Probleme 3GX servo reviennent doucement au neutre
nico7540
Caporal
Message par nico7540 » 07 déc. 2011, 19:59
Bonjour je suis nouveau sur le site et j ai fait ma présentation dans la section nouveau pilote.
J'ai reçu mon trex 450 proV2 3gx et je rencontre un gros problème avec le module 3gx
Apres la phase d'initialisation du module. Je remarque que les servo du cyclique revienne très doucement au neutre quand je joue sur les commandes et que je lâche le manche.
Je vois une différence de rapidité sur le retour au neutre en jouant sur les potentiomètre gain et limite mais d'apres ce que j ai lu il doive être a 11 h se qui fait 40% ???
Je l est refait plusieurs fois " set up DIR limit etc" mais rien ne change et le plateau est bien droit et il corrige rapidement les différentes positions de l helico en le faisant bouger a la main.
C est impossible de le faire voler comme ça au décollage il se met legeremenrt de coté et le temps qu il réagi lors ce que je joue avec le manche c est casi le crash.
Ce n est pas niveau pilotage car je n est aucun souci a faire statio translation et quelques figures avec mon 50 nitro
Je suis complètement perdu si quelque un a eu le problème ou a une idée?
Merci d'avance
A bientôt
Kyosho caliber 5: GY401+S9254, OS50 SXH, RCE G600, R617 FS 2,4 GHZ, optifuel 20%
Trex 450 pro v2 3GX: red power 2200 mha 3s 25C, Align 2250 mha 40c 25 Wh, R617 FS 2,4 GHZ
Kyosho Oxalys : OS46 AX, optifuel 15%
Futaba T7CP 2,4 GHZ
Phoenix V3
Vintzs
Re: Probleme 3GX servo reviennent doucement au neutre
Message par Vintzs » 07 déc. 2011, 20:54
Salut je connais pas le 3gx mais chez moi sur mon 450 beastx ca me fais pareil et c'est normal :)
Par contre si ton hélico se couche au decollage c'est que tu dois peut etre avoir une mechante vibration au niveau de l'ac -_-
Se qui fait perdre les pédales a ton gyro.
Par contre ne connaissant pas du tout se gyro c'est a prendre avec des pincettes donc attends que ceux qui connaissent se gyro t'en disent un peu plus :)
methos68
Message par methos68 » 07 déc. 2011, 20:59
salut bienvenue à toi.
tout est normal, ne t'inquiètes pas, c'est le fonctionnement normal d'un module FBL. C'est l'asservissement des servo que tu constates.
pour ton problème au décollage c'est soit un problème de réglage électronique ou mécanique soit c'est parce que tu n'est pas habitué au pilotage d'un hélico fbl. dur à dire exactement pour l'instant.
ca compense bien dans le bon sens ? c'est- à- dire dans le sens inverse du mouvement de l'hélico ?
methos68
Message par methos68 » 07 déc. 2011, 21:05
Vintzs a écrit :Par contre si ton hélico se couche au decollage c'est que tu dois peut etre avoir une mechante vibration au niveau de l'ac -_
salut vintzs, tu as déjà constaté ce phénomène ?
nico7540
Caporal
Message par nico7540 » 07 déc. 2011, 21:21
Salut vintzs merci pour ta réponse.
C est quand meme bizard quand je pousse la commande du cyclique a fond a (12°) et je lâche ça met au moin 4sec a revenir au neutre de plus j ai l impression que les commandes sont lentes.
Et j ai failli le taper au sol 2 ou 3 fois au décollage ???? ça ne m arrive jamais
quand il se couche je contre mais a l impression qu il met un petit temps avant de réagir donc le rattrape tous juste avant crash
je peux envoyer une video du plateau sur une boite email pour celui qui veut constater
bonne soirée
Futaba T7CP 2,4 GHZ
Phoenix V3
manulight
GAYnille
Message par manulight » 07 déc. 2011, 21:24
Hello
Fait plustot une vidéo sur youtube ou autre => plus de personne pourrons t aider ;)
nico7540
Caporal
Message par nico7540 » 07 déc. 2011, 21:27
merci pour vos réponse c est vrai je n est jamais piloter de flybarless
et cela me parait incontrôlable
l helico tous neuf, ma femme qui me regarde par la fenêtre, les pale qui frottes le sol et je rattraper de justesse
ca a plusieurs reprise
mdr
Futaba T7CP 2,4 GHZ
Phoenix V3
manulight
GAYnille
Message par manulight » 07 déc. 2011, 21:28
et ta femme qui te regarde avec des gros yeux qd tu rentre en te disant " SI TU CASSE TU ATTENDRA LA NOEL POUR RECOMMANDER " :p
Bon courage
nico7540
Caporal
Message par nico7540 » 07 déc. 2011, 21:38
Mdr justement elle me dit deja c est noel avant l heure avec toi donc si je casse c est embrouille direct.
Futaba T7CP 2,4 GHZ
Phoenix V3
nico7540
Caporal
Message par nico7540 » 07 déc. 2011, 21:45
je refait reglage et je fait une video sur youtube pour les intéresser
merci a tous!
bonne soirée
Futaba T7CP 2,4 GHZ
Phoenix V3
Vintzs
Message par Vintzs » 07 déc. 2011, 21:57
Oui dèja constaté et problème réglè depuis qu'ont ma filé se lien -_-
http://www.helidigital.com/team/article ... s-ailerons
D'ailleurs merci a Marcel -_-
Vintzs
Message par Vintzs » 07 déc. 2011, 22:01
nico7540 a écrit :Salut vintzs merci pour ta réponse.
bonne soirée
C'est une réaction normale pour les servo en FBL ! D'ailleurs tu dit toi meme qu'en le prenant a la main il compense normalement ! Donc pour moi tout est ok a se niveau.
Donc c'est soit un réglage sur ton module soit une vibration parasite je suppose -_-
helipat1952
Message par helipat1952 » 08 déc. 2011, 00:26
Pour le coup du cyclique qui met du temps à revenir à l'horizontal sur table, c'est normal. C'est vrai que moi aussi la première fois, j'ai trouvé ça zarbi! :)
Pour le reste, si tu es vraiment vraiment VRAIMENT certain de tes sens de compensation ... attention, pas si facile à juger quand on n'a pas l'habitude! , c'est que tu as peut-être fait un mauvais setup du 3GX. Il peut également se produire une mauvaise initialisation du gyro du 3GX à la mise sous tension si ton hélico n'est pas tenu soigneusement TOTALEMENT immobile. ça m'est arrivé une fois ... surprenant au décollage!! :wacko:
D'une façon générale, c'est vrai qu'avec le FBL, il ne faut pas passer deux heures sur la montée des gaz pour décoller .... sinon ça penche forcément un peu au début et de plus en plus si tu y vas trop doucement (chez moi c'est systématique un poil sur la gauche) et ça se rattrape facilement au pilotage dès le décollage effectué, et même en cours de décollage si ça penche trop.
Un bon moyen pour être sur des bons réglages et s'habituer au décollage du FBL sans casser bêtement trop vite, c'est de mettre un "kit boules". ;)
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
nico7540
Caporal
Message par nico7540 » 09 déc. 2011, 03:27
bonsoir a tous! merci pour vos réponse.
j ai refait le réglage du 3gx. j ai aussi constater un léger bruit lors du déplacement du plateau cyclique.
Donc j ai démonter celui ci et remarquer qu il était assez dur, du aux 2 chapes coudée (neuves) . j ai joue avec et maintenant c est bcp plus libre. j ai l impression que mes servo se déplace plus vite qu'avant , le retour au neutre tjs lent mais plus d'inquiétude car cela et normal. J ai profiter aussi pour mettre un peu plus de jeu entre le pignon sorti moteur et couronne car me rappel que j en avait casi pas mis. J ai bien recontroler le sens de compensation. c est vrai pourquoi pas un kit boules mais pas devant ma femme alors. ;)
Je vais ressayer dès que le temps le permet car en ce moment il fait pourri.
Encore une question ça c est voler par quel vent un ptit hélico pareil en flb ?
Je vous tiens au courant
a bientôt
Futaba T7CP 2,4 GHZ
Phoenix V3
nico7540
Caporal
Message par nico7540 » 09 déc. 2011, 16:33
Slt de retour du terrain apres plusieurs essaies de DECOLLAGE pffffff
Encore failli le cassé les pales ont encore taper plusieurs fois le sol et j ai arrêter avant de tous cassé.
Incroyable comme un vrai noobs, je comprend pas
Avec mon 50 nitro avec barre de bell décollage translation figure aucun problème mais la j arrive a rien
C est vrai que je tard un peu a le décoller vu qu il n est pas régler en vol, il penche d un coté je contre doucement vla qu il par de l autre coté. pourtant j AI MIS -40 expo partout avec T7CP apres avoir fait set up 3gx.
Vais acheter kit boules comme conseiller et voir avec ça
Me vla reparti debutant ????? pfffff
a bientôt
Futaba T7CP 2,4 GHZ
Phoenix V3
caverni
Message par caverni » 09 déc. 2011, 18:21
tu as un sérieux souci
quand tu mets du pas ton plateau cyclique monte bien droit
as tu bien mis tes palonniers de servo a 90°
sont il tous bien d équerre et identique
quand tu prends ton helico dans les mains et que tu le penche en avant ton cyclique va t il bien en arrière idem quand tu le couche en arrière va t il en avant
pareil pour le latéral si te le couche d un coté il doit aller de l autre
bef faut il aller par étape
dans ta radio as tu bien mis un servo et non 120°
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
nico7540
Caporal
Message par nico7540 » 10 déc. 2011, 01:23
slt caverni dans ma radio j ai mis type plateau h3 avec futaba t7cp est avant de voir ton message j ai refait set up en hr3
"plateau a 120" oui mon plateau monte bien droit et il compense bien dans le sens opposer
mais je trouve que les servo ont un decallage léger par rapport a mes commande sauf le pas qui est plus réactif
donc a mon avis quand il pars d un coté je compense tous de suite de l autre coté mais les servo réagisse pas tous de suite donc je pousse les manches encore plus et forcement il prennent la position demander et pafff
Tu veux dire quoi par un servo plateau H1
Futaba T7CP 2,4 GHZ
Phoenix V3
nico7540
Caporal
Message par nico7540 » 10 déc. 2011, 18:20
de retour du terrain aver kit boule
j ai suivi conseille ne pas trainer avant de décoller sinon il part d un coté
super content a enfin réussi a le mettre en vol (statio) pour le début
par contre dur dur par rapport a mon 50 nitro alors qu il n y avait casi pas de vent
c est très sensible meme avec expo a 30%
merci pour vos conseille
a bientôt
Futaba T7CP 2,4 GHZ
Phoenix V3
caverni
Message par caverni » 11 déc. 2011, 13:20
nous sur les beastx on doit mettre notre swash type 1 servo et non 3 as tu fais cela
je connais pas très bien la futuba mais je crois qu il faut mettre du -30% pour qu il soit plus doux ( a confirmer par les possesseur de futuba
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
Specter_03
Message par Specter_03 » 11 déc. 2011, 14:03
Le 3G et 3GX sont pas comme le BeastX, il faut mettre en 3 servo 120°.
Pour l'expo sur Futaba c'est juste si tu veux adoucir tu dois mettre -30 par exemple, c'est l'inverse de Spektrum.
nico7540
Caporal
Message par nico7540 » 12 déc. 2011, 01:29
Merci a tous
enfin la machine est stable et beaucoup moins nerveuse
dois encore peaufiné un peu cap legere déviation sur la gauche et arrière ,batterie décharger donc prochaine fois
set up reglé avec 12°PAS cyclique 9° en HR3 avec T7CP FUTABA
a mis dual/rate 80%
EXPO -35
a bientôt
Futaba T7CP 2,4 GHZ
Phoenix V3
