==> MSH Mini Protos 450 <==
- Dany Boy
Re: MSH MINI PROTOS 450
Chiante au début,mais après c'est plus sympa que les scratch.
C'est comme les chaussures.............il y a les velcros et les lacets
Padawan de Dany Boy...........au black !!
- stillus
Dany Boy a écrit :Comme je vois que ça fais propre sans récepteur,faudrais vraiment que je fasse pareil![]()
*Par contre t'aurais pu gainer le cable de l'ESC qui traverse tout le chassis.
Compass 7HV+Mini-Protos souvent enterré...
- Dany Boy
Tu va avoir tout l'hiver pour y faire <_<
- Logoracer
Temps de merde, je ne peux pas le mettre en l'air pour tester en 4s.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Medivh
Sur le mini, ce n'est pas nécessaire.
Ma tribu:
- scorpio59
J'ai enfin fini de monté et de régler mon mini protos mais quand je met en route les gaz pour faire le gov store, le moteur essaye de démarrer mais apparemment n'arrive pas ... j'ai l'impression que ça force, et c'est vrai que quand je tourne le rotor à la main, c'est assez dur ! Pourtant ma tension de courroie n'est pas excessive ...
Pour vous c'est comment ?
Merci !
Merci !
DX7 - 22 ans - Dunkerque
Logo 600se Vbar - Scorpion HK-4035 500kv - YGE120hv - 12S - 3xDS610 - DS650 - 693's edge & 105 tail blades - Beastx - AR7000
- Dany Boy
Pareil,4 semaines qu'il est au sol! <_<
Demain il y aura peut être une plage volable.....
11 packs ce jour et réglage et mise en l'air d'un protos de plus au club
J'en suis à 292 vols, demain ca devrait passer les 300
- Logoracer
Moi j'ai passé le startup power à 8% sur le contro et ça démarre nickel, en auto c'était aléatoire. Timing 18°.scorpio59 a écrit :Salut à tous,
Merci !
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- scorpio59
Oui merci, je viens d'essayer avec 8% et c'est nickel !
Par contre je me suis aperçu que j'ai un jeu sur l'axe de porte pale du genre 5mm !, j'ai vérifié sur la doc et j'ai bien mis l'axe long et toutes les pièces à mettre ...
Avez-vous eu le même problème ?
- Logoracer
Pas de jeu sur et axe, ni sur aucun d'ailleurs. Tu as mis l'axe long, mais est-ce que tu as utilisé les spacers larges ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- scorpio59
Exact ! Je viens de voir mon erreur ...
Merci !
Jerome
Merci !
Jerome
- carpix
Salut a tous,
Je voudrais savoir quel genre de fixation mettre sur les canopies fusuno ?
j'ai vu qu'il y avait ça
est-ce qu'il faut prendre la taille 450 ou 500 pour que ça fonctionne bien?
ou est-ce qu'il existe autre chose qui va bien
merci.
merci.
CARPISTE
- Medivh
Avec des grommet pour T500, ça va très bien. Celle de 450 sont trop petite.
Ma tribu:
- carpix
ok merci bien
CARPISTE
- Dany Boy
Idem,celle de T500 vont parfaitement!
6 vol de plus aujourd'hui!
Je totalise maintenant 74 vols,alors petit constat:
La courroie s'est gentillement détendu coté tube de queue,elle claque de temps en temps dans le tube
Les servos Savox..... <_< ,ben....ils craque tous
oui oui,il craque
Je ne suis pourtant pas un énervé de 3D mais bon,va falloir rapidement voir a changer tout ça!
Coté vol,ça se débloque gentillement,la translation dos passe maintenant a peu près dans les 2 sens
Que du bonheur ce Mini!
- carpix
Je confirme les servos savox craquent et les miens non meme pas encore un statio...
Pour les grommets nuts ce sont des normaux sans cerclage vissable?
Si vous avez une adresse ca m'interesse
merci.
merci.
CARPISTE
- Dany Boy
- carpix
Merci c'est sympa
CARPISTE
- geoffroy
En ce qui me concerne, un seul vol aujourd'hui, et un crash !
Mais bon, premier vol avec le moteur 3S en 4S, ca arrache grave ! Malheureusement camera sur la casquette, mal cadrée, j'ai que 1/3 du vol !
http://vimeo.com/33492021
http://vimeo.com/33492021[/video]
ha ouais il a bien pris...
Il a couiné comme un volatile ........le pauvre
- michalss
J'hésite un peu à ajouter l'un des 2 upgrades MSH suivants pour le mini-protos proposés (j'ai déjà le 3ème palier alu) :
- l'ensemble de poulies pour la courroie alu
- la couronne d'a/c alu
Vue que ce sont les seuls upgrades proposés par MSH, je me dis que cela doit surement avoir une raison... pièces qui s'usent trop vite ? casse fréquente ? déformation ? ...
Ces pièces se justifient-elles ou pas ?
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
300 vols avec la poulie d'ac plastoq.
Quasi autant avec les autres poulies. J'ai remis des plastoq... Ce qui s'use chez moi ce sont les roulements.
- michalss
Merci pour l'info Oli.
Pour la couronne arrière d'a/c je crois que le constat dois être le même. Sur mon premièr 450 S ils étaient en plastique puis au passage sur 450 SE V2 tout était passé en alu mais je n'avais pas vue grande différence en longévité.
PS : l'autre jour j'ai pris mon courage à 2 mains et relu les 44 pages du forum et j'ai trouvé ma réponse pour le contrôleur Roxxi et le mode gov. Ça semble bien fonctionner mais il faut juste démarrer en IDLE2 et attendre en petit accoup pour confirmation.
J'ai vu aussi que pas mal utilisent le mode pitch boost du BeastX. Vous modifiez les ATV à 115% pour régler les débattements maxi à +/-15° de pas puis remettez à 100% les ATV en conservant la courbe de pas type -100%/0%/+100% si j'ai bien compris... Par contre avant de baisser les ATV vous devez surement régler le débattement cyclic dans le 7-8° pour la led bleu de façon à revenir aux 6° demandé pour le calcul de la géométrie de BeastX. Je me trompe ?
Vous utilisez aussi le révo-mix aussi (fort, faible) ou bien l'esc régule si bien que c'est pas la peine ?
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Pour le Pbosst, je regle à 17° (bon toi 15 si tu veux) avec l'ATV à 100% courbe 100 0 100% puis je baisse l'atv à la valeur pour avoir mes 13° de pas. Genre 80°.
Pour la géométrie, je n'ai pas compris. En tout cas ca n'a pas de rapport avec les atv du PITCH donc ca ne gène pas.
Geoffroy,
On dirait du Spielberg tes vidéos au démarrage !!!
Sinon, t'as un peu de tours dans cette config, ça avoine sec ! On dirait ma config 6S à 100% sans Governor.
A quand la même en Logo ?
- michalss
Oui autant pour moi pour la géométrie je viens de vérifier sur ma radio ça ne modifie rien sur ce réglage.Messagede Oli » 14 Déc 2011, 17:15
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- geoffroy
Merci, mais y a vraiment que le debut de la video qui ressemble a Spielberg, la suite ressemble plus a du ... Non definissable lol !Katosan a écrit :Geoffroy,
Ouep la ca avoine sec ! J adore !
Pour le Logo, en SE ca va etre dur d etre aussi pechu, peut etre a 2000 tours, apres en 3D je vais tester pendant les vacances
- michalss
Oui pas mal la video ! Heureusement que c'est le mini protos car le même final avec un Logo 600 j'imagine même pas le coût du crashPour le Logo, en SE ca va etre dur d etre aussi pechu, peut etre a 2000 tours, apres en 3D je vais tester pendant les vacances
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
MSH MINI PROTOS 450
Ouai c sur que ca merite de s appliquer un peu plus et pas faire un truc qui ressemble a rien
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
- geoffroy
Tu parles de quoi oli ?
- Dany Boy
Il dit que tu vol comme une guenille
........................je déconne Geoffroy
Cool on va pouvoir monter un ClubDany Boy a écrit :Il dit que tu vol comme une guenille ...
J'parle que c'te vid' c'était une grosse blague
Surtout quand c'est Readyheli qui la poste sur mon facebook lool
Ah oué certes l'intro avec l'étalage des sponsor c'est super bien fait, pas de problèmes les montages tu sais y faire
J'me suis bien retenu d'y commenter ou d'en parler avant, mais faut pas non plus me tendre trop de perche
Rectification, erratum, oli toujours en mode trop sec le matin
: Il n'y aurait pas eu l'intro qui pete sa mère, je n'aurais rien dit sur le vol
Mais là, une fois présenté comme ca, faut que le reste y suive.
J't'aurais d'ailleurs conseillé de baisser tes tours
Tient, pour me faire pardonner je vais la re regarder
Ceci dit après Papayou le Chef des premières pages, toi, pas de problème tu as la palmes d'or des intro ! Parce que c'est un sacré joli taff !
- Dany Boy
Oli,Grand chef des bouguons du matin
Euh,moi,ben j'aimerais déja bien savoir voler comme Geoffroy....mais en un peu moins bourrin,je préfère les chose coulé!
Signé,le maitre des étagères
Sinon,pour en revenir au sujet initial,j'avais prévu d'Add to card un p'tit DS95i pour mon AC(Marcel en a de nouveau en stock),interdiction de toute commande par madame,ppfffffff va falloir attendre noël.
Modifié en dernier par Dany Boy le 15 déc. 2011, 12:19, modifié 1 fois.
Et pour ton information, la définition de guenille est tout autre. Vol de guenille également
- geoffroy
En même temps, avec les études j'ai pas tellement le temps d'aller voler tous les WE lol ! J'aimerais bien me casser la tete à faire des plans de vols, sauf que quand je vais voler, j'ai tout sauf envie d'aller me casser la tête lol !
