- 3pat
Re: Rencontre Heli4 - Rennes (35)
Salut Tow,Towcat a écrit :Pour le quad va voir le sujet dans ma signature
Comment faire pour insérer un lien dans une signature.
Désolé pour cette petite question qui n'a rien à voir avec nos modèles.
A très bientôt
3pat
du pif oui, du plouf non!
Delta Veheeres viewtopic.php?f=61&t=38334#p9741352
Macchi m 39 viewtopic.php?f=61&t=39163
- Mimile la Bonté
probable que je serai trop short pour aller ce soir au terrain, alors je me prévois D4 ce midi... 3 pat, toinos...?
- bigleux35
bonjours a tous, j'ai chargé la voiture ce matin, ce soir à la débauche je file au terrain direct....
vol prkmaster et hélico...on profite du soleil...
autrement j'ai fait des frais, normalement je vais chercher mon nouveau jouet dimanche......
- PvooDoo
C'est vrai tu veux bien le faire voler à ma placeBart-Rennes a écrit :Alors vieux pépé tu as fait voler ton ultimate ? si tu as peur parce que c'est trop rapide pour toije peux le faire !
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Salut à tous !
@Pépé : Il t'ai revenu à combien ton Quadri ? S'il te plaît !
Hier, vole du Cessna, et les atterrissages sont parfait maintenant ! J'ai trouvé la vitesse d'approche et tout et tout !
Petit vol de réglage de l'hélico, car j'avais recalibré ma radio... Il vol nickel lui aussi. Le recalibrage de la radio + le changement de servo et il est super stable. Dommage que la visu était pas super... j'aurai bien fait quelques lipo...
Je passe au terrain samedi en fin d'après-midi, car le temps de Dimanche à l'air assez pourri !
- Mimile la Bonté
@Zadum et ceux que ça interesse, voici la config quad et les prix :
quadri http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= 23/05/11 , hélices 10x4,5 epp $3,50 2,60 €
quadri http://www.fpv4ever.com/289-carte-fcwii-a-monter.html Carte FCWII 70€
quadri http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= 23/05/11 , contrôs esc 30A 11$
quadri http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= 23/05/11 moteurs 850KV 2830-13 11$
quadri http://www.quadframe.com/ 23/05/11 chassis Quad 79 euros
soit 2.60 * 2 pour les deux paires d'hélices + 4x11$ pour les moteurs + 4x11$ pour les contros = mettons 100$ avec du rab d'helices
+ 79€ de châssis + 70 de carte fcwii soit 150€ + 100$ en tout... ça te fait le truc à un peu moins de 250€ fdi
je serai à D4 dans 3/4 d'heures
Merciiiiii Ilipus !ilipus a écrit :@Zadum et ceux que ça interesse, voici la config quad et les prix :
Exactement, ce que je voulais comme info...
Bon, c'est un peu plus cher que mon budget... faut que je vois ça..
- nibor35
Mais tu peut t'en sortir pour beaucoup moins.
- FcWii sans capteur en promo et dispo http://www.fpv4ever.com/295-carte-fcwii-a-monter.html 39€
Mes moteurs (avec prop-saver, les hélices te diront merci) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2069 8.07$
Contro plush 10a (non dispo) 8.58$
Pour le chassis 1 tube alu 10x10mm moins de 5€
Frame maison ou 13€ (topic de Tow)
Inventer un avion n'est rien. Le construire est un début. Voler c'est tout. Otto Lilienthal
C'est cool, mais il me faut le capteur, non ?nibor35 a écrit :Mais tu peut t'en sortir pour beaucoup moins.
- FcWii sans capteur en promo et dispo http://www.fpv4ever.com/295-carte-fcwii-a-monter.html 39€...
- Shadow35
Oui il te faut un capteur et celui-ci fera très bien l'affaire http://www.dealextreme.com/p/premium-mo ... hite-32506 8.70 $ en free shippingZaadum a écrit :C'est cool, mais il me faut le capteur, non ?nibor35 a écrit :Mais tu peut t'en sortir pour beaucoup moins.
edit : punaise je les avais payé 10.35 $ pièces, c'est déjà pas cher et en plus c'est encore moins cher maintenant
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
Yep, merci Shadow, j'organise ma liste de course et ça m'intéresse beaucoup !!!
- Shadow35
@ Zaadum : même si la FCWii est une très bonne carte, je serais tenté de te dire de réfléchir un peu avant. Perso, je la trouve un peu fragile. Towcat, nous a dit avoir tenter l'aventure avec une autres carte. Donc déjà attend au moins ses retours. Sinon moi je ne suis pas en FCWii, mais avec un arduino et plein de fil partout
. Si tu as jamais vu mon tri, faudra je te montre ça, et j'apporterai aussi mon hexa pour l'occasion.
D'ailleurs faudra que j'essaye de trouver ce qu'à mon tri
bin moi chui en processing mais depuis 3 semaines... je sais pas quand j'aurai ma nouvelle carte OpenPilot qui semble très prometteuse.
> Shadow > j'ai récupéré mes 2 boites de jets et donc tes hélices
j'essaie d'en mettre un en collage ce soir histoire d'être ok demain
- Shadow35
Y'a pas le feux c'est de la réserveTowcat a écrit : > Shadow > j'ai récupéré mes 2 boites de jets et donc tes hélices
en ce moment ?
c'est souvent en ce moment
- Shadow35
D'habitude c'est juste pas motivé, mais là c'est carrément pas envie. Sinon c'est ou le centre de gravité déjà ?Towcat a écrit :en ce moment ?
c'est souvent en ce moment![]()
Une tite vidéo du missile chinois de son fournisseur avec quelques modification et des mesures de vitesses ainsi que de températures.
http://www.youtube.com/watch?v=LYz2QA8C ... re=related
NB : Le support moteur est déjà nettement mieux que l'original.
ah bin tiens c'est mon second moteur en stock...
j'ai tout un échantillonnage d'hélices à tester là dessus... le 3800kv je pense pas qu'il tolère beaucoup plus que 4.1 x 4.1 ...
en revanche j'espère plus de couple du 3400 et plus de facilité pour le lancer j'avoue...
edit > bon bin j'ai rien en collage, pas grave, je verrai ce que je prends si je passe demain
- Shadow35
Oui bah au vu des température va pas foutre le feux dans ton missile mais clair que ça arrache. Sinon tu m'as pas répondu pour le CG (je sais que tu l'as déjà fait mais c'est plus rapide de redemander).
@Towcat : t'es par là aujourd'hui ? J'ai toujours la pine à rivet
- PvooDoo
Salut Shadow,
Le CG se trouve à environ à au début de l'aile ( bord d'attaque ) et pas au niveau de la prise des doigts
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
- Shadow35
Merci Monsieur, j'aurais été trop arrière alors.PvooDoo a écrit :Salut Shadow,
@ Toinos : On te voit au terrain ce week-end ? J'ai ton Rx à te rendre (j'ai reçu les miens)
- toinos
Salut Shadow, pas impossible que je passe en fin d'aprem, avec mon tri et sa nouvelle carte.
Le FPV c'est la santé !
aaah yes, bah tu peux passer avant d'aller au terrain alorsShadow35 a écrit : @Towcat : t'es par là aujourd'hui ? J'ai toujours la pine à rivet.
pour le CG perso j'ai mis là où c'était indiqué partout sur le net : aux doigts légèrement avant, il vole parfaitement et se pose parfaitement, décroche en douceur, t'as une mesure par rapport au pif Pvoodoo ?
Burns et toi vous pourriez détailler un peu vos montages du coup ? ... autant moi j'ai fait un sujet où j'ai tout mis, autant je sais pas ce que les autres font, si y'a un truc à revoir faut peut être nous le partager...
- Shadow35
Bon alors perso pour la fixation canopy je pense rajouter deux aimants au milieu. Ainsi qu'ajouter une tige carbone de renfort (je sais pas ou encore). Car je trouve que l'ensemble est relativement flexible et aurait tendance à décoller un aimant et donc facilité son arrachement. Cependant je pense que la fixation du moteur doit légèrement renforcer l'ensemble. J'attend donc d'avoir fixé tout ça pour me décider.
@Toinos : Je prend ton Rx avec moi.
@Towcat : Je prend la pince à rivet et je passerais avant chez toi vers 16h30 - 17h si t'es pas parti trainer
@Zaadum : tu passes toujours au terrain ce soir ?
- nibor35
Salut les zouaves.
Petit passage au terrain hier. Il n'y avait pas foule.
Aigle et Burns se sont fait un petit run en Parkjet. Ca avoine sec c't'engin. Avantage Aigle sur le coup mais il doit y avoir encore de la marge de progression des deux coté avec un meilleur choix d'hélice. Celui de Tow est parait-il plus rapide encore. Vu le moulin qu'il lui a collé...
Toinos s'est ensuite pointé avec sa swift fpv. Elles volait vraiment bien dans la pétole.
Si quelqu'un a un Parkjet non monté, j'aimerai connaitre son poids sans équipement
Je reste sur mon projet light mais ça reste à valider. Il faudrait pas que la cellule dépasse les 130-150g je pense.
- Shadow35
Parkjet nu : 98 g
Sans servo, sans bâti moteur (carbone ou support en bois), juste les guignols sur les ailerons et les aimants de fixation de la bulle, ainsi que les deux renforts carbones prévus.
Bon me suis attaqué au montage de l'électronique du parkjet. Sans grande surprise je le monte sur ma superbe radio Hi-tech
. J'ai voulu y mettre un Rx 6 voies (moins gros) mais les sorties se font par le haut. Donc je peux pas fermer ma canopy
Et niveau servo je lui ai collé deux servos bien rangés dans une boite, mais un des deux est HS, faut je lui change les pignons.
Sinon faut je lui trouve une déco parce que tout blanc c'est clair que je le fou au tas direct
- bigleux35
bonjour à tous, jolie temps pour voler aujourd'hui.....
c'est un vrai temps pour faire voler de la barbie girl!!!
je serai au terrain cet aprem.... A+
- nibor35
Merci.Shadow35 a écrit :Parkjet nu : 98 g
Impec, c'est mieux que ce que je pensais.
L'electro fait 80g. Faudra juste être léger sur la colle
- Shadow35
98 g c'est tout collénibor35 a écrit :Merci.Shadow35 a écrit :Parkjet nu : 98 g
Salut les neuneux fouvolant !!
Je passe au terrain, en fin d'aprèm vers 17h30-18h00...
Maître Burns m'a prêté sa Key Cam... comme vous avez été sage, une p'tite vidéo du champ à coté de chez moua !
Un petit soucis avec la key cam, j'ai des perturbations... des trait horizontaux dans l'image. Auriez-vous une idée pour que je n'ai plus ces traits ?
http://www.youtube.com/watch?v=HiTKN6GJCc8
A toute !
A toute !
cool Shadow, je vais ptete aller faire un tour au terrain de tir à l'arc avant du coup
good new > ma nouvelle carte de quad est partie ce matin
- Shadow35
Pfff Zaadum t'as pas assuré à la fin de ta vidéo, t'as même pas marqué le but
. Sinon pour tes traits je dirais qu'il s'agit tout simplement de ton hélice. Train qui apparaisse et disaparaisse en fonction de la luminosité et aussi de la vitesse de ton moteur. En plus je pense que le fait que tu ais volé en fin de journée et qu'en plus ton hélice soit noir n'a rien arrangé.
- Mimile la Bonté
Les traits, c'est ton hélice qui passe devant l'objectif... selon le régime moteur, ils accélèrent, se figent ou disparaissent.Zaadum a écrit : Un petit soucis avec la key cam, j'ai des perturbations... des trait horizontaux dans l'image. Auriez-vous une idée pour que je n'ai plus ces traits ?
A toute !
Ca fait ça à tous ceux qui mettent leur cam derrière l'hélice.
Arf, c'est pas cool ça ! Y a pas d'endroit ou mettre la Cam en suretée sans voir l'hélice !
Et si je change l'hélice ? Il faudrait quoi ?
- Shadow35
Changer ton hélice ne changera pas grand chose. En gros ta cam prend une image toute les x secondes. Toutes les x secondes ton hélice se trouve dans l'image à un endroit différent. Donc peut importe la couleur de l'hélice elle sera toujours dans l'image.
Donc une seule solution : mettre la caméra hors du champs de l'hélice.
Tu peux aussi filmé en vue arrière, ça donne parfois des résultats très intéressant. D'ailleurs tu peux faire cela dans un premier temps pour te convaincre que ça vient bien de l'hélice.
Shadow35 a écrit :Changer ton hélice ne changera pas grand chose. En gros ta cam prend une image toute les x secondes. Toutes les x secondes ton hélice se trouve dans l'image à un endroit différent. Donc peut importe la couleur de l'hélice elle sera toujours dans l'image.
Je pars au terrain dans 10 min.
A toute...
- chaos
C'est Céline :
De retour du terrain après une superbe après-midi...
Merci à tous pour votre accueil chaleureux qui renforce mon envie de me joindre à vous, et plus particulièrement à PVoodoo et à Stéphane pour avoir eu le courage de m'écoler
Peut-être à demain ...
@PVoodoo : si tu viens demain, pourrais-tu amener le matériel d'écolage (je suis à fond
- nibor35
Ben moi personne veux m'écoler
Va comprendre
Va comprendre
- PvooDoo
Je suis désolé Céline mais je ne pourrai pas t'écoler demain car je suis de baptêmechaos a écrit :C'est Céline :
Merci à tous pour votre accueil chaleureux qui renforce mon envie de me joindre à vous, et plus particulièrement à PVoodoo et à Stéphane pour avoir eu le courage de m'écoler![]()
@PVoodoo : si tu viens demain, pourrais-tu amener le matériel d'écolage (je suis à fond)
Une bonne journée passé au terrain avec beaucoup de vols avion et test de l'ultimate magnifiquement réparé par Bigleux
Je vous souhaite de bons vols à tous pour demain
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Pffff Nibor, comme si t'en avais besoin ...
rho l'aut' eh !
vu ce soir un vol de JetPark de Aigle, bin j'ai été dégoutté du lancer, tout en douceur, pouf mi gaz il te le pose tranquillou ....
comme dirait l'autre c'est à se la mordre !
bon en l'air il a beau dire, j'ai pas trouvé qu'il était beaucoup plus lent que le mien (ça se comparera en l'air), en revanche son CG est un poil de chouille plus avant que moi (genre 1cm), et sa config toute légère marche nickel quand même...
j'ai été également assez satisfait de constater que son pif était refait comme le mien, apparemment celui de Pvoodoo est pareil
Ilipus semble avoir craqué également, avec ma motorisation... je ne dirai qu'une chose : mon Dieu protégez nous !
ça va être une belle orgie ça encore...
rho l'aut' eh !
- 3pat
Towcat a écrit :...............
Eh les gars,regardez donc ma signature de plus près!
3pat
