Construction perso Stampe SV4C
Re: Construction perso Stampe SV4C
on essaiera de pas mettre trop de gaz.....
Tu vas pas recommencer à nous couper les gaz à peine décollé... <_<
T'inquiètes... Plus il y a de la réserve, mieux c'est...
Va simplement laisser les ailes derrière lui à la première accélération...
je balancerais les photos avant pour monter l’état entier...
On s'en fout...
ON VEUT LA VIDEO...
Pour la signature, elle est là
Quoi...
Une vidéo de Titou avec un avion
Ou ça où a où ça......
Je suppose que c'est une boutade, mais la voici...
Ca fait tellement de bien de la revoir...
Alors, je lance... Non...
Allez, faudrait y aller...
Non, pas encore...
Allez...
Non attend...
Si...
Non...
Allez...
Ah oui... Les gaz...
http://vimeo.com/7198867[/video]
Non, pas encore...
Allez...
Non attend...
Si...
Non...
Allez...
hoooo les méchants ..........
bon moi je dit rien on verras quand je ferais une video du premier vol.......
au fait je reconstruit le stampe (enfin un autre )
mais cette fois ci a la bonne taille et en gommant les erreurs faites sur le mini stampe
dejas la différence de taille.......
je doit avouer que c'est impressionnant...
j'ai mis une aile a la bonne taille sous le mini....
et la il voleras en 3s......
toni . pontchateau ,département 44. 45 ans hk450 /
hurricane 550 +beastx / mcpx v2drongo , crack wing , slpatz dx6i - Phoenix rcimax b6ac
ma page perso
ma page perso
- elofix
Et tu as fait la peinture avant de mettre les haubans
L'expérience ... rien de tel
Je crois que tu as bien fait esteban...
Ta photo est suffisamment parlante : c'est au moins 4 fois plus de surface alaire, pour un poids final qui ne sera même pas le double. Tu imagines la différence de charge alaire ? Enorme
Continuez encore un peu comme ça et je met le mien en chantier
Et tu lui rappelles ce souvenir au moment où il se remet à l'avion ?? saligaud !! <_<
Euh Titou, t'oublie pas la vidéo du premier vol du Stampe hein ?
Sadique, barbare, vil personnage, retourneur de couteau dans la plaie !!Simplet a écrit :Je suppose que c'est une boutade, mais la voici...
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! -------------------------------------------
désoler...Simplet a écrit :Je suppose que c'est une boutade, mais la voici...
Non, pas encore...
Allez...
Non attend...
Si...
Non...
Allez...
J'te dis pas...Sadique, barbare, vil personnage, retourneur de couteau dans la plaie !!
Mon premier vol du Nieuport...
J'en mènerai pas large...
Py va falloir avoir les "Balls of steel" pour oser filmer ça...
Vu que si je me crashe... 2 solutions...
Soit je reste planté là, pétrifié de stupeur
Soit j'assassine tout être vivant à ma portée...
<_<
Pinaise, j'vous jure...
Plus on monte en sophistication, plus on panique...
J'vous dis pas... 1an et 1/2 à 2 ans de boulot...
Va falloir serrer les fesses...
C'est sur que la c'est pas une simple(t) depronade que tu met en l'air...
Mais il y a intérêt que tu film...
Nous on veux du...
"papa, j'ai peur.... "
Nous on veux du...
voila la suite du montage en photo
les haubans sont réaliser(ainsi que le train d’atterrissage) avec des baguettes d'acier/cuivrer de soudure de 1.5 de diametre
la parti arrière
et la trappe a lipo sur charnière(pratique pour le démontage )
a se stade il fait 290 grammes
sans la lipo et le contrôleur
par contre vas falloir que je me trouve une hélice d'au moins 7x4 / 8x4
la plus grosse que j'ai fait 6x5.5
la parti arrière
ma page perso
ma page perso
- cizou
Et bah tu avance vite toi ! C'est du beau travail cette fois ! C'est cehttp://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 450kv.html moteur ? Si oui, c'est le même que pour le mien !
ma page perso
ma page perso
Salut Esteban044
Joli boulot... Bientôt RTF...
Par contre, juste 2 remarques...
1 - Les roues sont trop petites.
A moins de rouler sur du béton, ça va se prendre dans la première herbe, et *PATATRA* la cabriole...
2 - La prochaine fois, fais l'articulation de ta trappe à lipo dans l'autre sens.
Si pour une raison quelconque, l'elastoc se barre, la pression de l'air ouvrira la trappe, et bye bye le capot...
Articulation dans l'autre sens et petits aimants, et c'est nickel
Allez, trouves moi ces hélices, quitte à les voler à quelqu'un...
Et fais moi voler c't'engin...
(Mais avec d'autres roues si possible... )
- elofix
J'ai mis des roues de 4x1 cm. Ca marche bien sur piste herbe et sur chemin.
Comme je le disais en début de post, après avoir arraché le train et un bout de depron sur un atterissage musclé, j'ai pris le parti de fixer mon train avec du scotch armé pour que ça fasse fusible. Mon train est fait en CAP de 2mm. Il est coudé au niveau de l'avion (ce qui me permet de le scotcher)
Si ça aide
Si ça aide
c'est bien noter simplet et elofix
je vais piocher dans ma réserve pour vois si je trouve des roues plus grandes
et je vais modifier le système de fixation du cache lipo
ma page perso
ma page perso
- cizou
Salut Esteban, sinon si tu trouve pas moi j'ai un gros train de parkmaster, je vais mettre celui d'un minimag sur le mien, pas très voire pas du tout maquette mais bon au moins tu sera tranquille, je décolle demain pour la France donc si tu veux je te les envoies !
- cizou
Et les copain Stampiste, regardez ça : http://www.rcpilot-online.com/
Dans l'annonce du numéro de novembre : "un numéro exceptionel, le plan du Stampe SV4C !"
- elofix
Oups...
J'ai regardé trop vite...
Normalement, les charnière plastoc, on les met dans l'épaisseur du dépron...
As tu bien vérifié qu'elles fonctionnaient bien vers le bas. Vu que là, je trouve le contact assez étroit entre la profondeur et la gouverne...
Ca marche mieux comme ça...
Sinon, si tu veux faire bord à bord, rien ne vaut le "simple" scotch
avec biseautage des 2 parties inférieures (chanfrein)
j'ai mis ses charnières pour une meilleur résistance et le débattement est assez important (je pense )
debattement= + 4cms/-4cms,se qu'on vois pas sur la photo,c'est que j'ai découper les bord en biseaux
sa serais bon ou pas?
cisou ,merci pour ton offre,je crois avoir trouver mon bonheur
des roues d'un anciens mecano ,les roues font pratiquement 4 cms de diamètre et 1,5 cms de large et monter sur pneu souple (en plus tres leger....)
donc voici mon avancer d'hier soir et se matin
les nouvelles roues
pose des commandes
et suite a la bonne remarque de notre ami simplet
voici donc la trappe a lipo modifier
ouverture par l'autre sens
maintien de l'avant par 2 tiges de bois
aiment a l' arrière
la tige sert a mieu retirer le capot
et une fois en place (la sa ne bouge pas ,même du mal a retirer le capot...... )
les nouvelles roues
pose des commandes
aiment a l' arrière
ma page perso
ma page perso
- cizou
Mais, mais, mais il est RTF non ?
Heu...
Je crois que c'est amplement suffisant...
Ne mets pas ces valeurs au départ, sinon, tu vas faire la cabriole...
Vois ce qui a été conseillé sur le plan, mais 15mm me parait un bon compromis, avec beaucoup d'expo...
Nickel.voici donc la trappe a lipo modifier
Celle là ne bougera pas.
Et fini l'elastoc caca
Py arrêtes de tout renforcer...
T'es pire que nous...
Tu vas faire un cuirassé volant
les debattement sont servo a fond d'un coter et de l'autre
comme le controleur est pas encore installer(donc pas de radio non plus)
je limiterais les débattements....
sur le site ou j'ai suivi le montage ici
ils préconisent
+20 -20 à la profondeur
+30 -30 à la direction
+15 -15 aux ailerons
pas encoreMais, mais, mais il est RTF non ?
me manque a installer le contro et acheter la bonne helice ( de 8x4 )
ma page perso
ma page perso
Te fout pas de notre gueule...me manque a installer le contro et acheter la bonne helice ( de 8x4 )
Le contro, tu me le place n'importe où en 15 secondes, py l'hélice, tu en piques une à un avionneux que tu croises...
- Oh, regardes là bas... Un superbe Jet qui fait une passe basse...
- Et Hop, ni vu ni connu, tu lui démonte son hélice et tu pars avec... <_<
Non mais...
Il volera !
Et ce WE... <_<
Non mais...
Il volera !
Et ce WE... <_<
heuuuu recherche avionneur(ou avionneuse ) dans la région ,de préférence qui se distrait tres vite
urgent........ de préférence avant dimanche soir.......
ma page perso
ma page perso
Hé...
Soyons fous...
T'es dans le 44...
Me rappelle un truc ça...
Un machin localisé à Rezé... 44400
On sait bien que les aéromodélistes sont des gens raisonnables... Qui ne sont pas prêts à faire 120 bornes A/R pour une hélice...
Moi, j'en ai fait 60 A/R pour une conne d'hélice de 8x4...
Soyons fous...
T'es dans le 44...
ji est pense tinkietUn machin localisé à Rezé... 44400
mais bon comme tu dit 120 kms pour une helice a ..... 2€
sinon il y as millenium.rc un peut plus près(mais pas de beaucoup) dans le centre de nantes
je doit allez sur nantes en courants de semaine j'en profiterais pour allez chez eux..
ma page perso
ma page perso
Ben, samedi, c'est courant de semaine aussi...en courants de semaine
Pas question d'attendre la semaine prochaine pour une hélice à la con... <_<
FABRIQUES EN TOI UNE... En balsa, renforcé à la cyano... Ca devrait le faire...
Ou en mécano...
Je sais pas... Mais fais quelque chose...
C'est intolérable...
APPEL A LA POPULATION...
Y a t'il un possesseur d'une hélice 8x4" proche de notre ami pour le dépanner ...
Tu serais bien le premier à ressortir d'un magasin d'aéromodélisme en ayant dépensé uniquement 2€pour une helice a ..... 2€
Bien travaillé esteban
Là ça commence à faire sérieux les roues sont encore un peu petites, mais rien de grave, on n'en a pas besoin la plupart du temps
MA CHAINE VIDEO
- titou17
+ 1 avec philou, les roues tu n'en as pas besoin...
Tu pose direct dans la main..........
Je préfère cette version de ton strampe, par rapport au noir que tu avais fais...
@ Au faite, je répondrais même pas au moqueur, pfffffffffffff vous êtes des petits..........
Et vous verrez il volera, bon si je dépasse 30s, alors je battrais mon mega record.....
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
ça dépends Titou... tu va faire voler ton Strampe... ou ton Stampe...
Sinon tu tente sans hélice !!
Peut être qu'a la pente ça peut marcher.....
.....(ou pas )
Je te conseil d'enlever ton moteur avant comme ça tu gagneras du poids... (tu peut aussi mettre une lipo plus petite si tu veux)
Je viens de crasher mon F22 qui avait seulement 5 vols c'est pour ça que je propose cette solution
.....(ou pas )
désoler pour ton f22 etien96ne
c'est sa que je crains le plus
enfin ,comme dirais l'autre c'est le jeux ma pauvre Lucette
bon a la demande générale (enfin surtout a la demande de simplet )
j'ai installer le contro(que j'ai piquer au jet parker,toute façon il lui fallais un contro plus puissant )
donc la le stampe est pratiquement rtf
sauf pour cette fichu hélice
j'ai fait mes réglages
diminuer les débattements.........
puis j'ai voulu en avoir le cœur net
direction la terrasse juste pour voir(avec ma petite hélice de 6x5.5 )
donc le stampe a fait ses premiers tours de roue sans que j'ai eu a le pousser
mais bon faut pas rêver,il voleras pas avec cette petite hélice
quoique j'essaierais bien dans un parking juste pour voir
ma page perso
ma page perso
bon ben sa y est ,j'ai depuis hier matin l’hélice de 8x4, des pneus plus grands (4,7cm x 1cm )
reste plus qu'a attendre une plage météo clémente pour le faire voler
car depuis hier,vent soufflant fort et pluie sont au rdv......
ma page perso
ma page perso
- elofix
Il a de la gueule
J'ai tenté une fois de sortir le mien par 10-15 km/h de vent. Ca c'est pas bien passé. Atterrissage brutal 50 m plus loin dans un champ
- cizou
Et ben voila, y'avait longtemps et j'ai un peu bossé aujourd'hui :
Renforts carbone des empennages :
Le capot inférieur :
Empennages complètements opérationnels :
"Haubans" cmt on appelle ça ?
Sa avance, les deux ailes sont découpés ! Reste à mettre en place, puis faire les gouvernes des ailes, le compartiments lipo, et l'éventuel train d'atterissage !
- cizou
Bon voila je travaille bcp bcp aujourd'hui parce que j'ai envie qu'il vole demain au club !
Première mise en croix :
Haubans :
Bon depuis j'ai encore avancé un peu, les ailerons sont relié et les servos en place !
Haubans :
bientôt rtf cizou
tu nous diras comment c'est passer le premier vol
je vais voir si je fait voler le mien aujourd’hui ou demain...(rien qu'a y penser j'en ais le cœur qui palpite )
ma page perso
ma page perso
