==> MSH Mini Protos 450 <==
Re: MSH MINI PROTOS 450
Message par Oli » 21 oct. 2011, 10:32
oui j'ai été faible... Et en plus j'ai fait une infidélité à MArcel... Honte à moi :p
J'avais une commande à passer chez RC711 donc un moteur à pas cher pour son 450 et des bricoles... Et comme 1 de ses 410m était mort j'ai pris du mks92 pour avoir la paix.
renaud67
Message par renaud67 » 21 oct. 2011, 10:35
Super
Tiens nous au jus maintenant que tu as les deux.. :)
Message par Oli » 21 oct. 2011, 10:37
Dany Boy a écrit :,il a attrapé...........une Lipoïte aïgue compulsive. :blink:
ouaip, mais j'pense que d'ici noel avec le gamin on aura deux protos :p Donc encore des 4S à acheter :p
Mais j'te rassure, hier je suis allé me chercher mes 30L de fuel :p
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 21 oct. 2011, 10:53
Roputain même Dany m'a dépassé en terme de vols! :lol:
Je viens de faire le calcul, mon MP a exactement 7 vols :lol: (du 02 septembre à aujourd'hui!)
4 avec des savox au cyclique, revendus...
3 avec des merdes au cyclique (des BMS :blink: )
(C'est comme le mcpx, il a fait 2 vols seulement :lol: en 2 semaines quasi!)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 oct. 2011, 11:13
Oli a écrit : Mais j'te rassure, hier je suis allé me chercher mes 30L de fuel :p
Pour le chauffage..... :lol:
Plus sérieusement je vais regarder pour me constituer un crash kit plutot que d'attendre les mains dans les poches que les pièces arrive quand j'aurais répendu. -_-
Alors je pars sur quoi?
Pieds de pales,axe pdp,axe p,pales,palette,tube,courroie et quoi d'autre? :unsure:
renaud67
Message par renaud67 » 21 oct. 2011, 11:17
Si tu as le 3 eme palier en Alu et que tu as le réflexe de couper avant de te cracher perso sur 3 crashs j'ai:
1 canopy
3 axes de pieds de pales
1 axe principal
1 palonnier de servo
1 hauban
C'est tout..
Modifié en dernier par renaud67 le 21 oct. 2011, 11:19, modifié 1 fois.
Message par Oli » 21 oct. 2011, 11:18
Je pars sur rien, mais sur les délai de livraison impeccable du Makkris :) Bon pas de bol là j'aurais du y recevoir hier, mais c'est la poste ca :p
Sinon... Axe et axe de pied de pales. Pieds de pales sans les roulement. tube, haubans.
Et des sacs de pales :p
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 oct. 2011, 11:26
renaud67 a écrit :Si tu as le 3 eme palier en Alu et que tu as le réflexe de couper avant de te cracher
Ouai ça j'ai et et couper je sais faire.......souvent même :ph34r:
Bon en gros c'est du classique comme le Align,avec tout ce qui est pignoneries en moins :D
Message par Oli » 21 oct. 2011, 11:30
A la différence que tu y changera bien moins souvent :) Bon avec le gel le sol va être plus dur dans les semaines à venir et les plastique plus cassant... Mais bon :)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 21 oct. 2011, 11:35
Je suis parti sur que dalle... Comme d'habitude avec mes hélicos, j'attends d'abord l'épandage :lol:
Les seules fois ou j'ai crashé mes hélicos et que j'avais du spare, il me manquait toujours un truc, donc toujours des fdp en plus.
Bref sur protos 500 et mini P j'attend l'épandage pi après je me connecte chez Makris rc :D
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 oct. 2011, 11:38
Alors comme d'hab je vais écouter vos conseils et attendre le crash,je vais éssayé de pas le provoquer non plus! :lol:
renaud67
Message par renaud67 » 21 oct. 2011, 11:39
Moi c'est pareil sauf que quand je vois les frais de port je rajoute des pièces a ma commande pour compenser.. du coup moi qui m’était jurer de plus avoir de stock je me retrouve avec de quoi en fabriquer un autre... :D
Mais bon ce mini sera mien pour toujours donc c'est pas très grave,,,
Message par Oli » 21 oct. 2011, 12:10
ouaip clairement tu peux de faire un peu d'avance en payant en $ et avec un seul fdp ;) Readyhéli et mon ami dans ce cas là.
renaud67
Message par renaud67 » 21 oct. 2011, 12:13
Ah oui j'oubliais dany prend toi un sachet de Jesus Bolt ..
A changer a chaque touchettes...
renaud67
Message par renaud67 » 21 oct. 2011, 12:16
Oli a écrit :ouaip clairement tu peux de faire un peu d'avance en payant en $ et avec un seul fdp ;) Readyhéli et mon ami dans ce cas là.
Perso je prends tout chez Fast lad.. Un peu plus cher mais pas de soucis de douane .
Message par Oli » 21 oct. 2011, 12:20
Pas de souci de douane avec ReadyHeli en mode j'ai tout mon temps !
(Du moins pour la France, hein ;) )
Sinon oui BIG +1 pour LES sachet de jesus bolt et d'ecrou M2 :p
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 oct. 2011, 14:15
Jesus bolt? :huh:
renaud67
Message par renaud67 » 21 oct. 2011, 14:21
C'est la vis de 14 mm (me semble t'il ) qui te sert a fIxer la tête sur l'axe principal ainsi que la couronne..
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 21 oct. 2011, 14:21
C'est la vis qui tient la couronne et qui a la réputation de lacher assez facilement ;) D'ailleurs celle qui tient la tête de rotor s'appelle aussi Jesus Bolt (celle là elle casse aussi facilement?)
Il faut que j'en commande aussi d'ailleurs... ;)
EDIT : grilled by renaud
Message par Oli » 21 oct. 2011, 14:29
Note que je mets du 10 ou du 12 sur la couronne, en bas.
Faut que je vérifie pour pas te dire de bétises.
renaud67
Message par renaud67 » 21 oct. 2011, 14:35
Perso j'ai acheté ce modèle.
http://www.fast-lad.co.uk/store/pv0785_ ... -7908.html
En général les deux prennent un max apres un crash donc j’hésite pas a changer les deux a chaque fois..
Message par Oli » 21 oct. 2011, 14:40
Pardon, d'origine c'est du 2x14 ... J'ai eu utilisé du 2x16 que j'avais sous la main.
Et dernièrement j'ai pris des Sacs de 2x12 ca va pile poil.
https://www.readyheli.com/M2x12mm-Pack- ... 35888.html
PAs trouvé d'ecrou nylon stop lors de cette commande alors j'utilise de simple ecrou avec du FF.
Message par Oli » 21 oct. 2011, 14:41
renaud67 a écrit :Perso j'ai acheté ce modèle.
Bien, bien mieux ton lien :) Par 20 à pas trop cher :)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 oct. 2011, 14:42
Ah yes,bah c'est la même misère qui pètais a chaque fois sur le PRO,je dois en avoir une vingtaines en stock :)
Riva8406
Message par Riva8406 » 21 oct. 2011, 19:36
Ayé, ça au moins cé fait !!! ^_^ :p ;)
Bilan provisoire :
les 4 pales (facile à voir sur la tof :D ), 1 PDP, 1 axe de PDP, 2 tringles, la bulle (mais volable je pense, du moins le temps que j'en reçoive une nouvelle) et peut-être l'axe principal (à l'oeil ça a pas l'air mais faut que je vérifie). Le tube est lui aussi très légèrement tordu, mais je devrais pouvoir le remettre à peu près droit. ^_^
Vu le bruit que ça a fait à l'impact et qu'on a retrouvé un morceau de pale à plus de 20m du MiniP, je trouve que je m'en tire pas trop mal.
La cause : inversion de pas en sortie de figure et vu qu'il venait droit sur moi, j'ai préféré le balancé au sol en coupant une seconde trop tard (du coup les pales ont volé !). En plus, j'aurai dû être en idle 2 ce qui m'aurait permis de ne pas écrouler les tours à un moment donné et m'aurait probablement permis de le sauver. Mais bon, je le saurais pour la prochaine. ^_^
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
renaud67
Message par renaud67 » 21 oct. 2011, 19:46
Ouah ca c'est un vrai crash.
Bon ben voila Dany aura la réponse a ces questions concernant le choix des pièces a prévoir.. Merci Riva :D
Message par Oli » 21 oct. 2011, 20:03
Mhummm joli Richard :)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 21 oct. 2011, 21:57
Oooohhh !!!
Plaisirs d'offrir comme moi :D Tes SAB ont fait shpouff comme les miennes.
En tout cas, Gorilla c'est plus fort que nous :D
Bon remontage !
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 oct. 2011, 23:15
Pas de bol Riva,mais au moins je sais ce qui pète sur un crash! :lol:
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 22 oct. 2011, 10:23
Yo,
Tite tof du mien en version quasi définitive !
Image Image
:wub: :wub: :wub:
renaud67
Message par renaud67 » 22 oct. 2011, 10:29
Magnifique Kato
Ready to crash... :D
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 22 oct. 2011, 10:34
Foiré !!!
:p
Manque mes poulies alu et mon pignon de 15T. Je ferai ce dernier dimanche soir, les poulies pas d'urgence mais je surveille !!
renaud67
Message par renaud67 » 22 oct. 2011, 10:50
Pour en revenir au lipo personne est tenté par les Thunder Power ??
Elle coute un bras mais parait il que leur performance reste constante pour quelques centaines de vols...( 600 dans leur pub):
Accepte une charge en 12 C donc en 5 mn ce qui permet de réduire le nombre de pack au terrain si on as un chargeur.. bref qu'en pensez vous ?
Avec du 65 C ca doit être un régal pour les tic toc.. :D
http://www.fast-lad.co.uk/store/thunder ... 14423.html
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 22 oct. 2011, 11:00
renaud67 a écrit :Pour en revenir au lipo personne est tenté par les Thunder Power ??
Tu nous diras :D
renaud67
Message par renaud67 » 22 oct. 2011, 11:08
J'en prendrai bien une en 3300 et 6S pour mon 500 ..
Mais bon le tout est de savoir si elle tienne véritablement leur promesse ..
Edit:Ouah 155 euro laisse tombé.. peut-être une 4 s pour mon Mini alors.. :D
Dany Boy
Message par Dany Boy » 22 oct. 2011, 13:56
Encore 6 vols! :wub:
Du rodage,me reste un dernier cycle et après j'y fou! :lol:
Bon en même temps,je fais pas un super rodage,je flips,je pyroflip,mais j'éssai de faire tout ça avec pas mal d'inertie et d'amplitude pour pas taper dans le pas comme un bourrin.
J'ai lancé quelques départ de funnel(mes premiers),comme sur simu il monte tous mais j'en ais fais un casi parfais,j'ai fais deux beau cercle de 20 mètre de diamètre je suis reparti comme une fleur B)
Trop de la boulette ce MP :wub:
Riva8406
Message par Riva8406 » 22 oct. 2011, 18:22
Bon allez, petit plaisir chez Christophe (MakrisRC) parce qu'ils le valent bien (Christophe et le MiniP ! ^_^ ) : nouvelle canopie + nouvelles dérives Fusuno :wub: , nouveau train en couleur, hub rabaissé et les pièces, tout ça pour un petit billet vert ! :rolleyes: :p :D
Plus qu'à attendre le colis maintenant, qui sera vite arrivé de toute façon. ;)
Message par Oli » 22 oct. 2011, 18:26
Ou pas :( J'ai passé une commande Lundi chez Makris bah j'ai rien recu :( Simple axe de pied de pale et support poulie avant qui avait fondu.
Enveloppe sans doute perdu.
Là je viens de revoler car j'ai remonté mon axe court FB et j'ai tenté une réparation sur le support poulie avant. Mais 7 vols et c'est déjà la merde la poulie de travers.
Du coup j'ai pas monté mon strech, et pas monté mon hub rabaissé. 7 vols quand même ;)
raph
Message par raph » 22 oct. 2011, 20:54
Salut la troupe,
Moi aujourd'hui j'ai fais un pyroflip qui c'est terminé en pyrosol !!! :o :o
Pales , bulle,les axes,les entretoises du châssis,les deux flans
et pour finir la lipo qui a pris feu.
Par chance le contro et le moteur n'ont rien.
Bertrand a fait des photos de la mini merde :lol: :lol:
Raph
Gaui X5
Sun3 électrique ,fitness, Twinjet
MSH MINI PROTOS 450
Message par Oli » 22 oct. 2011, 21:06
Oulalala :) t'as pas fait semblant toi !!! :-)
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
Retourner vers « Mini Prôtos »
