rencontre à Nantes
caverni
Re: rencontre à Nantes
Message par caverni » 24 déc. 2011, 14:31
pas de souci je suis chez moi la semaine prochaine
sauf mercredi
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
Juju44
Message par Juju44 » 24 déc. 2011, 14:38
On essayrera de voir sa si je suis pas trop chargé.
ImageGeste(49)
ImageTrex 450 pro ImageEdge 540
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
caverni
Message par caverni » 24 déc. 2011, 14:43
il te faut des joncs de 2mm d épaisseur
je vais chez fx lundi après midi pour acheter un accu de 9.6 v pour la voiture Cars de mon fils donc si tu veux je peux t en prendre en même temps
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
Juju44
Message par Juju44 » 24 déc. 2011, 14:53
Merci cet gentil mais en jonc carbone j'ai ce qui faut car mon progress et rigidifié par des jonc carbone du 1mm et 2mm et il me reste un bout de 2mm.
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
caverni
Message par caverni » 24 déc. 2011, 14:56
tu peux te couper un bout de 14.5cm de long :lol:
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
Juju44
Message par Juju44 » 24 déc. 2011, 14:57
OK je vais préparé sa enfin si le père Noël m'apporte ce que j'ai commandé :lol:
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
esteban044
Message par esteban044 » 24 déc. 2011, 14:59
:( bon ,je viens vers vous pour un souci avec mon hk équiper du beastx.......
j'avais des vibrations assez importantes a l'ac,la j'ai tout changer,quand je dit tout c'est pratiquement tout...
voici la liste des pièces que j'ai changer =
tube de queue
courroie
ac complet (donc roulements et axe)
renforts de tube
courronne principale et d'ac
renvoi d'ac
changement de la mousse du beastx
je précise que tout est bien libre aucun point dur
les seules pièces qui n’ont pas été changer sont l'ensemble rotor principal et le servo d'ac
mais malgré tout sa les vibrations sont toujours présentes et pas qu'un petit peut :unsure:
dans les réglages du beastx le potard 3 est a 9h
en gains j'ai 65% en conservateur de cap
j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer
http://vimeo.com/34161675[/video]
vos avis sur la question? :(
je vais faire aussi un copié/coller dans le post du beasx
Imagetoni . pontchateau ,département 44. 45 ansImage hk450 /
Imagedrongo , crack wing , slpatz Image dx6iImage - Phoeœnix rcImageimax b6ac
ma page perso
Juju44
Message par Juju44 » 24 déc. 2011, 15:02
Ton axe principale est bien calé et il n'est pas tordu, ton swash et bien serré, ta pas une chape qui est mal mise, ton axe pied pales et bien serré?
Modifié en dernier par Juju44 le 24 déc. 2011, 15:32, modifié 1 fois.
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
esteban044
Message par esteban044 » 24 déc. 2011, 15:10
tout a l'air d'etre bon niveau fixation,je vais changer l'axe principale ainsi que l'axe de pied de pale pour voir
vais aussi changer de pales principales..
ma page perso
guyom
Message par guyom » 24 déc. 2011, 15:12
Moi j'ai un peu la meme chose au demarrage depuis une petite touchette mais ca disparait avec l'acceleration de la vitesse du rotor un axe tordu je pense
Je vais a tougas ;)
Image Mcpx, 450 PRO,Clone SE V2, Trex 500
Image Swift, Jet F22
didou650
Message par didou650 » 24 déc. 2011, 18:33
C'est bizzare, ça oscille qu'une fois décollé.
Je ne pense pas à l'axe principal, plutôt au beastx. Pëut être un servo.
Bon Noêl à tous.
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
caverni
Message par caverni » 24 déc. 2011, 19:41
as tu bien équilibré tes pales aussi bien d ac que principales ?
c est violent là <_< <_<
regarde si ton ac tourne dans le bon sens
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
esteban044
Message par esteban044 » 25 déc. 2011, 11:20
joyeux noel a tous :rolleyes: ;)
j’espère que le gros bonhomme rouge vous as gâter :p
de mon coter oui,un solo pro avec sa boite alu...... :D
histoire de m'amuser un peut chez moi B)
pour mon souci de vibration,j'ai changer tous les axes par des neufs,j'en ais profiter pour changer certains roulements ,axes principal et renvoi d'ac
oui John c'est la première chose que j'ai contrôler l’équilibrage des pales (même en changeant de pales(principale et d'ac,la vibration était toujours aussi importante)
j'ai fini de le remonter ,vais tester comme sa
la je seche si sa vibre toujours,tout est neuf sur le hk
me resterais a voir les servo (surtout celui de l'ac....)
un truc bizarre que j'ai vu, j'ai fait des test sur la table d’opération,enfin sur la table qui me sert de réparation,
pales principale enlever,j'ai garder les pales d'ac en place
lancer le moteur en iddleup,la vibration est apparu ,j'ai poser mes doigts sur le tube de queue pour voir si je sentais d'ou sa venais et en m'approchant du support de tube de queue ,la vibration c'est arrêter au moment ou j'ai poser les doigts,quand j'ai enlever les doigts ,la vibration a repris
pareil quand ,j'ai mis un doigt (sans forcer )sur le ds510 la vibration c'est estomper et est revenu quand j'ai enlever le doigt....
le 510 serais trop lourd fixer sur le tube de queue??? :huh:
ma page perso
Juju44
Message par Juju44 » 25 déc. 2011, 11:36
Ton problème peu venir peu être de l'électricité statique car quand tu pose ton doigt tu charge ou tu d'échange ce qui peu perturbé donc faudrai peu être voire de se coté la, un fil légèrement dénudé ect ou autre.
Pour moi le père Noël ma apporté un mcpx je l'ai testé avec un hélice d'ac du solo pro 2 et c'est mieux que celle d'origine mais l'ac ce balade un peu quand même sinon j'ai testé le piro flip :o avec et le vol dos :o mais vaux y allé molo avec le pas ce qui va peu être amélioré mon pilotage sur le 500 sinon il est génial ce petit truc :wub: :wub: .
joyeux Noël a tous et bonne apétit bien sur :lol: .
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
esteban044
Message par esteban044 » 25 déc. 2011, 11:54
ben pour l’électricité statique j'avais dejas eu le souci,j'ai mis un châssi carbone(il était en alu avant) et tout est relié a la masse du tube de queue en direction du moin lipo
ma page perso
proteus44
Message par proteus44 » 25 déc. 2011, 15:39
pour moi il rentre en raisonnance. Augmenterou baisse lavitesse du rotor pour voir.
et bonnes fêtesàtous !
Image 44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Image Phoenix RC Image Spektrum DX6i Mode 1
Image CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
Image HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 Image mCPX & nCPX
Image TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
Image HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
MasterDude
Message par MasterDude » 26 déc. 2011, 14:57
Salut les filles,
J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous.
Moi le père Noël m'a apporté du soleil pour cet après midi !!! Y'a t'il du monde pour faire un petit vol à Tougas ver 15h ?
Image MasterDude Nantes 45 balais Image Team BF 4 Les Effaceurs http://www.les-effaceurs.fr
Image TopSpeed 450 équipé vol de nuit, T-Rex 500 ESP 3G, T-Rex700E Beast X
Image Sbach 342 52", Swift2, Minimag avec brushless, Blade EPP, ZMR 250, Hexa 700, Quadri + nacelle + Gopro 3 BE
Image DX7i Image Phoenix 5.0 Image Chargeur Imax B5 / RC-Power B6 / Quattro B6
Ma chaine Image
caverni
Message par caverni » 26 déc. 2011, 17:46
je viens juste de voir ton message <_< <_< <_< c est dommage vu le super soleil :( :( :(
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
didou650
Message par didou650 » 26 déc. 2011, 18:00
Je rentre d'une sortie VTT. (j'ai hésité entre moto, hélico et VTT)
Je me remets sur le montage de ce que je me suis offert à Noel : Trex 250.
Sinon, le MCPX vole pas trop mal, avec les haubants rajoutés et sans être trop violent.
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
Chapin
Message par Chapin » 26 déc. 2011, 20:29
Alors moi aussi j'ai hésité entre un vol de MCPX et aller ouvrir mon cadeau de Noël : vol d'initiation au pilotage de l'helicopère sur un Robinson R44RII ,non je déconne j'ai pas hésite :D :D :D le mcpx au placard.
Que dire 45 min de vol dont 30 au commande, quel pied :wub: :wub: :wub: il faut être plus doux sur le manche que sur les sticks de nos télécommandes et tout ça ds le massif des bauges près d'alberville avec un ciel bleu de fou.
Comme d'hab ça avait un goût de trop peu mais bon que du plaisir et quel chance d'avoir piloté cette helico ( merci a toute ma famille pour ce cadeau de Joel ) :D :D
Bon vols a ts
A+ Ricos
Image44 HERIC. 43 ans
Image: Logo 700 xxtrem , Msh Protos Max V2, trioblin 700, ( Gaui X5 Formula à vendre )
Image:ZMR 250 FPV
Image:Multiplex Extra 300 S
Image: DX9
Image: Phoenix V5 et Next
Image : hyperion 720i Net 3
vario-60
Message par vario-60 » 26 déc. 2011, 20:53
Ouah mortel le cadeau !!je suis jaloux ! :rolleyes:
Logo 600sx /outrage 9080/9188/beastx/castle 120 hv/hk3 4035/560kv/10S
Logo 600SE carbone /Alu a vendre !
Logo 500 sx
Plein de pièces de logo pour m en remonter un !!!(600 se ou 600 sx ou 550 sx )
Trex 500 (En morceaux )
Protos 500 FBL /Scorpion /YEP 80/ beastX /DS 510M /DS 650
trex 700 e pro dfc /scorpion 130/scorpion HK3 4530/500kv/gens 4800 60C/LPB 5200 65C
Agile 7.2 KDS 4725/540KV /Outrage 9180/9188/ gens 4800 60C/BeasX
Agile 5.5 Neu /OMG /beastx /Yep 120 LV/gens 4800 60C
OMG servos/LPB POWER
crashtest
Message par crashtest » 27 déc. 2011, 00:07
+1 jaloux du cadeau de Ricos :) Tu l'as mis sur le dos au moins ? :D :D
Crashtest
Image Blade mcx
Image Trex 450 pro FBL, AR7200bx, mks ds470 cyclique, align 520 ac
Image Gaui X2 Beastx v3, align 410 cyclique, mks ds470 ac
Image HK250 FBL Beastx v3, mks ds470 cyclique, align 420 ac
Image v120d02 FBL Beastx v3, 2S, TGY-1290P cyclique et AC
Image Blade mCPx
Image EFlite blade mQX
Image quadri chassis Turnigy Talon v2, APM 2
Image char à voile RC classe 1
Image MX-12 41.020 MHz et 41.170 MHz, DX7 mode 2
ancien padawan de Francoisd, ancien padawan de Baboon
proteus44
Message par proteus44 » 27 déc. 2011, 19:07
joli cadeau en effet.
Moi j'ai eu ça:
Ca ne vole pas bien mais c'est fichtrement pratique pour le transport des mallettes :)
Juju44
Message par Juju44 » 28 déc. 2011, 07:59
Hier pour moi c'était rallongement du tube de queux de 2cm je crois du mcpx avec john, un petit essay dehors et ben c'est le jour et le nuit en plus une modif qui coût moins de 2€ ;) et j'ai enlevé la petite pièce qui se trouve a coté du moteur d'AC et le vol dos marche arrière est nickel.
John a fait un petit coût du mcpx brushless mais il était pas bien réglé mais sa arrache ce truc :o les piro flip passe nickel moi aussi sa passe mais faut pas les enchainé car le moteur s'effondre :( .
Au final j'étais un peu septique de ce petit machin mais j'en suis super content :wub: de plus sa prend pas de place <_< .
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
Juju44
Message par Juju44 » 28 déc. 2011, 11:09
Petite vidéo http://www.youtube.com/watch?v=gKovsUv7 ... re=related je crois que l'on peu allez se rabiller avec nos helico car c'est impressionnant :blink: .
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
caverni
Message par caverni » 28 déc. 2011, 11:46
c est clair qu il vol bien ton mcpx
j ai refais mes reglage et supprimé le jeu dans les pieds pales c est tout bon :D :D B) y a plus cas :)
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
Juju44
Message par Juju44 » 28 déc. 2011, 15:13
Nickel va falloir que l'on ce fasse une rencontre mcpx generale ^_^ quand j'aurais d'autre accus :( .
Sinon j'ai testé les pales vitesse du mcpx et je crois que je les préfère car il est beaucoup plus stable mais il faux je teste encore pour voir et la 3d passe nickel aucun différence a ce niveau.
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
Chapin
Message par Chapin » 28 déc. 2011, 23:29
Qui vol demain a tougas ?
Image:ZMR 250 FPV
Image: DX9
guyom
Message par guyom » 28 déc. 2011, 23:36
tu as des photos de ton cadeau eric? :D
didou650
Message par didou650 » 29 déc. 2011, 00:33
proteus44 a écrit :joli cadeau en effet.
Moi j'ai eu ça:
Ta femme te met à la porte ?
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
proteus44
Message par proteus44 » 29 déc. 2011, 08:21
:huh:
beuh, je ne l'ai pas vu comme ça... :blink:
esteban044
Message par esteban044 » 29 déc. 2011, 11:03
mais nonnnnn -_-
c'est juste pour que tu puisse emmener ton 500 avec le fuse(qu'on as toujours pas vus ,en y réfléchissant) la ou tu veut :rolleyes: :p
ma page perso
caverni
Message par caverni » 29 déc. 2011, 11:03
pas moi j ai Tony qui viens chez moi on regarde son hk
si tu veux passe a la maison :) :) si il est pas trop tard on ira a terrain de Vallet
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
esteban044
Message par esteban044 » 29 déc. 2011, 11:06
je serais chez toi vers 14h30 a peut prés ,je m'arrete chez fx au passage pour me prendre une paire de pale align pour le hk(des fois que................)
sa seras toujours de meilleur qualité que mes pales hk actuellement -_-
ma page perso
caverni
Message par caverni » 29 déc. 2011, 11:46
t embête pas je dois avoir ce qu il faut :D
on va trouver
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
esteban044
Message par esteban044 » 29 déc. 2011, 12:26
ok ;)
redonne moi ton adresse en mp stp ,normalement je devrais retrouver facilement,mais bon on sais jamais....un ptit coup de gps si je me plante :rolleyes: ;)
ma page perso
Juju44
Message par Juju44 » 31 déc. 2011, 19:25
Bon réveillon a tous et pour moi pas de réveillon car demain matin de bonheur direction l'Auvergne :wub: .
A l'année prochaine :)
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
caverni
Message par caverni » 31 déc. 2011, 19:29
bon réveillon a vous et a l année prochaine :D :D
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
esteban044
Message par esteban044 » 31 déc. 2011, 19:51
bon réveillon a vous tous ;)
et rdv a l'année prochaine ^_^
dommage qu'on fait sa le soir (le réveillon),je serais a bouguenais,( pas très loin de tougas,on aurais pu faire un petit vol :rolleyes: dans le noir,sous la flotte..... :huh:
ma page perso
Chapin
Message par Chapin » 31 déc. 2011, 20:31
Bon reveillon a tous , a l'année prochaine :D :D
Image:ZMR 250 FPV
Image: DX9
