
CP- Protos 500, beastx, TX DX8T , AR 8000
Hypérion EOS 720i Net 3
Simulateur Phoenix RC3 avec 2801 pro
- AnthoMars
Perso j'ai réussi à le régler dans 2m2
- Lululebarbu78
oui moi aussi pour le reglage mais pas pour voler correctement
Phoenix rc3 et 2801
Phoenix rc3 et 2801
Un peu juste pour moi !AnthoMars a écrit :Perso j'ai réussi à le régler dans 2m2
Pour régler le servo du cyclique, tu fais comment ?
J'ai régler le rx comme stophe me l'a dit mais ça ne change rien, il recule et vire à gauche au décollage, donc je veux régler le cyclique, a part les bielletes, le servo on peut le remettre a 90 car là il ne l'est pas tout à fait !
- Lululebarbu78
regle tes biellette pour que ton plateau soit a l'horizontale, apres si tu y arrive pas alors il faut s'occuper des servos.
Phoenix rc3 et 2801
Phoenix rc3 et 2801
Ok, je vais faire comme ça et je verrais ce que ça donne !
Finger38
Nous t'avons expliquer comment faire.
gsxzera lui ta fait un déssin.
Je te salut au passage gsxzera
Ne vous énervez pas les gars , je suis entrain de régler mes biellettes, mais comme je n'y connais rien, j'ai toujours l'impression que de tout toucher ça va marcher encore moins bien!
mais je vais vous faire une confiance aveugle et suivre vos conseils !
Une petite question, les vis des biellettes on peut les enlever ? pour pouvoir faire qu'un demi tour ! j'ai fait un tour et il tire à droite, par contre l'autre j'ai fait un tour aussi et il ne recule plus, on s'approche !
- AnthoMars
En voilà une idée qu'elle est bonne!
- Lululebarbu78
oui tu peux les detacher tes biellettes avec une pince a chape, et si tu en a pas ca marche avec une fourchette et tu fais levier (pas comme un bourrin)
Phoenix rc3 et 2801
Phoenix rc3 et 2801
- Lululebarbu78
Si l'hélico part en avant ou en arrière, il faut agir sur la biellette de GAUCHE : si l'engin part vers l'avant, il faut VISSER la biellette pour la raccourcir. Si l'engin part en arrière, il faut DÉVISSER la biellette pour la rallonger.
De même, si l'hélico part vers la droite ou vers la gauche, on intervient sur la biellette de DROITE. Si la bestiole a tendance à vouloir partir vers la gauche (à chacun ses sensibilités...), il faut VISSER la biellette pour la raccourcir, si l'hélico montre une préférence pour la droite, il faut rallonger la biellette en la DÉVISSANT.
CORRIGER MOI SI JE ME TROMPES, non je me trompes pas je viens de voir que Gsxzera a fait une photo avec l'explication plus haut. Allez dit nous que tu as reussi qu'on en finisse et que tu puisse voler.
Phoenix rc3 et 2801
Phoenix rc3 et 2801
Alors ça se paufine tout doucement, nickel avec la fourchette, mais je vais investir dans la pince, ce sera plus facile quand
même !
Donc demi tour par demi tour de chaque côté, j'en suis qu'il part en avant encore un peu et sur la droite, donc encore un petit demi tour de chaque et de nouveau essai !
même !
- Lululebarbu78
cool si ca s'approche
Phoenix rc3 et 2801
Phoenix rc3 et 2801
Pas facile à régler quand même, il en manque encore un peu, une fois bien régler il devrait presque rester sur place ???
- Lululebarbu78
on est bien d'accord que quand il part a gauche c'est nez face a nous???
Phoenix rc3 et 2801
Phoenix rc3 et 2801
paufine avec les trims
Je prends le sujet en cours de route, une question tu débute ? Si oui avant de régler l'hélico à la perfection, il faut savoir faire un stationnaire àplu de 50 cm du sol pour voir sa réaction. Au décollage si tu débute tu à du mal à corriger l'effet de sol, et l'impression que l'hélico va ou il veut.
Bons essais
Bons essais
Non, moi je parle queue de l'hélico face à moi, pour l'instant le vol de face !!!!!!Lululebarbu78 a écrit :on est bien d'accord que quand il part a gauche c'est nez face a nous???
Plus facile de le voir partir en avant que de le voir venir vers moi !
Je suppose que les réglages se font quand il part le nez en avant ?
Pour le décollage pas de soucis, ça va bien mieux maintenant que j'ai régler les biellettes, mais on voit qu'il part sur la droite, comme si il dérivait, ce qu'il ne faisait pas au début, j'arrivais mieux à le diriger que maintenant, mais je mettrais le temps qu'il faut pour qu'il devienne stable, donc réglage du mieux possible !chibudrid a écrit :Bonjour,
Bons essais
j'ai une question, sans la canopi, je dirige l'hélico en statio dans la maison, pas longtemps, mais j'y arrive, dès que je mets la canopi, il part en avant, ?
C'est l'effet de sol qui joue et qui accentue ce problème avec la canopi ?
- AnthoMars
c'est le poids ou la prise d'air de la canopy, ajuste tes réglages avec la canopy! et au trims quand 1/2tours suffit a le faire virer de bord!
ps: quand on dit quelques choses ici, c'est pas pour te faire une mauvaise blague, mais bien que c'est une solution! stop flood
- AnthoMars
quand tu dit 50 tu a compté ???lol
gsxzera
je te voie bien modo sur mon fofo
En tout cas merci et comme je l'ai dit plus haut, je suivrais vos conseils que j'apprécie, sans vous je pense que ça m'aurait vite gonflé !
Je ne suis pas là pour vous gonfler, bien au contraire, et pour apprendre ce monde qui est nouveau pour moi !
Demain je continue mes réglages pour peaufiner un peu plus et dès qu'il fera beau je ferais un essai grandeur nature !
Je n'aurais jamais pensé que la canopi pouvait changer la façon de voler de l'hélico !
ok je retiend sa dans un coin.
- nonostyle973
Un modo est surtout présent pour rappeler les règles (voir sanctionner en dernier recours) si des chose sont dite ou montré et qui sont interdite dans le réglement du forum en question ou hors sujet, il a aussi pour mission d'aidez les nouveaux inscrits.gsxzera a écrit :Oui pourquoi, mais dans quelques mois voir quelques années, parce que là mon expérience en helico est plus que légèrestophe a écrit :gsxzera
Pour les connaissance extrème sur le sujet ce n'ai pas une priorité car d'autre membres sont là pour répondre si tu sèche sur le sujet
Du moins je vois sa comme sa, j'ai était Co-Administrateur d'un forum ridicule d'une team du jeu Trackmania, on n'a fermé la team car tout le monde se prenez la tête a cause d'un autre modo qui voulais êtres chef a la place du chef
Sinon Finger38 c'est bon sa vol au top maintenant ?
- nonostyle973
désolé encore le bug du double message qui revient
pas tout à fait comme je voudrais, je vais encore modifier mes biellettes et je peaufinerais avec les trims,
je viens de faire un essai mais j'ai modifier un trim de la moitié et il ne vole pas comme il faut , ce qui fait beaucoup à mon avis !
Je pense que d'ici midi ce sera ok, mieux régler qu'en sortie d'usine !
Mais j'arrive quand même à le faire voler 1 min dans mon salon, et je n'ai pas l'habitude, donc je pense que dehors ça devrait le faire !
- Lululebarbu78
En fait dans les espace rduit ca te fait flipper tout simplement, au debut j'etais pareil et quand tu as tuer une demi douzaine de lipo dehors tu n'aura plus d'apprehension allez courage pour tes réglages c'est bientot la fin. Si a midi tu n'as pas fini on te tranchera la gorge
Phoenix rc3 et 2801
Phoenix rc3 et 2801
As tu réussit a reméttre le gyro comme sortie d'usine?
- Lululebarbu78
A mon avis c'est pas encore gagné
Phoenix rc3 et 2801
Phoenix rc3 et 2801
Si tu as l'occassion de pouvoir essayer tes réglages dans une salle, tu auras plus de facilité pour régler et pour voler.
Bon Courage
Bon Courage
- AnthoMars
les trims c'est du réglage de poil de cul, si tu doit mettre ton trim a 80 ou 20 laisse tombé il vaut mieux faire 1/2tour de chape, mais bon tous cela a était dit encore une fois!
- Lululebarbu78
oui a mon avis c'est pour ca qu'il a dit qu'il allait finir les reglages chapes avant de jouer avec les trims, bonne iniative finger
Phoenix rc3 et 2801
Phoenix rc3 et 2801
Sinon en voie moi ton hélico et la radio 2403.Je te régle tout sa vite fais bien fait si il y a rien de déffectueux.
J'ai remis mes réglages comme tu me l'as dit, dévisser à fond et comme sur la photo, ma question est sur quoi jouer sur le rx pour améliorer tout ça, je l'avais mis comme viva, donc je pensais que ça pouvait le faire et j'ai régler mon tx comme viva me l'avait dit!stophe a écrit :Salut
Pour les essais, c'est vrai que dans la maison c'est pas le top, Mme me dit "fait attention à si et tu me gaves avec ce bruit" mais pas grave, il faut régler la bête !
Mais je suis content car j'arrive à le faire voler dans un espace réduit, donc je ne suis pas loin de la vérité !
Et pas trop le choix car depuis quelques jours , il fait pas très beau, beaucoup de vent !
Merci pour tout vos conseils !
Ma radio c'est la 2801 stophe, tu as mal regardé, mais j' essaie de trouver si quelqu'un fait du FP pas trop loin de chez moi, car c'est vrai que ça serait plus facile et surtout plus rapide pour le pilotage, sinon, le jargon commence à rentrer, je comprend de quoi on parle dans l"ensemble !stophe a écrit :Sinon en voie moi ton hélico et la radio 2403.Je te régle tout sa vite fais bien fait si il y a rien de déffectueux.
je me suis tromper avec Lululebarbu78
A ses femmes,toutes les mémes
moi c'est mon cp fbl que je régle.
elev tu peux le garder a fond,sda diminue l'autocabrage.
aprés tous les hélicos ont des réglages différents.
@finger,
si tu as une 2801, je pense qu'il serait mieux de mettre tous les potar du RX à 50% et d'utiliser ta radio si tu veux calmer l'hélico.
en vente E-Flite MSRX ou échange contre blade SR
