rencontre à Nantes
- Burns
Re: rencontre à Nantes
Rha quel blageur ce Pépé-VooDooPvooDoo a écrit :MAUVAISE NOUVELLE
La rencontre que nous devions organiser n'aura malheureusement pas lieu.
Nous n'avons pas assez de personnes pour nous aidez à organiser cette rencontre![]()
Désolé
Il y aura même quelques surprises comme le vol d'une patrouille de 7 Jets, des démonstrations de FPV avec des obstacles à passer, etc.
Vous pouvez d'or et déjà lustrer vos pales et préparer votre casse-croute car l'apéro est déjà au frais, et qu'il va y avoir du people
Au plaisir de vous voir le dimanche 29 Mai
- Aresti
Cool, cool, super nouvelle
Présent, présent ... !!
Align Trex550
Beast X
Futaba T12FG
Beast X
Futaba T12FG
- guyom
Salut les gars
Apres quelques looping et vrille (excusez je n connais pas les terme exact) j'ai voulu tenter un dos, mais petit souci il descent descent j le rattrappe de justesse sur le ventre a 1m du sol mais il se retrouve face a un arbre et vlan le voila qui joue la tronconneuse ...
degat apparent pale cassé et couronne HS et un servo qui bloque
Mais au demmarrage l esc castle ice creation clignote rouge et ne sonne q une fois, le recepteur ne clignote pas et rien ne se passe les servos ne bouge pas...
Donc j 'ai quelque question
Savez quel peut etre le probleme de l esc?
Pourquoi es ce que le servo bloque?
Modifié en dernier par guyom le 17 mai 2011, 00:10, modifié 3 fois.
désolé pour ton crash Guyom
C'était à Tougas ton crash ? Si c'est le cas c'est vraiment pas de bol car il n'y a qu'un seul arbre sur tout le terrain...
Pour l'ESC, j'avais eu ça une fois avec le falcon. Le moteur avait bloqué d'un coup, suite à un caillou dans la couronne je pense et l'ESC avait fait de la fumée et il faisait à peu près ces symptomes après. Ton servo bloqué, tu l'as débranché avant de tester l'ESC ? C'est peut-être ça aussi si le servo bloque mécaniquement, il est possible qu'il pompe trop de courant et que l'ESC se mette en alarme. Tu as testé avec juste l'ESC, le récepteur et un servo (qui fonctionne) ? Sans le moteur, c'est normal que ça ne fasse pas de bip, mais le servo devrait pouvoir bouger. Si tu as un multimètre, tu peux aussi essayer de mesurer la tension entre le fil noir et le fil rouge d'une prise de servo (en faisant attention de ne pas faire de court-circuit), normalement tu as entre 4.8 et 6V.
Pour le servo bloqué, tu peux essayer de le démonter et voir s'il n'y a pas un pignon cassé. Sur mon char RC, j'ai changé pas mal de fois les pignons de mon servo de direction; au début j'avais un servo de récup et à chaque fois que je prenais un obstacle, j'avais un pignon qui dégageait (depuis que j'ai mis un servo avec un pignon métal j'ai plus de soucis).
Crashtest
Crashtest
ancien padawan de Francoisd, ancien padawan de Baboon
- guyom
Merci crashtest
oui c'etait a tougas la ranger d arbre devant le terrain de cross
Je ne sais pas pourquoi il n est pas remonté il me semblait etre a fond en pas negatif
j ai finalment rebinder le recepteur et ca c'est mi a fonctionner sauf que mon servo bloqué ne monte pas aussi haut que les autres
enfin je verrai ca demain apres 3h de recherche j'arrete pour ce soir
Salut Guyom,
Tu voles en Idle up maintenant ? Si oui as tu contrôlé que les paramètres n'ont pas bougé et que t'as bien courbe de pas diago 0 50 100 et bien -11 0 +11 ?
Pour le servo, si tu le fais bouger ans alimentation de bas en haut, pas de point dur ? Pas de bruit suspect par rapport aux autres ? N'oublie pas que c'est des pignons métaux donc il est possible qu'après crash t'es des pignons avec dents voilées.
Pour l'ESC, faut contrôler les "fix end points", c'est pas très dur à faire mais faut suivre le tuto....
Tiens nous au jus...
- Juju44
Slt les gars dit on vois bien le printemps y en qui commence a tailler les arbres
Sinon hier gros crash avec le progress le bâti moteur sais barré
le devant en morceau et op un peu de colle est c reparti avec 20g de plus mais il vols en cor bien
ps: sa sera sans moi cette année encore a renne car je n'aurais pas de machine ou alors elle ne sera pas prête et en plus plus de accus chez HK
- guyom
Bon alors jai tout remonté j'ai mis le servo qu il y avait en rab l autre le gros pignon qui est relier a la tringleri a une dent cassé
J'ai refai le zeros du servo avec le beastx mais c'est tout ce que j ai pu verifier n'ayant pas d'incidencemetre
J'ai un petit essai en bas de chez moi ca va il decolle j vais aller faire un tour a tougas gentillement , jespere que je fai pas une grosse ....
Salut Guyom,
je pense aller à Tougas aussi tout à l'heure, mais pas avant 13h30 je pense. J'amenerai mon incidencemètre.
Crashtest
Crashtest
- Burns
@ Guyom : pas cool ce qui t'est arrivé en vol dos
Je te souhaite un bon remontage, et si tu as un doute, attends la rencontre de Rennes, nous vérifirons ensemble ta machine avec un incidencemetre - et si tu n'es pas encore très à l'aise sur le dos, je te prendrais en écolage avec l'hélico du club (CopterX 450).
@ Juju44 : Arf, pas bien, tu vas encore regretter de ne pas être venu à Rennes
tu sais ce que l'on dit ? --> les absents ont toujours tort
- Juju44
Si paypal avais fait leur travail correctement j'aurais mon helico avec des accus mais il ont fait n'importe koi donc pas de machine avant les semaine prochaine au mieux et pour les accus j'en aurais qu'un et l'autre quand y aura du stock chez HK.@ Juju44 : Arf, pas bien, tu vas encore regretter de ne pas être venu à Rennes tu sais ce que l'on dit ? --> les absents ont toujours tort
L'année dernier j'avais crasher mon pro la veille au soir
ps: A l'amco ont pourrait faire une rencontre sur notre terrain
- guyom
De retour de 4h de tougas avec 3 lipos pas mal
Et oui qu es ce qu on s eclate a tougas j'y es croisé Djédjé avec son farfadet qui a du vider une bonne dizaine de lipo alors que moi j en avais plus
puis notre amis crashtest est apparu qui m a gentiment proposer son mcpx, puis j'ai gambadé dans les herbes hautes pendant 2h a la recherche du dit Mcpx que du bonheur quoi !!!
Mais bon ca vole j' ai pas tester le vol dos mais sinon ca va
Ouai vous avez l'air sympa vous aussi a rennes j'essaierais d y faire un tour
Et pour le barbecue pareil si j' en ai la possibilité
Ah oui c'est bon Remi j ai retrouvé ton ziozio en faite il etait pas si loin que ca, la prochaine fois je ferai des repere avant de partir comme un deraté , dsl pour toi tu n a meme pas pu voler a demain peut etre
Désolé de t'avoir laissé seul pour le ratissage de Tougas à la recherche du mcpx
Cool en tout cas que tu l'ais retrouvé
En plus si j'avais su je t'aurais laissé des lipos pour que tu puisses continuer à voler avec après...
Peut-être à demain (et peut-être que j'aurai mon beastx demain
Crashtest
Crashtest
et bien a Touga ça vol plus la semaine que le week end
tant mieux si tu as retrouvé le mcpx
awd ma -10 fuel option
- Chapin
Désolé guyom pour ta chute , c'est fou de voir en une semaine de voir ta progression trop cool.
Pour Rennes je ne sais pas si je serai disponible.
Aujourd'hui juste 2 voles ,j'ai travaillé les rainbow ,ça commence a être pas mal mais pour les tic toc il reste du travail.
La je me rends compte que mon simu me manque.
Sinon j'ai un détecteur de MCPX pour les grandes herbes (une débroussailleuse
Bon vole a ts
Ricos
Bon vole a ts
Ricos
- MasterDude
Et bien, il s'en passe des choses dans mon dos !
J'irais peut être demain soir à Tougas pour vérifier mes réglages sur le 700. Si il y a du monde ce serait cool.
PS : J'ai recommandé des lipos chez HK en Allemagne pour gagner du temps mais j'ai l’impression qu'ils sont pas très rapide au niveau de l'expédition alors que c'est en stock...
Ma chaine
ello tout le monde
désoler pour ton crash Guyom
pour mon petit projet ,sa se présente pas trop mal.....
si tout se passe bien ,samedi matin,je file chez millénium,prendre 3 servo savox ainsi que un beastx.........
puis je file aussitôt chez fx prendre la tète flybarless......
j'ai mes plans de tomates qui penche et j'ai en stock 6 bdb qui me servirons plus......
ma page perso
- Chapin
Tu as fait le bon choix avec le Beastx
Ricos
Ricos
- Chapin
Mastetube
Tu y vas a quelle heures a Tougas , je pourrai peut être venir , a voir suivant l'heure
- MasterDude
Après le boulot donc entre 18h30 et 19h suivant ce qu'on trouve sur notre chère périph ...
Juste à valider que je trouve ce qui faisait un bruit de casserole ce week-end. Je penche sur le pignon moteur qui tournait l'axe moteur plus que sur les roulements.
Je te tiens au courant.
Ma chaine
et bien moi je me suis fait deux vols avec le 500
faut bien que je me remette a fond vu le nombre de vols par jours qu ils font les copains
moi je bosse beaucoup mes 4 statios
oui de dos pour être a l aise pour la translation
puis j ai quand même réussi a me faire un semblant de huit dos pas rapide mais bon vu que ça passe bien au simu faut jusque que je prennes un peu plus d assurance
vu le vol de Franck dimanche
ça m a remis de la grosse motivation
vous allez en prendre plein la vue quand il va aller a Touga avant il volait déjà super bien mais alors là c est quelque chose
Greg j espere que ton 700 va voler au top maintenant
Tony tu vas voir le beastx c est top en plus ton voisin Fab le connait par cœur
c est cool que Millénium en vendent je sens que le 250 ou le pro va y avoir le droit
bon je vais aller nettoyer mon 500 et me mettre a faire du simu
en regle général tu trouve des voiture avec de grosse brêle dedansAprès le boulot donc entre 18h30 et 19h suivant ce qu'on trouve sur notre chère périph ...
ok je sors <_< <_< <_<
- Aresti
Bah, quand la période de poisse semble derrière, la motivation hélico revient au top.
Du coup ce soir, je suis passé voir un pote qui vient de se prendre un MCPX et j'ai mis en l'air un 250 pour le faire qques réglages 3D.
En semaine, c'est malheureusement pas trop facile pour moi. Par contre ce weekend, je pense que le 700 ira encore un peu virevolter !
Y'aura peut-être un peu de monde samedi matin à Tougas ???...
Align Trex550
Beast X
Futaba T12FG
Beast X
Futaba T12FG
- Chapin
Pour moi c'est mort demain soir , je reçois du monde a la maison ,moi qui voulais voir voler un 700 dommage .
Peut être jeudi soir si tu peux.
John toi aussi tu ne resistes pas au beastx ,moi aussi ts le monde y passe.
Ricos
Ricos
- guyom
Je pense aller a tougas en fin de matinée!!!
Chapin a écrit :Mastetube
- guyom
te prend pas la tete pour l antenne jerome je vais reparer facilement
je ne pourrai pas venir en fin de matinée ni ce midi, mais c'est possible en fin d'après-midi. Peut-être que j'aurai reçu mon beastx
je n'avais pas fait gaffe que millenium en avait, sinon j'aurai peut-être été le chercher là bas aussi.
P.-S. @guyom : si tu veux faire des vols avec le mcpx n'hésites pas
Crashtest
Crashtest
j en ai déjà deux pourquoi pas troisJohn toi aussi tu ne résistes pas au beastx ,moi aussi ts le monde y passe.
puis je pense plus tard équiper mon 600 d un vstabi
bon moi en ce moment je me cale deux vols soir avec le 500 c est beaucoup de vol dos les 4 statios commence a bien rentrer dans la tête et les translations commence a ressembler a quelque chose certes c est encore haut mais bon en cas de cafouillage j ai le temps de me remettre sur le ventre
samedi ça sera sans moi a Touga je bosse chez mon frère
- guyom
Recherche a nouveau ce matin toujours rien
Pour ceux qui n'etait pas la:
J'ai perdu mon helico hier apres midi a tougas un gars de l'entretien est venu me parler en vol et il est parti trop loin du coup je l ai fai tomber mais pas moyen de remettre la main dessus, de plus en allant le chercher on m a piqué mon sac qui contenait les 5 lipos que je venais d'amasser et un mcpx , pas de nouvelle non plus de ce coté là,
donc super journée pour moi hier
Bon si quelqun a un bon plan pour un 450 j envisagerai peut etre d en reprendre sinon pour moi c'est game over
Salut Guyom,
C'est moche ça. Tu te souviens à peu près la zone ou il se situait ? quand t'es sur le chemin dos à la déchetterie, plutôt à droite ou à gauche ? ça se trouve, quelqu'un l'as pris ?
Galère en tout cas...
- guyom
j'etais face au rail et il ma semblé qu il est tombé au niveau des rails on a tous ratissé hier avec crashtest et chapin et ce matin j ai tous refais metodiquement rien
ouai ca fai bizzare de ce retrouver du jour au lendemain avec rien
je commenceai a concevoir qu en cas de chute on pouvais le retaper a moindre frais mais je pensais pas le perdre
là c est moche
le couillon qui t as piqué le sac est débile que veux tu qui fasse des lipos
méfie toi aussi tu pense qu il est pars là et il est nettement plus loin essaye d aller près des rail
ça m es arrivé avec mon 600 quand le fil de l ubec c est dessoudé et plof dans le champs de maïs je pensais pas qu'il était si loin
j espère que tu vas le retrouver car là c est vraiment pas de chance
Modifié en dernier par caverni le 19 mai 2011, 16:21, modifié 1 fois.
@guyom : ne te décourrage pas, il doit être quelquepart derrière les arbres. Ce qu'il faudrait c'est qu'on organise une battue à 8 ou 10 en parallèle en ratissant tout le coin.
En attendant, je peux te filer mon falcon 400 pour que tu puisses continuer à voler; il ne vole pas terrible, surtout en comparaison d'un 450pro fbl, mais il est complet, je pourrai même remettre mon récepteur spektrum dessus une fois que j'aurai reçu le satellite spektrum pour mettre avec mon beastx.
Crashtest
Crashtest
Si il ne pleut pas d'ici samedi et qu'il y a du monde, je suis partant pour ratisser. La lipo sera perdue mais si on récupère le reste avec quelques pièces ça le fera.crashtest a écrit :Salut,
Crashtest
Edit : Je ne sais pas comment aller derrière la voie TGV sans la traverser bien sur, on va pas faire les fous.
Pour traverser la voie de train en fait il y a un passage sous la voie, à peu près dans l'axe de la grue jaune quand tu regardes depuis là où on se met d'habitude (à peu près à l'endroit où le fossé à droite de la route goudronnée disparait). C'est aussi à peu près dans cet axe que Guyom semble avoir perdu son hélico; peut-être un peu plus vers le sud (vers le terrain de motocross). Je n'étais pas là au moment de son crash, mais c'est vers là qu'il m'a dit qu'il pensait qu'il l'avait perdu de vue. Ceci dit c'est vrai aussi que c'est surtout de ce côté là qu'on a cherché et que peut-être l'hélico est ailleurs. On a pas trop cherché derrière la voie de chemin de fer (Guyom a quand même été faire un tour).
Crashtest
Crashtest
si je fini pas trop tard j irai faire un tour demain matin pour voir on ne sais jamais
sinon j ne pourrai pas vous aider samedi matin <_< <_< <_<
avec tout le monde de Touga on va y réussir
essaye de nous situer a quelque chose près
http://maps.google.fr/maps?q=touga+nant ... 2&t=h&z=17
à première vue, je dirais dans cette zone là, mais Guyom pourra peut-être préciser davantage.
- guyom
merci les gars c'est sympa, cool le plan
l'axe se situe a partir de la fin du fossé qui longe la petite route qui traverse tougas jusqu a la gauche de l etang de l autre coté des rails
ce matin j ai fais toute la parti avant les rails et un peu l autre de visu a partir des rail mais je ne suis pas descendu la prochaine fois il faudrait que je trouve un long baton pour sonder les feuillage comme dit caverni il est peut etre plus loin que je pense maintenant d'apres le gars qui travail la bas cette parti est accessible bien que l'on dirais marecageuse
j'irais demain si je peu sinon samedi matin
avec des bottes aussi
merci crachtest pour ta proposition mais avec la poisse que je tiens je prefere la decliner
Merci pour vos encouragement ca me donne moins envie de lacher le morceau
Oui tu as raison Remi c'est dans cette zone
bon sa seras pas pour samedi l'achat du beastx(ainsi que les savox et la tete align flybarless.....),il y as un contretemps........
samedi prochain sa devrais le faire
se qui est dommage c'est qu'ils on plus qu'un seul en stock......
on veras bien....
guyom,j'irais faire un tour samedi aprem et ferais un petit tour d’horizon dans le secteur pour voir si j'en pas une trace de ton helico
on veras bien....
ma page perso
