Nine Eagles Chips SX
- dersie
Re: Nine Eagles Chips SX
Il y'a déjà la Télécommande. Sur le Chips Sx c'est une pure Nine Eagle, la même que le Solo Pro. Pour le reste c'est sans doute pareil hormis la déco.
La batterie c'est de l'accessoire. Moi j'y met aussi mes 800mA des Esky. Elles sont un peu trop épaisse et je maintiens la trappe avec un élastique.
co-moderateur du forum picooz
- 250tdr
Batterie 600Mah sur le Kestrel aussi. Donc mis à part la telco et la déco, aucune différences
- dersie
Le mien avance toujours pas. Je l'ai encore essayé dehors la semaine dernière et c'est une vraie horreur. Obligé de faire des changements de direction tout le temps pour qu'il reprenne de la vitesse. Pourtant tout est à toc sur le RX et sur la téléco en mode grand débattement.
http://www.youtube.com/watch?v=mUivLs_C0Lw[/video]
- pilote404
Tu m'as fait un peu peur au début!
De toutes les infos qu'on peut lire ici et là il est surtout fait pour le grand indoor genre gymnase, c'est le gyro qui gère l'auto-stabilisation c'est un compromis entre vitesse et stabilité. Ceci dit c'était une bonne vidéo, 6 minutes de vol à donf. Ca donne envie.
- 250tdr
Je te rassure, ça vient pas de la télécde
J'ai essayé mon Kestrel avec celle du Bravo3 puis l'autre du Bravo SX et les réactions sont identiques.
Par contre, trop novice, je n'ai pas encore cherché à le pousser à fond Je ne peux donc pas te dire si c'est le modèle qui est un veau ou si c'est ton hélico qui a un mauvais réglage
- dersie
C'est Gael123 qui a fait une vidéo ou il va vite. je sais vraiment pas comment ça peut être différent car il y'a rien à réglé a part le extent et le mode vif de la téléco.
Faut pas hésiter a le pousser, tu mets le cyclique a fond en avant et tu mets les gaz quasiment a fond (voir a fond mais faut gérer) et la il doit partir, prendre de la vitesse et perdre un poil d'altitude, la c'est a toi de gérer pour pas manger la pelouse (réduire un peut le cyclique pour maintenir l’altitude) et quand tu veux tourner tu réduit les gaz et tu fais ce que tu veux
Pousser d'un coup les gaz ça fonctionne a tout les coups pour lui faire prendre de la vitesse.
J'aurais bien tenté avec des moteurs xtrem 180pro ça doit vraiment être une bombe.
- dersie
Oui ça je fais, y'a des moments ou il part vite sur ma vidéo mais ça va pas quand même car c'est pas sur commande. Tu parts mais dès que tu vas changer de sens il va pas garder sa vitesse, faut recommencer et le relancer.
En fait c'est sur les virages à droite qu'il prend de la vitesse. Si tu fais des cercles ou que tu tournes tout le temps à droite ça peut encore aller. Dans ce cas tu l'attaches à une ficelle et tu le fait tourner autours de toi en balançant la ficelle comme les gamins avec leur avion jouet.
- pilote404
Pour le rendre plus vif, certains pilotes enlèvent les poids et le caoutchouc sur la barre de bell pour vol outdoor (en indoor ne laisser que le caoutchouc).
Toujours pour obtenir une réponse du cylique plus rapide, on peut jouer sur la longueur de la barre de bell.
L'astuce classique pour augmenter la réactivité des translations en avant, c'est de scotcher 2 ou 3 pièces de 5 centimes sous le nez. Et/ou aussi en augmentant la longueur des bras des servos.
Aussi réduire l'effet du gyro en tournant le potentiomètre sur le 4en1. Mollo sur le potard parce que là il fera des pirouettes à l'aise.
En effet mettre un moteur Xtreme SE180 (et son dissipateur thermique) le rendra plus rapide, c'est sûr.
Vu la vidéo il a l'air normal pour un vol outdoor. Pour le booster voir les mods que j'ai indiqué au-dessus. De toutes façons la barre de bell à 45° empêchera toujours de faire de la 3D parce que c'est précisément ce qui le rend stable, très stable.
Tout les fp avec une bdb a 45° au bout d'un moment il va cabrer et s'arrêter, faut ruser et faire des changements de direction avant, perso j'enchainais sans soucis avec.dersie a écrit :Oui ça je fais, y'a des moments ou il part vite sur ma vidéo mais ça va pas quand même car c'est pas sur commande. Tu parts mais dès que tu vas changer de sens il va pas garder sa vitesse, faut recommencer et le relancer.
Par contre coller des pièces sur le nez c'est pas terrible, alléger la barre de bell me parait mieux, ou le top, c'est de raccourcir la billette fixé au porte pale coté cyclique,(comme sur le solo pro ou c'est plus court d'un coté que de l'autre) mais faut repercer la boule pour pouvoir la revisser après ....
ça augmente le mouvement que le servo a sur le porte pale et réduit celui de la barre de bell
- 250tdr
Aujourd'hui petit entrainement au statio et quelques manoeuvres dans mon salon
6 mn de plaisir et au moment d'arrêter, "un dernier petit run pour la route" et ...PAF!!!! Juste une petite touchette du bout de la pâle contre le fauteuil, moteur coupé et hélico posé, car j'avais vu la situation arriver.
Résultat, encore un mât de rotor à la poubelle
Ch'uis devenu un pro du remplacement de cette pièce sur le Kestrel SX
- dersie
Ça c'est sur qu'avec la taille là faut plus toucher ou le faire tomber en indoor.
- 250tdr
C'est pour ça que je me suis pris le Bravo SXdersie a écrit :Ça c'est sur qu'avec la taille là faut plus toucher ou le faire tomber
Du coup, dans mon salon, je ne fais que du stationnaire pour garder la main avec le poids et les réactions d'un moyen FP <_<
Mais, là, sans aucune panique, j'ai vu qu'il partait vers le fauteuil. Comme j'étais à 20 cm du sol, j'ai décidé de tout poser. Mais l'appareil a un peu continuer dans son inertie et la pâle s'est stopée net sur le meuble, gaz déjà coupés.
Hélas, dans le micro choc, la tête de rotor s'est fendue au niveau des deux vis de fixation tête plastique et mât métal
Lors du petit coup de gaz "pour voir", ça a bien tourné quelques secondes puis tout a volé dans tous les sens
J'avais pas regardé la vidéo, c'est vrai qu'il est mou, pourtant on entend bien le cyclique a fonddersie a écrit :Le mien avance toujours pas. Je l'ai encore essayé dehors la semaine dernière et c'est une vraie horreur. Obligé de faire des changements de direction tout le temps pour qu'il reprenne de la vitesse. Pourtant tout est à toc sur le RX et sur la téléco en mode grand débattement.
Pour le miens j'avais fait ça :
On voit d'un coté c'est plus court que de l'autre, j'ai testé avec mais c'était trop violent il partait comme une balle et dur dur de l’arrêter.
Essaye de faire la même chose ?
- dersie
Ah t'avais quand même essayé de toucher quelque chose alors.
T'as remis d'origine ou pas ?
Oui j'ai testé sur une lipo et j'ai remis d'origine. (sur les vidéos c'était bien d'origine)
Mais comme le tiens est bizarrement plus lent, ptetre qu'en faisant ça il va regagner la vitesse manquante ?
- dersie
Moi c'est symétrique, j'ai pas un coté long et court, peut être là la différence ?
Moi aussi d'origine, et mon test justement c'était de raccourcir le coté qui est relié au plateau, du coup le plateau a + d'incidence sur les pales et la barre de bell en a moins.
- dersie
Ah ouais, j'ai cru que c'étais l'inverse et que le trou qu'on voyait c'était celui d'origine.
- tortue84
Bonjour à tous
Je débute dans l'hélico rc et je scrute avec grand interet ce topic. Il y a environ 1 mois j'ai silloné le net et c'est finalement le chip sxqui a retenu toute mon attention. Lors de la livraison, j'ai fais connaissance avec la bete pour un essai au sol et là , une vision apocalyptique: 2 minuscules vis ainsi qu'un bout de plastique sont partient en éclat, verdict : tete d'axe principal cassé. Pas mal pour un début. Mail à miniplanes + photos. Ils m'ont expédié sans rechigné la piéce incriminé. J'ai changé la tete, cela fonctionne, j'ai bien sur un kit bouboule sur mon sx, mieux vaut proceder par étape. Dersie tu as une belle collection nine eagle, sans doute un faible pour les helico look maquette, voilà pour ma participation.
silverlit deluxe, insecta, ecureuil AS 350 xl.
FP: nine eagle : solo pro 2, solo pro 270, chip sx
CP: blade 450
CP: blade 450
- dersie
Continu comme ça et raconte nous la suite de tes aventures en Chips SXtortue84 a écrit :voilà pour ma participation.
- tortue84
Bon , levé de bonheur ce matin et motivé, direction le club aeromodelisme ( rare que j'y aille , mon emploi du temps n'est pas cool en general ). Arrivé sur le terrain avec mon fils 8H45. MOI avec mon chip sx mon fils avec son ecureuil silverlit as 350 xl. Donc kit bouboule sur le chip , je fais plus ample connaissance avec la bete, car manque d'experience, et là surprise plutot agréable. Je partage l'opinion de dersie, le chip n'est pas rapide, ce n'est pas un foudre de guerre d'ou l'usage en mode expert ( et non novice). A recommander pour ceux qui souhaitent entrer en douceur dans le monde des fp. Je pense que l'apprentissage ne sera pas bien compliqué.
CP: blade 450
CP: blade 450
- tortue84
Une question hs : quel moyen de paiement utilisé vous sur le net. Moi c'est par chéque mais je sature c'est trop long. Apres avoir parcouru le net je voie pas l'interet de créer un compte paypal, moin de risque qu'en laissant le num de sa carte B, ca reste à prouver...
CP: blade 450
CP: blade 450
- tortue84
Est ce que la tete métal du solo pro est compatible avec le chip sx...
http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... 24707.html
CP: blade 450
CP: blade 450
- 250tdr
Je ne pense pas car elle est dans la rubrique du NE210 alors que le Kestrel 500 est le NE218A
Après avoir été arnaqué une fois, j'ai ouvert un compte Paypal. Depuis, aucuns problèmes.
Seules conditions, contacter Paypal de ton propre chef, ne répondre à aucuns E-mails/spams concernant ce mode de paiement et changer très souvent de mot de passe......Avantages, par exemple, possibilité de déclaration de litige, remboursements simplifiés, ......
C' est, après les cartes à paiement unique de certaines banques, le moyen de règlement le plus sûr.tortue84 a écrit : je voie pas l'interet de créer un compte paypal, moin de risque qu'en laissant le num de sa carte B, ca reste à prouver...
- dersie
Moi c'est Paypal chaque fois que c'est disponible. Déjà tu tapes pas des numéros de CB en permanence.
Ensuite le point majeur reste encore la possibilité d'ouvrir un litige sur n'importe quel paiement. Si tu reçois pas ou en mauvais état, si ça correspond pas, bref n'importe quel ennui, tu peux ouvrir un litige et il y'a transaction entre toi le vendeur et Paypal. Paypal est l'arbitre et le vendeur doit rendre des comptes. Tu t'en sort toujours si tu es de bonne fois.
En CB c'est faisable mais faut discuter avec la banque et ça n'exclu pas les actions en justices si litiges.
En chéque tu peux pratiquement rien faire.
- tortue84
ok c'est clair, merci.
CP: blade 450
CP: blade 450
- 250tdr
Il existe bien une soluce pour Upgrader l'hélico
Mais j'avoue ne pas pouvoir identifier la marque et la provenance des pieves
http://www.youtube.com/watch?v=XZoVEeXm ... ideo_title[/video]
- dersie
Oui c'est toujours la même recette pour aller plus vite et plus vif.
- Rallonger les bras de servos.
- Rallonger les chapes du plateau
- Raccourcir la BB et l'alléger.
Avec le système Bell/Hiller : éloigner du centre la biellette qui va au plateau.
Ça va pour s'amuser mais le mieux c'est de prendre un autre modèle qui ira mieux et garder chaque hélico pour le type d'utilisation qui est dans sa catégorie. le chips SX c'est pour apprendre et se faire la main en salle. Avant quand il y'avait 3 modèle d'hélico sur le marché il fallait bien upgrader pour avancer, maintenant il y'en a 3000, l'upgrade c'est de passer sur un modèle supérieur.
- 250tdr
Ta parole est sagedersie a écrit :Ça va pour s'amuser mais le mieux c'est de prendre un autre modèle qui ira mieux et garder chaque hélico pour le type d'utilisation qui est dans sa catégorie.
Néanmoins, remplacer cette pièce plas-toc qui sert de tête de mât de rotor par une plus fiable en métal ne serait pas trop du luxe
- tortue84
Je partage ton opinion dersie par rapport au type d'utilisation de l'helico, mais cette tete d'axe principal est plutot fragile, du coup je compte partir avec mon chips en congé pour juillet et je me demande si je ne vais pas aussi prevoir l'achat de cette piece en supplement , histoire d'etre tranquille...
CP: blade 450
CP: blade 450
- 250tdr
Moi, je m'en suis fait un stock de trois
Au kazou
Commandés sur rc fever à 4,10 Euros
http://www.rc-fever.com/nine-eagles-ne1 ... 40_554_547
Au kazou
Sinon l'ancien axe est plus résistant et fonctionne aussi bien
- Toujours en quête...
salutgael123 a écrit :Sinon l'ancien axe est plus résistant et fonctionne aussi bien
je suis d'accord, l'ancien hub (double fourchette ) était plus résistant, mais introuvable à ce jour .....
pour ma part j'ai eu un chip sx qui m'a duré 2 jours, queue pétée direct et pas réparable,
du coup j'ai pris un free spirit, qui est vachement mieux et plus costaud , plus rapide, plus réactif, le tube de queue est increvable et surtout le moteur ac est plus loin de l'axe , donc verrouille vachement mieux que sur la version maquette
le chipsx me sert de spare en cas de besoin, il est tout désossé (moteur, servos, plateau, etc....)
beaucoup de mal aussi au début à le régler pour qu'il avance mais j'y suis parvenu, c'était une vraie balle
rallongé les bielettes des servos (qui frottent quasi sous le plateau) et poids enlevés dans les caoutchoucs ....
je dis "c'était une vraie balle" car j'ai voulu retoucher aux réglages récemment et depuis j'arrive plus à le régler comme avant ! il avance plus , c'est très pénible , ça m'a saouler, retour dans sa boite et rangé au garage
j'ai donc plein de spare qui sert à rien , car je pense pas que je revole un jour avec .....
mais bon qui sait .....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- tortue84
Merci pour l'info 250 tdr. Aujourd'hui comme souvent dans la vaucluse vent entre 20 et 50 km/h. Vendredi et samedi j'ai pu utiliser mon chips en exterieur, legere brise c'etait le top. Là je me ronge les ongles. Voler chez moi impossible pas de place. Du coup je me demande si je ne vais pas faire de l'indoor pres de chez moi dans une salle de sport.
Sinon je pensais à me prendre un helico micro pour chez moi du genre solo pro pour la frustration. Et d'ici quelques semaines, je vais me mettre à recflechir à l'achat d'un autre fp( pour noel) dans la continuité de mon chips. Je pensais au blade 120 sr, mais je suis dans le doute, aussi je voudrais qu'il soit utilisable en exterieur sans vent voir avec legere brise.
CP: blade 450
CP: blade 450
franchement, si tu te sens de passer au CP, prends toi le eflite mcpx !
il est très abordable pour commencer le CP en douceur, en + il tient très bien le vent : flybarless + gyro 3 axes inside
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- tortue84
A cogiter alors...
CP: blade 450
CP: blade 450
Je louche aussi sur le mcpx, mais a moins de revendre mes deux solo pro a très bon prix je pourrais pas me le payer.
C'est deux solo pro avec train xtrem neufs (electro coque queue moteurs neuf) lipo alarm sur chaque, plein de pièces style canopy queue, pales en plusieurs, 15 lipos 150mah et télécommande modifié avec chargeur secteur dessus . Croyez que ça vaut combien tout ça ?
- tortue84
Je te comprend, money is money. De mon coté il faut que j'y aille en douceur sinon mme me rappel à l'ordre très gentillement.
CP: blade 450
CP: blade 450
- dersie
Tu t'amuseras moins tranquillement et moins facilement avec le mCpx. A moins de ne plus avoir envie de voler cool et quand tu veux garde les Solo Pro.gael123 a écrit :Je louche aussi sur le mcpx, mais a moins de revendre mes deux solo pro a très bon prix je pourrais pas me le payer.
Chez Wow m'étais revenu à 136€ le mCpx BNF, soit 2 Solo Pro de base.
