Mise à jour AQ50D Pro (firmware 1.2) - à faire ou pas?...
- Kadri
Salut à tous, bizarrement il y a très peu d'infos circulant sur cette mise à jour :
http://www.youtube.com/watch?v=vZjiIQwAHec
Y a-t-il déjà des retours?.. Quelqu'un a-t-il pu objectivement remarqué une amélioration? Si oui, est-ce en stabilité?..
Merci!
Merci!
Débutant se dirigeant pas à pas vers le FPV…
Premiers pas : PicooZ, XTwin,…
Dents de lait : Walkera 4#3B
Puberté : Walkera 4#3B full BL 3g + 2g, Nanoheli (une BOMBE)
Crise d'adolescence : Gaui 330XS (une bonne école) + DX6i
Fiançailles : Chassis homemade entraxe 43cm, GU344 remplacé par AQ50D Pro
Mariage : à venir
Divorce : à éviter :-)
Mariage : à venir
- olivier30900
Re: Mise à jour AQ50D Pro (firmware 1.2) - à faire ou pas?..
Cette mise à jour date de quelques jours, pas étonnant que les retours ne soit pas encore très présent.
De l'avis de quelqu'un qui a fait la modif, plus de stabilité dans les remous, descente plus "facile".
Pour le reste, très peu de sensation différente à la V1.
• Vidéos FPV•
- Kadri
Salut Olivier,
Merci pour ta réponse. J'avoue être impatient de nature
… en même temps, étant très satisfait du firmware actuel, je vais encore patienter un peu et m'employer à récupérer mon GU344 pour faire un nano quadri pour voler à l'intérieur!
Mariage : à venir
Mariage : à venir
- olivier30900
De rien.
Nano et GU, je ne suis pas sur que ce soit une solution : le poids
• Vidéos FPV•
- Kadri
Tu veux dire qu'il serait trop léger?.. J'ai déjà lesté le module avec une pièce de monnaie et j'ai constaté une amélioration sur mon ancien chassis (40 cm entraxe). Je pensais pouvoir jouer un peu avec le gain et je partais sur un entraxe de 20 cm… mais effectivement j'ai sucé tout ça de mon pouce donc je me plante peut-être
Quoi qu'il en soit je tente le coup et je ferai savoir quoi sur le forum
Moteurs :
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=7777
Hélices :
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=6979
Moteurs :
Hélices :
Mariage : à venir
Mariage : à venir
- olivier30900
Non, justement je disais ça pour l'idée inverse, plus léger que le GU.
Genre un arduino couplé à un WMP, ça fait une mini électro
D'un autre coté en 20cm ça laisse quand même la place !
• Vidéos FPV•
- Kadri
Ok, j'avais pas compris. Oui, c'est plutôt vers les 20 cm, quand je dis nano c'est un peu prétentieux
Ca m'en fera un pour le pilotage dans les murs et un pour le vol pèpère (avec l'AQ50D).
Merci pour tes avis en tout cas.
Mariage : à venir
Mariage : à venir
