besoin d'aide réglage trex 600 NLE
- Maïck
Re: besoin d'aide réglage trex 600 NLE
Je te conseille de déjà roder et régler le moteur avant de mettre le governor !
Villeret (Berne) - 24 ans -
T-rex 450 Pro V2 Beastx, T-rex 700N DFC Beastx Os105, 2x T-rex 700E Beastx
Acro Master
Aurora 9
Acro Master
Aurora 9
Bouaii, moi je mets le gov au second plein et je regle avec le gov.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
je vais voir avec caverni, mais je pense qu'on va pas avoir le choix que d'installer le gov , en espérant que ca fonctionne et qu'il arrete de vibrer comme un malade, mais bon, je laisse la parole a mon maitre ...lol
SEB - 32 ans - padawan de caverni
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- T-REX 700E flybarless
- QUAD FPV / MOBIUS / EZUHF
- (EX) T-REX 600N LIMITED EDITION FLYBARLESS
- (EX) T-REX 450 PRO FPV/ GOPROHD / LRS SCHERRER UHF
- (EX) QUAD FPV MiKrokopter FC 2.0
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- Maïck
Ok, on m'a toujours dit le contraire, et pour moi qui suis une quiche en réglage moteur je trouve plus simple sans GOV pour voir le comportement du moteur...Oli a écrit :Bouaii, moi je mets le gov au second plein et je regle avec le gov.
Acro Master
Aurora 9
Acro Master
Aurora 9
une tite question
y a t'il un entretient particulier a effectué apres chaque vol ,au niveau moteur
le nettoyer vous ? et avec quoi ? vidanger vous la nitro?
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- manulight
- GAYnille
HEllo
Alors après le vol tu "degaz" => après avoir laisser refroidir ton moteur tu fais comme si tu repartais pour un nouveau vol
sauf que des que le moteur a démarrer tu clampe l arriver de carburant => il doit caler
et ensuite en ayant toujours ton chauffe bougie en route tu continu a essayer de le démarrer histoire de faire bruler le reste de nitro que tu aurais dans le moteur
après tu ferme ton carbu et pis voila
moi en voiture je mets un produit qui bouffe tout le reste de nitro puis ensuite une huile d entretien si je lm en sers pas pendant 8 jours voir plus
en helico c est pas pareil ???
si Oli rode son moteur an mode Gouvenor alors on passera en mode gouvernor avec pas trop de pas
vallet 44
dx8
eflite blade msr
eflite mcpx brushless
Trex 500 esp fbl ,Trex700 pro dfc
phoenix 5.0,
chargeur hyperion EOS015i duo3 avec un transfo graupner power 30A
awd ma -10 fuel option
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- manulight
- GAYnille
bah apres tu peux faire comme ca si tu a l habitude pour tes voitures ... pour le gov en faites faut le regler tranquillou et ne pas trop charger le moteur ...
comment vous regler votre gouvernor
vous mettez une courbe droite ou légèrement en v
sur la notice il parle qui prends le relai a 30% de gaz sinon en dessous il fonctionne pas
en gros faut mettre courbe normal en normal
idlle 1 en rodage genre 60% avec du pas max +8
idlle 2 en rodage 70% avec pas max +8
et au fur et a mesure montez les gaz gentille ment tout en faisant attention a la température moteur et en le réglant
puis a environ 5 l commencer a taper dans les +/-11 et mettre du 80% de courbe droite en gouvernor
j ai bon ou pas <_<
ce qui serai pas mal Scanator c est de te prendre un thermomètre infra rouge très pratique pour le régler
j ai bon ou pas <_<
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- manulight
- GAYnille
Hello
Alors le réglage du % c est plus lié au nombre de tours rotor que tu veux ...
dans mon cas je suis à 73% sur ma Dx7 pour 1850 tours idle 1
et idle 2 +6% pour avoir 2000 tours
en ce qui concerne le pas max => j ai fais mon rodage lors de mon apprentissage donc je suis passé par la phase stationnaire au debut et de petites translations avec un pas de +11/-11 et de temps en temps de monté a charger un peu
et + 1 pour le thermo
bon, c'est toujours pareil, juste avant le décollage, il vire a gauche je voit pas de quoi ca peut venir
z"auriez pas une autre idée ??
la première fois , on avait remarqué que j'avais trop de gain,donc on a modifié et il a décollé nikel, la deuxieme fois, il c'est couché sur le coté gauche, donc, touchette, changement des pieces puis re-réglage et au troisieme essai, pareil que le premier, il vire a gauche, j'ai peur de le planter encore une fois, et ce n'est pas due a trop de gain
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- manulight
- GAYnille
Hello
Alors si il couche sur la gauche c est généralement un souci de vibration de l ac ...
As tu verifié que ton plateau soit bien nikel au démarrage ?
Tu aurais pas moyen de faire une vidéo ?
plateau nickel il monte bien droit il a été régler au leveler et monte bien droit
la compensation idem
peux être un souci d équilibrage d ac une piste a regarder
moi sur mon 500 quand je mets les align nickel et quand je passe au edge le MB déconne ça m a couté une paire de pales edge <_< <_< <_<
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
je remonte le sujet 2 mois apres, juste pour dire qua ca marche nikel maintenant
il ne se couche plus du tout
toujours en rodage , je prend mon temps
on va dire que ces derniers temps, j'ai passer les 90% de mon temps a mon quad FPV et j'avais délaisser mon 600
mais la je viens de m'y remettre et ca marche tres bien
merci pour votre aide a tous
(caverni...,je vais pas tarder a venir te voir )
quelques photos pour le fun
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
