==> mCPx -->ils l'ont fait <==
Jonathan06
Re: mCP ----->ils l'ont fait
Message par Jonathan06 » 29 oct. 2011, 20:40
LindyHop40 a écrit :Regarde ci ton axe porte palles n'est pas tordu, cella le fait bien bouger quand c'est le cas!
Je l'ai demonté et il est droit comme un "I"
Videos: Page Perso
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 29 oct. 2011, 20:46
si c'est pas l'axe, ce qui est quand meme souvent le cas, c'est ptetre les servos à nettoyer .....
pour le passage en BL, je crois t'es bon pour un full BL ... déjà que l'ac a du mal à contrer en mode brushed, là il doit en chier grave
par contre c'est quand meme surprenant dans le sens ou avec un brushed l' ac de 120SR souffle vraiment trop , je pensais que ça le ferait comme ça aussi (juste avec l'ac du SR120 et moteur BL)
t'as monté le rudder au max ?
[Reponse de Jonathan06]
Non concernant les reglages de la radio, j'ai rien touché apart diminuer le pas, car avec les tour qu'il a je me retrouve avec trop de pas. donc j'ai juste enlevé 10% de pas.
Le rudder sur la radio n'agit que sur le taux de pirouette c'est pas comme si c'etait un gain gyro.
Le probleme ce n'estpas le taux de pirouette, mais le verouillage de cap qui chie grave :(
[FIN]
Désolé j'ai édité ton message au lieu de repondre par erreur :unsure:
Modifié en dernier par petit scarabé volant le 29 oct. 2011, 20:56, modifié 1 fois.
Blade 180CFX
DX8
davidenice
Message par davidenice » 29 oct. 2011, 20:50
Ca fait chi-r ca Jon, moi aussi depuis la dernière fois qu'il me faisait des trucs bizarre à l' AC j' suis moins motivé pour le mettre en l'air. Mais bon faut rester positif et ca devrait le faire.(toutes les lipos sont chargées ^_^ )
Donc si je comprends bien, depuis la dernière fois c'est a dire depuis que je te l'ai planté quand tu me l'à prété il ne marche plus correctement ? :p
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
titi78
Message par titi78 » 29 oct. 2011, 21:07
djembe a écrit :salut à tous
@Isnogood j'ai monté hier l'ensemble extrèm dont cette pièce et je n'ai pas de jeu par contre il faut bien veiller à ce que les 2 vis prennent bien dans le trou de l'axe là tu serres bien et c'est ok
si non 0 vibration pas de jeu il faut penser pour les PP à mettre des rondelles en plus car elles ne sont pas fournies dans le kit que j'ai reçu
maintenant il a tout d'un grand :D
une petite question pour les spécialistes du mcpx j'ai le neutre qui n'est pas à 50% de gaz mais plutot vers 60-65% comment faites vous pour régler le pas sur cette bestioles car les bielettes qui vont ddu plateau cyclique aux PP sont fixes
combien avez vous mis de pas mini et maxi ?
je serais également tenté pour le passer en BL quels sont les kits qui vous semblent les meilleurs et les plus facile à monter je suis une bille en soudure et autre électronique
A++
pour le réglage du neutre il suffis de dresser la bague d’arrêt de pousser un peut l'axe ver le bas (1mm) de resserrer la bague et de re clipser la couronne.....
Honeybee fp2 passé en brushless
Blade McpX BL (pour tester le CP !!!)
T-rex 450 sport V2 Aurora9
T-rex 550 pro DFC Aurora9
titi78
Message par titi78 » 29 oct. 2011, 21:13
papigrincheu a écrit :Bonjour à tous,
J'en avais marre des débuts sur HBFP qui n'évoluent pas, pas moyen de faire une translat sans casse.....
Alors j'ai acheté le petit moustique avec une DX6I.....3 première lipos et 3 superbes statio......
pour l'autre il m'a fallut plus d'un mois pour y arriver.
Certes l'expérience que j'ai déjà et la télécommande programmable aident....mais cela n'a rien a voir avec le fp.....
j'espère que celui çi me fera évoluer.....
Bon vols à tous et merci pour ce sujet plein de bonne idées....
salut,
comment va ?
il est cool le petit mcpx et tu verra après le hb deviens super facile a tenir car tu n'a plus peur de te lancer...
tu arrête le hb ?
si cest pour manque de piece tu a ca : http://www.fxmodelrc.com/Honey-Bee-FP2-rouge-A-SAISIR/
complet car model, d'expo il semble
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 29 oct. 2011, 21:16
Bonsoir, ;)
je viens ce matin de passer commande chez Fast-Lad car je viens de perdre une biellette suite à un démontage pour un petit redressement de la tige de commande et échappé des mains et c'est tombé dans l'herbe. :angry:
Impossible de la retrouvée vu la grandeur de la pièce.C'est comme chercher une aiguille dans une botte de fouin. :(
Sinon pour compenser les frais de port je me suis pris la conversion futur en Brushless:
Pour l'instant j'ai commandé:
-le Pin's plug
-le moteur principale
-le chassis adaptable pour la convertion
-et le pignon 8D.
En validant la commande j'ai pas vu le code promo Halloween 10%,Arff pas grave -_-
sInon pour la conversion électronique du signal et ESC je pense attendre la disponibilité de chez Miracle-Mart de la platine ajustable sur le module Unité de controle Flabarless.
Et pour le moteur de queue à voir si l'ensemble moteuret tail boom Brushless du Walkera V100D03FB est adaptable:
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=7546
Car pour moi je trouve aussi pour attaquer la 3d dessus avec ce moteur Brushed, c'est pas génial et ça manque de Punch :(
Sinon pour les tranlations franches,c'est de la balle,mieux que le petit MSR pas fixe.
A voir les premier retours pour ceux qui ont commencé l'Update Brushless.Et Il y en a déjà avec plus ou moin de réussite sur sont comportement surtout en Ac.
Avez-vous essayé de tourner avec un pignon de 9 dents sur le moteur d'origine?Un avis si c'est utile ou pas.
ImageCHABANAIS(16,Charente),Fabien 40ans.
ImageHoney-Bee CP3 de Esky,avec updates,vol sans 3D et le Blade Mcpx d'Eflite avec les 2 Lipos d'origine et 4 Hyperion 250mAh.
ImageSpectrum DX7 mode1 pour les 2 hélicos.
ImageKDS POWER RC-6S
davidenice
Message par davidenice » 29 oct. 2011, 21:36
nicolasfa16 a écrit :Car pour moi je trouve aussi pour attaquer la 3d dessusavec ce moteur Brushed, c'est pas génial et ça manque de Punch :(
Salut Nicolas,
Moi je pense qu'il faut se rendre à l'évidence que cet hélico n'est et ne sera pas un redoutable hélico 3D. Pour en tirer un bon parti, je pense qu'il faut essayer de le maitriser (certe avec les quelques modifs que tout le monde connait maintenant) tel qu'il est, j'ai bien peur que l'investissement que represente la modif en BL n'en vaille pas la chandelle, ca peut par contre servir à être vraiment décu de cet engin et de le laisser prendre la poussière au fond d'un placard.
La 3D soft passe avec le moteur d'origine, aprés c'est sur que di tu cherches à faire des tic-toc et des piroflips tu vas être décu.
Blade 130X
FPV DJI F330
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 29 oct. 2011, 21:52
C'est vrai que se sera un hélico pour débuter pour l'apprentissage 3 D Soft,je savais que je pourais pas faire comme les Hélicos spéciales fait pour la 3d pur.
Pour commencer cette phase c'est tres bien pour moi,mais je trouve limite sur les phases pour passer sur le dos et pour le remettre à l'endroit il perd beaucoup d'altitude à cause d'un manque peut-être de tours moteurs pour terminer le retournement.
Peut-être moi aussi qui ne gére pas bien le pas cyclique sur la commande Radio(commande Pitch trop rapide)?
Sinon je pense aussi qu'il faut s'habituer aussi au domptage du moustique. -_-
Edit/
j'ai regarder ma courbe de Gaz sur radio DX7en V sur ST1 mode Idle-Up enclenché,je l'ai remonté au Max soit 100/90/80/90/100 au lieu de 90/80/70//100 que j'avais programmé.
A voir la différence par la suite. :unsure:
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 oct. 2011, 05:27
Qui c'est peut être que HH nous sortira un MCpX full Brushless.... ;)
SmallLama
Message par SmallLama » 30 oct. 2011, 08:52
mets pas de courbe en V.
tu mets 100% partout, au moins il peut reprendre des tours quand tu es manche au milieu ;)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
SmallLama
Message par SmallLama » 30 oct. 2011, 08:54
où est Charly ?
ma flotte
C.M.C
djembe
Message par djembe » 30 oct. 2011, 10:56
ouah ça vole ça, je n'ose même pas imaginer le cout d'un crash ;)
j'ai regardé aussi la conversion BL et j'en suis revenu cela fait quand même bien cher pour un plus assez incertain
ce petit tit semble parfait par apprendre les bases de la voltige , du vol dos et de la 3D soft après cela me semble lui en demander beaucoup; il est vrai qu'il demande une sérieuse gestion du pas
j'ai pas mal de pièces détachée et je souhaiterai en monter un 2ème pour mon fils , savez vous où je pourrai trouver les servo ainsi que les roulements
A++
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 30 oct. 2011, 19:32
SmallLama a écrit :mets pas de courbe en V.
Merci du conseil, ;)
donc il faut mettre comme indiquer sur la notice sur la fiche de programmation DX7.
Donc apres réception de ma biellette servos vers plateau cyclique perdue :angry: je vais reprogrammer ma courbe Gaz Idle-Up comme celà.
Modifié en dernier par nicolasfa16 le 30 oct. 2011, 21:54, modifié 1 fois.
proteus44
Message par proteus44 » 30 oct. 2011, 21:36
Pour info, ce vendeur ebay vend des cables et batteries par trop chers ;)
Image 44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Image Phoenix RC Image Spektrum DX6i Mode 1
Image CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
Image HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 Image mCPX & nCPX
Image TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
Image HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
eric 37
Message par eric 37 » 30 oct. 2011, 23:27
J'ai acheté ce petit moustic pour faire la transition entre le simu et les plus gros. Je trouve cela très bien car il il a déjà de la différence entre le simu et le mcpx. Après, c'est tout léger et l'inertie n'est pas la même qu'un 450, mais ça permet d'acquérir les réflexes.
Je trouve dommage que les pièces soient si chères et je trouve un peu fragile les biellettes ainsi que le plateau et le chassis.
Je vais peut être opter par la suite pour des pièces en alu ou carbone.
Pour les bielette y a t 'il autre chose que le plastique ?
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
platystick
Message par platystick » 31 oct. 2011, 01:37
Specter_03 a écrit :moi j'avais ceci avant que je passe pour la mise a jour du soft... mais j'avais la toute première...
as tu essayé de repartir sur un programe vierge et de refaire tout tes réglage ?
J'ai fait ce que tu as dit, un nouveau programme avec les mêmes réglages, résultat 6 lipo en salle sans aucune perte de liaison. B)
Ca a l'air de fonctionner, comment cette idée t'es venue, ça t'es arrivé un programme "bugé"?
Image180cfx - T-Rex 250 pro dfc - Agile 5.5
ImageSpektrum DX8
titi78
Message par titi78 » 31 oct. 2011, 08:22
eric 37 a écrit :Bonsoir,
Pour les biellettes il faut les attacher avec du fil a coudre ensemble au tour de l axe moteur
Il y en a de livrée en plus dans un sachet avec hélice AC
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 31 oct. 2011, 09:42
Pour moi j'ai fait celà et pas de problème de perte de celles-ci,
mais attention pour les grandes biellettes réglables(entre servos et plateau cyclique) quand on les démontes pour paufiner leurs longueue on peut les perdres sur un terrrain bien herbeux,vus la taille de ces pièces.
Le faire sur une surface plane ou sur table pour éviter de les égarer.
A+ et bon vols.
caverni
Message par caverni » 31 oct. 2011, 13:20
j ai reçu mon kit complet brushless
y a plus cas tout monter cet après midi et faire les premier test
je vous ferai un montage photo :D :D :D
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 31 oct. 2011, 13:27
caverni a écrit :j ai reçu mon kit complet brushless
Merci caverni, si tu veux bien, je pourrais rajouter ton repportage photo ainsi que tonavi global sur le kit et le vol, dans mon article sur Heli4.
Je t'envois mon mail par MP
Videos: Page Perso
proteus44
Message par proteus44 » 31 oct. 2011, 13:53
@Jonathan: tu peux aussi taper dans mon post sur les mosfets, sans problème, c'est libre de droit ;)
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 31 oct. 2011, 14:16
Merci a toi proteus, redige moi un petit paragraphe avec photo je le rajouterai a l'article et je mettant bien évidement l'auteur ;)
Videos: Page Perso
Chapin
Message par Chapin » 31 oct. 2011, 19:19
Alors John il en est ou ce MCPX brusless :D :)
Image44 HERIC. 43 ans
Image: Logo 700 xxtrem , Msh Protos Max V2, trioblin 700, ( Gaui X5 Formula à vendre )
Image:ZMR 250 FPV
Image:Multiplex Extra 300 S
Image: DX9
Image: Phoenix V5 et Next
Image : hyperion 720i Net 3
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 31 oct. 2011, 20:19
Me concernant, j'ai une bonne nouvelle.
Mon Mcpx Bl marche tu tonnerre :D
Pourquoi est ce que ca merdait?
Vous vous rappelez que j'avais deux problèmes: Les tremblement qui sont réapparus, et un AC qui ne verouille plus.
Au fait les deux problèmes étaient liés. En réglant le problème de tremblement, l'AC verrouille tres bien.
Le tremblement je l'ai reglé en changeant de pales principales, il faut dire qu'elles n’étaient pas tres belles après les nombreux crash que je leurs ai fait subir.
Alors qu'est ce que je pense du Mcpx BL + AC SR120 ...
C'est de la balle, plus de puissance au rotor principale, et un AC qui verrouille tres bien, au point de faire des piro-tornado et des funnel a plus de 45° ;)
Je mettrai une vidéo dans l'article qui est en préparation ;)
Donc finalement la longueur du tube de queue avec le moteur SR120 n'est pas si critique que ca, là j'ai la longueur du tube rallongé (14.5cm), mais je suis convaincu que ca marcherait même avec la longueur d'origine.
Videos: Page Perso
Message par petit scarabé volant » 31 oct. 2011, 20:33
cool , premier retour positif sur la modif ! :)
on attend vos photos les gars , détails des kits pour qu'on puisse comparer, tarifs, essais ....
foutez y des vidéos aussi, si possible ;)
Blade 180CFX
DX8
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 31 oct. 2011, 20:44
Sympa,les premiers retours,pour la conversion Brushless. :D
Continuons a donner des infos sur cette tranformations. :)
Sinon,voir le post ici pour continuer cette discution:
viewtopic.php?f=47&t=40149
Pour aider l'installation: :)
Voici le lien pour le montage et le raccordement ESC et convertisseur de signal vers la platine de commande principale:
http://www.helidirect.com/Manual/brushl ... manual.pdf
caverni
Message par caverni » 31 oct. 2011, 23:44
un autre retour
que du bon le moteur principale ne s effondre plus bref le pied quoi j ai un pignon 9 dents
perso j ai fait l essaie avec la longueur que fournie le kit donc le tube fait 11.5 cm je dis bien le tube
j ai pris la cote du bord du support moteur d ac de sr120 a l autre bout
alors ça verrouille mais sur certaine figure il décroche
j ai mis 14.5 et la c est top mais je vais faire un essai en descendant pour voir la limite :D :D :D
et voir en baissant un poil ma courbe gaz du genre 95% faut peaufiner l ensemble :wub:
si vous hésiter à le passer en BL bas tant pis pour vous :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 31 oct. 2011, 23:45
caverni a écrit :si vous hésiter à le passer en BL bas tant pis pour vous :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :D :D :p :p
Videos: Page Perso
proteus44
Message par proteus44 » 01 nov. 2011, 09:36
@John, tu parles de quel kit, parce qu'en fouillant, il y en a plusieurs ? Du 'tout à souder' à 'rien à souder'.
EDIT: mince je n'avais pas vu l'autre post.
Personne n'a donc essayé celui là?
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=8028
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 01 nov. 2011, 10:13
proteus44 a écrit :@John, tu parles de quel kit, parce qu'en fouillant, il y en a plusieurs ? Du 'tout à souder' à 'rien à souder'.
On l'attend depuis le 3 Octobre qu'il soit en stock. :mellow:
Quand dispo,je prend et j'ai mis une alerte Mail(Add To Stock Alert).
A voir si ça sortira un jour. :(
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 01 nov. 2011, 12:49
davidenice a écrit :Ca fait chi-r ca Jon, moi aussi depuis la dernière fois qu'il me faisait des trucs bizarre à l' AC j' suis moins motivé pour le mettre en l'air. Mais bon faut rester positif et ca devrait le faire.(toutes les lipos sont chargées ^_^ )
MDR de viens de voir ton post :p
Alors oui c'est bien ca, donc tu m'en doit un :p :D
Non je plaisante biensur ;)
Videos: Page Perso
gael123
Message par gael123 » 02 nov. 2011, 13:39
En passant sur miraclemart, j'ai vu qu'il y avait une réduc sur les mcpx, je ne sais pas si c'est déjà connu alors je poste :
en BNF 113€ http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=7111
et RTF 120€ http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=7108
Dire que je l'avais payé 155€ <_<
Message par petit scarabé volant » 02 nov. 2011, 13:56
les promos commencent, ça va etre la cascade avant "la noyel" :wub:
plus qu'à attendre B)
j'attends un peu et je m'en prendrai surement un 2° neuf pour le plaisir , (à moins de 100 euros FPI j'y vais)
celui que j'ai a trop reçu et les pièces coutent encore trop cheres poru le retapper entièrement ,il fera office de mulet pour finir sa carrière ...
Blade 180CFX
DX8
caverni
Message par caverni » 02 nov. 2011, 14:49
il les brade peux être pour sortir un nouveau mcpx BL <_< <_< <_< :mellow:
bref a ce prix là faut pas ce priver :p
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
gael123
Message par gael123 » 02 nov. 2011, 19:05
caverni a écrit :il les brade peux être pour sortir un nouveau mcpx BL <_< <_< <_< :mellow:
Ça m'étonnerais même pas, a la vitesse ou ça sort :lol:
On a bientôt pas le temps de recevoir l'hélico qu'il est déjà dépassé par un nouveau modèle :wacko:
SmallLama
Message par SmallLama » 02 nov. 2011, 21:10
on est pas chez walkera ici :)
je serais quand meme tres etonné si eflite nous sortait un MCP BL mais plutot un MCP120BL ;)
ma flotte
C.M.C
gael123
Message par gael123 » 02 nov. 2011, 22:02
Oui je parlais des hélicos en général, pas spécialement d'eflite :p
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 03 nov. 2011, 08:18
Salut les mcpxiens j'ai 2 problèmes avec le mien:
La queue vibre assez fortement je le remarque en regardant l'empenage vertical?
Au démarrage le moteur ne se lance que manche de gaz au 1/3 comme si avant il forcait?
Il est d'origine juste les joints canopy derrière les bielettes, programme radio telechargé sur le site pour dx8
caverni
Message par caverni » 03 nov. 2011, 08:25
salut si certains d entre vous recherche quelque bricole pour mcpx j ai mis des pièces en ventes :D :D :D
viewtopic.php?f=104&t=40226
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
Sylvain59
Lieutenant
Message par Sylvain59 » 03 nov. 2011, 09:12
Coucou,
j'aimerais sauter sur l'occasion de miracle-mart pour commander un MCPX, le site est fiable ?. désolé pour ma question . :huh: .
ImageCambrai
ImageLama v3
ImageNine Eagles Bravo sx / Nine Eagles Solo pro v1
ImageMCPX
Image:DX6I ImageRc Phoeinx
Retourner vers « MCPX »
