rencontre à Nantes
DJEDJE
Re: rencontre à Nantes
Message par DJEDJE » 10 août 2011, 12:34
guyom a écrit :Fait pas un peu chaud ? :wacko:
Moi je pencherais plus pour la fin d'apres midi sinon pense a la creme solaire :D
Pas possible pour moi, ce soir, je passerai à 14h00
Image Nantes
Image Compass 6HV, 7HV et Atom500 / Trex 500 ESP / NanoCPX
ImageSPEKTRUM DX6I
ma page
guyom
Message par guyom » 10 août 2011, 12:48
Soit ! :D
Image Mcpx, 450 PRO,Clone SE V2, Trex 500
Image Swift, Jet F22
Benihime
Message par Benihime » 10 août 2011, 13:20
Je ne vais pas pouvoir venir, ce matin en faisant des essais , j'ai passer l'idle up sur mon 550 avec ma courbe plate et la couronne, en a pas voulu elle en a perdu toute ces dents ... heureusement rien de grave, faut que j'aille passer chez fx donc pas d'héli dispo pour cette aprem (j'ai oublier de recharger mon 600 :S ).
Image Nantes-44
Image Gaui X3 - GOBLIN 650
Image Rafale BL
Image Aerofly Professional Deluxe - Realflight G7.5- Phoenix RC
Image Jr DSX9 II //Mx 12
caverni
Message par caverni » 10 août 2011, 17:46
t as pas mis ton soft start :o
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
orglop450
Message par orglop450 » 10 août 2011, 18:20
Content d'avoir pu voler cet après midi avec toi et Djedje :D
Beau temps, pas de vent, pas de pluie, température OK. Bref presque l'été !! :p
Comme tu as pu le voir mon 450 semble suffisament "mieux" réglé pour que je puisse à nouveau voler, me faire plaisir... reprendre un poil de confiance, m'habituer à mes nouveaux débattements au cyclique (j'ai dû mettre env 10°) pour prendre encore plus mon pied.
Pour toi, je sais que c'est rageant d'arriver sur le terrain et de voir que ta TX et ton Beast X ne sont plus correctement paramétrés. A priori, si tu as du temps dispo (on travaille aussi !!) tu devrais pouvoir revoler dès demain avec.
Ne pas en rester là. J'ai hâte de voir à l'occasion (je suis pas mal pris ailleurs..) comment tu passes tes loopings avec le 500 ou ton 450.
A la revoyure.
guyom a écrit :Soit ! :D
guyom
Message par guyom » 10 août 2011, 23:05
c'est bon j'y suis retourné a 18h a part quelque vibration j'ai pu revoler et faire quelque looping, par contre il s'effondre en faisant des tonneaux je le rattrape de justesse et dans n'importe quel sens, peut etre qu il faut que j'accelere le regime
mais c'est qd meme etrange que mes données sur la radio se soit melangé entre les modeles, je soupconne le changement de pile ou le branchement sur simu de la radio ???
a la prochaine :D mais a je pars quelques jours ;)
Juju44
Message par Juju44 » 11 août 2011, 07:56
Slt les gars je vois que beaucoup de problème se résolut grâce a la solidarité sa fait plaisir a voir et surtout des grosse amélioration entre les pilote a ce que je peu lire.
De mon coté le 500 avec le gp 750 c'est un régale sauf que j'ai mes couronne principale devienne un consommable les dent saute (en moyenne tous les 10 vols c la 4ème) en fin vols quand je passe en idle up 1 et quand je passe sans idle up je pensait a l'entre dent mais c pas sa, la conf du contro na pas de mode gouverneur et ni de frein donc si vous avez une autre idée je prend? :)
ImageGeste(49)
ImageTrex 450 pro ImageEdge 540
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
Benihime
Message par Benihime » 11 août 2011, 09:49
Salut caverni,
Merci d'essayer de m'aider.
Après vérification ,si , j'ai le soft start mis sur mon vario (align 100G ).C'est embetant ce vario align ,il envoie la sauce bien de trop rapidement et ma couronne supporte pas j'avais mis une courbe 100 et 98 au millieu , je vais devoir la baisser :(.
Image Nantes-44
Image Rafale BL
MasterDude
Message par MasterDude » 11 août 2011, 10:33
Salut Benihime,
tu peux tenter un courbe idle up 1 plus haute (genre 85%) aussi pour te rapprocher des régimes de ta courbes idle up 2. Sinon tu peux également décoller directement en idle up 2 ça ne change pas grand chose hormis que ça fait beaucoup de bruit pour un statio. :rolleyes: (mais on s'en fout, on aime bien les grosses machine qui font du bruit :p)
Un autre truc, vu que tu deviens adepte de la courbe "plate" (bienvenue dans ce club pas fermé du tout ), la réactivité des gazes est moins importante (tu n'a quasiment plus de variations aux gazes mais seulement du pas) donc dans les paramètres de contrôleur tu peux la baisser cette réactivité de maximale à moyenne voir normale ce qui fait que l'ESC réagira un peu moins violemment au passage d'une phase de vol à l'autre et épargnera les dents de ta couronne.
Bon vols
Image MasterDude Nantes 45 balais Image Team BF 4 Les Effaceurs http://www.les-effaceurs.fr
Image TopSpeed 450 équipé vol de nuit, T-Rex 500 ESP 3G, T-Rex700E Beast X
Image Sbach 342 52", Swift2, Minimag avec brushless, Blade EPP, ZMR 250, Hexa 700, Quadri + nacelle + Gopro 3 BE
Image DX7i Image Phoenix 5.0 Image Chargeur Imax B5 / RC-Power B6 / Quattro B6
Ma chaine Image
Benihime
Message par Benihime » 11 août 2011, 11:14
Salut MasterDude,
J'ai bien compris ce que tu m'a dit, mais le soucis c'est que la mx 12 ne fait pas idle 2 , elle n'a qu'un seule idle :/, sinon le paramétrage du vario me parait intéressant , il s'agirait du réglage Throttle response speed sur le ESC Align ?
Merci d'avance :) .
Image Nantes-44
Image Rafale BL
MasterDude
Message par MasterDude » 11 août 2011, 11:37
Oui c'est bien le throttle reponse. J'ai un doute là... ça veut dire que tes vols à régime lent de l'autre jour c'était en mode normal avec une courbe progressive que tu les faisait ? Si c'est ça, c'est une chose qu'il faut éviter car en cas de besoin de pas négatif tu perds tous tes tours et du coup tu n'a plus de contrôle sur la machine.
Si tu n'a qu'une courbe idle up, c'est simple c'est tout à fond (ou presque pour le fun) et tu décolles directement dans ce mode comme ça tu n'a pas de problème de changement de régime. pour te poser c'est autorot' comme tu le faits déjà et ça devrait bien ce passer. il y a encore la possibilité de faire une courbe plate sur ton mode normal et bien s'habitué à toujours mettre l'inter d'autorot' avant de brancher et là tu as deux idle up (sachant que pour moi le mode normal ne sert à rien si ce n'est faire des conneries)
Ma chaine Image
esteban044
Message par esteban044 » 11 août 2011, 11:57
pareil que greg :rolleyes:
des que tu peut vol en idle up :p
courbe plate= pas de variation du régime moteur (en en serrans les fesses sa devrais bien se passer :lol: )
de mon coter pas de vol depuis ma mise au régime
par contre ,j'ai commis un meurtre hier :huh:
ras le bol de voir des monticules de terre apparaitre dans le jardin(les taupes )
donc hier,petite bricole
j'ai eu besoin d'une tondeuse
d'un bout de tube
et de la patience
tondeuse sur la terrasse
le tube relier a un trou ouvert avec délicatesse dans la galerie des taupes
et l'autre extrémité du tuyau relier direct au pot d' échappement de la tondeuse Image
et moteur a tourner plein pot pendant 2h :ph34r:
résultat se matin plus un monticule de terre apparent -_-
vous croyez qu'elles on souffert les taupes?????? :huh:
Imagetoni . pontchateau ,département 44. 45 ansImage hk450 /
Imagedrongo , crack wing , slpatz Image dx6iImage - Phoeœnix rcImageimax b6ac
ma page perso
Dany Boy
Message par Dany Boy » 11 août 2011, 12:02
:lol:
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 11 août 2011, 12:05
Assassin !!!!!
Tu passeras chez moi dit avec ta tondeuse... :D
esteban044
Message par esteban044 » 11 août 2011, 12:13
quand tu veut fab :p
ma page perso
Benihime
Message par Benihime » 11 août 2011, 13:05
Merci a vous, je vais essayer comme ça ,décoller en idle et atterrir en auto-rotation , un changement d'habitude.
Ps: effectivement, l'autre jour je faisait mes translations avec virage en mode normal, je ne passais l'idle que pour le vol dos ou tentative de tic tac ^^.
Je vais remonter la couronne et essayer ça, je vous tiens au courant. Encore merci.
Image Nantes-44
Image Rafale BL
Chapin
Message par Chapin » 11 août 2011, 13:37
Pour moi 2 idle up a plat ( 85 et 100) avec decolage et atterrissage en idel 1 a 85 et comme ça avec le 550 je ne mange pas les couronnes.
Pour les taupes j'utilise un chalumeau :D :D :D plus de taupe.
Image44 HERIC. 43 ans
Image: Logo 700 xxtrem , Msh Protos Max V2, trioblin 700, ( Gaui X5 Formula à vendre )
Image:ZMR 250 FPV
Image:Multiplex Extra 300 S
Image: DX9
Image: Phoenix V5 et Next
Image : hyperion 720i Net 3
Benihime
Message par Benihime » 11 août 2011, 13:47
D'accord Chapin, je vais essayer pour l'instant une courbe a 100 avec 96 au millieu, on va voir ce que ça donne.
Image Nantes-44
Image Rafale BL
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 11 août 2011, 14:17
Bon, il y en a qui bosse encore ici ??? :o :angry: :angry: :D :D
Samedi matin, du people ?
caverni
Message par caverni » 11 août 2011, 16:26
d'un bout de tube
et de la patience
moi perso je mets un tube dans le trou avec en haut soit une bouteille vide ou un truc en métal
il faut savoir que les taupe on horreur du bruit et ne revienne pas dans coin , donc quand elle tape dans le tube un bruit apparait et en revoir la taupe a l année prochaine si tu veux :lol: :lol: :lol: :lol:
c est beaucoup plus écolo et plus sein pour nos bébêtes de plus les taupe sont très pratique pour la nature :p :p :p
bref c est le petit mots ecolo
peux etre samedi matin :D :D
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
esteban044
Message par esteban044 » 11 août 2011, 20:09
sa seras sans moi samedi,je doit être a 11 du mat a st nazaire <_<
pour le bruit et les taupes :p
celles de dreffeac doivent être vicieuses <_<
j'ai acheter une bidule a ultrasons soit disant pour les faire fuires
ben j'ai l'impression que sa les attirais :wacko:
2 monticule de terre a 10 cms de la machine :huh:
sinon il y aurais bien une autre solution.......... :unsure:
ma page perso
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 12 août 2011, 10:10
Je crains que demain ce soit mort !!!
orglop450
Message par orglop450 » 12 août 2011, 10:25
Salut Guyon :)
Content pour toi. Pour le fait que ton hélico "s'effondre" en tonneaux je ne suis pas le mieux placé pour te répondre. C'est sûr. Questions néanmoins : A priori qd tu fais un tonneau, ton hélico passe sur la tranche, donc sa portance est diminuée. Bref, tu dois voir où je veux en venir => A quelle vitesse es-tu lancé qd tu passes tes tonneaux ? - Avec quelle rapidité effectues-tu ton tonneau (rapidité de tes servos au cyclique, course ou incidence au cyclique, expo ou non aux AILE..etc) ? Et comme tu le dis, à quel régime tournes-tu ? (as-tu deux Idle Up comme certains, 85% en 1 et 90 voire 100% en 2 ?). Si oui, différence ou non aux deux régimes différents ? - A 100% les dents ça craint plus en cas de crash. No comment. Faut que je travaille l'autorotation maintenant que j'arrive à passer en Idle Up. Gag ! :blink:
Pour le mélange de tes modèles sur ta TX après, si j'ai bien compris, utilisation de celle-ci sur SIMU (Phoenix ?) la question mérite bien sûr une réponse. Y'a t-il un lien ou pas ? - Perso je n'ai pas PHOENIX et je n'utilise pas (peut-être à tord) ma TX avec mon simu. Si tu as réponse, ça m'interresse tjs. :p
A plus.
PS : Demain, je ne serais pas à Tougas.
guyom a écrit :c'est bon j'y suis retourné a 18h a part quelque vibration j'ai pu revoler et faire quelque looping, par contre il s'effondre en faisant des tonneaux je le rattrape de justesse et dans n'importe quel sens, peut etre qu il faut que j'accelere le regime
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 13 août 2011, 06:10
La météo a changé, ça devrait le faire. Qui vient alors ? J'y serai vers 10h30.
Edit : oubliez....
caverni
Message par caverni » 13 août 2011, 10:40
Message de Katosan » 13 Aoû 2011, 05:10
Edit : oubliez....
tu te lève ou tu te couche :blink: :blink: :blink:
ça sera sans moi je viens juste de me lever ^_^ ^_^ :o :o bon vol a vous
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
guyom
Message par guyom » 14 août 2011, 18:13
salut orglp et salut a tous de retour du futuroscope :D j'aurais bien aimé visiter un peu plus la region mais le temps etait pas au top :(
Effectivement comme tu le souleve, j'aimerais bien savoir pourquoi mon 450 V2 ne passe pas les tonneaux
Ce qui se passe en faite, c'est qu il me semble que le regime moteur s'effondre quand il est sur le dos et que je met du negatif, donc je le rattrappe inextremiste en faisant de jolie figure mais bon c'est pas top :wacko:
il faut dire que je ne suis qu'a 80% de regime parce que au dela il glisse sur la droite en statio sans doute cause des vibrations qui gene le beastx,j'ai commandé un axe complet d'AC pour voir si ca en est la cause
sinon j'ai une incidence maxi de 10°
quelqun aurait une piste merci :)
Pour la radio j'ai toujours rien compris je me suis retrouvé avec un plateau a 120° au lieu de 90 ,du swash mix, et des subtrim venant d'un autre modele mais comme j'ai fait du changement de pile et du branchement simu ca brouille un peu les piste
Juju44
Message par Juju44 » 14 août 2011, 18:46
Slt les helico qui s'effondre sont souvent du a une mauvaise gestion de pas moi de même je n'arrive pas bien a géré mon pas sur certaine figure.
Ce matin j'ai fait la connaissance de biscotte j'ai fait un vol nickel et sur le 2éme la canopie a fini dans les pales et l'helico a fait un autocrotte de 4m et boum résulta axe et pale et bien dégouté.
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
caverni
Message par caverni » 14 août 2011, 21:05
t as vraiment la poisse avec ton 500 Juju
dimanche prochain je me fais une rencontre tout terrain voiture ça va changer de l helico
j ai voulu me faire un vol avec le 500 j ai volé 1 min la pluie est venu m interrompre dans mon élan <_< <_< <_<
marre de ce temps de plus je reprends le boulot mardi fini les vacances :blink: :blink: :blink: :wacko: :wacko:
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
MasterDude
Message par MasterDude » 14 août 2011, 23:38
Bon moi je ne peux plus faire d'hélico...
A la place c'est piscine et mer à 25° sous un vrai soleil d'été bien chaud !!!! Vive l'Espagne où on est sûr d'avoir du beau temps !!!
Bisous à plus
Ma chaine Image
Juju44
Message par Juju44 » 15 août 2011, 07:54
J'arrive master :lol:
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
guyom
Message par guyom » 15 août 2011, 09:13
Juju44 a écrit :Slt les helico qui s'effondre sont souvent du a une mauvaise gestion de pas moi
Que veux tu dire par la je n ai jamais trop eu a ma soucier du pas en faisant un tonneau, il m est meme arrivé d'en faire sans iddle up
ou alors c'est que je met trop de negatif peut etre
Juju44
Message par Juju44 » 15 août 2011, 09:25
Avec un pas très élevé l'helico force plus donc il se peu qu'il s'effondre(il en prenne du G nos petit helico :) ) avant quand je faisait 2 tic tioc mon helico perdait 2 m et maintenant que je mais moins de pas j'arrive a resté sur place.
Voici une petite photo de ma bulle coupé qui est une coupure très propre et sa donne pas envie dit mettre les doigts et bien sur le reste de ma bulle est complètement mort.
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
DJEDJE
Message par DJEDJE » 15 août 2011, 09:50
@ Masterdude : c'est quand tu part que le temps se met au beau.... C'était de ta faute, en fait <_<
Bonnes vacances ;)
Juju : désolé, pas de chance :(
Qui va voler, ce matin ???? :rolleyes:
J'y vais vers je-sais-pô-quelle-heure :p
Image Nantes
ImageSPEKTRUM DX6I
ma page
caverni
Message par caverni » 15 août 2011, 12:41
moi je vais surement aller voler étant donner que c est mon dernier jours de repos
mais je vais rester par chez moi :lol: :lol: :lol: car avant je fini mes gouttières :) :) vous parler d un jours de repos vous :( :( :(
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
guyom
Message par guyom » 15 août 2011, 13:04
On en reviens avec djedje c'etait sympa cool et raisonnable et juste avant la canicule :D
Le 450 a fait quelques tonneaux plus ou moins reussi mais il s'effondre toujours un peu et maintenant c'est l'iddle up qui manque de peche alors que les courbes paraissent normal <_<
Faudrait que je te rende ton recepteur a l occasion john :)
Elle s'est detaché comment ta canopy juju?
Juju44
Message par Juju44 » 15 août 2011, 13:58
J'était en vol calm 10Km/h et en marche arrière et d'un coup la canopie a disparu dans les pales, donc en gros je sai pas trop :( .
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 15 août 2011, 16:49
Salut julien,
C'est fait, j'ai demandé, je te dis si ça passe.
Ta canopy est parfaitement repérable avec des bouts dune canopy morte et de l'epoxy.
DJEDJE
Message par DJEDJE » 15 août 2011, 16:50
Guyom et son 450 :
http://www.youtube.com/watch?v=rfvw1ifFiYs[/video]
Enfin, le début de la dernière batterie. J'avais plus de pellicule <_< :D
Image Nantes
ImageSPEKTRUM DX6I
ma page
guyom
Message par guyom » 15 août 2011, 17:08
Ah mince tu m aurais dis je me serais approché, on voit a peine mes 8 dos marche arriere et mes piroflip -_-
Si si regardez bien le pixel qui se deplace :lol:
caverni
Message par caverni » 15 août 2011, 21:21
Juju si tu veux je peux te prêter une canopy de 500 celle de mon dernier crash
elle est juste abimé mais elle me sert pour passer les nouvelle figure et étant donner quand ce moment je stagne pas mal sur le chaos donc je peux te dépanner
bref sinon 3 vols ce soir pour moi deux en 450 et un en 500
j ai vraiment hâtes d essayer la nouvelle v3 du beastx il en dise vraiment que du bien faut attendre encore une bonne 15 de jours :D :D :D :D <_< sortie prévu normalement fin aout B) B) B) B)
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
