Rencontre à Tours ! (37)
lionel70
Re: Rencontre à Tours ! (37)
Message par lionel70 » 19 oct. 2011, 21:18
C'est étrange ton truc, c'est quoi tes nouveaux servos ?
MCPX V1
cedjen
Message par cedjen » 19 oct. 2011, 21:28
spring RC
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 20 oct. 2011, 02:52
@Cedjen : depuis que j'ai passé le mini-P en FBL, plus de pb de dérive du cyclique..tu l'as bien vu, c'est LA solution !! :)
Après regarde si ta tête est bien libre de partout..
T'as pu aller voler du coup, a 18h qd j'ai vu ce qu'il tombait j'ai renoncé !
cedjen
Message par cedjen » 20 oct. 2011, 07:04
oui j'ai été faire un pack au ccoin ou on alllait a joué . maintenant pour mon soucis je me demande si le system pushpull est bien précis?
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 20 oct. 2011, 11:48
@Cedjen : prends toi ça, qd tu vois la patate qu'a celui d'Etrous..!
http://www.france-helico.com/pa/showpro ... ler&cat=97
cedjen
Message par cedjen » 20 oct. 2011, 12:34
non il a la patate le gaui mais pas stable, j'ai du passé a coté de quelque chose ..
je vais essayer avec une tête align , les swash sont nickel les fin de course toute a 100% et c'est impec .
donc rien au plateau a voir si y a pas un bleme a la tête
lionel70
Message par lionel70 » 20 oct. 2011, 13:11
A un moment tu disais que le BdB n'était perpendiculaire aux pales, tu as résolu le problème ? Cela te le fait aussi en statio sur le ventre ou uniquement sur le dos ?
MCPX V1
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 20 oct. 2011, 14:56
Arff c'est tellement plus simple les têtes FBL..!
cedjen
Message par cedjen » 20 oct. 2011, 15:33
@lionel sur le ventre aussi , des moments c bon et d'autre je doit trimer comme si il y avait perte du neutre
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 20 oct. 2011, 15:58
Tu as regardé si les palettes de Bell sont équilibrées? Même poids?
Sinon démonte complètement le haut de la tête, et remonte, peut être qu'il y a un truc de monté a l'envers??
lionel70
Message par lionel70 » 20 oct. 2011, 17:49
Et cela te le faisait aussi avec les anciens servos ? car ça fait bien penser à un problème de retour au neutre, ou alors un problème de couple (mais vu les spec ça paraîtrait bizarre..)
Tu n'aurais pas un problème de centrage ?
MCPX V1
cedjen
Message par cedjen » 20 oct. 2011, 18:05
pareil avec les anciens
cedjen
Message par cedjen » 20 oct. 2011, 18:48
tout est refait de A à Z et RAS mécanique nickel
la on peut pas avoir mieux tout est au poil .
j'en profite pour remettre ma radio dessus au cas ou celle de yanick aurait un bug :blink:
tout les swash a 50%
courbe de pas 0/25/50/75/100 soit -12/0°/+12
pas de fin de courses trim de 9 points palette ok ainsi que la barre de bell
tests demain debut d'aprèm
lionel70
Message par lionel70 » 20 oct. 2011, 19:12
cedjen a écrit :tout est refait de A à Z et RAS mécanique nickel
Et ton plateau est bien à l'horizontal en fin de course car j'avais un MKS530 qui allait un peu plus loin que les autres ?
Modifié en dernier par lionel70 le 21 oct. 2011, 16:09, modifié 1 fois.
MCPX V1
cedjen
Message par cedjen » 20 oct. 2011, 19:29
oui sinon j'aurait joué sur les fin de course.
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 20 oct. 2011, 19:43
@ Lionel : je suis à Voiron dans l'isere quelques jours, je suis passer au shop local, qui vend Align et MSH, tu veux que je te rapporte un kit de mini-Protos?? :D
lionel70
Message par lionel70 » 20 oct. 2011, 22:41
Arff, non merci, je crois que je vais attendre le Père Noël ! ;) :D
MCPX V1
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 21 oct. 2011, 13:01
Salut la Team !!
J'ai envie de me prendre un p'tit avion pour faire le zouave ! :D
J'hésite entre ç'est modèle :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5FESC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... NF%5F.html
Vous en pensez quoi ??
cedjen
Message par cedjen » 21 oct. 2011, 13:31
radjet
lionel70
Message par lionel70 » 21 oct. 2011, 14:10
Radjet = funjet non ?
Une préférence pour le mx2
MCPX V1
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 21 oct. 2011, 14:31
Bon ok, je vais prendre les deux !! :D
cedjen
Message par cedjen » 21 oct. 2011, 14:48
bon test du gaui fait a priori soucis reglé mais je pense pas le prendre du coup car je le sens pas au stick comme mon pro ou le Trex 500 comportement du au centre de gravité surement :unsure:
cedjen
Message par cedjen » 21 oct. 2011, 14:55
surement un retour au 450 pro V2 ou 500 Pro V2
faut dire que j'ai une éléctro de 450 pro complete déja
sinon si il y en a qui sont interessé par des pales FBL 425 carbone j'ai ca en neuve a 30 euros
pas d'avance et tres légere.
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 21 oct. 2011, 15:37
Dommage pour le Gaui..
Prends-toi donc un mini-P ou Protos en BeastX V3, tu vas avoir des watts au cul!!! :rolleyes:
Christoff9
Message par Christoff9 » 21 oct. 2011, 19:20
bon y'a des candidats pour aller se geler les fesses demain matin,j'i serais vers 10h... ;)
a pluche :ph34r:
GAUI 255fbl, AC3x,
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 21 oct. 2011, 19:36
Moi pas la jsuis a cote de Grenoble, 3 ptits vols avec le mini-P, pas évident de trouver un bout de champs a peu prêt plat ! Mais quel cadre!! :D
J'en ai profité pr faire des essais a bas régime genre 2500 t/min, c'est marrant, ça voltige aussi, c'est moins stable par contre..
Bon sinon le mcpx tourne pas bien, l'impression que le moteur est déjà en fin de vie..
cedjen
Message par cedjen » 21 oct. 2011, 19:58
pas de vol pour moi ce week mais cliquage de add to card pour le new pro !!!!!
arff on ce sent vraiment bien avec cette bete la !!
Christoff9
Message par Christoff9 » 21 oct. 2011, 20:32
bah la misere...surement etrous j'verras bien :p
etienne pour ton ti blade c pas la couronne qu'est rincee...
cdejen vu la tronche qu'il avait sur qu'il etait pas bien equilibre...on aurait dit un toucan!!! :lol:
GAUI 255fbl, AC3x,
cedjen
Message par cedjen » 21 oct. 2011, 20:37
un toucan mdr non il vole bien mais je trouve le CG pas comme il faut
Christoff9
Message par Christoff9 » 21 oct. 2011, 20:44
y'a que le ptit rex qua le bon CG ;)
GAUI 255fbl, AC3x,
cedjen
Message par cedjen » 21 oct. 2011, 20:52
j'espere que le V2 est encore mieux
etrous
Message par etrous » 21 oct. 2011, 21:39
Christoff9 a écrit :bah la misere...surement etrous j'verras bien :p
:lol:
bon y'aura 2 paires de fesses qui vont se geler alors :p
JP devrait aussi passer avec son copter X 500, oui oui vous avez bien lu 500.......on l'a réglé ce soir, donc pas d'excuse, demain il est en l'air :D on a réussi à venir à bout de la poussière des pales au papier de verre :o
Emaurin84 a écrit :Salut la Team !!
radjet évidemment :D
Etienne, Ballan Miré (37)
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 21 oct. 2011, 23:36
@Etrous : il a pas un Protos JP ???
@Cedjen : t'as pris le 450 ou le 500 ??
Bons vols à vous !
lionel70
Message par lionel70 » 22 oct. 2011, 08:44
Pas dispo ce matin. Pour moi, ce sera demain matin. Il y aura du monde ?
MCPX V1
Nozor
Message par Nozor » 22 oct. 2011, 10:21
Moi pas dispo ce matin. J'aurais pu cet après-midi, mais vu la caille dehors...y'aura pas grand monde je pense. Demain matin, vais voir un nouveau né et sa maman, donc pas là non plus. Pour ceux qui voulait voir le fuselage, faudra attendre 15j, car le WE prochain, je bosse. Bons vols, et bonnes stalactites aux doigts ! :p
- FeiLun FT-012
-Radio Flysky FS-GT3B
cedjen
Message par cedjen » 22 oct. 2011, 10:56
Bons vols à vous !
je cherche a faire un pack avec le 450 pro V2 ma configue 6S servo DS92 MB V3 ds 520 , mais galere a trouvé les bon prix
Nozor
Message par Nozor » 22 oct. 2011, 11:13
TOUS: Avez-vous entendu parler de ce que l'on nous réserve concernant la réglementation de l'aéromodélisme ? ICI: http://www.developpement-durable.gouv.f ... t-des.html
et là: http://www.ffam.asso.fr/images/information.pdf
- FeiLun FT-012
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 22 oct. 2011, 14:43
Nozor a écrit :TOUS: Avez-vous entendu parler de ce que l'on nous réserve concernant la réglementation de l'aéromodélisme ? ICI: http://www.developpement-durable.gouv.f ... t-des.html
Bah rien d'alarmant à priori...
A part la limitation de vol à 200m, en même temps beaucoup volent à 200m à vu ?? :huh:
Christoff9
Message par Christoff9 » 22 oct. 2011, 17:02
Je dirais même mieux,ces réglementations ne concernent que les gens des clubs!!! ;)
Tant qu'on vol a la barbare :D ...
Donc a demain matin ;)
GAUI 255fbl, AC3x,
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 22 oct. 2011, 18:11
Christoff9 a écrit :Je dirais même mieux,ces réglementations ne concernent que les gens des clubs!!! ;)
:p
Sinon y'en a qui vole lundi matin et mardi (jour férié) ???
