Batteries pour Trex 700E
cjcol1
Lieutenant
Message par cjcol1 » 20 juil. 2011, 17:44
je voudrais un 2eme kit de batterie pour voler un peu plus longtemps
vous me conseillez quelle marque?
turnigy est bien? j ai trouvé des Turnigy 5000mAh 6S 30C Lipo Pack pour en gros 50€
interessant ou a eviter ?
Voici qq infos Spec.
Minimum Capacity: 5000mAh
Configuration: 6S1P / 22.2v / 6Cell
Constant Discharge: 30C
Peak Discharge (10sec): 40C
Pack Weight: 805g
Pack Size: 145 x 50 x 50mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: 5.5mm Bullet-connector
sinon j'ai trouvé desZIPPY Flightmax 5800mAh 6S1P 30C a 52€
il faut mieux des 40C ou la difference est faible avec des 30C?
je ne ferais pas de 3D avec
quelle est la difference entre 6S1P ou 6S2P?
merci ;)
renaud67
Re: Batteries pour Trex 700E
Message par renaud67 » 20 juil. 2011, 18:13
Jusqu’à de la 3D soft des 5000 en 25 C sont suffisantes pour cette helico...
Prend des Turnigy en 25 ou 30 c et ca ira très bien voir les Flightmax en 5800 pour avoir encore plus de temps de vol..
Vérifie juste que les 5800 passent ...
Flightmax et Turnigy ça se vaut...
cjcol1
Lieutenant
Message par cjcol1 » 20 juil. 2011, 18:15
renaud67 a écrit :Salut
au niveau de la taille?
renaud67
Message par renaud67 » 21 juil. 2011, 09:25
Oui au niveau taille ca serait bête qu'elle soient trop grosses et ne rentre pas .. :D
Craw
Message par Craw » 21 juil. 2011, 12:32
Moi j'ai ça: Image
Du 6000 mAh, 930g, 138 x 43 x 68 mm (L X W X H) et ça passe dans le 700E!!
C'est celles qui étaient fourni dans le kit que j'ai pris chez FH, je vous tiendrai au courant de l'autonomie.
J'attend une météo plus clémente pour faire le premier vol du 700E.
Image Belle Ile (56) - 24 ans
Image T-rex 700E fbl
Image T-rex 600 ESP fbl
Image T-rex 500 ESP fbl
Image Piper Cub
Image Spektrum DX-7 Image Hyperion Image Phœoenix RC Image Win XP
Craw
Message par Craw » 21 juil. 2011, 20:49
Ces lipo viennent d'ici
Image Piper Cub
erfrance60
Caporal
Message par erfrance60 » 01 août 2011, 13:45
Bonjour à tous.
Je suis plus que debutant et j'aimerais savoir si les lipos env 5000 mah 6S(22,2V si je me trompe pas) de trex 700 doivent obligatoirement fonctionner par 2?
Si oui ou trouver un schema de branchement pour les souder?
Faut il depenser obligatoirement env 300 à 400€ pour esperer faire decoller son Trex.
Merci pour toutes ces aides précieuses.
HoneyBee FP, Belt CP V2, TREX700E en cours de montage, Radio Graupner MX-16Hott,chargeur Robbe Twin Peak EQ-BID 1000W+ALIM 24V 1200W, Fabrication Fuselage Airwolf pour le TREX.
godjc
Message par godjc » 01 août 2011, 13:55
Il te faut absolument du 12s pour un 700e.
Pour se faire, tu branches les deux lipos en série, ce qui veut dire que tu relies les deux lipos en banchant le + de l'une au - de l'autre.
Par exemple deux lipos en 6S de 25 volts et 5000 mAh donnent alors un pack de 12S, 50 volts et 5000 mAh de capacité.
Un pack coute dans les 100 euros livré. Des 25C suffisent pour avoir d'excellentes performances.
Frsky X20S
erfrance60
Caporal
Message par erfrance60 » 10 août 2011, 21:29
godjc a écrit :Il te faut absolument du 12s pour un 700e.
Ok Merci Godjc de ta réponse. Donc je vais commandé 2 Turnigy sur ce liens: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Peut on me confirmer que ca ira dans mon TREX700E? Ensuite tant que j'y suis quel chargeur devrais-je prendre? un bon de facon à aussi pouvoir charger l'accus de reception. Merci
godjc
Message par godjc » 10 août 2011, 21:47
Bonsoir, les lipos sont biens. Elles rentreront sans soucis.
Pour le chargeur, la il te faut du costaud. Les Icharger sur hobbyking sont très bons et peu cher.
La version la plus faible (106B+) permet de recharger une lipos 6S de 5000 mAh à 10A soit 2C. En 30 minutes c'est fait.
Idéalement, il en faudrait deux pour charger le pack de deux lipos. mais avec les alims qui devront délivrer 20A chacune cela ferait un gros investissement.
Si tu es patient, un seul chargeur suffira, par contre, 250 watts minimum sont nécessaires sans quoi la charge, des deux lipos, sera interminable.
Frsky X20S
erfrance60
Caporal
Message par erfrance60 » 10 août 2011, 22:01
godjc
Message par godjc » 11 août 2011, 10:50
Un ami a fait ce choix d'un chargeur peu puissant mais capable de charger quatre lipos ensemble. Il faut deux heures pour pouvoir revoler deux fois.
Tout dépend de ta façon de voler.
Il y a aussi le imax pro duo (90 euros livré) qui à deux sorties de 200 watts chacune. En 30 minutes, le pack de 2 fois 6S est rechargé. Accompagné de lipos qui peuvent être chargée fort et à chaud cela peut être intéressant.
Pour ces deux chargeur, il faudra une alimentation solide. Comptes 30 euros livrée.
Frsky X20S
