Comportement augmentation des gaz
Mentalow
Caporal
Message par Mentalow » 27 juil. 2011, 20:07
Je viens de démonter le maingear de l'hélico pour effectuer quelques réglages de la télécommande ( passage en mode 2 ) et de l'hélicoptère.
Lorsque j'augmente les gaz, j'ai constaté que le plateau s'inclinait vers l'arrière de l'hélico. Est-ce bien normal ?
Aussi, lorsque j'utilise la commande du plateau Up/Down, il s'incline bien respectivement vers l'avant et vers l'arrière, mais vraiment de très peu, c'est à dire que lorsque je fais Plateau Up, les trois servomoteurs s'abaissent, et celui de devant légèrement plus. Idem dans l'autre sens pour Plateau Down. L'inclinaison est vraiment faible. Nota: mon plateau est parfaitement au horizontal lorsque la commande plateau est au neutre. ET mes trims sont centrés ( donc au neutre ).
Le plateau s'incline vraiment de beaucoup vers l'arrière quand je met les gazs, et beaucoup moins avec le contrôle du plateau.
J'ai également placé les switchs de mixing comme cela :
1 - Pitch Mixing. ON = FP mode (90deg swash) -- OFF = Pitch Mixing Enabled.
2 - Mixing Mode. ON = Belt Style Mixing -- OFF = CP2 Style Mixing.
Est ce que cela convient ?
Merci d'avance pour votre aide !
PS : Je dipose d'un Esky Honey Bee King 3
PS2 ( Blinderrrrr ) : La radio est celle qui va ave c: E-sky Honny ET6I
Modifié en dernier par Mentalow le 27 juil. 2011, 20:17, modifié 1 fois.
Blinderrrrr
Re: Comportement augmentation des gaz
Message par Blinderrrrr » 27 juil. 2011, 20:14
Salut! Ce serait bien de preciser le type de radio/recepteur et helico que tu as.
Bon reglage!! J-max
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
Mat.
Message par Mat. » 27 juil. 2011, 20:33
Oui !!! c'est quoi l'helico ??? as tu la notice de ta radio ???
- Cx450SE V2, tête tarot sport, AC tarot upgrade, Gyro GP750
... HS65HB, MKS DS480, moteur Tarot, ESC cx50A
- CX450SE V2, HS65HB, electro CX
- Hirobo Shuttle plus
- Birotor MD500
- Cap 232 breitling kyosho
- Dewoitine D520
- Royale Evo 9 2.4 GHZ
- Mc 2020 mpx 2.4 GHZ
den
Pipelette
Message par den » 27 juil. 2011, 20:42
Là, tu te retrouves avec un joyeux mélange des divers mixage de plateau, provenant certainement du passage en mode 2 qui n'est pas toujours une manip aisée sur la plupart des radios.
il doit y avoir des switchs dans le boitier et derrière les accus à positionner dans le bon sens, mais là, je n'ai jamais pratiqué.
tu as suivi un tuto pour changer de mode ? revois ça en détail et surtout n'essaie pas de voler comme ça.
Mentalow
Caporal
Message par Mentalow » 27 juil. 2011, 20:52
J'ai en effet lu de la documentation et également lu comment placer les deux Switchs qui servent à choisir le mode : ils sont bien placés ( vers le bas ). J'ai ensuite déplacé les commandes dans radiocommande en fonction des actions que j'ai constatés qu'elles faisaient pour me retrouver effectivement sur le placement des commandes du Mode 2 ( C'est à dire commande des gaz et de l'anticouple à gauche ;; commandes du plateau à droite )
Dans le boitier, il reste alors deux switchs, que j'ai précisé dans mon premier message qui concerne les mixages: que je ne sais pas régler.
A l'extérieur, il y a 4 switchs : AIL ; THR ; ELEV ; RUD qui sont bien placés normalement.
den
Pipelette
Message par den » 27 juil. 2011, 22:20
ben faut essayer. le 1° semble bon, pour le deuxième tu essaies les deux positions voir laquelle te donneras le bon mix.
Les switchs extérieurs peuvent aussi avoir de l'influence sur les mixages. pareil, il faut expérimenter.
Essaie dans un premier temps d'avoir les trois servo s qui montent bien ensemble avec la manette de pas.
débranche bien le moteur pour tous ces essais et attention au rebranchement enlève la couronne pour vérifier qu'il n'y a pas d'inversion des gaz.
Vois dans le post sur les king 3, si quelqu'un pilote en mode 2 sur cette radio, il peut peut-être te donner ses positions de switchs.
Mentalow
Caporal
Message par Mentalow » 27 juil. 2011, 22:45
Merci, je vais regarder ça !
Le truc que je viens de constater c'est que entre deux docs.. ils ne disent pas les même chose. je viens de trouver une doc sur le transmetteur en US/CHN.. ils ne mettent même pas le bon comportement pour le mode 2 ... ( AC à droite et plateau latéral à gauche... )
Ensuite, une autre doc du transmetteur ne donne pas la même configuration de switchs pour le mode 2..
Et sur Internet, c'est encore différent.
Edit :
Merci beaucoup. Je viens de désactiver le 2ème switch.
Maintenant, le plateau s'incline correctement en avant et en arrière.
Aussi, quand je monte les gaz, le plateau descend horizontalement légèrement. En basculant les switch un par un, je n'ai pas réussi à avoir une montée du plateau en montant les gazs.
Est ce normal ? Sinon, c'est le dernier comportement bizarre que j'ai sur l'appareil, il me semble.
Modifié en dernier par Mentalow le 27 juil. 2011, 23:02, modifié 4 fois.
Zaadum
Message par Zaadum » 27 juil. 2011, 22:48
Mentalow a écrit :Bonjour,
Salut, si c'est une radio Esky, un seul switch suffit pour le passage en mode 2, de mémoire, celui de gauche est en bas mais pas celui de droite ! J'ai eu le même soucis, mais sur un Big Lama (moins gênant et plus facile à régler).
Il ne faut pas toucher (si c'est bien comme moi) aux switchs externes.
Si tu peux nous mettre des photos on pourra peut-être mieux t'aider. :)
den
Pipelette
Message par den » 28 juil. 2011, 00:15
là, c'est une radio en 6 voies pour un CP, alors il y a pas mal de rab par rapport aux 4 voies du lama, avec pas mal de complications en plus aussi. déja qu'elles sont pas forcément evidentes à utiliser quand tout est bien paramétré ;)
mentalow, je ne vois pas trop pourquoi le plateau ne bouge pas en montée de pas. tu as essayé en changeant le potentiomètre de pas( pitch )?, il est peut être sur une valeur qui limite trop le débattement.
Faut chercher sur le net jusqu'à ce que tu trouves une config équivalente
Je peux pas t'aider beaucoup plus sur ce coup là.
Mentalow
Caporal
Message par Mentalow » 28 juil. 2011, 00:50
Le plateau bouge quand je change les gaz.
Il descend un peu lorsque je monte les gaz.
C'est le contraire qui devrait se produire ?
Si quelqu'un avait sa configuration à me montrer.
Merci encore de votre aide !
Zaadum
Message par Zaadum » 28 juil. 2011, 10:09
den a écrit :là, c'est une radio en 6 voies pour un CP, alors il y a pas mal de rab par rapport aux 4 voies du lama, avec pas mal de complications en plus aussi. déja qu'elles sont pas forcément evidentes à utiliser quand tout est bien paramétré ;)
Bonjour Den,
Vi, vi je vois bien la radio, mais à part les voies supplémentaires, ça doit la même chose... je pense que le passage du mode 1 en mode 2 est sensiblement pareil (au niveau des switchs). Et pour avoir modifié 3 radio de mode 1 en mode 2, je commence à connaître le truc ! :)
Car, d'après la description de Mentalow, c'est exactement ce que j'ai du faire. :)
den
Pipelette
Message par den » 28 juil. 2011, 10:49
Il n'y a pas de mixage sur les 4 voies, et quand on passe d'un mode à l'autre, c'est ce qui pose problème car les affectations changent et ce n'est pas toujours bien implanté, il faut donc retrouver les bonnes combinaisons de switchs et quand on ne connais pas et que l'on a pas l'habitude c'est souvent galère.
Quand tu monte la manette de pas, le plateau doit monter. tu peux te mettre en mode idle-up(stunt) pour voir plus de débattement.
Mentalow
Caporal
Message par Mentalow » 28 juil. 2011, 10:50
J'ai l'impression que je ne suis pas sorti de l'auberge. Tout est bon, sauf ça. Aie aie aie.
gael123
Message par gael123 » 28 juil. 2011, 10:53
[edité] je disais des bêtises alors je préfère supprimer :ph34r:
den
Pipelette
Message par den » 28 juil. 2011, 11:00
Sur le king 3, le plateau monte avec la manette des gaz.
Essais d'inverser les 2 switchs de facade ail et elev, et de repasser ton switch interne en position belt mix. ou peut-être même inverser aussi le throttle pour essai.
Mentalow
Caporal
Message par Mentalow » 28 juil. 2011, 11:02
Je viens de penser à quelque chose. Peut-être faut-il que j'inverse le potard de Throttle et que j'inverse le sens de fonctionnement du rotor ? Je vais essayer de voir si le rotor tourne bien dans le bon sens.
Edit : non le sens du rotor est bon a priori.
Je vais essayer ce que vous me proposez Den.
Encore merci pour votre aide !
Cordialement.
Mentalow
Caporal
Message par Mentalow » 28 juil. 2011, 11:25
Quand je repasse en Belt CP Mixing, lorsque j'augmente les gaz, le plateau vient s'incliner vers l'avant/arrière lors de la montée/descente des gaz, et ce quelque soit les switchs.
Edit : Je vais peut-être changer les switchs pour que ça colle avec une doc un peu suspecte en français ( http://www.as-modelisme.com/images/files/ET6I.doc ) et en .doc pour mettre CCPM avec réglage de la courbe + mode 2 ( bizarre, ça n'a rient à voir avec ce que j'ai lu ailleur... ) & re-démonter ma télécommande pour que les commandes correspondent à la réalité. Peut-être que ça va régler ce problème ?
Edit 2 : J'ai simplement essayé de mettre la configuration donnée dans la doc, retrouvé la commande des gaz et ré-essayé. Même chose : s'incline d'avant en arrière à la montée/descente des gaz. Et la commande plateau Up/Down fait monter/descendre le plateau plutôt que de l'incliner..
den
Pipelette
Message par den » 28 juil. 2011, 16:09
Il faut essayer toutes les combinaisons. il y a aussi moyen d'inverser des fonctions(au moins la fonction cyclique droit/gauche) en inversant les prises des deux servos latéraux sur le récepteur.
quand tu mets du cyclique latéral, que fait le plateau ?
Quand tu es en mode belt en inversant juste le switch Elevator cela ne change rien ?
Mentalow
Caporal
Message par Mentalow » 28 juil. 2011, 17:11
Le cylique latéral a toujours bien fonctionner. Lorsque je vais de droite à gauche avec la commande de cyclique latérale, le plateau va effectivement bien de droite à gauche.
Sans le mode Belt : A la montée des gaz, le plateau descend. Le cyclique Up/Down incline effectivement en Avant/Arrière le plateau.
En mode Belt : A la montée des gaz, le plateau s'incline vers l'arrière. Le cyclique Up/Down monte/descend vaguement le plateau.
Sans le mode Belt: Quand je change ELE, cela change le sens d'inclinaison avant/arrière en plateau en fonction de la commande Cyclique Up/Down.
Avec le mode Belt: Quand je change ELE, cela change le sens de montée ( vague ) / descente du plateau en fonction de la commande Cyclique Up/Down.
Edit : je viens d'essayer toutes les modes de contrôle possibles ( 1 2 3 4 ) et à chaque fois, le plateau descend à la montée des gaz.
Cordialement
den
Pipelette
Message par den » 28 juil. 2011, 17:58
Quand tu es dans un mode qui fait descendre le plateau à la montée des gaz, tu inverses à ce moment les deux prises des servos latéraux sur le récepteur et ensuite tu inverses le switch elev, le plateau devrait alors monter(?) . tu inverses ensuite éventuellement le switch ail pour avoir le bon controle en cyclique latéral
