problème gyro
problème gyro
Voila sur mon t-rex 450 j'ai le gyro esky et en stationnaire j'ai aucun soucis mais quand je fait tourné l'hélico sur lui même et que je monte le pas pour prendre quelque mètre il s'arrête de tourné jusqu'à temps qu'il se stabilise et la il continu de tourner comme je lui demande.
Alors pourquoi s'arrête t-il de tourné quand je demande autre chose ?
J'ai aussi un autre problème, quand je met le stick à font d'un côté pour le faire tourné l'hélico sur il même il va allez moins vite que l'autre coté pourquoi ?
help me please
help me please
Jérémy
Sarthe
birotor : Big lama
fp : Blade msr, Honey bee fp2
cp : Trex 450 se v2
avion : cessna T206, mini p51 mustang
radio : Dx7
simu : aerofly pro deluxe
Sarthe
birotor : Big lama
cp : Trex 450 se v2
radio : Dx7
Re: problème gyro
Salut je penses que tu n'as pas fait un reglage correct de ton gyro.
viewtopic.php?p=9582565#p9582565
Re: problème gyro
C'est normal qu'un gyro tourne plus vite dans un sens que dans l'autre. dans un sens il va contrer le couple (si on fait tourner l'hélico vers la droite) et dans l'autre il va l'accompagner, donc moins d'efforts et rotation plus rapide.
Pour avoir une rotation homogène, il faut avoir environ 5% de travel adjust (qui conditionne le taux de rotation) en plus vers la droite. Tout ceci pour une machine réglée parfaitement. pour ton problème d'arrêt de rotation à la montée, cela peut venir d'un manque de gain et/ou d'une courbe de pas trop raide, peut-être aussi associé à un mauvais réglage du mode normal comme le dit Blinder.
Voir vérif réglages et problèmes par là : viewtopic.php?p=9582561#p9582561 et posts suivants.
Site : Air et eau, modelisme
Re: problème gyro
bonsoir,
désolé du retard,
pour mon problème de rotation homogène j'ai déjà 34% de travel adjust pour pas que le coulisseau vienne en buter sur le boitier d'ac.
pour mon problème de gyro je cherche toujours mais je vais bien finir par trouver les bon réglages.
désolé du retard,
Jérémy
Sarthe
birotor : Big lama
cp : Trex 450 se v2
radio : Dx7
Sarthe
birotor : Big lama
cp : Trex 450 se v2
radio : Dx7
Re: problème gyro
ben, je crois que c'est tout trouvé. On ne règle pas les butées du coulisseau avec le travel adjust mais avec le potentiomètre limit qui se trouve sur le gyro.bonsoir,
désolé du retard,
Le travel adjust sert justement à régler la vitesse de rotation et il finit par agir sur les débattements si on le diminue de trop.
En général on le descend rarement en dessous de 80 %
C'est tout expliqué dans les post conseillés plus haut, et dans la notice de ta radio et du gyro
Faut lire un peu de temps en temps
Re: problème gyro
okkk merci
pour les postes conseillés plus haut je n'ai vraiment pas eu le temps d'y faire un tour, trop de boulot en ce moment.
la notice de la radio dx7 je les lue en entière et je n'ai rien vu dessus, pour le gyro j'avais lue des notices et il parlais du limit mais j'avais bien du mal à comprendre avec leur explication....
merci en tout cas, des que j'ai 30s je rectifie mes connerie
Jérémy
Sarthe
birotor : Big lama
cp : Trex 450 se v2
radio : Dx7
Sarthe
birotor : Big lama
cp : Trex 450 se v2
radio : Dx7
